Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4784 • Страница 170 из 240<  1 ... 167  168  169  170  171  172  173 ... 240  >
По причине засорения темы: Выбор НОУТБУКА вопросами, касающимися их эксплуатации, создана эта ветка обсуждения.
Перед тем, как задать вопрос, в обязательном порядке читаем: Notebook FAQ, там можно получить ответ на многие интересующие Вас вопросы.
Настройка утилиты RMClock
Настройка утилиты RMClock by -Abdalla
Читаем, если кажется, что на экране ноутбука всё очень мелкое.
[!!!] Модифицированные файлы стилей интерфейса Windows XP by - Abdalla
Вопросы разгона ноутбуков обсуждаются в отдельной теме: Разгон ноутбуков
Смежные темы:
Апгрейд НОУТБУКА
Охлаждение ноутбука (подставки)
Последний раз редактировалось GerK 15.09.2007 6:08, всего редактировалось 4 раз(а).
IceFireW писал(а):
на дохлый бы любая не поставилась.
Да нет, бывает ставится и не загружается, повторная установка того же дист меняет ситуацию.
IceFireW писал(а):
На мой взгляд в биосе все просто, там три строчки и не к чему придраться.
Бывает и настройка относящаяся к битности, но я имел ввиду не настройки, криворукость сборки биоса.
IceFireW писал(а):
Сейчас уже на 7х32 накатываю ручные обновления после SP1.
Наверно файликом обновляете, оффлайн, правильно? :-) Если нет оперативки больше четырёх, неважно что 32 бита.
Да.
Не дадим майкам испоганить хорошую ОС.
2 Гб.
Ну раз два гига, точно не нужно 64 бита, скорее вредно, больше кушает оперативку.
Выручайте
Ноут DNS w170hr
Проигрывая очередняру, насиловал кулаком правый нижний угол ноутбука, далее последовали жесткие бэдблоки, перегрев проца под 90 и впечатляющие тормоза. В итоге хард совсем рипнулся :( Заменив жесткий с другого бука, мой днс продолжал неистово тормозить, протестил хард, протестил оперативку, но всё оказалось как новое. Переустанавливал пару раз винду, так как думал, что возможно криво дрова ставил, но и это не помогло. В итоге, не знаю из каких побуждений, поставил 10ку(до этого ставил только 7ке, !это важно!), установив дрова, правильным образом, я снова был огорчён оставшейся проблемой. Вызвав диспетчер я обнаружил, что загрузка моего харда 100%!!! Иногда она скачет 98-99-100, но в основном держится на 100 и ниже 98 ниразу не опускалась. Погуглив я ничего не нарыл, кроме как многие жалуются на вин 8, 8.1 и 10, с этой же проблемой, мол эти версии подгружают какие-то процессы и прячут их. На 7ке я не обращал внимания на диспетчер и темболее на загрузку жесткого, но гнать на винду не могу, так как проблема как была так и осталась, что на 7, что на 10.
Вопрос: Что мне делать?
Фото: 9
pr0xyw0n3d писал(а):
Что мне делать?
Сейчас температуры процессора какие? Ревизию системы охлаждения сделали?
Если в глазах собеседника застыл интерес, значит, он перестал вас понимать.
Сейчас темпа 60-80, не понял про ревизию (загуглил тоже не понял чё за слово), но СО чистил, термопасту менял и вообще это делал не раз с момента покупки, ухаживал за ним.
Есть но одно, меня смущает, может это просветлит кого-то и поставят диагноз буку.Я его очень много юзал на ткани и не заморачивался, что он сильно грелся, ума палата, но последнее время стоял только на столе.
Фото: 9
pr0xyw0n3d Жёсткий какой программой тестировали?
Жесткий тестил викторией и еще чем-то, не помню. Работаю в СЦ, инженерам отдал тоже протестили до трусов. Голову тоже ломают в двоём, но особо не занимаются им, я же не за бабки и бессрочно им сдал его)
Раз ноут эксплуатировался постоянно в перегреве, можно нагадать на деградацию проца или чипсета, либо компонентов в питании проца или чипсета.
У инженеров были какие-то мысли по этому поводу, особо со мной не делились, но знаю, что то-то чекнули, а в чём-то необходимость отпала :dntknw:
Товарищи, приобрел Dell 7567 - 7700HQ
Если у кого есть схожий ноутбук, или камень - скажите, какая к вас температура при серфинге или в простое?
никогда не имел дел с мобильной семеркой, но сдается мне что у меня проблема - в простое и браузере температура 48-55 (+-) градусов
вопрос номер два - подсветка клавиатуры через 2-3 сек уходит как бы в спящий режим и тухнет, как сделать что бы она не отключалась?
Pritul
По опыту могу сказать, что у Dell вентилятор может включаться достаточно поздно, такой алгоритм управления вентилятором. У некоторых моделей бывает вентилятор стартует от 60 градусов, до этого вентилятор вообще стоит. Затем вентилятор работает, и при снижении температуры до 50 гр. выключается. Таким образом, температурный фон 50-70 гр. считается нормальным.
Обратите внимание на режим работы вашего вентилятора.
Здравствуйте!
У кого-то были проблемы с видеокартой на ноутбуке HP Envy 17-1100er?
Видеокарта ATI HD 5850 Mobility.
Фото: 9
sealex Суть вопроса в чём? "Отвал"?
Артефакты на экране (видео). Если открыть видео на youtube или музыку в плеере, выбивает ошибку "видеодрайвер перестал отвечать и был восстановлен".
Пробовал перепрошить биос, но это не помогло.
Когда искал биос заметил, у других производителей ноутбуков что частоты ядра и памяти отличаются, особенно в режиме UVD.
Я повысил частоты для этого режима, прошил биос, артефакты пропали, ошибка тоже не выскакивала, но теперь видеокарта работает на частоте чипа и памяти, которую я выставил для UVD режима. Что 2Д что 3Д нету разницы, хотя я настройки других режимов не менял.
Какие частоти прописать в биосе, чтобы режимы переключались нормально и артефактов с ошибками не было?
sealex
Вероятно, потребуется заменить видеочип на новый.
Есть ноут Flex 10.
Подскажите какое максимальное разрешение экрана он поддерживает. Мне нужно вывести рабочий стол для проверки экрана на битые пиксели в 4К. Есть еще ноутбук асус N53, сам дисплей 1080p, он может вывести 4к?
Загрузите винду и посмотрите какое максимальное разрешение выводится.
Ути-пуси маленький, пиксели не в разрешении находятся, на матрице находятся, они будет одинаково битые на всех поддерживаемых разрешениях.
Нет, только то что написано, 1080P, только если на монитор.
У меня нет монитора 4К, а ноутбук мне не покажет выше того, что есть у него.
Ну тогда зачем вам 4к тем более что матрица гораздо меньшим разрешением?
