Читать обязательно!!! Вопросы задавать ТОЛЬКО после прочтения. 1.Ответы на вопросы типа: "Чем(как) разогнать?" Вам никто давать не будет, ибо на них отвечали уже 100 раз и в FAQ есть вся необходимая информация по этому поводу. В 70% случаях ответ на Ваш вопрос есть в FAQ! Если весь текст осилить не в состоянии, то хотя бы пролистайте до конца, там есть примеры.
На вопросы типа: "Подскажите, какой PLL в таком-то ноутбуке?" отвечать Вам тоже никто не будет, т.к. даже в рамках одной модели ноутбука могут стоять РАЗНЫЕ с программной точки зрения тактовые генераторы. И для них нужно использовать или разное ПО, или одно ПО, но с разными настройками! Поэтому, единственно гарантированным способом узнать PLL, является разборка ноутбука и осмотр мат. платы ноутбука. Список наиболее вероятных PLL в конкретных моделях ноутов есть в FAQ!
2.Разгон обычных (не Х) мобильных процессоров intel core с четыремя цифрами в индексе на данный момент невозможен! И вряд ли когда-нибудь будет возможен - ТГ интегрирован в чипсет => пинмод невозможен. К опорной частоте проца привязана частота PCIe => изменение даже на пару мегагерц приводит к неработоспособности системы, что исключает программное управление частотой также.
Просьба ко всем, кто разбирал свой ноут или знает, что в таком-то ноуте стоит такой-то PLL: пишите Pain_666 в ЛС модель ноутбука и модель ТГ который в нём стоит. Эта информация будет добавлена в FAQ и поможет избежать захламления темы вопросами по этому поводу.
Пожалуйста, соблюдайте правила форума overclockers.ru (ознакомиться с правилами можно ТУТ)
И помните, если Ваше сообщение отредактировано куратором ЗЕЛЕНЫМ, СЕРЫМ цветом, то это или дополнение, или благодарность. Если СИНИМ - это предупреждение. КРАСНЫМ будут редактироваться те сообщения, о которых было сообщено модератору.
Если вы помещаете в сообщение ссылку, то при публикации ссылок пользуйтесь тегом [url=ссылка на описание]Название статьи[/url].
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 04.04.2007
Abdalla писал(а):
ATITool пробовали? Какую частоту этой памяти кажут программы? Может, нет видеопамяти-то Только ОЗУ, которое разогнать не иначе как вместе с процессорной шиной.
конечно..я же написал что пробовал!частота 364 даже до номинально 375 недотягивает=(....видео память имеется ddr2 128 метров....и до 512 она добирается из оперативки!
mall118 Что вы там написали?.. "Ati Tray Tools" и "ATItool" - совершенно разные программы. У меня знакомый с помощью ATITool'а разгонял свой X300. Попробуйте и напишите, что происходит при попытке изменить частоту памяти.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.06.2005 Откуда: Владивосток
T3mi4 Да, ножками проще и лучше всего.
Вообще ходы по очереди Но если глянете постом выше своего, увидите, что говорит коллега по поводу разгона карты Радеон. Повод задуматься, не так ли?
_________________ Дайте мне даташиты и я переверну мир!
Вместе мы - www.ROM.by
сори незнал!скачал эту прогу версии 0.26...она даже чип неразгоняет,и память тоже невкакую...ставлю частоту выше...применяю их,сбрасывает на дефловые!Ati Tray Tools чип разгоняет без проблем!еще такое заметил...ATItool показывает частоты по камню 1326 когда реально 399,а по памяти 1214(364)...так и должно быть?
mall118 Жаль, не знаю, чем еще попробовать разогнать эту видеопамять. 2ALL А не может так быть, что совмещеннная с ОЗУ память не разгоняется программно?
все удалось разогнать...прогой PowerStrip....память и чип теперь свободно гонятся...теперь буду думать над системой охлождения!с радостью приму к сведенью советы по охлаждению=)
mall118 О! Рад за вас. Значит все-таки можно. И насколько разогналась память?
А чего над ней думать. От простого повышения частот ничего из строя не выйдет. Память - уж точно. А ГП - надо смотреть температуру. Мой при разгоне греется на градусов на пять-семь больше, но система охлаждения совмещенная и я в играх уменьшаю напряжение и множитель процессора, правда только для того, чтобы не раскручивался особенно вентилятор...
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2007 Откуда: Казань
Посмотрел документацию разную на 945-е чипсеты,материнки на 945-ом и выходит будто бы все матери 945М с 479 сокетом из за электрических особенностей чипсета FSB 800 и выше через BSEL не поддерживают никак.Ни в ноутах ни в десктопах.
В этом случае погнать тока клокером можно.
камень 399-460(но думаю до 550 волне реально),а память с 364 до 400 догнал...дальше побоялся...придумаю охлаждение на всякий пожарный и попробую до 450!
Статус: Не в сети Регистрация: 07.07.2005 Откуда: Кривой Рог(UA)
ZLODEI_51 писал(а):
Посмотрел документацию разную на 945-е чипсеты,материнки на 945-ом и выходит будто бы все матери 945М с 479 сокетом из за электрических особенностей чипсета FSB 800 и выше через BSEL не поддерживают никак.Ни в ноутах ни в десктопах. В этом случае погнать тока клокером можно.
То есть если клокер в ClocrGen не обозначен-сложить лапки?
_________________ Что наша жизнь: не привыкнешь - подохнешь, не подохнешь - привыкнешь.
ZLODEI_51
Во-первых что значит в десктопах? Они 200(800) шину точно держат. 266 не помню, вроде нет. А в мобильных - это вы верно заметили, что будто бы. На самом деле есть две модификации чипсета 945М - с питанием 1.5 (как в десктопе) и 1,05В. Какие модификации каким напряжением обладают - не помню. Но 1,5 почти 100% должна завестись на 200 шину, если не будет проблем с памятью и процессором. Это написано также в моей статье Знаем мы эти "электрические особенности". Проверять надо. И узнать, что с памятью на 133 шине творится.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2004 Откуда: Иркутск
ZLODEI_51 писал(а):
а вот покажи где с 479 сокетом(core 2 duo T7xxx) десктопные мамы на 800 FSB работают.
Пока не будет процев на сокете 479 с поддержкой шины 800 или более, никто из производителей о поддержке этой шины оффициально заявлять не будет.
К примеру: поддержка 1333 шины на 965 изначально заявлена не была, но, процы (образцы) на ней запускались и работали, а, когда были объявлены оффициально, то, о их поддержке заявили и производители матплат. Реализация работы одного и того же чипсета для разных сокетов отличается только разводкой, ничем больше.
На мобильной платформе, однако, т.к. работа предусмотрена на более низких частотах FSB и для экономии батареи могут снижать рабочее напряжение чипсета, это может пагубно сказаться при попытке запустить на частоте выше оффициально заявленной.
_________________ OverSoft CPU Informer - форумский продукт... когда-то и я был причастен, жаль загнулся проект...
Читал инфу на PLL ICS 95 серии и там будто-бы пишут что у них всех есть пятая нога,которая должна быть"1" чтоб PLL работала с FSB от 100(400) до 166(667) и "0" для FSB от 200(800) до 400(1200).Может в этом дело?
Кстати пробовал поднять напр. на проце с 1,2 до 1,42 В-получилось(така проц под нагрузкой на 9-10 С* больше нагрелся).Думал может так FSB 800 через BSEL заработает-облом,всё как в первом эсперименте(тока проц не ронял ).
