Читать обязательно!!! Вопросы задавать ТОЛЬКО после прочтения. 1.Ответы на вопросы типа: "Чем(как) разогнать?" Вам никто давать не будет, ибо на них отвечали уже 100 раз и в FAQ есть вся необходимая информация по этому поводу. В 70% случаях ответ на Ваш вопрос есть в FAQ! Если весь текст осилить не в состоянии, то хотя бы пролистайте до конца, там есть примеры.
На вопросы типа: "Подскажите, какой PLL в таком-то ноутбуке?" отвечать Вам тоже никто не будет, т.к. даже в рамках одной модели ноутбука могут стоять РАЗНЫЕ с программной точки зрения тактовые генераторы. И для них нужно использовать или разное ПО, или одно ПО, но с разными настройками! Поэтому, единственно гарантированным способом узнать PLL, является разборка ноутбука и осмотр мат. платы ноутбука. Список наиболее вероятных PLL в конкретных моделях ноутов есть в FAQ!
2.Разгон обычных (не Х) мобильных процессоров intel core с четыремя цифрами в индексе на данный момент невозможен! И вряд ли когда-нибудь будет возможен - ТГ интегрирован в чипсет => пинмод невозможен. К опорной частоте проца привязана частота PCIe => изменение даже на пару мегагерц приводит к неработоспособности системы, что исключает программное управление частотой также.
Просьба ко всем, кто разбирал свой ноут или знает, что в таком-то ноуте стоит такой-то PLL: пишите Pain_666 в ЛС модель ноутбука и модель ТГ который в нём стоит. Эта информация будет добавлена в FAQ и поможет избежать захламления темы вопросами по этому поводу.
Пожалуйста, соблюдайте правила форума overclockers.ru (ознакомиться с правилами можно ТУТ)
И помните, если Ваше сообщение отредактировано куратором ЗЕЛЕНЫМ, СЕРЫМ цветом, то это или дополнение, или благодарность. Если СИНИМ - это предупреждение. КРАСНЫМ будут редактироваться те сообщения, о которых было сообщено модератору.
Если вы помещаете в сообщение ссылку, то при публикации ссылок пользуйтесь тегом [url=ссылка на описание]Название статьи[/url].
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 02.04.2010 Откуда: Самара
MiiG да, платформа урезана на счёт паст из этих - титан, а вообще arctic cooling mx-4 или mx-3, но они недешевы)
если всё таки будешь разбирать посмотри состояние старой термопасты если сухая как камень - очень здорово значит будет хороший толк от замены
убери старую пасту с кристаллов гпу и цпу и с радиатора протри на чисто спиртом - обесжиривая поверхность нанеси пасту тонким слоем - менее 1мм а то бывают которые мажут как масло на хлеб паста нужна чтобы мелкие неровности поверхностей заполнить
собирай систему охлаждения в обратной последовательности. особенно правильно закручивай винты крепления радиатора к кристаллам. до срыва резьбы не крути но с усилием.
и запылённость радиатора тоже оцени. обычно за 2 года ковёр из пыли набивается
_________________ в процессе дербана профильного компутера [топжир mini itx] в процессе поиска игрового ноутбука [qhd intel 12gen ddr5 3070 3080]
А КПТ-8? По отзывам вроде тоже ничего. Но раз ты советуешь титан, её и возьму. >убери старую пасту,протри на чисто спиртом,нанеси пасту тонким слоем Это я понял из того видео, что ты скидывал. >собирай систему охлаждения в обратной последовательности На видео, что ты скинул, человек откручивает и закручивает в одной и той же последовательности крест-накрест. >запылённость радиатора тоже оцени Я и сам радиатор не против разобрать, только у меня нет запасной наклейки на него, как у человека на видео:
MiiG кпт8 это ноунейм. а за титан я уверен. наклейку туже самую и поставишь что снял - она всё равно прижимается последовательность сборки обратная, а винты радиатора - да, закручивать по нумерации. всё как на видео.
>кпт8 это ноунейм. а за титан я уверен. Ясно. 1.5 грамма хватит на всё? Или мало? >наклейку туже самую и поставишь что снял - она всё равно прижимается Тогда так и сделаю. >последовательность сборки обратная, а винты радиатора - да, закручивать по нумерации. всё как на видео. Понял, буду делать всё строго по видео, как и собирался. Извини, что беспокою с такими глупыми вопросами. Надеюсь завтра уже всё почищу и соберу. Спасибо. Как всё сделаю, напишу.
Разобрал. Почистил (старая паста засохшая конкретно), смазал (мазал в первый раз, может получилось не совсем идеально). Собрал. Ну а дальше, троттлстоп, разгон мемори и гпу, фпс монитор, гпу-з и запуск самой игры. Итог на лицо:
Выше 68-70 температура не поднималась. Что скажешь? Пойдёт. Надеюсь не придётся по новой пасту намазывать. зы. Ноут теперь вообще не слышно, только при нагрузках. ))
MiiG конечно пойдёт) ещё как) цифры сами за себя говорят, 2.3ггц, температура ниже 70С, гпу лоад подрос до 58-60%, температура на гпу тоже упала ниже 60С! отличный результат) считай продлил жизнь ноутбуку)
вот сейчас можно смело разгонять, но конкретно в ведьмаке толку не будет - гпу и так не догружен зато в ряде других игр будет разница. ставь гпу 700мгц гпу мемори 1000мгц, но для проверки/фиксации прироста лучше использовать требовательный игры или бенчмарки (3dmar vantage или heaven benchmark подойдут), если пару проходов удачно, то поднимай сразу до 770мгц (гулять так гулять) вероятней что не потянет, тогда снижай по 10мгц, как нащупаешь стабильность гпу, сбрось гпу на сток! и уже поднимай видео память, с ней попроще, ставь 1150мгц (на все бабки снова) - и по 20мгц снижай так же. так получишь примерные значения по разгону. так как определение стабильных дело кропотливое и многочасовых тестов разными играми и бенчмарками, так как все по разному нагружают и задействуют вычислительные блоки гпу.
Окей, попробую через heaven benchmark попробую. Под удачными проходами, ты подразумеваешь примерно те же данные, что и с ведьмаком (не слишком высокая температура и поддержка частоты без падения)? >сбрось гпу на сток! В смысле? Вернуться на дефолт или на 700, которые уже проверены? >уже поднимай видео память, с ней попроще, ставь 1150мгц видео память - shader clock?
Последний раз редактировалось MiiG 24.09.2017 20:10, всего редактировалось 1 раз.
MiiG лучше vantage попробуй вот ссылка и официальный ключ 3DMVA-S1R5T-HXXPD-PWFPT-LF3HV-TQ5AZ-K5T5J-W1UEC прогони в Perfomance настройке и можно будет сравнить
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд: разгон памяти при дефолте гпу разгон гпу при дефолте памяти чтобы внезапные ошибки не влияли на результат того что разгоняешь но могу сказать что вместе они могут ещё и не работать, так как часто наблюдаются качели. но лучше пока не предвкушать) и ещё: проверенные частоты могут быть только после многочасовых бенчмарков в массе игр и то найдётся пара игр где будут вылеты)
видеопамять это гпу мемори он у тебя бы 1000 на скрине. шейдер клок (1400 на скрине) жёстко связан с гпу клок- они меняются в паре (вроде бы на гт630 так)
>разгон памяти при дефолте гпу >разгон гпу при дефолте памяти под памятью ты имеешь ввиду мемори клок или память видяхи? >шейдер клок жёстко связан с гпу клок - они меняются в паре действительно, тупанул )) >видеопамять это гпу мемори гпу мемори я в нвидиа инспекторе не нашёл, там можно менять только мемори клок, шейдер клок и волтадж или её менять через другую программу?
MiiG ну так нвидиа инспектор это приложение для видеокарты и речь там о памяти видеокарты) в контексте программы подразумевалось именно гпу мемори) через нвидиа инспектор всё можно сделать. можно потом даже сохранить результат в виде ярлыка и при необходимости его быстро запускать те или иные настройки кроме того у программы есть возможность мониторинга температур, частот, нагрузки в виде графика - в левой части есть квадратная иконка с графиком
>уже поднимай видео память, с ней попроще, ставь 1150мгц >в контексте программы подразумевалось именно гпу мемори ясно, просто у меня максимум видео память (мемори клок) доступно максимум 1080мгц, потому и спросил ))
MiiG в nvidiaInspector кнопка Unlock Max доступна для нажатия? обычно жёсткий лимит на разгон гпу. а память в идеале 1130-1150мгц берёт. гпу 800-850мгц в крайнем случае можно msi afterberner скачать
В большинстве своём выше 70 градусов температура не поднималась. За исключением некоторых тестов грузилась именно 630м (доходило даже до 100%). Вот скрины пары тестов первого прогона:
В остальных тестах температура была ещё ниже ~63-65. 2) Результаты второго прогона с теми же настройками: https://www.3dmark.com/3dmv/5645427
Единственный тест, который получился хуже всего, что в первый раз, что во второй по температуре:
Добавлено спустя 24 минуты 41 секунду: 3) Результаты третьего прогона, но уже с 770 гпу: https://www.3dmark.com/3dmv/5645430 Особой разницы с предыдущими тестами не заметил (по крайней мере по показаниям фпс монитора). Получается 770, ноут потянул? Или что-то не так понял. Ещё не понимаю, почему во всех тестах гпу нвидиа постоянно держится на уровне 661. Я же выставил макс 700, а затем и 770.
MiiG может не сохраняются настройки nvidia insperctor? как навидео всё делаешь (частоты и строчки у тебя свои будут - главное кнопка апли клок & вольтаж)? в гпу-зет частоты меняются?
