Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4783 • Страница 171 из 240<  1 ... 168  169  170  171  172  173  174 ... 240  >
По причине засорения темы: Выбор НОУТБУКА вопросами, касающимися их эксплуатации, создана эта ветка обсуждения.
Перед тем, как задать вопрос, в обязательном порядке читаем: Notebook FAQ, там можно получить ответ на многие интересующие Вас вопросы.
Настройка утилиты RMClock
Настройка утилиты RMClock by -Abdalla
Читаем, если кажется, что на экране ноутбука всё очень мелкое.
[!!!] Модифицированные файлы стилей интерфейса Windows XP by - Abdalla
Вопросы разгона ноутбуков обсуждаются в отдельной теме: Разгон ноутбуков
Смежные темы:
Апгрейд НОУТБУКА
Охлаждение ноутбука (подставки)
Последний раз редактировалось GerK 15.09.2007 6:08, всего редактировалось 4 раз(а).
Спасибо. Флекс вывел 1080р,
Sania. писал(а):
они будет одинаково битые на всех поддерживаемых разрешениях.
век живи, век учись. :oops:
Sania. писал(а):
Ну тогда зачем вам 4к тем более что матрица гораздо меньшим разрешением?
Ну я же не для ноутбука его покупаю. ;)
Ну понятно что ноутбук не для ноутбука покупают, комп кстати тоже не для компа покупают.
vovan76 писал(а):
Вероятно, потребуется заменить видеочип на новый.
Печально :-(
Но почему частоты одинаковы во всех режимах?
Фото: 9
sealex Неправильно отредактировали, по всей видимости.
Если в глазах собеседника застыл интерес, значит, он перестал вас понимать.
Думаю, здесь неправильно был сделан вывод о том, что BIOS можно произвольно редактировать.
Здравствуйте такая беда обрушилась , модуль клавиатуры стал себя странно вести даже в биосе , клацает всё подряд пока не нажмёшь кнопку любую , а так же бук стал долго грузится перед БИОСом висит секунд 10 как при слёте МЕ региона , который пару недель назад востанавливался ... случилось оно произвольно непонятно от чего .А так же бук вырубается через пол часа работы , опять же как было до перепрошивки БИОС с МЕ ... прошивка БИОС с МЕ была с осложнениями по этому хотелось бы узнать мб есть ещё какие пути решения ... бук ДНС на базе clevo W170HRM биос тянул пиратский так как родной не нашёл (
Igor-Igor писал(а):
Выручайте
Ноут DNS w170hr
Проигрывая очередняру, насиловал кулаком правый нижний угол ноутбука, далее последовали жесткие бэдблоки, перегрев проца под 90 и впечатляющие тормоза. В итоге хард совсем рипнулся Заменив жесткий с другого бука, мой днс продолжал неистово тормозить, протестил хард, протестил оперативку, но всё оказалось как новое. Переустанавливал пару раз винду, так как думал, что возможно криво дрова ставил, но и это не помогло. В итоге, не знаю из каких побуждений, поставил 10ку(до этого ставил только 7ке, !это важно!), установив дрова, правильным образом, я снова был огорчён оставшейся проблемой. Вызвав диспетчер я обнаружил, что загрузка моего харда 100%!!! Иногда она скачет 98-99-100, но в основном держится на 100 и ниже 98 ниразу не опускалась. Погуглив я ничего не нарыл, кроме как многие жалуются на вин 8, 8.1 и 10, с этой же проблемой, мол эти версии подгружают какие-то процессы и прячут их. На 7ке я не обращал внимания на диспетчер и темболее на загрузку жесткого, но гнать на винду не могу, так как проблема как была так и осталась, что на 7, что на 10.
Вопрос: Что мне делать?
Ещё актуально!!!
pr0xyw0n3d писал(а):
Ещё актуально!!!
у меня тот же бук коллега по нещестью , попробуй отруби индексацию и гравное включи подкачку гигов на 10 ! , мне помогло , а на щёт температуры проца я выгибал пасатижами теплотрубки там где они почему то были вдавлены и мне кажется были перекрыты вообще ну и менял терморасту , а ещё сделал самодельный радиатор на южный мостик
ЗЫ а ещё он у меня на нём запоролся МЕ регион и я его перепрошивал , но помогло это менее чм на месяц и сейчас с той же проблеммой я только замыкание лап 1 и 5 на чипе звука не сбрасывают защиту перезаписи регионов
Фото: 9
pr0xyw0n3d Откиньте HDD и загрузитесь с Live USB (Sergey Strelec, например)
Здравствуйте. Поломался ноутбук, появились вопросы.
Не включался экран, но в остальном по звуку вроде бы все как прежде. После диагностики сказали неисправна мат плата.
Я пробовал включать вслепую через флешку музыку и видео, звуки слышны. Так же слышны системные звуки, разьемы тоже работают. Может ли быть такое при неисправной плате?
И ещё вопрос, если я выну вставлю батарейку биоса из платы, винда загрузится нормально или нужно будет нажимать комбинации клавиш?(всмысле могу ли я это сделать вслепую без изображения?
Ps. И отсюда ещё вопрос, если винда загрузилась и файлы воспроизводится, может ли быть проблема с биосом?
limerik
Какая модель ноутбука? Внешний монитор подключали?
Модель Samsung r540. Внешний подключали, когда относил на диагностику, сигнала нет. Диагноз поставлен ввиде неисправной материнки, просто неохота с эти мириться и никак не даёт покоя, что вроде бы всё рабочее, только изображения нет, отсюда и вопросы.
limerik
Это не диагноз. Сразу бы сказали, что неисправен ноутбук. Добры молодцы.
Вероятно, неисправен видеочип. Менее вероятно - матрица или ещё что-нибудь. Точнее можно будет сказать после диагностики. После диагностики, а не той вышеозначенной халтуры.
Нет. При нарушениях BIOS ноутбук вообще не стартует. В редчайших случаях могут наблюдаться тонкие отдельные косячки.
limerik
Видеочип под замену. У меня была аналогичная проблема.
Это да, но там инженера не было, что диагностировал, а на бумажке написано что всё исправно, кроме материнки. В понедельник попробую позвонить уточнить, если не доломаю к тому времени.
В том и дело, что не аналогичная, у вас написано, что ни на что не реагировал, и с носителей не загружал, а у меня и диски читает и флешки, музыку играет, видео (но слышу я только аудио естественно) и всё прочее. Единственное не могу запустить игры чисто из-за того, что ничего не вижу.
Отсюда снова спрашиваю, бывает ли такое при неисправном видеочипе или материнке?
limerik
Это проблема видеосистемы. Но так как внешний монитор ведет себя также, то это не проблема матрицы. Значит, это проблема видеокарты. В данном ноутбуке видеокарта является несменной. Вывод - требуется замена чипа.
Придётся смирится, раз так категорично, просто я начитался самых разных обнадеживающих версий вроде "оперативку переставить" или "биос сбросить" (кстати батарейку я ещё не вынимал, завтра выну и на этом видимо всё")
Кроме того, удалось запустить игру. Со стима не получалось, дошло запустить пасьянс встроенный. После запуска звука игры не было, а был сначала треск в наушниках, а затем тишина, но при нажатии Enter, раздавался глухой тихий сигнал. И причём когда-то давно я его уже слышал именно на этом ноутбуке, но в каком случае - не помню.
Фото: 9
limerik Можно попробовать "прогреть" GPU, для успокоения...
На R540 в разных модификациях установлены 216-0728018 и 216-0774009. Это довольно дорогие микросхемы, вдобавок много на рынке перемарка и ребола.
Профессиональный ремонт ноутбуков г. Москва
smetankin
216-0728014 не подойдет? R540-JS01 с ним вроде идет.
