Читать обязательно!!! Вопросы задавать ТОЛЬКО после прочтения. 1.Ответы на вопросы типа: "Чем(как) разогнать?" Вам никто давать не будет, ибо на них отвечали уже 100 раз и в FAQ есть вся необходимая информация по этому поводу. В 70% случаях ответ на Ваш вопрос есть в FAQ! Если весь текст осилить не в состоянии, то хотя бы пролистайте до конца, там есть примеры.
На вопросы типа: "Подскажите, какой PLL в таком-то ноутбуке?" отвечать Вам тоже никто не будет, т.к. даже в рамках одной модели ноутбука могут стоять РАЗНЫЕ с программной точки зрения тактовые генераторы. И для них нужно использовать или разное ПО, или одно ПО, но с разными настройками! Поэтому, единственно гарантированным способом узнать PLL, является разборка ноутбука и осмотр мат. платы ноутбука. Список наиболее вероятных PLL в конкретных моделях ноутов есть в FAQ!
2.Разгон обычных (не Х) мобильных процессоров intel core с четыремя цифрами в индексе на данный момент невозможен! И вряд ли когда-нибудь будет возможен - ТГ интегрирован в чипсет => пинмод невозможен. К опорной частоте проца привязана частота PCIe => изменение даже на пару мегагерц приводит к неработоспособности системы, что исключает программное управление частотой также.
Просьба ко всем, кто разбирал свой ноут или знает, что в таком-то ноуте стоит такой-то PLL: пишите Pain_666 в ЛС модель ноутбука и модель ТГ который в нём стоит. Эта информация будет добавлена в FAQ и поможет избежать захламления темы вопросами по этому поводу.
Пожалуйста, соблюдайте правила форума overclockers.ru (ознакомиться с правилами можно ТУТ)
И помните, если Ваше сообщение отредактировано куратором ЗЕЛЕНЫМ, СЕРЫМ цветом, то это или дополнение, или благодарность. Если СИНИМ - это предупреждение. КРАСНЫМ будут редактироваться те сообщения, о которых было сообщено модератору.
Если вы помещаете в сообщение ссылку, то при публикации ссылок пользуйтесь тегом [url=ссылка на описание]Название статьи[/url].
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 02.04.2010 Откуда: Самара
MiiG нвидиа вообще сильно порезала возможности разгона мобильных видеокарт. глядя на спецификации мобильных gt640m/gt740m/gt840m/gt940m это не удивительно нвидии нужно продавать старые чипы на более высокой частоте, а кто их купит, если каждый будет гнать. вон gt940mx с завода буст имеет 1242mhz, а моя gt740m даже с ограничениями гонится до 1189mhz - разница смешная но вендорам тоже ноуты продавать нужно и в 2016 не выставишь ноут с картой 2012 года) так и живут)
даже нормы техпроцесса остались прежними 28нм...
вот gt1030 тоже 384 пп содержит, но тех процесс 14нм и я её не щупал пока, не знаю, может и правда на паскале например, твоя gt630m это бывшая gt420m/gt425m/gt435m/gt525m/gt540m/gt550m, ещё раз мелькнёт в виде gt710m и нвидиа дальше постыдилась ставить 10 летнюю карту даже в самый низкий сегмент попробуй погнать карту до 800-850mhz по gpu и 1100-1150mhz по памяти, выше вряд ли, но эти частоты должна карта осилить
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении. _________________ в процессе дербана профильного компутера [топжир mini itx] в процессе поиска игрового ноутбука [qhd intel 12gen ddr5 3070 3080]
Поднял кор лок на 135 (максимум, на сколько даёт поднять в msi afterburner), мемори лок до ~1151. Результаты теста 3dmark: https://www.3dmark.com/3dmv/5645522 Температура видяхи держалась на уровне 70-75, переодически поднималась даже до 77-78.
Или ты имел ввиду погнать, сначала по гпу и дефолт мемори, а затем по дефолт гпу и разогнанной памяти, как ты предлагал ранее?
MiiG уже вполне годный разгон, можешь память до 1200 попытаться погнать вопрос на сколько он стабилен - это можно узнать только тестами. разными и долгими) gpu оставляй как есть 795mhz температура до 80С это норм
1) 3dmark завис ещё в начале прогона, как раз во время запуска одного из первых тестов. 2) Уменьшил мемори клок где-то на 10-20 (1189). В этот раз 3dmark завис позже, ближе к середине прогона.
MiiG оставляй 795 и 1150 и гоняй другие бенчмарки/игры. если везде стабильно - можешь сделать ярлык с помощью программы нвидиа инспектор и добавить его в автозагрузку, чтобы каждый раз не настраивать. fps monitor больше можно не загружать - у нвидиа инспектор есть график нагрузки, температуры, частот - можно юзать его на время тестов
>можешь сделать ярлык с помощью программы нвидиа инспектор Так у меня же через нвидиа инспектор не поднимается выше 661. >нвидиа инспектор есть график нагрузки, температуры, частот Не скажу за другие игры/тесты. Но во время запуска 3dmark, графики можно только посмотреть свернув 3dmark (фпс монитор не в счёт). При этом при любом сворачивании 3dmark во время теста он у меня закрывается с ошибкой/сообщением об отмене теста или вроде того.
MiiG да, точно, значит в msi ab кнопка загружать автоматически с виндоус. и профиль сохрани. графики можно посмотреть будет по окончанию бенчмарка. в общем попробуй эти частоты в тех игры в которых реально играешь это не значит что в какой нибудь игре не появятся артефакты, но это решается небольшим снижением частоты (памяти или гпу - опытным путём устанавливается)
Ясно. Ок. Да я вообщем-то до этого времени только в гвинт играл постоянно. Да сейчас вот ведьмака 1 захотел пройти. До этого и не играл особо больше не во что из-за лагов. Ну ещё в вов в своё время играл. Короче, понял, спасибо буду гонять тесты/игры. А что насчёт троттлстоп? Его тоже можно поставить загружаться с виндой?
прошил биос на ноутбуке разогнал память
было
стало
вполне не плохо
Добавлено спустя 5 часов 35 минут 28 секунд: в максималке 2200 взял с одной планкой
2200
Имеется ноут Samsung R425 Turion II Ultra M620 2.5 GHZ, 2x4GB DDR2 800 6-6-6-18 CR2. Win8.1 x64 Гугл подсказывал в некоторых источниках что клокер SLG8SP628V, я честно признаюсь на своем ноуте конкретно не смотрел. В SetFSB этот клокер присутствует, выбрав его я могу установить шину вплоть до 230 мгц. Установив, получаю итогвую частоту в 2875 мгц. Память работает на 920 мгц на тех же таймингах...
Теперь интересное... Встроенные бенчи AIDA64 показывают прирост производительности по ЦПУ и ПСП при шине 230.
3D бенчи, которые юзал, такие как 3DMark 03-06 и STALKER COP показывают снижение производительности при разгоне.... и увеличении(!) производительности при снижении частоты шины ниже 200. (SetFSB позволяет регулировать от 190 до 230).
Далее для поверхностного примера приведу скрины с OCCT при тестировании видеокарты, там видны температуры всех датчиков и частоты. FSB 190 показывает 17к\с FSB 200 показывает 16к\с FSB 230 показывает 14 к\с
Перегрев не наблюдается (да я даже на балконе тесты гонял, на всякий случай, такой же результат), частоты ГПУ не сбрасываются. BSOD'ов нет, фризов нет.
У меня кончились идеи. Часы может неправильно идут? Защита по току? (на таком старом ноуте?) Может сообщество форума поможет.
Добавлено спустя 21 минуту 35 секунд: Нашел ответ. Написал про часы и полез проверять. При увеличении шины до 230 часы начинают спешить... то есть за одну секунду реального времени проходит более одной секунды системного и часы начинают спешить. При снижении частоты ниже стока, часы наоборот начинают отставать. А так как кадры в секунду высчитываются по часам системным, вот и получается обратная пропорция.
SDK нет смысла такой старый хлам мучать. У меня похожий ноут валяется эр525 самсунг. В играх разгон видюхи чуть чуть улучшает ситуацию (хд5470м 512), а проц тухляк, только менять на чуть чуть более лучший а вообще - поставь ссд и не парься.
temrus63, да мне чисто по фану. Это не основной ноут, просто в один момент стало интересно, что он может. ССД и так стоит, самсунг 850 ЕВО на 250гб, пользование в интете очень комфортное (а больше я его и не для чего и не использую). Проц мощнее только Турион M660 - который запредельно стоит, а даст только +200 мгц.
В итоге разгон вышел (сток)значение, если вдруг интересно: ЦПУ (200)230 шина - 2500(2875) мгц ОЗУ (800)920 мгц Видео что то типа HD4570 ГПУ (720)850 мгц Память ГПУ (800)1000 мгц
temrus63 Ну вот сейчас только попробовал... при 860, уже мелькают артефакты, при 870 - ребут Память видео до предела ползунков выкрутил - 1040
Ну как бы это пол беды, проц все ровно умудряется ботлнечить видюху... Ностальгирую - Играю в сталкер зов припяти, проц на 100%, видео только в сценах с водой на 100%, а так в среднем на 70-80%...
Добавлено спустя 27 минут 6 секунд: Артефакты оказались из-за памяти - пришлось откатиться до 960 мгц. ГПУ макс - 860.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2015 Откуда: Барнаул-Москва
Всем, на турионах, атлонах и прочем S1G3-двухъядерном сидящим(можно и S1G4), очень советую найти возможность примерить не покупая себе четырёхъядерник из 900й серии. Там есть и энергоэффективные модели. Себе на один из ноутов (Асер 5541Г) поставил(Р960) - теперь самолёт, а не машина! Причём сокет другой, а подошло! впрочем, это в другую ветку.
Не смог пропустить тему замены проца на четвертое s1g4. Погуглив, нашел немного успешных свапов ЦПУ. И как раз на продаже по дешевке был Phenom N970 - быстрейший 4х ядерный проц на 35 ватт TDP. Решил рискнуть, и вот результат (скрины CPU-Z). CPU Motherboard RAM
Особенности: Проц ноутом не определяется правильно, везде написано AMD Processor model unkonwn Напряжение, на проце у фенома, на 0.2 вольта ниже чем у Туриона, температура на ЦПУ в итоге снизилась на 10 градусов в стресс тесте. Но вот теперь не работает технология Cool'n'Quiet, проц всегда на макс частоте и напруга в процстое не падает, уменьшилось время работы ноута от аккума приблизительно на час. Стало где то 1.25 часа макс. раньше было почти 2.5 часа от батареи.
Самое интересное - разгон. Этот проц уже не держит 230 шину к сожалению, то есть все нормально работает, но когда запускаешь стресс тест - сразу БСОД. Макс только 226 мгц по шине, теперь и итоговая частота составила без копеечки 2500 мгц CPU OC
