Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4815 • Страница 172 из 241 • <  1 ... 169  170  171  172  173  174  175 ... 241  >
По причине засорения темы: Выбор НОУТБУКА вопросами, касающимися их эксплуатации, создана эта ветка обсуждения.
Перед тем, как задать вопрос, в обязательном порядке читаем: Notebook FAQ, там можно получить ответ на многие интересующие Вас вопросы.
Настройка утилиты RMClock
Настройка утилиты RMClock by -Abdalla
Читаем, если кажется, что на экране ноутбука всё очень мелкое.
[!!!] Модифицированные файлы стилей интерфейса Windows XP by - Abdalla
Вопросы разгона ноутбуков обсуждаются в отдельной теме: Разгон ноутбуков
Смежные темы:
Апгрейд НОУТБУКА
Охлаждение ноутбука (подставки)
Последний раз редактировалось GerK 15.09.2007 6:08, всего редактировалось 4 раз(а).
DeathBringer писал(а):
216-0728014 не подойдет?
Подойдёт, если ножовкой отпилить))) Этот в корпусе Big, а то в Small при одном и том же ядре...
Профессиональный ремонт ноутбуков г. Москва
smetankin
Теперь понятно. Я сразу по картинкам не понял...
У меня как раз Big был...
Это снова я. С поломкой я почти смирился, но теперь больше волнует причина поломки. Вчера я решил последний раз разобрать, сбросить биос, снять радиатор и прочее. И тут я увидел, что на радиаторе на месте сварочного шва образовался налёт как засохшая смола янтарного цвета (вы наверняка знаете как это называется). Кроме того между материнкой и видеочипом(гдешарики) я увидел какую-то соринку, видимо это кусочек того самого налёта со шва. Могла ли эта соринка вызвать поломку или это просто совпадение? Хотя я даже не представляю как оно туда попало, возможно это было и после поломки, когда ноутбук часто переворачивали.
Чип помер, а Вы всё надеетесь на иную... более дешевую версию событий :)
Теперь, когда проверены дешевые версии, я уже ни на что не надеюсь. Я просто хотел узнать причину, чтоб не повторить это в будущем. Может, если б я почистил пораньше, поломки можно было избежать? Вот и хотел узнать, мог ли этот "янтарь" быть причиной поломки чипа.
У видеочипов есть свой ресурс, он закончился.... Штудируйте местный рынок на предмет замены видео :)
Могу сделать... Есть ребята, отправляющие СДЭК`ом аппараты, ну то уже на Ваше усмотрение)
Это снова я, ремонт выходит слишком дорого, поэтому выбираю потихоньку новый с подобной производительностью. И появились новые вопросы:
есть ноутбуки с двумя переключаемыми видеокартами. Если в таком, сгорит видеочип, как у меня, то будет работать вторая видеокарта? Дело в том, что я раньше думал, что в моей модели (r540 js-01ru) только одна видеокарта, но я посмотрел характеристики процессора (i3-350m), и там написано, что в нём есть встроенное видео. Отсюда два вопроса, включился бы мой ноут, если бы у меня было дополнительное встроенное видео (и было ли оно), и стоит ли покупать ноутбук с таким рассчетом?
limerik
Если сгорит дискретка, то встроенная в процессор видеокарта будет работать только в том случае, если ЖК-панель соединена с чипсетом, а не дискретной видеокартой.
Но в вашем случае панель соединена именно со сгоревшей дискретной видеокартой.
Схема
Последний раз редактировалось DeathBringer 31.07.2017 23:44, всего редактировалось 1 раз.
то есть в моём случае на встроенную и в исправном виде нельзя было переключаться? А в новом ноутбуке, где в описании указаны две видеокарты, получается всё таки будет работать одна из двух, если одна из них сгорит (при вышеоупомянутом условии?)
limerik
В Вашем случае нельзя.
Если графика переключаемая, то обычно дискретную видеокарту можно отключить в BIOS, иногда через его редактирование.
Здесь не совсем понятно, если дискретная сгорит, её ещё надо отключать? То есть она не автоматически переключается? И ещё, может ли быть, что сгорит встроенная в процессор? В этом случае процессор будет нормально функционировать?
limerik
Ноутбук будет автоматически переключаться на дискретную при нагрузке, а она не работает. В этом случае, поведение ноутбука непредсказуемо. Поэтому надо отключать неисправную.
Если в ноутбуке с переключаемой графикой откажет встроенное в процессор видеоядро, то пользоваться таким ноутбуком будет проблематично. Так именно встроенное видеоядро рисует на экране конечную картинку, подготовленную дискретной видеокартой.
Благо встройка в Intel умирает очень нечасто.
Добавлено спустя 57 минут 48 секунд:
smetankin
А 216-0749001 подойдет?
Вроде недорогой и BIOS подправить несложно...
Есть готовый BIOS.
У всех тоже есть мозги, но не все ими пользуются.... ;)
Подойдёт, но товарищ ищет явно дешевых решений аля "может плату на UMA перевести"... Нет... Хотим ремонта - платим деньги, всё просто.
Есть готовый BIOS.
На это изделие есть прошивка готовая, а если её нету? :) Чип стоимостью в 1000 рублей (родной ~2500) с переделкой устанавливать лишь в целях экономии денег клиента - это насрать себе в карман...
ПС надоели ютуберы-телепузы), начитаются форумов и по чужим материалам делают "чудо-выпуски"...
В данном случае это возможно, если только если материнку менять.
smetankin писал(а):
Чип стоимостью в 1000 рублей (родной ~2500) с переделкой устанавливать...
В итоге можно выйти на сумму, на которую договорились в моем случае...
Они часто выполняют важную работу за других - объясняют на пальцах то, что мне обычно терпения не хватает объяснить неподготовленному человеку.
Человеку доходчивей бы это донести)
Неблагодарное дело, батенька...
Добрый день!
Имеется HP PAVILION 17-e062sr иногда при открытии крышки или просто во время использования начинают бегать по экрану полосы. Винду и драйвера переустанавливали на обе видеокарты. В какую сторону смотреть? Это проблемы с шлейфом/материнкой/матрицей или всё таки с одной их видеокарт?
Шлейф для начала подкинуть, он нередко тут "мозги делать" начинает)
мужики, ноут wa50shq, проц ай5 4210м. видео гт740. память 2х4б 1600мгц
поясните дураку:
ставлю метро2033 ласт лайт на мин настройках - 150фпс, проц нагружен на 20-40%, греется 75-77С, частота 3.1-3.2ггц, видеокарта нагружена на 100%
ставлю настройки выше - 40-50фпс, проц нагружен на те же 20-40%, греется чуть меньше 65-70С, а вот зараза частота падает 2-2.5ггц, видеокарта так же на 100%
ставлю настройки макс - 20фпс, проц нагружен на 40%, 60С, 1.5ггц частота упала... видео так же 100%
кароче, что за на фиг? загрузил героев7 - там вообще мин графика 25фпс, макс графика 18 фпс - проц гнида до 800мгц сбрасывает частоту. температура вообще 60С! что за мразетехнология?
пасту менял, радиатор чистил. разгон видеокарты сбрасывал.
почему нельзя хотя бы до тротлинга работать нормально, мать их так то?! 80С не было ни разу. особенно в героях = 60С и 800Мгц. с начала мониторил... реально мразь какая то.
подскажите, кто в курсе
в процессе дербана профильного компутера [топжир mini itx]
в процессе поиска игрового ноутбука [qhd intel 12gen ddr5 3070 3080]
Всё просто, меньше нагрузка на видеокарту, больше кадров, больше процу нужно обработанной инфы и кидать в видеокарту, проц больше нагружен.
Ставишь больше качество, карта больше нагружена и может меньше кадров отрисовать, и процу меньше от этого нагрузка, проц меньше нагружен и скидывает частоту.
Sania. внимательно читал? нагрузка не менялась. чёт он на рабочем столе не сбрасывает до 800, а стабильно 3100 держит.
а в героях 7 по твоему вообще нагрузки нет что он до 800мгц скинул?)) при этом там гпу нагрузка до 80% падала :lol: :lol: при этом чем выше частота проца тем выше фпс. млин, ты не понял не фига сам
мужики, кто шарит, дайте совет
и ещё. гт740 не гтх1080ти. ей минимальные настройки метро по самые гланды засаживает - либо качеством либо фпс - если мыло то фпс к 150 летит - гпу 100% юзается. если макс качество то тем более.
беда в том что при высоких настройках проц гнида снижает частоту без причин. те же герои 7 процезависимые. и 800мгц карл! вместо 3100мгц
да у меня старый самсунг на турионе 2 ядерном 2008 года везде железно держит 2400мгц а тут падла крысит штеуд
Последний раз редактировалось temrus63 30.08.2017 16:25, всего редактировалось 1 раз.
