Куратор(ы):   Pain_666
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3752 • Страница 174 из 188 • <  1 ... 171  172  173  174  175  176  177 ... 188  >
Куратор темы
F.A.Q. (Frequently Asked Questions - Часто Задаваемые Вопросы)
Читать обязательно!!! Вопросы задавать ТОЛЬКО после прочтения.
1.Ответы на вопросы типа: "Чем(как) разогнать?" Вам никто давать не будет, ибо на них отвечали уже 100 раз и в FAQ есть вся необходимая информация по этому поводу. В 70% случаях ответ на Ваш вопрос есть в FAQ! Если весь текст осилить не в состоянии, то хотя бы пролистайте до конца, там есть примеры.
На вопросы типа: "Подскажите, какой PLL в таком-то ноутбуке?" отвечать Вам тоже никто не будет, т.к. даже в рамках одной модели ноутбука могут стоять РАЗНЫЕ с программной точки зрения тактовые генераторы. И для них нужно использовать или разное ПО, или одно ПО, но с разными настройками! Поэтому, единственно гарантированным способом узнать PLL, является разборка ноутбука и осмотр мат. платы ноутбука. Список наиболее вероятных PLL в конкретных моделях ноутов есть в FAQ!
2.Разгон обычных (не Х) мобильных процессоров intel core с четыремя цифрами в индексе на данный момент невозможен! И вряд ли когда-нибудь будет возможен - ТГ интегрирован в чипсет => пинмод невозможен. К опорной частоте проца привязана частота PCIe => изменение даже на пару мегагерц приводит к неработоспособности системы, что исключает программное управление частотой также.
Просьба ко всем, кто разбирал свой ноут или знает, что в таком-то ноуте стоит такой-то PLL: пишите Pain_666 в ЛС модель ноутбука и модель ТГ который в нём стоит.
Эта информация будет добавлена в FAQ и поможет избежать захламления темы вопросами по этому поводу.
Пожалуйста, соблюдайте правила форума overclockers.ru (ознакомиться с правилами можно ТУТ)
И помните, если Ваше сообщение отредактировано куратором ЗЕЛЕНЫМ, СЕРЫМ цветом, то это или дополнение, или благодарность.
Если СИНИМ - это предупреждение.
КРАСНЫМ будут редактироваться те сообщения, о которых было сообщено модератору.
Если вы помещаете в сообщение ссылку, то при публикации ссылок пользуйтесь тегом [url=ссылка на описание]Название статьи[/url].
Программы и утилиты для разгона
Смежные темы:
Апгрейд НОУТБУКА
Охлаждение ноутбука (подставки)
Последний раз редактировалось Pain_666 11.05.2014 12:13, всего редактировалось 7 раз(а).
temrus63 ,у меня на профильном ноуте :
CINEBENCH R15 773
Чего-то у Вас не так,должен ваш проц быть быстрее моего на 4,2 ГГц.
Core i5 -2500k,10Gb Ram, GTX 1060 6Gb,2x1Tb+2Tb
Alienware 18:core i7 4900 4GHz,32Gb ram,GTX 970m 6Gb ram,512Gb ssd,2x2Tbhdd, 18,4" 1980x1080
Charger перечитай поддерживаемые инструкции. много вопросов отпадёт
ты лучше сандик прогони))) :D
в процессе дербана профильного компутера [топжир mini itx]
в процессе поиска игрового ноутбука [qhd intel 12gen ddr5 3070 3080]
Он уже 7 лет гонит,менять пока не хочется,а с новой видяхой вообще огонь)))Думы-вульфы очень бодро бежат)))
У моего проца в ноуте единственная проблема - ограничение поверлимита,выше 57-60Вт никак.Биос не дает задрать его,выше :ставлю 80Вт,но в стресстестах типа аиды или прайма все равно не выше 60Вт,а частоты где-то 3,3-3,4 держаться,температуры 68-70С,запас по охлаждению есть.В играх и бенчах держит свои 4ГГц стабильно. ХЗ почему так.Дальше надо что-то типа 4930-4940mx ,но пока не вижу смысла переплачивать 10к руб за 200-300МГц прироста.
Блин, я не понимаю зачем проц разгонять, если всё упирается в память..
как разогнать память на моём Kaby Like???
подскажите, если в MSI Afterburner ползунки изменения частот не изменяют их, то единственный способ их изменить это правка биоса? в буке десктопная rx 580 но со сниженными частотами по ядру...
Charger надо искать биос, хотя для 970m этого процессора более чем достаточно
Hides ставь intel xtu, закладка memory
radeon29 попробуй evga precision 4.2.1
temrus63
к сожалению то же самое:(
так нет такой закладки!
зачем ты вводишь в заблуждение?
Hides у тебя нет, у других есть. спокойней, без нервов, вместо истерики лучше б модель ноутбука указал)
в любом случае, без модификации биоса указанный мной способ - единственный (set fsb вряд ли поможет)
так что либо ищи биос мод, если он есть на твой ноутбук (до сих пор не понятно какой)
либо покупай быструю память с xmp профилем и надейся что система заведётся на высоких частотах
HP Omen 17-an033ur
В случае, если новый vga биос не даст корректно работать карте и встроенной в ядро ЦП нет, то только микросхему VGA биоса выпаявать и шить программатором?)
подскажите PLL у нетбука Acer AO532h
модель NAV50
Добавлено спустя 4 часа 7 минут 35 секунд:
Помогите разблокировать скрытые настройки в биосе Acer ao532h
AMD Ryzen 5 3500X
Gigabyte A520M K V2
G Skill Ripjaws V F4-3200C16-8GVKB
ASRock RX5700 XT Challenger D 8G OC
Samcom
Realtek RTM875N попробуйте, на плате NAV50/60 по крайней мере стоит такой
Биос и так разлоченный,поиски в инете дали единственный ответ - хочешь дальше - ставь 4940-4930мх,так как обычные процы не работают свыше 60Вт на моем ноуте.Видел разгон до 4,6 4930мх,но там была подставка и температура воздуха в комнате была около 20С.
А насчет видяхи думаю потом gtx 1070 поставить,правда в моем случае только через оптимус сраный она заведется.Можно и вторую 970м в слай поставить,но я не очень слай люблю.
Charger так подставка или CLT зарешал в 4.6? И какой толк от 4.6 если отключение турбобуста из за вышеуказанного курент лимит троттлинга? Поверь, охлаждение это самая маленькая проблема в разгоне. Софтовых палок в колеса столько разрабы и вендоры пихают... Как врагам
ADavydenko писал(а):
Samcom
в программе setfsb нету такова
AMD Ryzen 5 3500X
Gigabyte A520M K V2
Зарешал 4930мх ,у которого разлоченный множитель и нормально регулируемый поверлимит. На вашу платформу есть такой же 3920хм с разлоченным множителем.
Charger это для богатых буратин. Реально Иви выше 4.3-4.4ghz не вытянет. И то не на clevo, а на alienware. На clevo 4.2ghz потолок. Мой 3820qm 4.2ghz берет. Стоит 8.4тр против 15тр за не нужный анлок.
С хасвелом тоже самое. Дурачки за_дорого берут с горсточкой множителей, потом ноют, что не могут в разгон.
В любом случае - ни xm, ни mx, ни разлоченный множитель не решают.
temrus63 ,как по мне это охреневшие барыганы,которые процы 5-6летней давности за 250-350 баксов продают(3920-4930).Читал на клево хасвеллы научились круто ГНАТЬ ,мне б такую тему залить в моего аленя :D
Charger в твоём алиене зато охлаждение и подсистема питания человеческая. посмотри статистику хвбота - среди рекордов разгона мобильных экстрим процев подавляющая масса - алиенваре.
кроме того, они почти всегда на старших чипсетах строятся.
в любом случае, весь подобный пафос i7 с 4.8ghz в ноуте это сферический конь в вакууме.
да и не практично и бессмыслено - моего 3820 на 4ггц хватает в 8/10 случаях, хасвела на 4ггц хватает в 9/10 случаев
но все хотят крутые цифры
по мне, так если есть лишний теплоотвод, я лучше карточку помощнее поставлю - в мой ноут даже полноценная 1070 влезет
но как верно замечено - чёртовы барыги - дешевле 50-60тр не отдают
Последний раз редактировалось temrus63 14.03.2018 3:17, всего редактировалось 1 раз.
