Статус: Не в сети Регистрация: 03.12.2012 Откуда: Москва
DeathBringer писал(а):
PROCHOT#
P.S. Не читал вашу переписку, но к сведению, что если ME-firmware "грязный"/не адаптирован под ME-контроллеру в хабе, то данные с проца по шине PECI логика может не правильно "понимать", и система думает, что жариться, и начинает кубатурить СО(процхот#) ... А термтрип# может далее тушить весь аппарат Я к тому, что кусок в прошивке по МЕ бывает создаёт ряд ощутимых проблем, как и срабатывание WatchDog-таймера.
_________________ Профессиональный ремонт ноутбуков г. Москва
DeathBringer, если интересно, то бывает даже дискретка отваливается по этим же причинам(МЕ) Удалённая диагностика? Ты ж не Ванга, да и шара нет стеклянного
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 02.04.2010 Откуда: Самара
smetankin у меня на самсунге R525 сетевая отвалилась. Ушёл в спящий режим, включаю - сетевой тупо нет. Обидно до жути. И разбирал и винду сносил и с бубном танцевал. Сетевая работала два года исправно. Хоть ноут не новый, но работал только для ютьюба. Вариант сгорела отметаю Уже гуглил про дипслип сетевой. Увы никак( два дня без батареек ни к чему не привели (да тупо, но в душе надеялся) Не подскажите как лечить?
пс. на рабочем делл была копия такая же история. потом рандомно сетевая появилась. даже винду не менял
_________________ в процессе дербана профильного компутера [топжир mini itx] в процессе поиска игрового ноутбука [qhd intel 12gen ddr5 3070 3080]
ребята, спрошу в этой теме, имееться новый ноутбук Acer TravelMate P259-MG-39WS, так вот, я собственно говоря не играю, но все же было интерестно как ведет себя в танках, ну так вот все нормально, меня устраивает, но температура... процессор максимально прогрелся до 78-80 градусов, а видеокарта до 88 градусов, это нормально? или много? вопрос в том можно ли продолжать играть при таких температурах или нет?
DeathBringer, у тебя толковое мышление, так что я не обобщаю, и всякие асерфанс никто не отменял 16ty78, не обращайте внимания, все в пределах нормы...
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2005 Откуда: Санкт-Петербург
16ty78
Это много, но это нормально. Не надо играть на ноутбуке. Да, именно так. Игровые ноутбуки бывают только у продавцов в их рекламных рассказах. Выдувайте почаще пыль из кулера компрессором, только без фанатизма, берегите лопасти. Не пылесосом, а именно компрессором сжатого воздуха.
vovan76smetankin ребят, вы погуглите дип слип сетевой. много нового для себя узнаете. я диванных экспертов тоже не люблю. но малоумные маразматики их не лучше. это у которых один диагноз на всё - отвал) волчанка те кто в курсе)
Добавлено спустя 11 минут 59 секунд: 16ty78 это нормально, но конечно не желательно. про неигровые ноутбуки сразу посылай далеко в сексуальное путешествие таких маразматиков) смартфоны уже не уступают пс2 по мощности, а у таких всё неигровое) могу рекомендовать разобрать ноут, почистить радиатор, поменять термопасту. установка ноутука на шасси высотой 2-3 см может улучшить температурный режим также можно попытаться снизить напряжение на процессоре через хту и тс. но надо будет тестить на стабильность я с 1.1в до 0.98в скинул. не бог весь что, но всё меньше греется) если нужно любой ценой убрать нагрев - снижай частоту видеокарты. покупайте охлаждающую подставку если конструктивно крышка мешает потоку воздуха - сними крышку отсека, если очень горит то можно по хардкору сделать отверстие в скрышке, маскировать сеткой, можно поменять вентилятор на более оборотистый, подумать над доп радиаторами и прочим экстримом)
комплекс мер позволит выйти на 70С, совсем жёсткие ещё ниже.
пс. считаю что всё равно главное сохранить мобильность ноута. поэтому чистка. термопаста. подставка как первый шаг снятие отсека как второй шаг. на остальные меры не каждый решится
vovan76 в некогда популярном сериале Доктор Хаус (о буднях мед. сотрудников отделения диагностики) каждому поступившему больному обязательно первым делом диагностировали волчанку - аутоиммунное заболевание. Люди с огромным опытом) По сериалу даже почти гениальные врачи. И каждому - волчанка) Пальцем в небо так сказать) Безусловно вроде бы за все 6 или 7 сезонов ни одного действительно больного волчанкой так и не поступило.
ноут с i5 4200m тоже dns исключительно в LinX снижает частоту на 2700 игры, другие программы - стабильно 3-3.1ггц но тут хотя бы xtu полноценно работает поймал момент курент лимит тротлинг снижал напругу. снял крышку. поставил под кондёр 0.83в 75С максимум и всё равно уходит в тротлинг
гта5 полчаса гонял - проц грузится под 100% в большинстве случаев температура 72-74С, частоты стабильно 3ггц в xtu полно настроек по энергопотреблению. погуглю и покручу
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении. _________________ в процессе дербана профильного компутера [топжир mini itx] в процессе поиска игрового ноутбука [qhd intel 12gen ddr5 3070 3080]
в общем троттлинг по току срабатывает package tpd + core tpd > 55w чёткая зависимость срабатывания троттлинга по току при снижении напряжения на цпу чем ниже напряжение, тем больше ток и тем быстрее происходит срабатывание ставлю 0.805в и почти моментально срабатывает Current Limit Throttling и частота падает до 2.7ghz, но температуры в пределах 75-80С ставлю 1.1в - и стабильно 3.0ghz но тут уже температура растёт к сотне и срабатывает Termal Limit Throttling какой уродец это придумал - видимо китайский, раз вшито в биос/материнку/конструкцию
завтра под кондёром попробую ещё у ноута есть особенность - включать вертушку на 100%) я не против. на али турбина 500р стоит. увы, такое включение - рандом. управлять не могу
ещё обнаружил что этот ноут комплектовался i7 4900MQ - 47W! владелец говорит что всё ок - работал. но... как то не верится с таким СО то... возникло желание допилить ещё один радиатор с турбинкой в отсек для второго диска - конструктивно можно изогнуть тепловую трубку и всунуть даже такой же вентилятор. подумаю стоит ли отказываться от ssd, так как судя по всему ни m.2 ни msata на плате нет((
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2012 Откуда: Россия,ЮФО Фото: 0
Всем добрый день! Использую в ноуте Msi GT 72 Dominator Pro сейчас штатный SSD Samsung MZ-VPV 1280 128 Гб. Вчера играл примерно часов 5 на нем и в слабой игре начал замечать микрофризы в игре с некоторыми подвисаниями, запустил Аиду, запустил бенчи - все четко не одного лага, грешу на SSD. Говорят, что они перегреваются часто. Там штатно установлена термопрокладка, должно быть вроде все ок. Ноуту всего месяц, в плане охлада стоит подставка, постоянно работающая. Поэтому по компонентам должно быть все ок, по аиде по крайней мере так и было, даже в серьезной бенч нагрузке, грешу на SSD М.2 2280 - возможны ли с него быть микрофризы?!
TXT в слабой игре? нет не могут. Разница между обычным хардом и ссд проявляется в большинстве случаев в быстрой загрузке уровней. остальное либо уровень фантастики, либо вотч догс2)) тем более имея 8гб врам явно активность дисковой подсистемы не имеет значения уж по крайней мере в слабой игре а вообще лучше в профильной ветке про накопители спросить.
про ноут: включи, запусти айду64, запусти игру в которой лагает. через полчасика игры - скинь скрин аиды - температуры/частоты цпу, хдд, гпу, если есть другие датчики - тем лучше.
