Куратор(ы):   Pain_666
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3752 • Страница 175 из 188 • <  1 ... 172  173  174  175  176  177  178 ... 188  >
Куратор темы
F.A.Q. (Frequently Asked Questions - Часто Задаваемые Вопросы)
Читать обязательно!!! Вопросы задавать ТОЛЬКО после прочтения.
1.Ответы на вопросы типа: "Чем(как) разогнать?" Вам никто давать не будет, ибо на них отвечали уже 100 раз и в FAQ есть вся необходимая информация по этому поводу. В 70% случаях ответ на Ваш вопрос есть в FAQ! Если весь текст осилить не в состоянии, то хотя бы пролистайте до конца, там есть примеры.
На вопросы типа: "Подскажите, какой PLL в таком-то ноутбуке?" отвечать Вам тоже никто не будет, т.к. даже в рамках одной модели ноутбука могут стоять РАЗНЫЕ с программной точки зрения тактовые генераторы. И для них нужно использовать или разное ПО, или одно ПО, но с разными настройками! Поэтому, единственно гарантированным способом узнать PLL, является разборка ноутбука и осмотр мат. платы ноутбука. Список наиболее вероятных PLL в конкретных моделях ноутов есть в FAQ!
2.Разгон обычных (не Х) мобильных процессоров intel core с четыремя цифрами в индексе на данный момент невозможен! И вряд ли когда-нибудь будет возможен - ТГ интегрирован в чипсет => пинмод невозможен. К опорной частоте проца привязана частота PCIe => изменение даже на пару мегагерц приводит к неработоспособности системы, что исключает программное управление частотой также.
Просьба ко всем, кто разбирал свой ноут или знает, что в таком-то ноуте стоит такой-то PLL: пишите Pain_666 в ЛС модель ноутбука и модель ТГ который в нём стоит.
Эта информация будет добавлена в FAQ и поможет избежать захламления темы вопросами по этому поводу.
Пожалуйста, соблюдайте правила форума overclockers.ru (ознакомиться с правилами можно ТУТ)
И помните, если Ваше сообщение отредактировано куратором ЗЕЛЕНЫМ, СЕРЫМ цветом, то это или дополнение, или благодарность.
Если СИНИМ - это предупреждение.
КРАСНЫМ будут редактироваться те сообщения, о которых было сообщено модератору.
Если вы помещаете в сообщение ссылку, то при публикации ссылок пользуйтесь тегом [url=ссылка на описание]Название статьи[/url].
Программы и утилиты для разгона
Смежные темы:
Апгрейд НОУТБУКА
Охлаждение ноутбука (подставки)
Последний раз редактировалось Pain_666 11.05.2014 12:13, всего редактировалось 7 раз(а).
Есть мод Биоса на нетбук ao532h ?
AMD Ryzen 5 3500X
Gigabyte A520M K V2
G Skill Ripjaws V F4-3200C16-8GVKB
ASRock RX5700 XT Challenger D 8G OC
temrus63 писал(а):
в твоём алиене зато охлаждение и подсистема питания человеческая. посмотри статистику хвбота - среди рекордов разгона мобильных экстрим процев подавляющая масса - алиенваре.
кроме того, они почти всегда на старших чипсетах строятся.
В моем алиене уже мать меняная(на старой были как раз проблемы с питаловом),а СО с кривым основанием(решил использованием жидкого металла,без него вообще никак).Современные алиены ,стыд и позор, ушли в сторону BGA ноутов в угоду толщине.
Вот современные модульные клёво - пример того, каким должны быть мощные ноуты. Там и камни настольные,и гнать их можно прилично(только при скальпировании и с ЖМ естественно).
Насчет видях mxm - здесь иметь бы выход на таобао, там очень вкусные цены
Core i5 -2500k,10Gb Ram, GTX 1060 6Gb,2x1Tb+2Tb
Alienware 18:core i7 4900 4GHz,32Gb ram,GTX 970m 6Gb ram,512Gb ssd,2x2Tbhdd, 18,4" 1980x1080
Charger так речь идёт именно поколениях иви-хасвел. Если что то брать с заделом под апгрейд - то есть барибоны с десктопными камнями. Таобао слишком рискованно. Люди на али влетают с видюхами, где более/менее есть защита покупателя.
Чего уж говорить про таобао. Не прозрачная доставка, отсутствие гарантии.
пс. на четырепда почти при мне человек купил 1060 за 32-35тр, месяца не прошло - карточке прописали реболл.
в процессе дербана профильного компутера [топжир mini itx]
в процессе поиска игрового ноутбука [qhd intel 12gen ddr5 3070 3080]
temrus63 ,хотел спросить насчёт разгона памяти со-димм ддр3 - был ли к
положительный опыт,я на своем пытался,но работала только в номинале.
Charger китайская JRam 1600mhz cl11 в номинале 4+8gb 1.35v dualrank
2075mhz
продал их и взял дорогущую Crucial Ballistix Sport 1866mhz cl10 2x8gb 1.35v dualrank
2133mhz
ещё на предыдущем ноуте 4х4gb 1333mhz 1.5v до 1600mhz погналась, по хорошему и 1700 выжимала через повышение шины
но не вся память гонится конечно. на второй ноут купил китайскую kembona вроде как на чипах skhynix 2х8gb 1600mhz - с ходу 1866 не осилила (ну я и не пытался особо пока что)
рекомендую брать 1.35v память - она гонится лучше чем 1.5, за полгода перебрал 15-18 планок разного объёма, низковольтная гонится лучше
temrus63 ,пытался свою разогнать - ни в какую не хочет хотя бы 1866 брать,у меня 4ре модуля,может какой не пускает,ладно спасибо мне моего хасвелла и так хватает,был просто чисто спортивный интерес.
Charger 4 модуля хуже гонятся чем 2 - думаю, пара возьмёт 1866
да и вопрос таймингов и суб таймингов - я пока выставлял думал энигму расшифрую)
Здравствуйте.
Не получилось разогнать проц BSELом ЦП, так как у меня GML940 чипсет - поддержка исключительно 533-ей шины. Решил сделать BSEL ТГ.
Накопал даташит на ноутбук (Acer 3692WLMI). Судя по нему, мне надо подать на 45-й контакт микросхемы ICS9LPRS325CKL логический 1 для достижения частоты 166 МГц(через 2 кОм резистор). У меня пара вопросов:
1. Откуда взять единицу? Можно ли взять "1" от кондёра питания ЦП? После этого обязательно отрубать дорожку от ТГ к месту подпайки?
2. Частота 200 МГц этим ТГ установиться может? Если, следуя логике, продолжая таблицу, я подам на 23-й контакт логический "1"? Или такое не может быть и логика здесь не работает :crazy: ?
3. Я ничего не нарушу, изменяя напряжения на 45-ом контакте? Тут есть ещё какие-то TEST_MODE и 24Mhz - они важны для эксплуатации бука в нормальном режиме?
4.Ещё один вопрос - откуда и как отсчитать 45-ю ногу? Разобрался про ногу, всё подписано
Фото прилагаю.
Фото: 7
Aсer E5-573
Как вы думаете, что можно по разгону поделать с данной машиной?
Если, кто то уже имел опыт с данным вопросом, то был бы рад и признателен получить помощь в разгоне.
ASUS ROG STRIX B550-E GAMING / 3900X / 6800 XT (RED DEVIL) / 64Gb DDR4 3733MHz / 1Tb Samsung 970 EVO Plus / NZXT X63 / 850W cooler master
remmer29 из шапки:
Фото: 7
Мертвая тема понял.
remmer29 для непрошибаемых много мёртвых тем. иди с миром
temrus63
Я каждый вечер изучаю новую для меня тему с разгоном i7-4702mq на ноуте Clevo W550su1. С помощью XTU есть много возможностей для дальнейшего повышения характеристик, но есть реально две проблемы
1) Ограничения по току. Доходит до смешного. Не буду углубятся в подробные частоты и напряжения, но можно охарактеризовать что есть некий доступный лимит по потреблению тока, который должен быть разделен между ядрами CPU, GPU и кешем. Это очень кропотливая работа найти баланс между всеми этими компонентами, в надежде хотя бы стоковых частот достичь, что бы они не скакали все время. Пока что все сводится к тому что ухожу в тотальный undervolting по всем этим компонентам, в надежде что они смогут стабильно поддерживать частоту хотя бы в номинале и не скакать туда-сюда. У меня вопрос, как можно снять это ограничение или отодвинуть его хотя бы? Прошивать биос? Были ли вообще подобные эксперименты?
2) Система охлаждения просто миниатюрная, я отполировал основание контактной площадки, и заклеил стыки между радиатором и турбиной что бы направить воздушный поток исключительно через ребра радиатора. Все это вкупе, дало хороший результат, но система охлаждения все ровно отстой. Поможет ли наклеивание радиаторов от оперативной памяти на единственную теплотрубку?
SDK я уже ответил в личку несколько дней назад. ограничение по току снимается редактированием настроек биоса
мне в этом сильно помог товарищ DeathBringer, понадобится дамп именно твоего биоса и две флешки, одна с афудосом чтобы снять дамп биоса, и вторая загрузочная флешка для настройки биоса,
затем через xtu или throttlestop устанавливаем значение тока в 256A - снимаем лимит по току
и поднимаем power limit - увеличивая лимит по энергопотреблению. как итог с 22w мой 4210m показывает до 27w в стресс тестах, но стабильно отрабатывает номинальные частоты
увы, какие именно параметры нужно прописывать в setup не подскажу, это к DeathBringer
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
на счёт охлаждения - можно хоть толстый медный лист наклеить. кроме теплоёмкости ничего не изменится
максимум не снизишь, но динамику как нагрева, так и охлаждения сможешь растянуть.
если крепить радиаторы с большой площадью рассеивания и ставить вентилятор - тогда будет эффект
в закрытом корпусе без обдува вся медь будет просто аккумулировать тепло.
Мои эксперименты, я думаю, закончились.
Прошу, оцените результаты.
ЦПУ - 2.5 Ггц на все ядра при напряжении 0.75 вольта. Частота стабильная при прогоне prime95 Small FFTs, температура макс 83 градуса.
КЕШ - 2.5 Ггц при напряжении 0.7 вольт (это еще под вопросом может быть удастся еще снизить).
ГПУ - 1.15 Ггц при напряжении 0.78 вольт. При стресс-тесте макс 73 градуса.
Смысл был такой что бы при прогоне стресс теста ГПУ можно было было бы прогнать стресс тест хотя бы двух ядер ЦПУ и не упереться в лимит по току. В принципе чего я и достиг. Я в настоящий момент играю в третий фоллаут, и такая настройка сделала общее субъективное ощущение от игры более консистентым и изабавила от микрофризов. Потому что при стоке постаянные скачки частоты то ГПУ то ЦПУ как то сказывались на игровом процессе. В добавок напряжение по умолчанию часто приводило к тому что ЦПУ работал на частоте не выше 2.5 на одно ядро и 2.1 на все 4.
Сейчас же при 3Д нагрузке я имею частоту 2.5 по ядрам и 1150 по гпу постоянно без каких либо проблем.
на самом деле, этот чипсет спокойно держит и 166 шину.
Если у вас celeron, я бы попробовал сделать bsel mod в сокете.
Увы и ах. Не получилось. Несколько страниц назад я писал об этом.
ADavydenko
Еле нашел в скриншотах
Это T2450 на 940GML c отключенным одним ядром. на 166 шине
Что название процессора определяется так странно, это не глюк cpu-z, он так даже в биосе отображается.
Других пруфов (скринов с чипсетом) у меня нет, так как ноут это был чужой, а проц этот у меня остался (вместо него я поставил в этот ноут T5300, тоже с отключением ядра), и он на всех платах так отображается и запускается на 166 шине. Множитель у него 15, не все ноуты могут его обеспечить питанием, на некоторых платах стабильно работает на 2500, на некоторых виснет под нагрузкой.
Приехали мои планочки самсунга b-die. С наскока пока только так, 3200 очень не стабильно, похоже надо добавлять напруги на VCCIO и VCCSA. С i5-i7 результат был бы конечно получше.
В общем наконец разобрался как и что с разгоном ноутбука на базе Skylake и Maxwell, решил небольшую инструкцию написать
1) Понадобится софт
https://ufile.io/soy7o
2)Сливаем VBIOS видеокарты, самое просто через GPU-Z
3)Открываем его в MaxwellBIOSTweaker
Отключаем Boost, все три пункта выбюираем TDP Base entry, 3D Base Entry, Boost entry как Entry #0
4)Дальше на вкладку Voltage Tab
все пункты с CLK0... по CLK 49 ставим примерно так
Вторую строчку ставим нижний предел как напряжение разгона если оно больше 1.175V
CLK 50 и 51 ставим на пару шагов ниже напряжения разгона CLK 52 и 53 ставим равным напряжению разгона
5) теперь на вкладку Power tab, то, откуда ноги у троттлинка растут
103000 и прочие значения это некое выражение лимитов мощности, так как у мобильных BGA карт всё питание по одной линии или в перемешку, то всё ставим 1000000 кроме этого
увеличение приводит к провалу производительности, а уменьшение к нестабильности
6) теперь на вкладку Boost Table
Ячейка 53 это максимальная частота на которой карта и работает, поэтому буста как такового и нету у мобильного Maxwell`а, точнее, он бесполезен
просто двигаем нижний ползунок пока 53-я ячейка не получит частотут разгона
как у меня 1430.5MHz
копируем это значение в Common Tab сюда
и в Boost States table сюда
7) Разгон памяти
Просто прописываем частоту памяти сюда
и сюда
8) Загружаемся в Safe Mode, открываем папку с nvflash и пишем в адресной строке cmd и открывается коммандная строка сразу под эту папку, потом
nvflash --protectoff
отключает защиту от прошивки
потом
nvflash -i 0 -6 mod.rom
где mod.rom это имя файла модифицированного VBIOS
после того как нашли стабильные частоты и всё стабильно включаем защиту, а то есть подозрение что через дрова как-то вносятся изменения в VBIOS
nvflash --protecton
Что из охлаждения и питания у ноутбука, это 330W БП от Alienware 18, проц и GPU в качестве термоинтерфейса Coollaboratory LiquidPro ну самодельная подставка
четыре вентилятора по 60мм на 7.5 Вотльт от отдельного БП
Ну и результаты бенча
Всё без разгона
Проц в разгоне до 4GHz
Повседневный игровой режим
Небо голубое, вода мокрая, трава зеленая - жизнь дерьмо!
В море сыро, солёно, мокро и холодно!
