Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2012 Откуда: Россия,ЮФО Фото: 0
temrus63 Спасибо, ок, я тебя понял, значит не смотря на то, что это м.2 2280 - перегрев у них поглощается термопрокладкой и передачей тепла на нижнюю крышку корпуса, она там полуметалл как то так сделано, видимо специально. Тогда я сегодня еще раз поиграю на этом сервере, у меня теперь подозрения на лаги на самом сервере. Потому что в сингл режиме другой игры, где настройки в 2 раза выше были, я на ультрах часов 6 точно играл и не заморачивался даже. А тут неизвестно, сегодня поиграю еще раз, если лаги сохранятся именно на этом сервере, значит проблема самого сервера будет, а не железа или игры. Еще предположение на то, что может быть разгерцовка экранов - я играю на внешнем 75 Гц, а матрица ноута на 120 Гц, но тогда бы я лаги славливал и на других играх, чего не было не в одной другой игре. Буду тестить сегодня опять на этом сервере, может дело в самом серве.
temrus63 Привет! Я вот скачал утилиту Dragon Center. И у меня некоторый шок. Проц показывает аж 45-57 градусов, вк 38 градусов, это в простое, теперь я понимаю почему слагивания были, вчера опять повторилось после 5-6 часов игры, дело уже не в играх значит. Я когда его только купил( 1 месяц назад), сразу поменял в нем оперативную память, для этого мне пришлось разобрать в ноль, до самой клавиатуры, т.к. первый 2 планки сразу под крышкой, а две другие под клавиатурой находились. Собрал все ок, никаких проблем особо не было. Ноут у меня стоит на мощной охлаждающей подставке. Я взял и включил принудительно максимальный буст на ноуте+подставку на максимум, через 10 минут, температура проца стала +39, вк +33. Начал гуглить, как это все дело порешить и что с этим делать. В итоге, наткнулся на одну из тем на форуме Msi, когда у человека с начала покупки ноута было в играх под 100 градусов, старожил форума ему посоветовал поменять термопасту на проце и вк со штатной на Gelid GC-Extreme. Я сегодня заказал эту пасту, аж неделю ждать, через неделю буду менять термопасту, думаю, что сразу и на проц и на вк поменяю. Скажите в верном ли я направлении движусь? Или может это особенность этих процов( у меня CPU 7700HQ, GPU GTX 1070), работать штатно на такой температуре? До этого были топовые десктопы, такого никогда не замечал в градусах, правда в основном на воде был. Может в ноутах и должна быть такая температура на проце или же это и есть корень моей проблемы?
vovan76 Ок, спасибо, проверю. По температурам - уже узнал на форуме MSI, это оказывается нормальные величины. Проверим теплотрубку и еще на крайний случай переставим ОСь, ибо подвисания не только в играх замечены, а просто при переходе из одного приложения в другое, по времени рандомно все. Есть предположение, что может софт какой дает мне такой сбой, неделю назад такого не было просто...Пока копаю дальше...
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 02.04.2010 Откуда: Самара
TXT дружище, успокойся. паниковать надо когда под 100С лезет температура. У тебя более чем нормальная температура для таких горячих чипов. Лаги у тебя исключительно из за коннекта. Либо твой провайдер не дружит, либо сервак лагает. Это было очевидно сразу после проверки в сингле. Железо в порядке, не ломай то что работает) Это про онлайн.
Если у тебя подвисание при переключении окон то тут уже надо копаться. чтобы упростить поиск - чистая свежеустановленная винда отметёт часть софтверных причин
_________________ в процессе дербана профильного компутера [топжир mini itx] в процессе поиска игрового ноутбука [qhd intel 12gen ddr5 3070 3080]
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2011 Откуда: Silent Hill
Есть старенький ноут Самсунг R410 (модель NP-R410Y), решил увеличить на нем оперативную память, чтоб матери было комфортней в интернете сидеть, так вот столкнулся с такой проблемой, что после установки двух планок по 2 Гб, доступно в винде только 3 максимум. Винда 64 битная. Это ограничение материнской платы или как-то можно справиться с этой проблемой? Планки переставлял, протирал контакты спиртом, пробывал выставить максимальное значение оперативы в винде, ничего не помагает, по отдельности планки работают как 2 Гига, т.е. с ними проблем нет. В биосе так же настроек нет никаких по этому поводу.
PhenixN70 Скриншот третьей вкладки CPU-Z покажите. Вероятно, в данном ноутбуке используется чипсет RS600ME, который не может адресовать более 4 гигабайтов (PAE - 32 бит).
DeathBringer да чипсет ATI RS600M, только это ж видео, он может влиять на оперативу? В биос есть настройка выделить 128 или 256 Мб памяти под видео, а не используется целый гиг и под видео берется из 3-х гигов доступных.
PhenixN70 Это чипсет с интегрированным видеоядром. Целый гиг используется всеми внутренними устройствами, а не только под видео. В этом нетрудно убедиться, взглянув на скриншот распределения памяти (Диспетчер устройств->Вид->Ресурсы по типу->Память).
PhenixN70 Обратите внимание, что адреса, начиная с 0xB8000000, заняты внутренними устройствами. Поэтому оперативная память выше этого адреса недоступна. Так как 0xB8000000=2944 МБ, вот и получается фактический максимум для этого ноутбука. По скриншоту можно также сделать вывод, что теоритически можно подшаманить BIOS для перемещения этой границы на 0xD0000000 (3328 МБ). Но у меня нет даташита на этот чипсет (с описанием регистров и пр.).
Подскажите, купил ноут HP Omen 17-an057ur. Проц 7700HQ, видео 1050Ti. Во время игр наблюдаю проседания частоты проца до 800мгц и статтеры в играх, даже если 60фпс. Если прогонять линХ просто на проце, просадок нет, только в играх. Режим энергосбережения Максимальная производительность. Вот думаю поставить мин частоту проца от розетки 100%, как думаете, поможет ли?
