Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4815 • Страница 176 из 241 • <  1 ... 173  174  175  176  177  178  179 ... 241  >
По причине засорения темы: Выбор НОУТБУКА вопросами, касающимися их эксплуатации, создана эта ветка обсуждения.
Перед тем, как задать вопрос, в обязательном порядке читаем: Notebook FAQ, там можно получить ответ на многие интересующие Вас вопросы.
Настройка утилиты RMClock
Настройка утилиты RMClock by -Abdalla
Читаем, если кажется, что на экране ноутбука всё очень мелкое.
[!!!] Модифицированные файлы стилей интерфейса Windows XP by - Abdalla
Вопросы разгона ноутбуков обсуждаются в отдельной теме: Разгон ноутбуков
Смежные темы:
Апгрейд НОУТБУКА
Охлаждение ноутбука (подставки)
Последний раз редактировалось GerK 15.09.2007 6:08, всего редактировалось 4 раз(а).
Доброго времени суток. Проблема с ноутом hp dv6-3125er. Сгорела материнка, заказал из Китая, поставил,все работает, но в Аида 64 следующая картина по температуре процессора: ЦП - 85 град. Цельсия и не меняется вообще (чего вроде как быть не должно?), а по ядрам температура колебается от 35 до 60 град. примерно, причем нагрузки нет. Все бы ничего, но вентилятор после минуты работы ноута начинает работать на полную мощность и шумит.
Термопаста поменяна при сборке лично, поток воздуха не затруднен, дует хорошо, входные решетки не засорены.
Выдуваемый воздух совсем чуть теплый. Тепловые трубки системы охлаждения не проверял пока. Биос прошил версия f29.
В чем же беда? Может датчики врут? И где эти датчики: в процессоре или в материнке (ведь мать из Китая и явно может быть с дефектами)?
Процессор i5-460 m, плата daolx6mb6h1 rev:h. Винда 10, если это важно.
HmS
Нужен скриншот одновременно запущенных AIDA64 и HWMonitor.
А также фото страницы в BIOS с температурами.
DeathBringer писал(а):
HmS
Ок, завтра утром постараюсь выложить.
HmS
HmS
Ну значит этого датчика с 85 градусами вообще нет физически. А программы ложно определили его наличие.
HmS
Лечение возможно?)
HmS писал(а):
ечение возможно?)
Написать авторам этих программ, чтобы они исправили свои творения в части отображения несуществующих датчиков.
Хм, спасибо, будем разбираться.
Фото: 3
Помогите разобрать HP Pavilion 15-ab225ur, P3L10EA
вроде все раскрутил. взял пластиковую карточку и начал проводить в месте стыка. дошел до вот этого момента и не могу его отделить.
хочу поставить SSD и оперативку
Фото нет, но вангую что под резиновыми ножками забыли болты открутить, сдвинуть эти заглушки и под ними ещё будет парочка :)
Профессиональный ремонт ноутбуков г. Москва
Всем здравствуйте!
Есть ноутбук ASUS GL702VM, купленный 13.12.17.
Проблема такая, в играх фризы, у ВК скачут частота ядра, напряжение, нагрузка на контроллер памяти и на ядро.
В день когда это началось я ноутбук сильно нагружал рендерем в CORON'e, грелся он я думаю будь здоров, но не следил за температурой.
Фризы и проседание в фурмарке тоже присутствуют. Win новая, поставленная в день покупки.
ndem температуры в норме. удалите драйвера полностью, выбрав в диспетчере устройств - полное удаление драйверов.
поставьте последние. Отпишитесь о результате
в процессе дербана профильного компутера [топжир mini itx]
в процессе поиска игрового ноутбука [qhd intel 12gen ddr5 3070 3080]
Все делал, и драйвера переустонавливал, с нуля. И винду сносил полностью с форматированием. Та же ситуация скачут частоты и напруга.
Добавлено спустя 4 часа 6 минут 9 секунд:
Нашел очень старнную вещь. Скачал программу ASUS GPU tweak II, и в ней ползунок GPU Temp Target стоит на 56 , не сбрасывается к дефолту, то есть до 96, это очень странно
День добрый.
Нужны идеи куда копать
Есть ноут HP Compaq 8430 с Core 2 Duo T7200
Некоторое время назад он стал греться. Особо ничего не делаешь, вентилятор крутит и гонит горячий воздух. На коленях держать стала невозможно.
Разобрал, снял радиатор, почистил (было много), поменял термопасту.
Вроде помогло, но ненадолго.
Сейчас все то же самое. При этом работает и не выключается.
Что там может быть еще? Куда смотреть, куда копать?
Спасибо
BusterWW
Чистку и смазку самого вентилятора делали? Фото наклейки на кулере есть?
Покажите скриншот одновременно запущенных Диспетчера задач и HWMonitor в покое системы.
DeathBringer
Вентилятор крутит, поток воздуха из радиатора сильный.
Фото и скриншоты сделаю сегодня-завтра.
Добавлено спустя 1 час 30 минут 35 секунд:
DeathBringer
разобрать пока никак, нет нужной отвертки
вот скрин, ничего не запущено, просто включил, воздух горячий
31418
возможно пора переставить систему...
BusterWW
В простое нагрузка на процессор не должна быть 20-25%. Ищите процесс, который грузит систему и не дает процессору охладиться. Отсортируйте процессы по нагрузке, нажав на ЦП (имя столбца), чтобы большие величины были вверху.
А температуры в целом хорошие. Хороший поток горячего воздуха - в Вашем случае это больше хороший признак, чем плохой. Значит тепло отводится. Осталось понять, что греет процессор.
P.S. Что у Вас от Symantec установлено? Удалите для эксперимента.
DeathBringer
Стоит простой антивирус.
Я планирую сделать так тогда:
1. найду отвертку - раскручу, посмотрю
2. попробую переставить систему, может дело в этом окажется
Смущает вот что еще.
1. Не может быть это из-за какой-то проблемы в питании. Батарея или БП выдает большее напряжение?
2. Может проблема не в процессоре? Можно конечно купить свежую термопасту и переделать (осталось посмотреть видосики, как ее правильно наносить) Хотя у меня были компы, у которых батарейка дохла на материнки, но ничего не перегревалось. Или высокие температуры убивают термопасту?
BusterWW
Скорее всего, проблема программная.
Удалите этот антивирус и снова сделайте скриншот HWMonitor и Диспетчера задач (с отсортированным по ЦП списком) в покое.
DeathBringer
Попробую. Думаю лучше вообще переставить систему, она старая и замусорена уже.
Такой антивир стоит на 4х машинах и нигде особо не грузит проц, даже старом Pentium4
У меня была одно время мысль, что майнер какой сидит и не светиться в менеджере. Но что на таком железе можно намайнить...
