Читать обязательно!!! Вопросы задавать ТОЛЬКО после прочтения. 1.Ответы на вопросы типа: "Чем(как) разогнать?" Вам никто давать не будет, ибо на них отвечали уже 100 раз и в FAQ есть вся необходимая информация по этому поводу. В 70% случаях ответ на Ваш вопрос есть в FAQ! Если весь текст осилить не в состоянии, то хотя бы пролистайте до конца, там есть примеры.
На вопросы типа: "Подскажите, какой PLL в таком-то ноутбуке?" отвечать Вам тоже никто не будет, т.к. даже в рамках одной модели ноутбука могут стоять РАЗНЫЕ с программной точки зрения тактовые генераторы. И для них нужно использовать или разное ПО, или одно ПО, но с разными настройками! Поэтому, единственно гарантированным способом узнать PLL, является разборка ноутбука и осмотр мат. платы ноутбука. Список наиболее вероятных PLL в конкретных моделях ноутов есть в FAQ!
2.Разгон обычных (не Х) мобильных процессоров intel core с четыремя цифрами в индексе на данный момент невозможен! И вряд ли когда-нибудь будет возможен - ТГ интегрирован в чипсет => пинмод невозможен. К опорной частоте проца привязана частота PCIe => изменение даже на пару мегагерц приводит к неработоспособности системы, что исключает программное управление частотой также.
Просьба ко всем, кто разбирал свой ноут или знает, что в таком-то ноуте стоит такой-то PLL: пишите Pain_666 в ЛС модель ноутбука и модель ТГ который в нём стоит. Эта информация будет добавлена в FAQ и поможет избежать захламления темы вопросами по этому поводу.
Пожалуйста, соблюдайте правила форума overclockers.ru (ознакомиться с правилами можно ТУТ)
И помните, если Ваше сообщение отредактировано куратором ЗЕЛЕНЫМ, СЕРЫМ цветом, то это или дополнение, или благодарность. Если СИНИМ - это предупреждение. КРАСНЫМ будут редактироваться те сообщения, о которых было сообщено модератору.
Если вы помещаете в сообщение ссылку, то при публикации ссылок пользуйтесь тегом [url=ссылка на описание]Название статьи[/url].
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 02.04.2010 Откуда: Самара
FTW_260 с 4пда цитата нодмастера
Была интересная ситуация с 980M - после установки Prema vBIOS видеокарта стала давать значительно больше FPS, однако на Furmark-тесте за 52 секунды достигла температуры 92 градуса (с 31) и начала троттлить. Когда игрался с частотами и вольтажом, все-таки попробовал на 100 мВ поднять, ну а как же, надо же знать предел. Итог - видеокарта ушла в защиту и вырубила себя из цепи питания, ноутбук начал пищать и мигать всеми светодиодами, будто я на ходу вытащил из нее GPU. После перезагрузки она реинициализировалась, и все заработало снова без видимого ущерба (вся синтетика дает столько же попугаев, разгон на 75 мВ, как в этом посте, работает). Это какой-то встроенный механизм ухода в защиту, или Prema постарался так защитить видеочип в своем vBIOS? Мне вот прям интересно.
я на 7970m жил со стоковым биосом/напруге и на стоке хорошо её разогнал. 980m ещё дороже и желание спалить её нет совсем кроме того 92С это перебор, конечно за 2600р можно поменять охлаждение и снять 10-15С... но как поменяю бп с 180вт на 320вт - буду выжимать максимум на стоковом напряжении. если повезёт карта может хорошо погнаться. оверволтаж одна из причин гибели железок... как и перегревы
ps: для стоковой напруги и 230-240вт хватит, но такой бп будет работать на пределе, качество питания хуже, возможны просадки в итоге нестабильность разгона. на декстопе проходил - нужно грамотно выбирать бп, чрезмерно большой тоже не нужен, там кпд совсем низкое, оптимально 70% нагрузки номинала
_________________ в процессе дербана профильного компутера [топжир mini itx] в процессе поиска игрового ноутбука [qhd intel 12gen ddr5 3070 3080]
Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2006 Откуда: Латвия, Рига
Спасибо за биос! Попробую найти в чём разница. Так как у меня ни gpu-z, ни hwinfo64 не регистрируеттникакого троттлинга, а вместе с частотами и попугаи пропорционально падают и потребление падает. Где-то dell под шумок и панику народа что троттлит подкрутили в системном bios. Надо попробовать самый первый системный bios накатить, там и разгон памяти есть.
_________________ Небо голубое, вода мокрая, трава зеленая - жизнь дерьмо! В море сыро, солёно, мокро и холодно!
temrus63, из-за одного отзыва устраивать такой переполох. При том, что идея жарить фурмарком ноутбук сама по себе идиотская. Вот у тебя сейчас в 3дмарках до скольки прогревается карта? В среднем по отзывам на NBR нагрев увеличится на 5-7 градусов. (ЖМ думаю нивелирует эту разницу) Кстати, БП какой выбрал, и откуда будешь брать? Кстати в в последних версиях дров от НВ немало проблем, связанных со странной нагрузкой карт в простое и последующим чёрным экраном без картинки. Методов реанимации не найдено. Откатился на старые.
FTW_260 ну я известный же дурачок-паникёр)
занудство и оффтоп
вопрос температуры для меня не однозначный. открытое окно, снятая крышка и 2см под жопой ноутбука - 60С в PUGB за 2 часа если крышку не снимать и зад ноута не поднимать, ограничится только фулл фаном, то и до 77-80С может прогреться. и это всё на сниженных частотах (буст 987Мгц чип 1002Мгц память) так что +5С к полной частоте я бы прибавил. а если в умеренный разгон (без overvoltage) то ещё +10С итого те же 92-95С о которых рапортуют все, а тот отзыв не один, он просто наглядный
конечно, полировки, жм, ежики (при закрытой крышке не будут работать) и прочие приблуды ещё выкроят мне 5-10С до приемлимых 85С в разгоне без overvoltage (так кстати и живёт большинство), но зачем латать плохое, когда есть убер решение - замена охлаждения от другой модели ноута с бОльшими трубками и радиатором (есть успешный опыт), но это вопрос целых 3тр... зато -15С от 95С без полировки_жм_ежей, а с ними если будет -20С = 75С (но это не точно)
и тут мы переходим к блоку питания... delta 330w 19.5v за 5тр с али....с охладом это ещё 8тр в старый чемодан( н да... боль-печаль-31тр. хотя я это знал. и вопрос выбора например gtx1060 передо мной не стоял, так как у gtx1060 меньше памяти, которая всего 192bit и всё равно при разгоне моего 180w бп не хватило бы - менять на 220-240w, за те же бабки, и снова зачешется смена радиатора... а это траты уже под 40тр (я не совсем звезданутый - за 60тр можно готовый новый ноут на 7700+1066+16+512 взять)
пока не заказал ни бп, ни охлад бп с али, оттуда же и переходник для бп к ноуту, охлад с ебея
с драйверами проблем не было - 397.31 стоят
temrus63 Я нашёл ещё один корень зла, почему так медленно у меня. Это Intel Speed Shift. В семёрке и восьмёрке оно не поддерживается и частота что в BIOS выбрана, так и держится. А эта дрять гоняет её туда-сюда. Если через ThrottleStop пытаться этим управлять, тепо процентов 5-6 отедается от производительности видяхи, как это и нафига я пока не разобрался.
Rexcor а какое отношение эта технология имеет к видеокарте? там вроде бы речь только о бусте процессора идёт https://overclockers.ru/hardnews/show/7 ... oditelnost и она может только поднять частоту, а не уменьшнить.
проблема явно софтовая. Стоит просто запустить и закрыть throttlestop или XTU как результат что в 11-м что файр страйке падает процентов на 5. Причём по Graphics Score мзменения. Как на деле работает SpeedShift, венда выдаёт некое число от 0-255 харрактеризующее нагрузку на процессор, процессор на такой частоте и работает. Где 0 это максимальная нагрузка, а 255 минимальная. В ThrottleStop можно этим управлять, можно на всегда задать 0 при работае от разетки и часто та будет максимальной и не будет меняться.
Rexcor троттлстоп никак не влияет на дискретку. xtu также не влияет на дискретку (ну разве что частотой шины и то сильно косвенно и далеко не везде) в любом случае странное поведение. может в семёрке результаты 3dm11 будут выше?
В серверках ещё выше результат. В общем, методом научного втыка выяснил, что проблема сугубо софтовая. ФайрСтрайк создаёт шесть процессов, три так и называются - 3dmark, два для систэм инфо и одно убожество на java, если этот процесс повесить на одно ядро, дать ему низший приоритет, то набирает в graphics score 12300 попугаеа, но раза в 3 меньше, чем обвчно по остальным дисциплинам. Плюс, разрешение по идиотски реализуется, у меня экран 3840*2140 и full hd реализуется марком как 3840*2160 и dsr с коэфициоентом 0,5. В дровах intel выставил принудительно 1920*1080 и нате, результат до 12400 вырос. То есть, подобрав дрова аля 350-360 серии и на врешний hdmi монитор, то все 13 000 и будут. Только многозадачность надо нормальную, а то так бещ 16-ти потоков не интересно.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.06.2016 Откуда: Подольск
temrus63 Вопрос по разгону. По шине гоню до 102.7 МГц, со стандартными множителями памяти (12). При этом ноут без ошибок проходит все тесты (6ч в Prime95 Blend, LinX). На 102.8 даже не стартует, причем независимо от множителя памяти. В чем может быть дело?
_________________ Нет ничего более неясного, чем очевидный факт.
temrus63 писал(а):
АвтоСпец тайминги крутили?
Да
temrus63 писал(а):
с одной планкой пробовали?
Нет. Да, аналогично В настройках памяти есть пункты "Memory Reference Clock" и "Memory Ratio". Первый имеет значения 133 и 100 Мгц (пробовал оба, без разницы абсолютно. Множители ставил 9 и 12 соотв. для 102.7 и ниже, для большего пробовал от 5 до 8 (11) соотв.). P.S. Как же бесит автоматическое включение spread spectrum после спящего режима
Отключил ВСЁ, что можно. Подсветку клавиатуры, вытащил диск, оставил только ssd через msata, куллеры не ставил в макс обороты, так как обороты это энергопотребление - открыл окно - они еле вращаясь удерживая видео ниже 70С отключил wi-fi, сетевую, тачпад, извлёк все usb устройства, включая беспроводной адаптер для мыши сразу после нажатия кнопки - ЗАПУСТИТЬ тест и главное - сразу после запуска отключил экран - итого из потребителей остался процессор, ограниченный 36w, материнка 10w, msata ssd 1-2w (?), да пара куллеров, которые даже на 20% не раскручивались в графических тестах 2w (?) итого пусть 50w из пусть даже оставшихся в уставшем бп 170w - целых 120w на видеокарту, которая в стоковом биосе имеет программное ограничение по макс потреблению. увы, проверить был ли троттлинг нельзя только по результатам, но уверен, что он был - даже из за биоса, который на стоковых частотах врубает power limit, чего уж говорить об разгоне
АХТУНГ1: на Physics Score и Combined Score не смотрим - i7 3820 2.7ghz ни_тянет, зато в 302 укладыватся) можно конечно ещё поднять к 3.0-3.2ghz - но никакого смысла нет.
АХТУНГ2: в Fire Strike 1.1 процессор 100% снизил результат Graphics Score. даже с 7970m переход от 3610qm 3.2ghz к 3720qm 3.8ghz давали прирост Graphics Score а тут 2.7ghz вместо 4.2ghz - полтора гигагерца разницы... увы но это ещё 40w
в общем нужно думать над охлаждением и всё таки заказывать 330w бп
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении. _________________ в процессе дербана профильного компутера [топжир mini itx] в процессе поиска игрового ноутбука [qhd intel 12gen ddr5 3070 3080]
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2015 Откуда: Барнаул-Москва
Подскажите, как менять множитель процессора в большую сторону - в RMClock позволяет выбрать только 11х и не больше. Процессор с разблокированным множителем. Конфиг: Asus K50IJ, апгрейдил с Т3300 дo X9100 c шинамодом 1066 to 800, 4 GB DDR2 - сейчас проц работает на 2267. Чипсет GL40, интеграшка видео.
temrus63 а чего ты ждёшь, бп же стоят не так дорого? Я на всяких waresphere.com по 30-40 баксов покупаю. Пробовал и через представительство покупать, но нет, одинаково гомняного какчества. У меня новый прикол, БП больше 210 ватт не держит. Но троттлит не видео, а проц. Тупо Power Limit 1 медленно начинает ползти вниз. Благо, в BIOS его можно поставить на 999W и ползёт оно медленно, аж на мониторинг вывел это через RTSS и HWinfo64
