Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4784 • Страница 177 из 240<  1 ... 174  175  176  177  178  179  180 ... 240  >
По причине засорения темы: Выбор НОУТБУКА вопросами, касающимися их эксплуатации, создана эта ветка обсуждения.
Перед тем, как задать вопрос, в обязательном порядке читаем: Notebook FAQ, там можно получить ответ на многие интересующие Вас вопросы.
Настройка утилиты RMClock
Настройка утилиты RMClock by -Abdalla
Читаем, если кажется, что на экране ноутбука всё очень мелкое.
[!!!] Модифицированные файлы стилей интерфейса Windows XP by - Abdalla
Вопросы разгона ноутбуков обсуждаются в отдельной теме: Разгон ноутбуков
Смежные темы:
Апгрейд НОУТБУКА
Охлаждение ноутбука (подставки)
Последний раз редактировалось GerK 15.09.2007 6:08, всего редактировалось 4 раз(а).
DeathBringer
Разобрал
Пыли почти нет.
31418
Справа от кулера видяха закрыта?
Есть смысл снимать радиатор и перемазывать термопасту?
Или напряжение проверить?
BusterWW
Смысла перемазывать пасту нет никакого.
Картинка не та?
DeathBringer
31476
Почему нет смысла?
Да, видеочип, а под ним северный мост.
BusterWW писал(а):
Почему нет смысла?
Повторюсь:
DeathBringer писал(а):
Удалите этот антивирус и снова сделайте скриншот HWMonitor и Диспетчера задач (с отсортированным по ЦП списком) в покое.
Привет. Кто сталкивался: куллер ноубука работает всегда на полную мощность. Температуры в норме, при полной нагругзке на GPU и СPU 50 градусов. Speedfan и другие программы не видят куллер. В биосе настройки скоростей нет. Пациент ASUS N53jf.
vicsan
После чего это началось? Процессор менялся с покупки? Load Defaults в BIOS делали?
Скриншоты HWMonitor в покое и во время Stress CPU из CPU-Z покажите.
необычный вопрос.
штурмую хвбот
но, подвёл меня один результат, а именно SuperPi 1M
занял позорное 13 место, при этом по всем фронтам я быстрее чем лидер списка: проц работает на более высокой частоте, память быстрее, шина быстрее
весь фоновый лишний софт выключен, заморочился очень серьёзно
сколько бы прогонов я не делал - всё равно даже в топ 10 не влетаю...
при этом wPrime 32M - первое место, но с минимальным отрывом
а в XTU первое место уже с хорошим отрывом
температуры низкие, даже XTU за длительный тест выше 64С не прогрел камень (не удивительно, 100fan и откытое окно со снятой крышкой)
прогонял тест раз 10... убирал разгон - делал копия такой же конфиг как у лидера - всё только хуже
неужели сраная десятка так режет результаты? на той же операционной системе с другими камнями я рвал нормально другие результаты
а тут... какие будут идеи?
пс меня ждёт каби лейк и хоолоdddd! пожелайте мне удачи!
в процессе дербана профильного компутера [топжир mini itx]
в процессе поиска игрового ноутбука [qhd intel 12gen ddr5 3070 3080]
Последний раз редактировалось temrus63 03.01.2018 3:36, всего редактировалось 1 раз.
ребят, подскажите, нужна инструкция\видео по разборке (не полностью) ноутбука Fujitsu P702 только для замены термопасты\чистки турбины ?
Oxidos откручивай винты да разбирай
в чём сложность? давай фото видео
ноут то не популярный - инфы нет
temrus63 там отсеками идет, но при откручивании винтов я вижу только саму турбину, тепловой трубки и проц не видно, просто прийдеться я так понял еще клаву и т.д. снимать ?
нашел обзор на немецком
https://www.notebookcheck.com/Test-Fuji ... 985.0.html
проверил аидой тест стабильности : макс 75, простой 45-50, в обзоре максимальная 40 :-( пасту все же лучше таки поменять ?
Фото: 69
не может быть такого
Qvak думаете 75 нормальная температура для него ?
так то он чистый, турбина без пыли, решетка радиатора тоже
vicsan, вангую на отсутствие дискретной графики в диспетчере устройств.
Добавлено спустя 41 секунду:
Oxidos, под нагрузкой вполне...
Профессиональный ремонт ноутбуков г. Москва
Ребят, такая тема. Есть ноут HP, довольно старый на Amd Turion 2, видео тоже что то от Амд 5 серии вроде. Проблема вот в чем: с недавнего времени начало пропадать изображение, т.е. ноут включается, работает, слышно, как он загружается, но экран не работает. Он не просто черный, он вообще как будто не включается.
Ну я его разобрал, думал может шлейф перетерся, посмотрел - все в порядке, заменил термопасту, собрал, все заработало. Через пару дней опять все повторилось, ну думаю опять отошло что-то, разобрал, собрал, работает. До след утра. Тут у меня начали закрадываться кое-какие мысли. Дай ка подключу внешний моник по d-sub - изображения нет тоже. Точнее он работает в паре с дисплеем - есть изображение на дисплее, есть и на монике.
Так понимаю отвалился чип видекарты или моста?
Ремонтировать наверно нет смысла уже?
Голоса в голове просятся на волю
Точная модель
Pavilion dv6 3102er
Quanta lx8 плата, помер 216-0752001, прозвоните местные сц на предмет замены сей микросхемы
Заехал в несколько сц на предмет замены северного моста, в двух сразу отказались этим заниматься. В остальных разброс цен 5-7,5тр под ключ, как говорится. Причем гарантия на работу - месяц. Запчасти, в одном сц сразу признались с алиэкспресса, в других якобы "оригинал".
Наверное даже не буду этим заниматься...
Спасибо за помощь
Напишите в лс где живёте, много знаю мастеров...
Гарантия на такие работы должна быть минимум 3 мес, а лучше 6) по цене можно и в пятак влесть в вашем регионе
Всем привет. Ноут (семилетний, самсунг) не мой и со слов -
Вставил флешь в ноут с ворд файлами, стол скачивать и внезапно погас экран. Ноут завести теперь никак нельзя. Флешь проверенная. Что может быть?
