Есть ли кто-нибудь из специалистов (предпочтительно телепатов), кто может подсказать, в чем может быть дело?
При каждой загрузке ноутбука утром (или после какого-то времени нахождения в выключенном состоянии) экран где-то через минуту идет полосами, после чего ноутбук полностью зависает. Если перезагрузить сразу, то всё будет повторяться. Но спустя минут 10 (очевидно, когда нагреется) он перезагружается нормально и далее работает весь день без проблем. И так зависает каждый день. От ОС не зависит: пробовал и Linux, и просто находиться в меню BIOS - всё то же самое. То есть, что-то именно с железом.
Ноутбук не новый, Toshiba Satellite. Денег на сервис-центр нет, а сам не разбираюсь :/ Подскажите, в чем может быть проблема?
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 02.04.2010 Откуда: Самара
Zor ты же сам ответил на свой вопрос. НАГРЕВАЕТСЯ И РАБОТАЕТ. вероятно у ноута отвал хаба. но пока не полный, а микрозазор - при нагреве металл расширяется на микроны и контакт появляется можешь как нибудь после того как он заработал - поставть около открытого окна, или вынесни на балкон - 99% что он остынет и снова пойдёт полосами
но так же есть шанс добить его окнчательно, так как резкий перепад температуры негативно повлияет на контакты. можно попытаться прогреть. но это сильно временное решение
_________________ в процессе дербана профильного компутера [топжир mini itx] в процессе поиска игрового ноутбука [qhd intel 12gen ddr5 3070 3080]
temrus63 Первые пару минут он ведь работает нормально. Если бы был отвал, наверное, он бы вообще ничего не показывал? И что делать? Самому уже не исправить? :/ Сейчас это единственный рабочий комп (основной сгорел), поэтому боюсь идти на манипуляции, чтобы вообще не остаться без компьютера.
Zor Этот ноутбук имеет встроенную в чипсет графику, поэтому я поддерживаю версию temrus63 об отвале северного моста. Бесплатно (самостоятельно) только прогреть чип можно, замена будет стоить денег. Лучше подумайте о смене этого старого очень небыстрого ноутбука.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2006 Фото: 0
IceFireW писал(а):
Всем привет. Ноут (семилетний, самсунг) не мой и со слов - Вставил флешь в ноут с ворд файлами, стол скачивать и внезапно погас экран. Ноут завести теперь никак нельзя. Флешь проверенная. Что может быть?
Статус: Не в сети Регистрация: 29.06.2016 Откуда: Подольск
Решил продать свой старый ноут (Dell Inspiron 5520 с i7-3632QM) бывшему коллеге, встретился с ним, и при осмотре устройства выяснились 2 неполадки.
1. Не работает USB-порт (тот, который с зарядкой выключенных устройств). Раньше все работало нормально, недавно (не знаю, возможно, так совпало - после переустановки вин7) начал подглюкивать (через раз определял флешку), сегодня вообще не функционировал.
2. При проверке на шум и нагрев тест LinX неожиданно стал вываливаться в ошибку. Размер задачи пробовал 8192, "вся" (установлено 2 модуля по 8гб).
Есть мысли по решению проблем?
_________________ Нет ничего более неясного, чем очевидный факт.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2008 Откуда: Саратов
Ребята, часто приходится сталкиваться с проблемой, когда на ноутбуках не переключается встроенная графика Intel HD на дискретную AMD Radeon HD. Например, сейчас есть ноутбук HP Pavilion g6-2362er. Драйвера ставил и официальные Intel/AMD, и с сайта HP, и даже Драйвер паки. Ничего не помогает. В диспетчере устройств всё ОК - оба видеоадаптера видны без ошибок. Но как только запускаешь 3Д тест, например, ОССТ или "Бублик", то работает только Intel HD. Дискретная ни в какую не хочет подключаться. В ручную в драйверах АМД пробовал ставить и максимальную производительность на все программы и на каждую по отдельности - не помогает. Проблема скорее софтовая, не думаю, что чип отвалился. Обычно, отвал чипа имеет несколько другие симптомы - драйвера вообще не ставятся, или ставятся криво (вопросы, восклицательные знаки на видеоплате в диспетчере устройств).
Статус: Не в сети Регистрация: 07.07.2011 Откуда: Анапа
Добрый день. Надеюсь не ошибся темой. Ноутбук Samsung R540-JS06ru. Проц I5-m450 (в бусте 2,6ггц). Уже давненько заметил что проц горячеватый, но помогала смена термопасты. Сейчас уже просто не знаю что делать. Было: Простой ЦП-40-55гр скачет температура. В OCCT через 2 минуты где-то 95гр, естественно проц сбрасывает частоту.
Прочистил кулер, он вращается без нареканий, обороты меняет. нанес термопасту Zalman ZM-STG2, тоже самое по температуре, причем даже в платой которая лежит на столе и имеет доступ воздуха. После нескольких попыток , уже нанес нашу КПТ-8, удалось удержать температуру около 80гр, при 2-3х минутах теста в OCCT (но думаю при установке в корпус ситуация ухудшиться). Тепловые трубки живые-проверял их окунанием в воду, радиатор сразу теплеет. Но что заметил, что пластина которая прижимается к процу, прогревается довольно таки долго. Может кому то то удавалось победить нагрев в этом ноутбуке. Фото платы с СО: #77
DeathBringer писал(а):
Скриншот HWMonitor нужен при запущенном Stress Test в CPU-Z в момент прекращения роста температуры.
Сделал, продержал ноут на тесте, около 7 минут, вроде температуры прекратили расти. #77
Что интересно, HWMonitor не правильно показывает частоты ЦП. Температуры в HWMonitor и RealTemp разные. HWMonitor и OCCT температуру одиннаково показывают, в принципе им больше верю, так как они когда показывают 85-90, тогда проц скидывает частоту. При этом тесте, материнская плата ноутбука лежала на столе, вне корпуса (подключена на монитор по VGA) и в помещении где весьма прохладно (около +16-18 по ощущениям).
kostake HWMonitor и CPU-Z последних версий? Их ini-файлы удалите перед запуском. RealTemp (и как и других мониторящих программ) не нужно на фоне запускать. P.S. RealTemp неверно высчитала Tjmax: она считает его 95, а самом деле - 105. Поэтому разница в 10 градусов от верных значений.
да, последние версии. Ini-файлы попробую сейчас удалить и еще раз протестировать. Real Temp запускал в конце уже теста, чтобы уже просто сравнить показания, сейчас сделаю без него.
kostake Воздух проходящий через пластинки радиатора на ощупь рукой сильно горячий? Поток сильный? Пластина на видеочипе при такой нагрузке на процессор горячая?
Только хотел про это рассказать. Удаление Ini-файлов ничего не дало, все точно также, HWMonitor -частоты ЦП также криво отображает. По температуре воздуха-она тепленькая, ну т.е. далеко на 80гр, как бывает с ноутбуков дует что аж жарко становится. Поток воздуха хороший. После теста, быстро выключил, перевернул плату-прислонился щекой прям к трубке-пластине СО на ЦП-градусов 40-43 там. не больше....
Очень похоже на перекос пластины.
А есть какие нибудь способы это проверить или выровнять? так, линейкой пробовал прикладываться к пластине-на просвет вроде явных перекосов нету. Я еще грешил на плохой прижим, пробовал зажать между ЦП и пластиной бумажку-зажимает так, что не вытащить бумагу.
