Читать обязательно!!! Вопросы задавать ТОЛЬКО после прочтения. 1.Ответы на вопросы типа: "Чем(как) разогнать?" Вам никто давать не будет, ибо на них отвечали уже 100 раз и в FAQ есть вся необходимая информация по этому поводу. В 70% случаях ответ на Ваш вопрос есть в FAQ! Если весь текст осилить не в состоянии, то хотя бы пролистайте до конца, там есть примеры.
На вопросы типа: "Подскажите, какой PLL в таком-то ноутбуке?" отвечать Вам тоже никто не будет, т.к. даже в рамках одной модели ноутбука могут стоять РАЗНЫЕ с программной точки зрения тактовые генераторы. И для них нужно использовать или разное ПО, или одно ПО, но с разными настройками! Поэтому, единственно гарантированным способом узнать PLL, является разборка ноутбука и осмотр мат. платы ноутбука. Список наиболее вероятных PLL в конкретных моделях ноутов есть в FAQ!
2.Разгон обычных (не Х) мобильных процессоров intel core с четыремя цифрами в индексе на данный момент невозможен! И вряд ли когда-нибудь будет возможен - ТГ интегрирован в чипсет => пинмод невозможен. К опорной частоте проца привязана частота PCIe => изменение даже на пару мегагерц приводит к неработоспособности системы, что исключает программное управление частотой также.
Просьба ко всем, кто разбирал свой ноут или знает, что в таком-то ноуте стоит такой-то PLL: пишите Pain_666 в ЛС модель ноутбука и модель ТГ который в нём стоит. Эта информация будет добавлена в FAQ и поможет избежать захламления темы вопросами по этому поводу.
Пожалуйста, соблюдайте правила форума overclockers.ru (ознакомиться с правилами можно ТУТ)
И помните, если Ваше сообщение отредактировано куратором ЗЕЛЕНЫМ, СЕРЫМ цветом, то это или дополнение, или благодарность. Если СИНИМ - это предупреждение. КРАСНЫМ будут редактироваться те сообщения, о которых было сообщено модератору.
Если вы помещаете в сообщение ссылку, то при публикации ссылок пользуйтесь тегом [url=ссылка на описание]Название статьи[/url].
Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2006 Откуда: Латвия, Рига
temrus63 писал(а):
в Time Spy и Fire Stire Extreme?
Парой дней позже, если можно. Венда на издыхании от кучи эксперементов и крашей. Переустановлю и сразу выложу.
temrus63 писал(а):
видеокарте на 1.168v не жарко?
На подставке с 4-мя вентиляторами стоит ноут, так что с температурами всё отлично. От батареи или без подставки играюсь только на встройке и без разгона
Добавлено спустя 1 час 53 минуты 52 секунды: Time Spy всёж заставил работать 3764(GPU:3606 CPU:5011) #77
Добавлено спустя 2 часа 6 минут 15 секунд: Ну и Fire Strike Extreme тоже 5339(GPU: 5600 PSX:12673 CMB:2408) #77
Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду: Что до потребления видеокарты. HWiNFO64 перестал уже давно показывать потребление видеокарты. Мониторю только портебление проца и всей системы вцелом. Было в WarThunder 215 ватт максимум, теперь не превышает 190 ватт
_________________ Небо голубое, вода мокрая, трава зеленая - жизнь дерьмо! В море сыро, солёно, мокро и холодно!
Исдох суслик. Прогорело что-то в линии зарядки батареи. Мультиконтроллер, контроллер зарядки или что-то из обвязки. Ноут работает от батареи или от сети. Так что вылнзло проблемное место. По сути там как подсистема питания проца на десктопной материнке. Отдал людям у кого есть оборудование для ремонта
180w пиковое потребление видеокарты в указанных тестах. плюсуем ещё пик цпу (80w) и получим потребность в 330w бп но.. подсистема питания не вытянет такие нагрузки поэтому напряжение в сток и радуемся 1250mhz принцип Парето в действии
_________________ в процессе дербана профильного компутера [топжир mini itx] в процессе поиска игрового ноутбука [qhd intel 12gen ddr5 3070 3080]
Статус: Не в сети Регистрация: 19.01.2012 Фото: 4
Комрады, подскажите имеется Ноутбук MSI GP73 Leopard 8RE-471XRU, на нём установлен модуль hynix DDR4 2666 19-19-19-43 t2 v1.2 хочу понизить тайминги, есть у кого-то таблицы с таймингами или примеры разгона? Также думаю докупить для двухканала 8Gb DDR4 2666Mhz Transcend SO-DIMM (JM2666HSB-8G) с такими же таймингами, думаю гнать по частоте особо смысла нет? Проц тоже особого смысла гнать выше стоковых 4,1Ггц нет?
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 02.04.2010 Откуда: Самара
Prometheuz укажите проц видео. и для каких целей нужен разгон? по памяти - всё индивидуально. подбирайте тайминги, ориентируясь на значения разгона памяти на ваших чипах
тест 980м в нескольких старых и не очень играх. только бенчмарки (по 4 прохода каждого) все лимиты сняты, разгон 1226мгц по ядру, 1550мгц по памяти, напряжение без изменений
ахтунг! тут только полтора часа тестов на 1866мгц. остальные прогоны на 1333, 1600 и 2133мгц ещё не выложил (аплоад 45гб всех трёх тестов разных частот на ютьюб занимает чёртову уйму времени)
гонял ноутбук для сравнения памяти на 1333/1600/1866/2133мгц. не знаю когда дойдут руки всё выложить остальное, поэтому краткий итог: если у вас не высокопроизводительная видеокарта, то без разницы 1333 или 2133мгц. да, мин фпс и фреймтайм на быстрой памяти будет ровнее просадок меньше и суммарное кол-во фремов будет выше на 3-5-7% (как раз за счёт заполнения просадок, фризов и мин фпс) но кардинальной разницы нет
если у вас производительная видеокарта или вы играете в старые игры, то разница будет значительная и даже заметна на глаз! пример бетмен аркхем кнайт - 69фпс средний на 1333мгц и 80фпс на 1866мгц. но в процессе бенчмарка видно что карта не нагружается на полную золотой серединой остаётся набор из пары двухранковых планок на 1600мгц с таймингами 9-9-9-24 1т, такая память должна (по хорошему) осилить разгон до 1866мгц цл11 (хту вам в помощь) а выше уже не обоснованно дорого - любой кит на 2133мгц стоит не мало, а получаете вы почти ничего
такие дела... владельцы 1060 6гб, отзовитесь)
извиняюсь за шум и гул вентилятора. зато карта не прогрелась выше 75С, что для почти 140вт потребления карты весьма не плохо и конечно про разгон. карта держит 1400мгц, но температуры лезут к 90С а энергопотребление переваливает за 170вт. 225вт бп маловато для такой нагрузки а для 330вт бп я (ленивая жопа) так и не перекинул провод с 4пиновым разъёмом... на 1400мгц карта показывает не плохой прирост к текущему фпс
В бублике в стоке я видел 160 ватт потребления. В играх намного меньше. Подсистема питания как проца, так и видюхи всё тянет, вот подсистема питания всего ноута, там где подключена батарея, вот там как на сковородке. В сервисе сказали что из хренового качества компонентов собрано, заказали уровня оверклокерских материнок и серверов. На следующей неделе сделают. Посмотрим, если оно потянет хотяб столько же но с меньшим нагревом, я станцую джигу.
Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд: temrus63 Отличненько, Clevo намного интереснее сделан чем это недоразумение Alienware. Ещё вопросец, есть Ноутбук HP на AMD A6-9220, как нибудь можно хоть немного подразогнать процессорные ядра?
В общем, поделюсь своими мыслишками насчёт разгона ноутбуков, в отличии от настольных компов у ноутбуков есть ещё один преобразователь питания, который часто на плате распаян в том месте, где подключается разъём батареи и куда приходит питание от БП, рулит этим контроллер зарядки батареи. Штука эта греется и так в играх не по детски, а с разгоном прямо аж плавится. Так что обдув очень рекомендуется. Один из признаков, что этот узел перегревается - под нагрузкой начинается жор батареи
БП без проблем свои 330W выдаёт при запитке тупо лампочек. Ну и еслиб тупо БП не справлялся, не прогорела бы дыра в материнке и не оплавилась бы изоляция на тыльной стороне клавиатуры. в общем, пришлось новую материку заказать. Идиотизм.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.11.2007 Откуда: dp.ua Фото: 0
Может кто подсказать, на чипсете i830MP можно как-нибудь установить делитель FSB:RAM с 133:133 на 133:100? Пробовал менять частоту памяти, с памятью PC100 ноут пищит и не стартует, видимо там какая-то проверка при старте по SPD, Хотя если сделать BSEL мод на шину 100, то 1:1 запускается нормально.
Submoderator
Статус: Не в сети Регистрация: 28.03.2009 Фото: 25
В новых thinkpad'ах как получить доступ к скрытым настройкам биоса? пробовал всякие разные комбинации клавиш из интернета, что работали на старых, но ни одна комбинация не подошла или может есть ещё какие варианты подкрутить павер лимиты/тайминги и всякое прочее?
_________________ cpu without rgb/mobo with rgb/ddr4 with rgb/rtx with rgb
Всем привет! Появился у меня ноутбук HP Laptop 15-db0xxx. Ryzen 5 2500U + Vega8 Есть проблема, в играх видео не бустится до своей макс частоты 1100 Мгц. Крутится как правило около 600-800 частота скачет. Как можно ее зафиксировать в этих значениях? Процессор тоже живет своей жизью и на выставления профиля Высокая производительность особо не реагирует. Скрины прилагаю. Как-то можно это победить? Или это ограничение общего TDP процессора и заявленные частоты это маркетинг? Видео сейчас тоже запишу, в игре.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении. _________________ R5 7600 (-20, PBO +200)• ASUS TUF B850-PLUS WIFI•32G M-Die 6000•Noctua NH-D14•MSI RTX 2060•Corsair MP600 nvme
Почтил ветки на реддите по поиску в гугле по словам ryzen 2500u vega 8 gpu cpu clock, по этой связке в ноутбуках HP. Очередной выкидыш AMD. Жаль. Ладно, хоть не за свои деньги покупал.
