Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4815 • Страница 179 из 241 • <  1 ... 176  177  178  179  180  181  182 ... 241  >
По причине засорения темы: Выбор НОУТБУКА вопросами, касающимися их эксплуатации, создана эта ветка обсуждения.
Перед тем, как задать вопрос, в обязательном порядке читаем: Notebook FAQ, там можно получить ответ на многие интересующие Вас вопросы.
Настройка утилиты RMClock
Настройка утилиты RMClock by -Abdalla
Читаем, если кажется, что на экране ноутбука всё очень мелкое.
[!!!] Модифицированные файлы стилей интерфейса Windows XP by - Abdalla
Вопросы разгона ноутбуков обсуждаются в отдельной теме: Разгон ноутбуков
Смежные темы:
Апгрейд НОУТБУКА
Охлаждение ноутбука (подставки)
Последний раз редактировалось GerK 15.09.2007 6:08, всего редактировалось 4 раз(а).
DeathBringer писал(а):
В какой последовательности закручиваете винты на всей системе охлаждения?
По номерам возле болтов, строго в этой последовательности.
По ссылке прочитал, попробую сейчас, может что-то и получится.
kostake
Попробуйте сначала закрутить только процессорные винты (по порядку номеров), а потом уже на видеочипе.
DeathBringer Вообщем почти ничего не получилось. Подгибал пластину, даже шлифанул ее камнем (нашел неровности), после этого в открытом варианте (плата на столе), температуре полегчало, даже смог ОССТ 5 минут пройти без снижения частоты ЦП.
Но после установки в корпус и сборки ноутбука, даже тест в CPU-Z не проходит, перегрев и сброс частоты ЦП.
kostake
Если пластина на процессоре остается около 40 градусов, то причина непередачи на нее тепла с кристалла мне не ясна.
Может все-таки при закручивании винтов на видеочипе, пластина от процессора отходит?
Для меня тоже такой фокус впервые, понять абсолютно не могу, что это происходит с ноутбуком. Неужели проблема с самим ЦП... Был бы хоть пк, можно было бы напряжения на ЦП нормально глянуть, кулер сменить, а тут....
Ну так думаю, прикуплю наверное СО , благо оно на мой ноутбук не дорогое (Б\У), может правда какая то проблема с трубками или еще с чем то.
kostake
1. у тебя на лицо отсутствие (ухудшение) контакта тепловой трубки и пластины.
вангую, что сама пластина раскаляется от процессора
а воздух выдувается еле тёплый при этом тепловая трубка живая (судя с твоих проверок)
2. если же пластина не горячая, а 90С на проце это ппц как горячо, то нет прижима её к процу.
3. ну либо есть ещё последний вариант - накрылись датчики температуры
это тоже просто проверить - ставь другой камень (авито в помощь, приедь как покупатель с проверкой)
Добавлено спустя 11 минут 55 секунд:
master-pro как вариант - меняй драйвер. у амд всё через одно место. у нвидии есть сразу выбор запуска приложений через каждое гпу.
ковыряйся в настройках - есть пункт переключаемые графические адаптеры - проверь там.
либо перед запуском - диспетчер задач - удаляй встройку интел и запускай игру.
в процессе дербана профильного компутера [топжир mini itx]
в процессе поиска игрового ноутбука [qhd intel 12gen ddr5 3070 3080]
Судя по предоставленным данным это можно исключить.
Старый ноутбук-трансформер HP Pavilion tx-2500. Процессор AMD Turion X2 Dual-Core, видео Radeon HD 3200. Сегодня включил после полуторамесячного простоя. Буквально на глазах начало моргать изображение, потом мышка стала большим черным квадратом, потом экран пошел полосами и вообще уже ничего не видно кроме полос и "шума". Однако все остальное работает, ось загружается, мышь так и осталась квадратом и перемещается по экрану. Это погиб графический процессор?
Ryzen 7 5700Х;32Gb;RTX3080;M2 1Gb;Audinst HUD - MX2; Win11
G.Freeman
А на внешнем мониторе изображение есть?
P.S. В этом ноутбуке графика интегрирована в чипсет RS780M.
Последний раз редактировалось DeathBringer 22.01.2018 21:02, всего редактировалось 1 раз.
G.Freeman
Не проверял. :?: Какие варианты, в случае если есть, и если на мониторе то же самое?
G.Freeman
Если на мониторе все ОК, то проблема в матрице или ее шлейфе. Но скорее всего умер северный мост RS780M, тогда на мониторе будет также или даже хуже.
В "текстовом" режиме BIOS как себя изображение ведет?
G.Freeman
В момент когда изображение портилось, экран не трогали, так что скорее всего мост. А это вообще ремонтируют за адекватные деньги?
Изображение всегда такое, и при загрузке ноута, и в оси. Вообще я его сразу разобрал, меня обнадежили добрые люди что видюха может быть на разъеме. ))) Может в таком виде легче будет диагностировать?
Последний раз редактировалось G.Freeman 22.01.2018 21:11, всего редактировалось 1 раз.
G.Freeman
Спросите smetankin о цене замены чипа.
DeathBringer, Изображение всегда такое, и при загрузке ноута, и в оси. Вообще я его сразу разобрал, меня обнадежили добрые люди что видюха может быть на разъеме. ))) Может в таком виде легче будет диагностировать?
G.Freeman
Может :)
Я сам ремонтом не занимаюсь, но что-то мне подсказывает, проще продать такой ноутбук на запчасти и купить другой, чем ремонтировать.
Фото: 7
Шлейф от монитора к матплате ноутбука, гнётся каждый раз, когда вы закрываете экран ноутбука
и именно от этого перегибается
386 > 486 > amd k5 > amd k6-2 > pentium3 slot 1 >Amd palomino > amd barton > core2duo e6300 > core2quad q6600 > 4790k
накрылись значит врут
Eofin для справки - если блы бы не исправен именно шлейф то видеокартефакты носили бы другой характер - не объектный. так как шлейфу всё равно что изображено на экране - мышка, кошка или дурак.
артефакты объектного характера - на курсоре мыши, на рамке оконок или теста указывают на неисправность именно устройства обработки изображения - графического ядра
G.Freeman видюха распаяна на плате, временное решение - прогрев, но лучше реболл, рациональный вариант - продажа
Датчики температур ядер процессора практически не ломаются. В данном случае их значения совпадают с температурами датчика на материнке. Вывод - все датчики исправны.
Это верно лишь отчасти: на видео северный мост. Посмотрите на схему этого ноутбука.
DeathBringer ломаются в десктопах - крайне редко, но встречал процы, которые по датчикам уходили за 90С и троттлили, пирометр показывал на 20С меньше. Да, большинство из этих процев были ES. В серийных это ОГРОМНАЯ редкость.
Про видюху не понял уточнения - видеоядро именно распаяно и несъёмное без нагрева, кроме того там с обеих сторон платы хабы
temrus63
Чип на материнке имеет маркировку 216-0674022 - это не только видеоядро, это северный мост RS780M. А на обороте южный мост - SB700.
