Читать обязательно!!! Вопросы задавать ТОЛЬКО после прочтения. 1.Ответы на вопросы типа: "Чем(как) разогнать?" Вам никто давать не будет, ибо на них отвечали уже 100 раз и в FAQ есть вся необходимая информация по этому поводу. В 70% случаях ответ на Ваш вопрос есть в FAQ! Если весь текст осилить не в состоянии, то хотя бы пролистайте до конца, там есть примеры.
На вопросы типа: "Подскажите, какой PLL в таком-то ноутбуке?" отвечать Вам тоже никто не будет, т.к. даже в рамках одной модели ноутбука могут стоять РАЗНЫЕ с программной точки зрения тактовые генераторы. И для них нужно использовать или разное ПО, или одно ПО, но с разными настройками! Поэтому, единственно гарантированным способом узнать PLL, является разборка ноутбука и осмотр мат. платы ноутбука. Список наиболее вероятных PLL в конкретных моделях ноутов есть в FAQ!
2.Разгон обычных (не Х) мобильных процессоров intel core с четыремя цифрами в индексе на данный момент невозможен! И вряд ли когда-нибудь будет возможен - ТГ интегрирован в чипсет => пинмод невозможен. К опорной частоте проца привязана частота PCIe => изменение даже на пару мегагерц приводит к неработоспособности системы, что исключает программное управление частотой также.
Просьба ко всем, кто разбирал свой ноут или знает, что в таком-то ноуте стоит такой-то PLL: пишите Pain_666 в ЛС модель ноутбука и модель ТГ который в нём стоит. Эта информация будет добавлена в FAQ и поможет избежать захламления темы вопросами по этому поводу.
Пожалуйста, соблюдайте правила форума overclockers.ru (ознакомиться с правилами можно ТУТ)
И помните, если Ваше сообщение отредактировано куратором ЗЕЛЕНЫМ, СЕРЫМ цветом, то это или дополнение, или благодарность. Если СИНИМ - это предупреждение. КРАСНЫМ будут редактироваться те сообщения, о которых было сообщено модератору.
Если вы помещаете в сообщение ссылку, то при публикации ссылок пользуйтесь тегом [url=ссылка на описание]Название статьи[/url].
Где оффтоп? Там по этим ключевым словам можно найти на редите мой пост, как установить последний драйвер, там хоть фпс выше становится и частоты чуть повыше держит. Ладно, если считаешь что это оффтоп, удаляй, разрешаю.
_________________ R5 3600•MSI B450-A Pro MAX•Ballistix AES @ fast 3733Mhz 16Gb•Gigabyte RX 588 i7-4770(3,9all)•MSI Z87-G43(07mc)•Kingston@2400Mhz 8Gb•MSI GTX1080
Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2006 Откуда: Латвия, Рига
Ну что же. Поставил новую материнку в ноут. Видяха оказалась удачнее прошлой, на 1.162V работает 1420/1415. Проц оказался менее удачным, только 4GHz умеет на все 4 ядра. Вот некоторые бенчи. #77 #77
_________________ Небо голубое, вода мокрая, трава зеленая - жизнь дерьмо! В море сыро, солёно, мокро и холодно!
Submoderator
Статус: Не в сети Регистрация: 28.03.2009 Фото: 25
Вот такая дичь в павер лимитах на новом ноуте thinkpad l390
Вот только толку ноль, ибо охлад не может, установил более агрессивный режим охлаждения в биосе и в программе леново вантаж, но все равно крутиться агрессивно не хочет, может есть какие проги или костыли чтоб раскрутить? XTU не хочет менять напряжение на vcore, сразу уходит в ребут какое бы не ставил напряжение, а какие есть ещё программы что могут крутить напряжение на современных процессорах?
_________________ cpu without rgb/mobo with rgb/ddr4 with rgb/rtx with rgb
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 02.04.2010 Откуда: Самара
Rexcor 3dmark11 с такой видеокартой лучше прогонять в пресете extreme и буду признателен ссылкам вроде этой: https://www.3dmark.com/fs/16000751 валидация доступна и для basic версии, по итогу 1300mhz и 11500gs против очень внушительных 1420mhz и 12120gs - солидно!
coka throttlestop попробуйте, но процессор слишком свежий, не факт что поможет
coka так ещё есть третий лимит - current limit, его так же надо обходить
_________________ в процессе дербана профильного компутера [топжир mini itx] в процессе поиска игрового ноутбука [qhd intel 12gen ddr5 3070 3080]
Submoderator
temrus63 current limit и thermal current разве не одно и тоже?
игрался с ноутом при высоком уровне шума, а сейчас в тишине слышу издаваемые им звуки, без нагрузке отсутствуют, больше похожие на убитый хдд, нежели чем на ток, это ещё что такое?
У меня народная версия Advanced, не проходит она валидацию. Вот в чём анекдот, если в VBIOS прописать частоты то система не стабильна, если прописать ниже и доразогнать через NVIDIA Inspector то стабильно.
coka нет, первое это ограничение по току, второе по температуре (классический термотроттлинг) по поводу треска - не смогу подсказать, не силён в элементной базе( Rexcor понимаю. кстати, в steam часто бывают скидки на 3dmark, я за 400р успел купить и 11ый и последний
Интересно, в 3dmark купленом через стим, при прохождении теста клиент стима как и в играх должен быть в фоне запущен или нет? Просто со стимом познакомился всего месяцок назад. Как сделал российские банковские карты. Цены в России намного приятнее латвийских.
Submoderator
temrus63 throttlestop работает или частично, покрутил, единственное от чего получил больше попугает это андервольтинг цпу и кеша, а вот как проверить стабильность цпу при андервольтинге? на прошлом ноуте частота и тайминги памяти прыгали, на этом гпу-з не показывает ничего в этой вкладке, какая ещё программа может в реальном времени показать частоту и тайминги памяти?
Rexcor поделитесь пожалуйста показателем GPU Power (Maximum) мониторинга HWiNFO64 при нагрузке например в Time Spy моя 980M трудится на 1.062v на 1266MHz при этом выходит за 140W в пике
METRO Exodus Taiga Gameplay on GTX980M Clevo P170EM
Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2008 Фото: 3
Чем можно сделать даунклок процессора 2700U? Для ноутов на интеле пользовался программкой TrottleStop, а на 2700U даже Ryzen Master не запускается.
_________________ Была картошка простая - стала золотая, были грибки простые - стали золотые, была рыбка простая - стала золотая. Еле процессоры спасли!
ничего так для 2x8Gb 1.35v памяти... может чуть чуть чуть медленней, но за 3300р (цена 16Gb, проверьте цены господа) весьма не дурно думаю надо купить тайфун_бурнер и прошить память на постоянку на 1030@cl11 бывает bsod на 1000@cl11 стабильно уже сутки
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд: добавлю - память может и выше. просто контроллер памяти на мобильных Иви совсем так себе( 3770 настольный умеет и 2400мгц держать, как всегда в мобильный сегмент отбросы пихают( кто не верит - читайте опыт товарища Khenglish по переделки 980м в полноценную 980 и сравнение чипов лаптопа и декстопа
Submoderator
temrus63 Разгон оперативной памяти в ноуте все покоя не дает моей голове, а то задержка в 100нс+ позор какой-то, вот только в биосе все залочено. А ты случайно дел не имел с адаптером sodimm на настольный ddr? https://www.aliexpress.com/item/VODOOL- ... 25177.html Думаю взять да разогнать sodimm на декспоте, дабы выявить макс разгон, если разница в КП и есть, то адаптер скорее всего её нивелирует и прошить разгон в spd тайфуном, ну а если память в ноуте не заведётся, то я смогу её откатить на декспоте, вот только это все теоретически, но все ли будет так просто как я задумал? нету ли никаких подводных камней в этой затеи? а то не хотелось бы отыквить память
coka не интересовался таким вариантом однако рассчитывать на рекорды DDR3 думаю не стоит по ряду причин касаемо "отыквить" - всё на ваш страх и риск. сам тайфунбурнером не пользовался, хотя именно под него покупалась память с али без аппаратного лока на прошивку spd
Стояла 2400 17-17-17 DDR4. Заменил на более объёмную 2400 14-14-14, но задержки так и остались 100+ нс(( R7 2700U.
