Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 02.04.2010 Откуда: Самара
DeathBringer и в чём у меня противоречие? видео часто вкрячивают в мост (в десктопах например), тем более очевидно что в хабе присутствует видеоядро, так как он имеет охлаждение.
_________________ в процессе дербана профильного компутера [топжир mini itx] в процессе поиска игрового ноутбука [qhd intel 12gen ddr5 3070 3080]
Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2009 Откуда: Украина, Одесса Фото: 0
G.Freeman писал(а):
что такое реболл?
Реболл это перекатка или перепайка шариков на чипе. Современные микросхемы, BGA монтажа, имеют не привычные контактные выводы, а контакты в виде шариков припоя. Отсюда и такое название реболл.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2006 Фото: 0
Samsung N150-JP0A Ноут не мой, попросили завести. Во время работы внезапно выключился и больше не включался, отдали мне восстановления. Когда взял, то смутило, то что не могу войти в биос. На ноуте горел индикатор включения и индикатор обращения к ЖД. С помощью бессистемных, но логичных нажатий на определенные клавиши удалось загрузить рабочий стол. Отдал обратно. Спустя пару дней повторилось тоже самое. Мне опять удалось загрузить таким же способом рабочий стол. Я подумал может где ошибка на ЖД и решил обновить ОС 7 на десятку через интернет с помощью бесплатного перехода на вин 10 от майкрософт. Все было ок пока процент не развертывания новой ОС не дошел до 80% (все это еще на раб. столе семерки), появился синий экран и внизу строка физик мемори с отсчетом процентов, перезагрузка и все ноут больше не загружается на раб. стол, обращений к ЖД нет. Вскрыл отсек с памятью и увидел на ее контактах что некоторые из них окислились. Протер ластиком ноу эффекта. Зайти в биос не могу, чтобы переключить на флешку. Если шанс, что это умерла память и из-за этого я не могу войти в биос и нет обращений к ЖД? Попробую сегодня найти у друзей ддр3 и поставить, но все равно смущает, что даже при относительно рабочем состояние ноут не давал зайти в биос.
Добавлено спустя 11 минут 32 секунды: Подскажите, какими программами можно проверить бу ноут эту же модель, тк если сломанный не заработает придется покупать.
temrus63 писал(а):
с 07:50 на обратной стороне.
Нет там батарейки - это динамик или батарейка, но подключена не как на больших компах? ЖД рабочий проверил и накатил рекавери через акроникс.
Добавлено спустя 35 минут 12 секунд: Отключил батарейку - в биос все равно не могу зайти. Поменял при этом еще ЖД (поставил чистый, отформатированный) вижу как ноут обращается к диску. Как установить ОС если есть загрузочная флешка с вин 10?
Добавлено спустя 28 минут 16 секунд: ЖД - умер. Поставил свой SSD с уже установленной вин 7 хоме и все заработало и в даже попал в биос.
Добавлено спустя 35 минут 57 секунд: Через несколько минут завис в биосе и на экране появились немного точечки и в одном месте дергающаяся полосочка шириной в один пиксель. Сейчас опять все не работает.
smetankin писал(а):
NM10 уехал...
Скинул биос, поставил другую опер память. Минут семь уже работает - захожу в биос, там гуляю, перезагружаюсь. Сейчас поставил родную память все работает и даже выполняется тест проверки памяти. Чего происходит, я ничего не понимаю.
Добавлено спустя 1 час 48 минут 43 секунды: Установил вин 10 про, теперь качает обновления. Все это длиться уже час с лишним. Чего вообще происходит?
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2012 Фото: 1
Слот в оперативке был грязный, окись на контактах, видимо счистили оперативкой когда вставляли. Диск старый подключить вторым и очистить, прописать нулями, вполне может запустится.
Чистил бензином для з. зиппо и зубной щеткой. Диск в другом компе работает и кристалл диск инфо показывала состояние - хорошее. Перед тем как начать работать, выдал вот такую штуку -
DeathBringer писал(а):
а тут, похоже, дело в отвале самого Atom'а.
Так он уже три часа работает с загрузкой Атома от 50 до 100 процентов. Варианты есть? Предлагали засунуть в духовку с 200 гр и немного подержать там. Чем конкретно можно нагрузить для проверки Атом?
У меня тоже ноут с отвалом моста работает пару месяцев. В духовке может что ещё оплавится, надо бы подуть на кристалл немного, после как опять перестанет работатью
