Куратор(ы):   Pain_666
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3733 • Страница 181 из 187<  1 ... 178  179  180  181  182  183  184 ... 187  >
Куратор темы
F.A.Q. (Frequently Asked Questions - Часто Задаваемые Вопросы)
Читать обязательно!!! Вопросы задавать ТОЛЬКО после прочтения.
1.Ответы на вопросы типа: "Чем(как) разогнать?" Вам никто давать не будет, ибо на них отвечали уже 100 раз и в FAQ есть вся необходимая информация по этому поводу. В 70% случаях ответ на Ваш вопрос есть в FAQ! Если весь текст осилить не в состоянии, то хотя бы пролистайте до конца, там есть примеры.
На вопросы типа: "Подскажите, какой PLL в таком-то ноутбуке?" отвечать Вам тоже никто не будет, т.к. даже в рамках одной модели ноутбука могут стоять РАЗНЫЕ с программной точки зрения тактовые генераторы. И для них нужно использовать или разное ПО, или одно ПО, но с разными настройками! Поэтому, единственно гарантированным способом узнать PLL, является разборка ноутбука и осмотр мат. платы ноутбука. Список наиболее вероятных PLL в конкретных моделях ноутов есть в FAQ!
2.Разгон обычных (не Х) мобильных процессоров intel core с четыремя цифрами в индексе на данный момент невозможен! И вряд ли когда-нибудь будет возможен - ТГ интегрирован в чипсет => пинмод невозможен. К опорной частоте проца привязана частота PCIe => изменение даже на пару мегагерц приводит к неработоспособности системы, что исключает программное управление частотой также.
Просьба ко всем, кто разбирал свой ноут или знает, что в таком-то ноуте стоит такой-то PLL: пишите Pain_666 в ЛС модель ноутбука и модель ТГ который в нём стоит.
Эта информация будет добавлена в FAQ и поможет избежать захламления темы вопросами по этому поводу.
Пожалуйста, соблюдайте правила форума overclockers.ru (ознакомиться с правилами можно ТУТ)
И помните, если Ваше сообщение отредактировано куратором ЗЕЛЕНЫМ, СЕРЫМ цветом, то это или дополнение, или благодарность.
Если СИНИМ - это предупреждение.
КРАСНЫМ будут редактироваться те сообщения, о которых было сообщено модератору.
Если вы помещаете в сообщение ссылку, то при публикации ссылок пользуйтесь тегом [url=ссылка на описание]Название статьи[/url].
Программы и утилиты для разгона
Смежные темы:
Апгрейд НОУТБУКА
Охлаждение ноутбука (подставки)
Последний раз редактировалось Pain_666 11.05.2014 12:13, всего редактировалось 7 раз(а).
продолжим экзекуцию с памятью
приехала с китая пара самсунгов, которые оказались хуже чем старые хуниксы
штурмуем 2000+ cl11
выше пока никак - упираемся в КП проца(( надо перебирать камни, а их мало, это вам не i7 7700, коих на авито полно
теоретически, при низкой температуре можно попробовать завести на 2133mhz... но собирать проточку, колхозить воду, не хочется
ради qm точно нет) вот дождусь xm камня, тогда и фреонку поставлю
AIDA64 30,9GB/s - 31,4GB/s - 28,7GB/s
очень хороший буст в однопотоке по тесту cpu-z, до 430-435 в пике
итог в среднем 418, до 530 с i7 8700K далеко...
но за 17 лет мобильный vs топ десктоп даже не х2 раза... как то никак...
в процессе дербана профильного компутера [топжир mini itx]
в процессе поиска игрового ноутбука [qhd intel 12gen ddr5 3070 3080]
temrus63 писал(а):
поделитесь пожалуйста показателем GPU Power (Maximum) мониторинга HWiNFO64 при нагрузке например в Time Spy
моя 980M трудится на 1.062v на 1266MHz при этом выходит за 140W в пике
У себя в пике замечал максимум 170W, это на свежих 1450/2446 на 1.175V
temrus63 писал(а):
касаемо "отыквить" - всё на ваш страх и риск. сам тайфунбурнером не пользовался, хотя именно под него покупалась память с али без аппаратного лока на прошивку spd
Отыквить крайне сложно, сам пользовал тайфунбурнер для подтягивания таймингов, просто нужно модули памяти по одному прошивать и тестировать на стабильность, если что-то не запускается или не стабильно то ставим второй модуль и BIOS как и на десктопе ставит тайминги из самого медленного модуля.
Добавлено спустя 5 часов 6 минут 1 секунду:
В общем делать было нечего, производительности как всегда не хватает. Я сейчас на пароходе и выбор материалов весьма ограничен. Разрезал крышку на днище ноутбука, та что закрывает оперативную память, SSD, подсистемы питания ноутбука, GPU, CPU и прочее. Так же из пары 120мм вентиляторов на 220V и куска фанеры смастерил подставку. Теперь имеем на видяхе 1450MHz по GPU при 1.175V и 1423MHz на памяти.
Как-то так
Небо голубое, вода мокрая, трава зеленая - жизнь дерьмо!
В море сыро, солёно, мокро и холодно!
Rexcor а какие у карты были температуры/энергопотребление?
vgpu1300mhz/vmem1453mhz и Graphics Score 11500
+6% результата за +11% частоты по чипу
https://www.3dmark.com/fs/16000751
На подставке больше 62 градусов не разогрелась, Судя по HWiNFO64 максимальное потребление картой было 174W при игре в Mafia 2, всякие Kingdom Come меньше грузят. В среднем в играх потребление около 130-140W.
Сколько помню опыты по разгону настольной 980 Ti, то 1400MHz прибавки производительности всё меньше и меньше, а 1500-1530MHz трудно преодолеть и толку от этого мало.
Rexcor попробуйте time spy. он прогревал карту на 1400мгц до 80С даже в холод и тпд было уровня 170-180вт
конечно у моего чемодана охлаждение убогое
на 1228вт порядка 140вт
но в ноуты совсем убогие кристалы пихают
асик кволити днище(
Немного дольше потестировал, всё же 1450MHz это только для бенчинга. Вот результат и потребление
асик кволити днище(
У меня ещё есть желание попробовать усилить подсистему питания. Оно кряхтит, свистит дросселями и греется. В общем на 1.175V и 1430MHz по ядру остановлюсь
Rexcor а вы не считаете что у вас карта троттлит?
1. не может она на 1450мгц всего 155вт кушать, даже если супер отборный чип (что вряд ли). я в тайм спай 180вт на своей с 1350мгц видел по тому же мониторингу
2. результат у вас на 1450мгц равен моему на 1350мгц
https://www.3dmark.com/spy/5069633
Не похоже. Потребление всего ноута 200-205W при проходе теста, мониторю бытовым ваттметром. Батарея отсоединена
1) проц 35W
2) видеокарта 155W
3) экран на полной яркости около 10W
всё остальное типа подсветки, SSD ещё 5-10W
Бублик да, эдак на 1200MHz на 1V все 180W заставляет жрать.
4K экран который висит на встройке плюс всего 8 линий PCI-E если выкрутить разрешение в минимум, то результаты растут хоть и рендерится тест в оригинальном своём разрешении. Надо попробовать на HDMI повесить наружный экран и погонять тест.
Кстати, чем можно разогнать встройку Intel 530? Intel XTU только, который один раз уставновил, удалил и больше не устанавливается?
Rexcor причём тут 4к экран, если бенчмарк идёт в одинаковом пресете? а зачем вы мне ватты расписываете? ай7 6820 проц 35вт? рили? то есть троттлит ещё и камень, найс
вкладка гпу-зет преф кап рисон во время тестов - без зелёных полос? повер лимит может быть прописан в биосе на суммарное потребление ноута
если вас устраивает что ваша карта на 1450мгц набирает даже меньше гпускоре чем моя на 1350мгц то не буду спорить) ок, ладнопонятно
:beer:
temrus63 писал(а):
ай7 6820 проц 35вт?
Во время прохода Time Spy. В играх максимум что видел это GTA 5 40+W, в LinX 82-85W
temrus63 писал(а):
причём тут 4к экран
Количество информации которое по PCI-E шине гоняется. При том что данным что от проца до видяхи передаются пофиг на задержки, а вот тем что от видяхи до проца со встройкой очень не пофигу. Осмелюсь предположить эти данные имеют больший приоритет относительно данных что идет к видяхе.
Кроме без, частоты не сбрасываются ни у видяхи, ни у проца. За видяхой слежу через GPU-Z, за процом через ThrottleStop.
Он и есть, поэтому ноут и включён всегда через ваттметр. долговременно это около 210W, кратковременно до 240W, если превышать эти значения - зажимается принудительно PL1 у проца,
Ключа для Time Spy у меня нету, поэтому разрешение для вывода не могу принудительно зажать до минимума.
Rexcor странно в общем, так как разница в 100мгц по гпу должна давать разница отличную от погрешности :?:
а какой у вашей 980м асик кволити?
А можно на ты?
68.3%? что очень смешно относительно 92% у прошлой 980 Ti
Вчера вечером подключил телек через HDMI напрямую к 980M, час боролся с глюками десятки, но без твиков заработало и в Time Spy начало выдавать 3-5% причём до 10% прирост появился по CPU. Но тщательно ещё не тестировал
Rexcor 68.3% не удивляет. у моей было примерно столько же. то есть и энергопотребление на той же напруге/частоте должно быть схожим (кпд элементрой базы и бп принебрегаем, хотелось бы верить что распайка лучше разведена чем мхм благодаря чему тпд в вашей на 1450мгц ниже моей на 1350
но гпу результат теста говорит об обратном
второе предложение не понял. выдавать 3-5% от чего? цпу вообще не интересно
важен только график скоре
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
последняя фраза про асик кволити
сволочи пихают в мобилки отбросы, а не кристаллы
это уже установленный факт.
Ноутбук Dream Machines (Clevo), Процессор: Intel Core i9-9900K Octa Core Overclockable + Delidding, мат. плата Dream Machines P7xxTM1
Память изначально была DDR4 16GB 2400MHz х2, заменили ее на Corsair Vengeance 32GB [4x8GB 4000MHz DDR4 CL19 1.35V],
в биосе выбрали профиль XMP1 (4000MHz 1.35V), с ним конечно не завелось. Сейчас работает на 2667. Понимаю, что память избыточная, и вот вопрос: насколько еще можно ее разогнать или лучше отказаться и использовать другие планки?
The eye is not satisfied with seeing, Nor the ear filled with hearing
Если использовать встроенный экран то имеем грубо говоря 98FPS, если подключить наружный экран, а встроенный отключить, то уже имеем 103-105FPS.
Я бодался с настройками чтобы FireStrike победить и вывести на средний результат по больнице. Чем современнее ноутбук, тем более он задушен относительно таких же железок в дэсктопе.
palomnik BIOS разлоченный?
Только один XMP профиль? У меня в Kingston HyperX их штук 5. Попробуй что-то попроще для начала типа DDR4-3000
В биосе 1 дефолтный, затем пользовательский, XMP1 готовый и XMP2 с нулями:
Также АИДА64 выдает таблицу с таймингами для разных частот.
Rexcor писал(а):
BIOS разлоченный?
Я не знаю. Вкладка для разгона доступна. На десктопах, на сколько я помню, кроме памяти задаются и параметры для шины, а как здесь, не знаю.
palomnik, пробуйте руками 3000-3200-3400Мгц. Дальше 99% не пойдёт.
тогда жду результаты в тайм спай :-)
Добавлено спустя 1 минуту:
ну это не касается clevo
зависит от производителя
Эм, а как мы об этом должны узнать?
Должен позволять управлять таймингами
Надоб задушить жабу и лицензию купить всёж, тогда твикать можно больше.
это да. Alienware прилично сдулись и опопсели. Сейчас немного пытаются повернуть в старое русло с Area51m. Но больше связываться с их поддержкой и сервисом желания нету, разговариваешь будто с табуреткой.
Благо у китайцев ware-sphere.com запчастей навалом по вменяемым ценам. Для Clevo запчастей на просторах интернета много?
Вообще мечтаю о составном ноуте. То есть в самом ноутбуке только проц типа моего 6820HK который можно разгонять и настраивать, большая батарея. На днище ноута подобие PCI-E x16 и док станция с видяхой, нормальным охлаждением, можно 2-3 десктопных HDD как файлопомойка.
И позволяет. Но я вручную только напряжение и множитель выбрал. Дальше буду пробовать тайминги с таблицы.
