Читать обязательно!!! Вопросы задавать ТОЛЬКО после прочтения. 1.Ответы на вопросы типа: "Чем(как) разогнать?" Вам никто давать не будет, ибо на них отвечали уже 100 раз и в FAQ есть вся необходимая информация по этому поводу. В 70% случаях ответ на Ваш вопрос есть в FAQ! Если весь текст осилить не в состоянии, то хотя бы пролистайте до конца, там есть примеры.
На вопросы типа: "Подскажите, какой PLL в таком-то ноутбуке?" отвечать Вам тоже никто не будет, т.к. даже в рамках одной модели ноутбука могут стоять РАЗНЫЕ с программной точки зрения тактовые генераторы. И для них нужно использовать или разное ПО, или одно ПО, но с разными настройками! Поэтому, единственно гарантированным способом узнать PLL, является разборка ноутбука и осмотр мат. платы ноутбука. Список наиболее вероятных PLL в конкретных моделях ноутов есть в FAQ!
2.Разгон обычных (не Х) мобильных процессоров intel core с четыремя цифрами в индексе на данный момент невозможен! И вряд ли когда-нибудь будет возможен - ТГ интегрирован в чипсет => пинмод невозможен. К опорной частоте проца привязана частота PCIe => изменение даже на пару мегагерц приводит к неработоспособности системы, что исключает программное управление частотой также.
Просьба ко всем, кто разбирал свой ноут или знает, что в таком-то ноуте стоит такой-то PLL: пишите Pain_666 в ЛС модель ноутбука и модель ТГ который в нём стоит. Эта информация будет добавлена в FAQ и поможет избежать захламления темы вопросами по этому поводу.
Пожалуйста, соблюдайте правила форума overclockers.ru (ознакомиться с правилами можно ТУТ)
И помните, если Ваше сообщение отредактировано куратором ЗЕЛЕНЫМ, СЕРЫМ цветом, то это или дополнение, или благодарность. Если СИНИМ - это предупреждение. КРАСНЫМ будут редактироваться те сообщения, о которых было сообщено модератору.
Если вы помещаете в сообщение ссылку, то при публикации ссылок пользуйтесь тегом [url=ссылка на описание]Название статьи[/url].
Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2006 Откуда: Латвия, Рига
palomnik Загляни с тему по разгону памяти, как там память на твоих чипах гонится. Настрой тайминги максимально распущеные, типа 19-19-19 или как там. Бывает что надо выставлять типа 18-19-18, так как на 18-18-18 или 19-19-19 не запускается на больших частотах. поднимай частоту, а потом тайминги зажимай в меньшую сторону. Есть хорошая програмка MemTest for Win, так в гугле и набирай. Запускать столько копий, сколько потоков, незанятый объём памяти раздели на количество копий.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.09.2016 Откуда: Старый Оскол
Всем привет. Имеется ноутбук DNS (w370ss). На борту у него стоит i7 4700mq. Решил я заставить его, с помощью Intel(R) Extreme Tuning Utility, работать на частоте 3200 мгц. Но ничего не выходит, при стресс тесте все время троттлит - Crrent Limit Throttling. Пробовал повышать Processor Power Limit и Turbo Boost Power Max - толку ноль. Установлен биос от Prema. Может кто подскажет, что можно с этим сделать?
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 02.04.2010 Откуда: Самара
Charger писал(а):
KrJuMaN ,если есть возможность,то попробуйте в биосе поковырять - в профильном ноуте XTU вообще не пашет нормально.
Charger у меня был ноутбук на этой платформе. возможности биоса там очень ограниченные, не то что в вашем Делле однако, XTU работает нормально - тут дело в правильной его установке и настройке
а в чём смысл 32гб озу? пара двухсторонних 8гб планок 2133 с разгоном до 2200-2300мгц даст отличный буст ну и видеокарту лучше конечно заменить на 980м (18тр на Али) если снимите все лимиты с цпу и гпу то ноутбук будет очень производительным
KrJuMaN а какова цель ваших изысканий? игры?
_________________ в процессе дербана профильного компутера [топжир mini itx] в процессе поиска игрового ноутбука [qhd intel 12gen ddr5 3070 3080]
Статус: Не в сети Регистрация: 23.05.2008 Откуда: Крым
Хз,захотелось .Менять ОЗУ сейчас не вижу смысла,смысл есть только в смене платформы,для меня по крайней мере.Хотя может и есть смысл.Мечтаю о чем-то типа clevo p870tm,но пока жаба давит
Могу и 2х980м поставить,но не имею желания.
Ну так уже как бы все сделано - ноут стабильно пашет на 4ГГц.Правда биос все равно надо было разлочить для тонкой настройки цпу.
думаю всё дело в том же:
Charger писал(а):
Мечтаю о чем-то типа... но пока жаба давит
причём тут частота цп? речь про память. буст от памяти недоценён. 4ггц для хасвелла это смешная частота. мой ивик 4.2-4.3ггц линх стабильно проходил, хасвеллы 4.8ггц осилят, вопрос рук и охлаждения. ну и второй частью предложения вы обнулили его первую часть
ХОТЯ (мечтателям шумных чемоданов посвящается): топовый игровой ноутбук это особое извращение. старый топовый игровой ноутбук это извращение, возведённое в степень, ну а старый топовый игровой ноутбук в разгоне = это вообще за пределами добра и зла) мобильный гейминг имеет право на существование, но лишь в сильно специфическом варианте. тему раскрою как нибудь позже
По множителю дальше нельзя,мучить по шине не хочу,проц не сильно удачен,а ловить сферического коня в вакууме не хочется.4,2ГГц -предел,хасвеллы и так горячие,в стандартном биосе нельзя выставить напряжение ,а мать автоматом сильно завышает его. Охлад и так на ЖМ,а Для 4,6 нужен 4930-4940хм (который за 18к мне вообще не нужен.)и температура воздуха 20град.
Charger писал(а):
жаба давит
Жаба давит вкидывать 40к в старый ноут ,да сли не славится своей стабильностью.Можно и 1070-ю от msi закинуть,но тут будет оптимус и вечное шаманство с дровами. Сейчас средства идут в строительство и на семью,лишние деньги не скоро появятся
доступен максимальный турбобуст х42 на любом биосе на правильном биосе, можно х44 даже младший 47000mq с верным микрокодом умеет х49
ивик не допускает снижение напряжения, а хасвелл позволяет менять напряжение цпу в обе стороны про ваш вымышленный предел хасвелла на 4.2: более старый ивик легко 4.1-4.2 в стресс тесте, кеш также 8мб как у декстопа.
всё это без водоблоков, фреонок и прочего. придётся снять крышку, поднять обороты, использовать жм и поднять заднюю часть ноутбука на 2-3см. на более горячем камне 3820 этого всего хватило для 4.1-4.2ггц в стресс тесте.
напомню: вы можете использовать своё железо как будет угодно - хоть в даунклокинге. у каждого свои приоритеты (шум, производительность, автономность, ресурс, цена) но воздержитесь от голосновных заявлений про пределы, напряжения, биосы и прочий бред на этот случай есть первая половина п.3.1 ПК
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
я уже написал выше про своё отношение к старым топовым игровым ноутбукам
Если бы можно было на моем,то я бы попробовал,макс множитель 40х,где вы взяли стоковый 42 макс?.Я пока не знаю,как биос пропатчить для дальнейшего разгона по множителю.Плюс у меня инженерник горячий,а мамка не славится надежностью,горят как свечки.Не путайте клево и алиена. Я в свое время достаточно покурил эту тему с пришельцами и знаю пределы своего чемодана.Я думаю,вы не сильно ковыряли биос пришельцев 2013г,чтобы 100% утверждать какие у них пределы по разгону и как у них с разгоном хасвеллов. Поэтому воздержитесь от голословных высказываний о разгоне конкретно в моем случае.Везде есть разумный предел,мне не нужно выжимать все соки,мне нужна стабильность и нормальный температурный режим.Если он крянет в командировке,то будет все очень плохо.
Charger сударь, думаю, вам бы мат часть подтянуть, прежде, чем проводить манипуляции и распространять не достоверную информацию. горит любая техника. но дело не в технике, а в прокладке между стулом и экраном. стресс тест на 4.6ггц
могу помочь и подсказать "домохозяйке", с интересом поддержу общение с оверклокером но с "домохозяйкой", выдающий себя за овера мне разговаривать не о чем) на этом и закончим.
Если вы подскажите мне как поставить множитель больше,если биос не дает,то снимаю шляпу Если вы покурите зарубежные форумы(да и наши тоже),то можете найти инфу о надежности alienware 18 2013.У меня лично ушла одна материнка без всяких разгонов и ЖМ.У коллеги по ноуту ноут полыхнул после установки 2х980м. Один известный форумчанин с notebookreview раза 3-4 менял мать,а потом плюнул и продал его(притом что у него были все поколения пришельцев,которые ни разу его не подводили).Вы ни разу ни лазили под капот моего ноута,а пытаетесь мне что-то доказать.Еще раз повторю 4,6ГГц - известный мне случай взятый ради цифр при 20 град в комнате под кондеем. Ни разу не интересно вам в дальнейшем что-то доказывать ,супер-пупер знаток
Вообще странно, у коллеги есть MSI на 17 дюймов какой-то с GTX 980M 4GB и i7-6700HQ, результаты на одинаковых частотах сопоставимы. Но там экран подключен сразу к 980-й и видеокарта в формате MXM.
_________________ Небо голубое, вода мокрая, трава зеленая - жизнь дерьмо! В море сыро, солёно, мокро и холодно!
Rexcor уверен что результаты на большинстве других ноутбуков будут сопоставимы на одинаковых частотах (выше номинала) всё дело в полном снятии лимитов на clevo. проще ограничить чем продумать нормальное СО и питание
У меня ещё есть подозрения на кривость софта. Пока не обновил самостоятельно Intel Managment Engine, оно даже включалось и выключалось не всегда с первого раза. Есть ещё слабая, но надежда на зажимание таймингов памяти 2666 на 13-13-13 или хотяб 14-14-14-14. Может как и в других ноутбуках было, если перепрошить SPD из одного модуля в другой, то CR 2T переключится в 1Т. Сам же наблюдаю что после переустановки windows 10 иногда в бенчах растёт результат, но это из 5-ти переустановок одна. Дрова это кривые или сама венда. Есть баги с Power Plan`ами. В простое 50/50 то перейдёт в Package C State C6, то на С2 так и останется. Если попереключать Power Plan`ы, то начинает переходить в С6. Доберусь до человесеского интернета, попробую поиграться. Windows 10 1809, 1903, Win7x64, ubuntu + wine. Самое смешное что в убунте бенчи набивают больше, чем в затвиканной десятке. Кстати, temrus63 б настройки планов питания пробовал оптимизировать? https://overclockers.ru/lab/show/50738_ ... nd-windows Для бенчинга если отключить простой, интересно бустится всё что связано с процессором.
Rexcor в бенчмарке тайм спай с 1060 нет никакой разницы между селероном 3930 + 4гб и 8700к 16гб (тестил лично когда покупал фермы), тайминги ничего не изменят в гпу скоре
в интернетах, помимо течповер и ещё пары форумов, нет адекватной информации про ноутбуки поэтому сравнивать с результатами знакомого, который неумеетвразгон - лишний раз заблуждаться
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2015 Откуда: Барнаул-Москва
Уважаемые, есть ли способ разогнать AMD E-450? Тактового генератора на плате нет! Он встроенный или как? Как тогда воздействовать на частоту? Производительности не хватает катастрофически. Ещё вопрос - как выделить под нужды видеоадаптера 64 или 128 МБ оперативки вместо нынешних 512? Всего её 2 гигабайта, что тоже, ясно, маловато на сегодня. Она распаяна на плате.
Добавлено спустя 46 секунд: И есть ли под ноут мод биос? Asus X501U. Температуры низкие.
