Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4815 • Страница 182 из 241 • <  1 ... 179  180  181  182  183  184  185 ... 241  >
По причине засорения темы: Выбор НОУТБУКА вопросами, касающимися их эксплуатации, создана эта ветка обсуждения.
Перед тем, как задать вопрос, в обязательном порядке читаем: Notebook FAQ, там можно получить ответ на многие интересующие Вас вопросы.
Настройка утилиты RMClock
Настройка утилиты RMClock by -Abdalla
Читаем, если кажется, что на экране ноутбука всё очень мелкое.
[!!!] Модифицированные файлы стилей интерфейса Windows XP by - Abdalla
Вопросы разгона ноутбуков обсуждаются в отдельной теме: Разгон ноутбуков
Смежные темы:
Апгрейд НОУТБУКА
Охлаждение ноутбука (подставки)
Последний раз редактировалось GerK 15.09.2007 6:08, всего редактировалось 4 раз(а).
DeathBringer писал(а):
AnotheroneB
Установите XTU и промониторьте какой тип троттлинга в такие моменты срабатывает: Thermal, Current Limit или Power Limit.
Уже пробывал, ни один датчик не показал троттлинга.
AnotheroneB других вариантов быть не может.это троттлинг. либо по току, либо по мощности (если температура действительно в пределах допустимой)
сделай скрин XTU окна - алл контролс, скинь сюда
в процессе дербана профильного компутера [топжир mini itx]
в процессе поиска игрового ноутбука [qhd intel 12gen ddr5 3070 3080]
При стресс тесте в XTU вообще не происходит сброса частоты, но там тест происходит только процессора, видео ядро не принимает участия, в это так что эта проблема не проявляется.
AnotheroneB
Никто не говорил о стресс тесте в XTU. Нужно было делать все описанные Вами тесты, но с фоновым мониторингом в XTU.
TOK писал(а):
alexeyrus
Чтобы не лагало, стрим вешают на видеокарту, а у тебя 1050, которой нужно тянуть PUBG в 1080p в 60 кадров. И сейчас на неё еще стрим повесят. Конечно, её мало.
Так по моему если не ошибаюсь то в любой видео карте есть встроенный енкодер,который предназначен именно для стримов,в моем случае это NVENC,он не будет задействован пока не включишь запись. Вот попробовал записать видео в бандикаме, получилось вот что
https://www.youtube.com/watch?v=e2a6f10YO9s
видео записалось в хорошем качестве и без потерь фпса,при чем на производительность игры вообще не влияло во время записи.И это только в бандикаме,в остальных софтах получается только с лагами и фризами.
AnotheroneB
Power limit, хотя макс TPd 36W
AnotheroneB ровно то что тебе и сказали - повер лимит. двигай ползунки турбо буст шорт повер макс и турбо буст повер макс +10вт на 66вт и 55вт соот-но
и снова гоняй тест и смотри троттлинг/частоту
AnotheroneB
Сигнал о превышении Power Limit в Вашем случае выставляет материнка, двигать ползунки особого смысла нет.
Пишите в техподдержку производителя, возможно у них есть обновленный BIOS.
temrus63
Это не Haswell, где управлением лимитами занимается только процессор. Здесь система питания на материнке.
При изменении ползунков ничего не изменилось, но больше всего меня волнует тот факт что дискретка иногда сбрасывает с себя нагрузку на интегрированую карту и в эти моменты происходит сброс такта. Драйвера пробовал ставить те что идут с сайта производителя ноутбука ризницы ни какой. пару дней назад вышел обновления биоса, установил но изменений никаких.
Ожидаемый результат.
Делайте Load Defauilts и ставьте профили в BIOS на производительность. Ну и, конечно, нужно играть при подключенном блоке питания. Кстати, он достаточно мощный?
Делайте Load Defauilts и ставьте профили в BIOS на производительность. Ну и, конечно, нужно играть при подключенном блоке питания. Кстати, он достаточно мощный?[/quote]
Блок 150W. В биосе нет функций управляющих производительностью.
AnotheroneB
Тогда все вопросы к производителю.
а разве лимитами и на иви/санди бриджах и на хасвелл/бродвелл и на каби/скай лейках занимается не материнка через биос?
уверен у него просто стоит лок в биосе
и правка биоса решит проблем (найти бы только такого спеца)
На хасвелл/бродвелл - нет, BIOS лишь записывает предельные значения в процессор. На каби/скай лейках материнка сама управляет питанием процессора и следит за лимитами, которые могут отличаться от записанных в процессор. Очень часто эти лимиты вообще не управляются через настройки BIOS.
Посмотрите на скриншот, там 5 W!
Посмотрите на скриншот, там 5 W![/quote]
ну TPD падает после сброса частот. Вообще за все тесты там доходило максимум до 36W.
AnotheroneB
Попробуйте повторить Ваши тесты, но при отключенном аккумуляторе, только при подключенном блоке питания.
AnotheroneB
Не помогло. Спасибо за помощь. Если будут идеи пишите еще. Так конечно пойду отнесу его в СЦ пока на гарантии.
Нужна ли калибровка батареи?
Ноутбук старый, проблема появилась давно. Иногда начинает заливать розовым белые участки изображения. Заливка происходит волнами, с мерцанием. Через какое-то время проходит. Результат может выглядеть так:
32845
На подключенном через VGA внешнем мониторе ничего подобного нет, т.е. дело не в видеокарте (у меня она интегрирована). Неисправность в кабеле, матрице, инверторе, лампе ?
В матрице или шлейфе от матрицы к МБ.
