Куратор(ы):   Pain_666
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3733 • Страница 183 из 187<  1 ... 180  181  182  183  184  185  186  187  >
Куратор темы
F.A.Q. (Frequently Asked Questions - Часто Задаваемые Вопросы)
Читать обязательно!!! Вопросы задавать ТОЛЬКО после прочтения.
1.Ответы на вопросы типа: "Чем(как) разогнать?" Вам никто давать не будет, ибо на них отвечали уже 100 раз и в FAQ есть вся необходимая информация по этому поводу. В 70% случаях ответ на Ваш вопрос есть в FAQ! Если весь текст осилить не в состоянии, то хотя бы пролистайте до конца, там есть примеры.
На вопросы типа: "Подскажите, какой PLL в таком-то ноутбуке?" отвечать Вам тоже никто не будет, т.к. даже в рамках одной модели ноутбука могут стоять РАЗНЫЕ с программной точки зрения тактовые генераторы. И для них нужно использовать или разное ПО, или одно ПО, но с разными настройками! Поэтому, единственно гарантированным способом узнать PLL, является разборка ноутбука и осмотр мат. платы ноутбука. Список наиболее вероятных PLL в конкретных моделях ноутов есть в FAQ!
2.Разгон обычных (не Х) мобильных процессоров intel core с четыремя цифрами в индексе на данный момент невозможен! И вряд ли когда-нибудь будет возможен - ТГ интегрирован в чипсет => пинмод невозможен. К опорной частоте проца привязана частота PCIe => изменение даже на пару мегагерц приводит к неработоспособности системы, что исключает программное управление частотой также.
Просьба ко всем, кто разбирал свой ноут или знает, что в таком-то ноуте стоит такой-то PLL: пишите Pain_666 в ЛС модель ноутбука и модель ТГ который в нём стоит.
Эта информация будет добавлена в FAQ и поможет избежать захламления темы вопросами по этому поводу.
Пожалуйста, соблюдайте правила форума overclockers.ru (ознакомиться с правилами можно ТУТ)
И помните, если Ваше сообщение отредактировано куратором ЗЕЛЕНЫМ, СЕРЫМ цветом, то это или дополнение, или благодарность.
Если СИНИМ - это предупреждение.
КРАСНЫМ будут редактироваться те сообщения, о которых было сообщено модератору.
Если вы помещаете в сообщение ссылку, то при публикации ссылок пользуйтесь тегом [url=ссылка на описание]Название статьи[/url].
Программы и утилиты для разгона
Смежные темы:
Апгрейд НОУТБУКА
Охлаждение ноутбука (подставки)
Последний раз редактировалось Pain_666 11.05.2014 12:13, всего редактировалось 7 раз(а).
temrus63 В общем проблема всплыла наконец. В первом тесте где-то с 20% по времени прохождения и до 70% по времени нагрузка на GPU проваливается с 99% до 88-91%. Без троттлинга, без сброса частот и перегрузов шины или контроллера памяти. Опять чудеса чёртовой десятки. Я так с Fire Strike бодался пока поборол в графических тестах в самом начале фриз на долю секунды.
Небо голубое, вода мокрая, трава зеленая - жизнь дерьмо!
В море сыро, солёно, мокро и холодно!
Rexcor у меня на такой же чёртовой десятке подобных проблем нет.
попробуйте отключить всю лишнее - приводы, жёсткие диски, мышки, звук, на время запуска теста полностью отключите экран
если PL по БП это должно помочь.
если PL по GPU то тут только искать правильный биос
в процессе дербана профильного компутера [топжир mini itx]
в процессе поиска игрового ноутбука [qhd intel 12gen ddr5 3070 3080]
Косяк в кривом масштабировании. Так как у меня 3840х2160 то стоит масштабирование 200%, если поставить 100% то результат растёт. Если ещё и разрешение уменьшить, ещё лучше. Почти решил проблему отключением через NVIDIA Inspector некоей штуки под названием NVIDIA Ansel
Rexcor ждём результатов.
temrus63 А можно попросить прогнать Time Spy Extreme?
Rexcor я продал этот чемодан без ручки месяца два назад и собрал ПэКа в два раза мощнее, ещё и 6тр сверху поимел. Прогоните без пресета Экстрим. Тест и в обычном пресете грузит карту по полной.
Он у меня глючить начал, второй тест просто в одном и том же месте просто заканчивается и всё. Вычитал на форумах что с 430-ми дровами надо обновить бенч, поставил качать. Пару дней займёт
Тут согласен, если не надо таскать с собой, то настольный комп это день и ночь. Сам скучаю по этому
Rexcor время гробов вроде corsair obsidian 700d прошли.
давно уже dan case a4 и подобные ему решают все задачи. тихий i5 9400f + rtx2060 быстрее, тише и легче чем чемоданы
sfx блок питания, m.2 накопитель на террабайт. мелкий радиато
и в qhd на 27" умеет, на фоне 980m как телега против бентли.
вообще игровой ноут это тонкий лёгкий со средним процессором, без фанатства
и со средней современной видеокартой rtx2060 очень приятна. и обходит 980m на 35% примерно (в нашем случае) либо на 60% (в случае обычных юзеров не умещих в разгон)
ах да. 230-330вт бп это тот ещё кирпич. кому такая мобильность нужна?)
temrus63 Ни что не мешает производителю сделать ноут типа моего, но без дискретной видеокарты место это занять ещё одной батареей. На днище сделать обычный PCI-E x16 и в подставке место до двух-трёх слотовую видеокарту
Rexcor
много оффтопа и машни
идея с док станцией давно желанна, но никто так и не сделал адекватный док на полноценный pci-e x16 даже из того же mxm3.0b
на любом этапе развития железа стремление запихать в ноутбук топовое мобильное или десктопное железо всегда приводило к появлению чемодана.
при этом, мобильное устройство переставало быть мобильным. поэтому лучшим было и будет средний сегмент как по цпу, так и по гпу
однако, 15 лет назад этого не хватало для нормальный работы
сейчас же, на уже не свежем i7 8750h + rtx2060 + 32gb 2666, можно спокойно играть и работать
а это, на минуточку, мобильное железо. то есть не сокетный проц и урезанный гпу
собственно это очевидно даже из тенденции лучей и пропаганды 4k: "славься (4)кей, славься (4)кей, дарующий свет(лучи)"
поэтому, если не болеть чумой маркетинга, то на 15.6" 1080p идеален, а описанный выше конфиг - с запасом покрывает все потребности
при этом ноутбук остаётся лёгким, тихим и работать может долго. пихать 4кг батарей, по моему, не лучшее решение
я например, за пару лет владения ни разу не перевозил свой старый clevo p170em
хотя мотаюсь между квартирами, но обходился ноутом жены
и каждый кайфовал от того, что он тонкий и лёгкий при этом он 1080p 15.6" на i7 4700mq + 2x8gb + gt740m + msata ssd 128gb + 1.5tb hdd 7200rpm
для работы супер отклик, эксель файлы по 100-200mb открываются легко, никаких лагов, фризов.
для игр, конечно, не разгуляться, но массу старья тянет, так что улетев за 5000км можно гонять в gta v, skyrim на средне-низких (надо бы его сменить на такой же но с gtx950m - будет кошерно)
и в заключении про деньги.
gtx1060 mxm стоит 32тр
32тр карл! я за 40тр собрал весь текущий пк,
включая ips 23" монитор, ryzen 5 1600, новую b450m s2h, gtx1080, 16gb corsair, m.2 nvme 500gb и 650w бп
поэтому в рот я приветы передавал такому ценнику за апгрейд старого хлама с so-ddr3 и msata)
интересней взять тот корпус от dan case, его проще кинуть в рюкзак и подцепить к любому телевизору с hdmi
как бы более мобильный, чем мой старый чемоданец
я, конечно же, вернусь к ноутбукам. и к игровым. вернусь обязательно
но это будет пред топовый процессор, средняя видеокарта.
и тонкий лёгкий ноутбук с бп не более 120-180w
15.6" 1080p ips без рамочный в алюминиевом корпусе на i5 10750h 6/12 4.5ghz + 32gb ddr5 + rtx3060 11gb gddr6 с бп на 90w тысяч за 150 деревянных)
слюни вытер, губу закатал)
ушёл смотреть цены на cu и плакать из за таможенных пошлин :fingal:
Да это временный застой. Сейчас если AMD всёж смогла и будет конкуренция, то видеокарты по 300W опять вернутся. Как при переходе со спрайтовой на шейдерную графику, только теперь на трассировку лучей. Опять вернулись во времена Quake 2. DirectX уже умеет несколько видеокарт. Дальше круче.
Ну а пока я плавно забиваю на всё это дело. 980м в разгоне вполне хватает погонят на низкесредних в 4К всё что угодно, даже Kingdom Come. До массового перехода на 7nm даже и думать не буду. Свои 6-8 часов автономности тоже есть. Ну и современный софт это та ещё клоака.
Ну что же, походу, нехватает пропускной способности PCI-E 8x, бенчи практически не реагируют на частоты GPU более 1400, зато вот, на разгон памяти более чем реагируют, ну и на частоту кэша процессора. Вот пока результат Fire Strike
https://www.3dmark.com/3dm/36681631
Добавлено спустя 10 минут 54 секунды:
И Time Spy
https://www.3dmark.com/3dm/36681813
Добавлено спустя 9 минут 56 секунд:
3DMark11
https://www.3dmark.com/3dm11/13343643
Добавлено спустя 1 час 22 минуты 19 секунд:
В общем, как я и предполагал, дело в говняном софте. Наткнулся на просторах стима на откровения одно из представителей авторов 3DMark, для получения максимального результата нежно разрешение десктопа ставить таким же как и разрешение бенча. Чем больше нативное разрешение экрана, тем больше ресурсов тратится на конвертацию сигнала. Ну и спасибо гавнософту на DCH где на затвиканной системе под бенчинг не работает их UWP и нельзя установить панель управления Intel Graphics. Ну и привет от 3DMark, в первых тестах типа Fire Strike можно в настройках выбрать, в каком разрешении выводить на экран картинку и растянуть на весь экран или попиксельно, Time Spy который потом прилепили где-то сбоку опосля эти настройки игнорирует.
Добавлено спустя 8 секунд:
https://www.3dmark.com/3dm/36682896
Где-то улыбнулись GTX1080-RTX2080 MXM в нормальных ноутбуках. ;)
Весьма по залипушному сделан ноут. AGA порт повесили на процессорные линии на прямую, поэтому видеокарте досталось только 8 линий, причём ещё 4 не используются вовсе, хотя могли бы повесить на них один М.2 слот. Поддержка XMP профилей есть только в самой первой версии BIOS, ровно как и возможность управления частотой памяти и напряжением, потом закаким-то чёртом заблочили. Напряжение процессора можно в BIOS только увеличить, но не уменьшить. Новые м15 и м17 ещё хуже, так как не только питание порезали, но уже и охлаждение. Шоп на 0.00000000146мм тоньше было.
PCI-E 8x Щас не только алинверы,но и асусы применяют,причем даже на толстые модели.
Somnus , и этого более чем хватает любой карте.
FTW_260 Да,но какая то тенденция дешевизны чтоль))
Somnus, в такое время живём, везде так. :-)
Фото: 3
Как бы поменять CR памяти с 2 на 1? С двумя планками автоматом двойку ставит, FP5 сокет
Была картошка простая - стала золотая, были грибки простые - стали золотые, была рыбка простая - стала золотая. Еле процессоры спасли!
Добрый день!
Имею доступ к 2 ноутам
Lenovo G780 i3 3110m ivy bridge +Nvidia GT640M 2 планки 1600 4+2 (завод)
ASUS TP500 i5 4210u Haswell ult + NV G840M 4ГБ распаяно+8Гб Kembona 1600 с Китая.
Видео GT840M гонится афтобурнером вроде норм +135 ядро и +300 память. GT630 гонится и работает нестабильно +75МГц ядро и +100 Мгц память.
Андервольт небольшой поддерживается примерно -80-100 мВ по ядру/кэш на 4210U и -100 -110 на 3110M.
Можно хоть что то из этого погнать (процессор память)? В теме и факе подробных инструкций не нашел.
