Статус: Не в сети Регистрация: 13.06.2010 Откуда: СПб Фото: 2
Ноутбук старый, проблема появилась давно. Иногда начинает заливать розовым белые участки изображения. Заливка происходит волнами, с мерцанием. Через какое-то время проходит. Результат может выглядеть так: На подключенном через VGA внешнем мониторе ничего подобного нет, т.е. дело не в видеокарте (у меня она интегрирована). Неисправность в кабеле, матрице, инверторе, лампе ?
Пожалуйста, помогите! Ноутбук toshiba модели "a300 1eg" сам выключается. В AIDA64 при работе показывает за ноутбуком температуру процессора около 76 градусов. Что делать? Чистить от пыли ноутбук? Спасибо.
Последний раз редактировалось Artem589 21.02.2018 0:21, всего редактировалось 1 раз.
Artem589 А Вы уже выполнили данные рекомендации? Каков результат? Если не перегрев, то такой ноутбук проще выкинуть, чем чинить.
Неа, не не делал пока Ваши рекомендации, так как ноут не мой и опыта по разборке и чистки ноутов у меня нет вообще. В любом случе спасибо Вам за помощь)))
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 02.04.2010 Откуда: Самара
Artem589 ультра быстрая диагностика: открываешь окно, подносишь ноут (нет, не сбрасываешь с окна) - включаешь ноут на холоде. если есть изменения - например, проработал дольше или вообще не вырубился - дело в перегреве. если разницы никакой - придётся капать глубже ну и самое очевидное - куллер хоть работает?
_________________ в процессе дербана профильного компутера [топжир mini itx] в процессе поиска игрового ноутбука [qhd intel 12gen ddr5 3070 3080]
Спасибо за совет!) Куллер работает вроде как, так как слышен шум монотонный и тихий из корпуса ноутбука, и тёплый воздух идёт немного из боковой решётки (название этой вещи не знаю) ноутбука.))) Ещё вот какой момент я хотел бы сказать. В журнале ошибок Windows указана критическая ошибка с источником "Kernel-Power" и кодом события "41". Скажите, Вам это что-нибудь говорит?)
А после резкого отключения индикатор (на ноутбуке) подключенного блока питания горит? Описанная Вами проблема проявляется, если аккумулятор отключить от ноутбука и работать только от блока питания?
Artem589 либо память, либо проблема с питанием. на перегрев не похоже.
я попробовал резко отключить ноутбук, и индикатор зарядки ноутбука (то есть подключённого блока питания) горит. Ещё вот какой момент: провод питания ноутбука в двух местах перемотан изолентой, может, эта причина является поломкой? И ещё вот какая мысль: в интернете про процессор этого ноутбука говориться, что его максимальная температура 85 градусов, а в AIDA64 я замечал, что процессор этого ноутбука доходил до 80 градусов. И третий момент: индикатор зарядки батареи иногда пропадает при включённом ноутбуке.
Последний раз редактировалось Artem589 21.02.2018 22:10, всего редактировалось 1 раз.
Очень плохой признак. Когда это произойдет в следующий раз попробуйте отключить и подключить снова шнур блока питания. Что при этом произойдет и как себя поведет индикатор заряда батареи опишите тут. И Вы не ответили на мой вопрос: описанная Вами проблема проявляется, если аккумулятор отключить от ноутбука и работать только от блока питания?
DeathBringer Прошу прощения, что не ответил на первый вопрос. Попробую сейчас без батареи поработать. И отвечу на крайний Ваш вопрос: когда пропал индикатор заряда батареи, я вытащил шнур питания из ноутбука и снова воткнул, и индикатор заряда батареи снова начал светится. При этом другой индикатор (вилка розетки), который показывает, что ноутбук работает от сети, а не от аккамулятора, не гаснет никогда.
Ой, ещё забыл сказать, что когда сам выключается ноутбук, появляется синий экран смерти.
Решил подключить к телевизору Ultra HD. Потом узнал, что HDMI у видеокарты 960m оказывается не поддерживает HDMI 2.0, а только 1.4. Соответственно в Ultra HD разрешении только 30Hz. И ещё на телевизоре, в любом разрешении и при любой частоте, изображение почему-то растягивается и выходит за рамки экрана. Не сильно, но достаточно. Половины меню пуск не видно, и по остальным граням то же самое. Не знаю в чём здесь проблема. У ноутбука есть Mini Display Port. Купил переходник, думал это поможет решить проблему, но с ним всё ещё сложнее оказалось. Подключая к нему, ноутбук автоматически не может найти внешний монитор, то есть телевизор, но если в настройках видеокарты его принудительно включить, то появляется. По HDMI подключается сразу. Но 60Hz при 4K по-прежнему нет. То есть видеокарта его в принципе не поддерживает на внешних интерфейсах? Ноуты этой модели есть и с 4K матрицами, но у меня с FHD. Спасибо!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 63
