Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4815 • Страница 184 из 241 • <  1 ... 181  182  183  184  185  186  187 ... 241  >
По причине засорения темы: Выбор НОУТБУКА вопросами, касающимися их эксплуатации, создана эта ветка обсуждения.
Перед тем, как задать вопрос, в обязательном порядке читаем: Notebook FAQ, там можно получить ответ на многие интересующие Вас вопросы.
Настройка утилиты RMClock
Настройка утилиты RMClock by -Abdalla
Читаем, если кажется, что на экране ноутбука всё очень мелкое.
[!!!] Модифицированные файлы стилей интерфейса Windows XP by - Abdalla
Вопросы разгона ноутбуков обсуждаются в отдельной теме: Разгон ноутбуков
Смежные темы:
Апгрейд НОУТБУКА
Охлаждение ноутбука (подставки)
Последний раз редактировалось GerK 15.09.2007 6:08, всего редактировалось 4 раз(а).
Apr_19 изображение может идти не с 960m, а с HD Graphics 4600.
для 4k@60hz нужно hdmi 2.0 или dp старше 1.0-1.1a
чекай какой дп у тебя. и проблемы с кабелем никто не исключал
растягивает изображение сам телек - лазий в меню
в процессе дербана профильного компутера [топжир mini itx]
в процессе поиска игрового ноутбука [qhd intel 12gen ddr5 3070 3080]
Artem589 писал(а):
Ой, ещё забыл сказать, что когда сам выключается ноутбук, появляется синий экран смерти.
Код ошибки предоставьте, можно еще дамп памяти.
И попробуйте проверить память стандартной виндовской утилитой проверки (так и называется), еще лучше memtest прогнать.
DeathBringer DeathBringer, без аккумулятора и от сети ноутбук не выключается и работает хорошо.
Hellblaze Спасибо за совет! Обязательно постараюсь предоставить код ошибки и дамп памяти, а также проверю память виндовской утилитой.
Artem589
Тогда аккумулятор под замену. Ваши проблемы связаны с тем, что в какой-то момент аккумулятор из-за неисправности перестает заряжаться, при этом питание с блока питания блокируется и ноутбук работает только до разрядки аккумулятора и выключается. В пользу этой версии свидетельствует и записи в журнале событий и "синий экран".
Hellblaze При проверке памяти и виндовской утилитой проверки памяти, и memtest86 примерно через минуту, а иногда и чуть раньше выключается компьютер. Ошибки в памяти в обоих программах не выдавал.
Вот код ошибки:
temrus63 писал(а):
Artem589 либо память, либо проблема с питанием. на перегрев не похоже.
Artem589 я вроде уже пару дней назад написал. неужели так сложно проверить память на любом другом ноуте?
сразу бы часть гипотез исключили
temrus63 а, ясненько, спасибо)))
Всем привет, не так давно писал вопрос по поводу сброса частоты проца у ноутбука. Вообщем, недавно выяснилось что эта болезнь у всей линейки этих ноутов(HP ab313ur) вне зависимости от процессора у кого то I5 а у кото i7. Судя по тестам выяснилось что проц сбрасывает частоту в момент когда дискретка(1050ti) греется на 67-68 градусов. Эту проблему получилось немного обойти афтербернером и ограничиль вольтаж и частоту видеокарты дабы она не грелась, но это не выход ибо она не во всю силу работает тогда. Еще проблема решается полностью когда устанавливаешь Win7 вместо 10ки. Проблема в том что драйвера не пилят уже под семерку и есть возможность установить только старые, ну и вообще напрашивавется вывод что проблема заключена в винде. Но вот вопрос что это может быть, какой то драйвер? Многие люди кто купил ноут хотят пользоваться десяткой, поэтому хотелось бы найти решение проблемы.
AnotheroneB
Покажите скриншоты HWMonotor под Windows 7 и 10 при нагретых до указанных температур видеокарт, чтобы было видно температуры и частоты.
AnotheroneB занятное наблюдение. интересно как дискретка 1050 связана с процем?) особенно температура дискретки. особенно вполне себе рабочая на 67-68С, я бы сказал не высокая.
возможно вывод об их связи - ошибочный? их связывает только блок питания. если пофантазировать и предположить что на 67-68С видюха потребляет больше, что система упирается в бп и срабатывает троттлинг
но это бред, так как потребление постоянно меняется и в том числе и потребление/нагрузка проца... в общем, моё мнение - не там копает сообщество эп-ши (я бы обходил стороной этот бренд в принципе)
пс. поверил бы если речь шла о встроенной видеокарте и какой то хитрый механизм тротлинга проца - например по общему тпд
temrus63
А ещё одной операционкой связано, матерью и чипсетом, ну и остальными компонентами.
Как раз тут этот случай - материнка выставляет сигнал для троттлинга процессора по своему желанию.
Sania. https://youtu.be/qvyG-FSe5ns
DeathBringer очень печально это всё... хотя с точки зрения вендора - меньше гарантийных случаев.
temrus63
Согласен и я не знаю, как это исправлять, поэтому мне ноутбуки с Skylake и Kaby Lake не нравятся.
temrus63 магия, круто да? А ещё есть диво, файл музыкальный на диске, а музыка в колонках, хоть колонки ну никак с диском не связаны и разными конторами делаются, я ещё много могу рассказать чего ты не знал и даже не подозревал.
Но я повторюсь что в семерке все ок и это еще более странно. вот скрины HW.
AnotheroneB ставь Intel XTU, запускай linx с объёмом задач 5000+ и смотри частоты и троттлинг.
+ скинь скрин Intel XTU > All controls - посмотреть что из ползунков доступны
и лучше фото под спойлер
DeathBringer пока хасвелл самый лучший из всех трёх поколений. на сандиках нельзя напругу регулировать, эти вон на все бабки не работают) разорюсь как нибудь на i7 4712mq)
Sania. https://youtu.be/v3Xqvy1jqio
Вот код ошибки:
90% сбойная память.
5% редкие ошибки диска
5% софтверная проблема
Кто-то говорил, что это какие-то проблемы с питанием, но проверить на расстоянии тяжеловато.
Нужно потестить память меняя плашки местами\вынимая по одной или в другом ноутбуке.
AnotheroneB
Нагрузки должны быть идентичными.
Бывает это ничего не даёт, у меня плашка валяется которая в моём компе без ошибок работает, у знакомого сбоит просто жуть, уж лучше ставить рабочую стопудово и тестить на этом.
