Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4784 • Страница 185 из 240<  1 ... 182  183  184  185  186  187  188 ... 240  >
По причине засорения темы: Выбор НОУТБУКА вопросами, касающимися их эксплуатации, создана эта ветка обсуждения.
Перед тем, как задать вопрос, в обязательном порядке читаем: Notebook FAQ, там можно получить ответ на многие интересующие Вас вопросы.
Настройка утилиты RMClock
Настройка утилиты RMClock by -Abdalla
Читаем, если кажется, что на экране ноутбука всё очень мелкое.
[!!!] Модифицированные файлы стилей интерфейса Windows XP by - Abdalla
Вопросы разгона ноутбуков обсуждаются в отдельной теме: Разгон ноутбуков
Смежные темы:
Апгрейд НОУТБУКА
Охлаждение ноутбука (подставки)
Последний раз редактировалось GerK 15.09.2007 6:08, всего редактировалось 4 раз(а).
temrus63
Он уже показывал скриншоты XTU...
Hellblaze & Sania.
Читайте внимательнее - причина уже найдена.
Добавлено спустя 9 минут 14 секунд:
temrus63 писал(а):
пока хасвелл самый лучший из всех трёх поколений
К тому это последнее поколение сменных мобильных процессоров. Ноутбуки с настольными процессорами не в счет.
DeathBringer точно. там повер лимит троттлинг же был. вспомнил.
может увеличить время с 28секунд до получаса например? или временем Турбо Буст Повер Тайм Виндоу управляется тоже через материнку, а не через биос?
в процессе дербана профильного компутера [топжир mini itx]
в процессе поиска игрового ноутбука [qhd intel 12gen ddr5 3070 3080]
Ну так то да это Повер лимит. Но оно проявляется только на десятке, на вин7 такой проблемы вообще не было. Но вот как так я конечно все дрова и на семерку поставил, но некоторые пришлось старых версий ставить, ибо новые под десятку. Какие драйвера отвечающее за эти параметры, может почекать, кто знает?
Параметры, хранящиеся в MSR, контролируются только процессором. Какие параметры использует материнка, к сожалению, неизвестно.
AnotheroneB
В диспетчере устройств есть что подобное DPTF?
итак, ситуация
профильный ноут даёт двойной старт.
то есть с памятью крушел первое включение идёт таким образом - чёрный экран... 10-30 секунд инита - самостоятельное отключение питания и включение и сразу инит экрана и загрузка
заметил, что если в виндоус сделать перезагрузку - то инициализация будет быстрой
если нажать завершение работы и в течении 5 секунд после отключения питания снова включить - инициализация будет быстрой
если после завершения работы/отключения питания в течении 10 секунд включить снова - инициализация будет долгой но без отключения питания
и наконец, если после отключения питания в течении 30 секунд включить ноут снова - то инит будет долгий с самостоятельным отключением питания и затем сразу быстрый инит
вытащил все диски - не помогло
отключил всё юсб - не помогло
сбросил биос - не помогло
поставил одну планку - не помогло
снизил частоты памяти до 1600мгц - не помогло
поставил планку на 4гб 1600мгц - инит моментальный. и сразу и после 5 и после 10 и после 30 секунд от момента выключения - стабильно постоянно быстрая инициализация
в паре с этой планкой на 4гб и любой из 8гб крушел - инит тоже долгий
самое печальное что я не замечал этого раньше... так как если включаю ноут, то отхожу и если в процессе работы или разгона перезагружаюсь, то делаю это без простоя
поэтому трудно сказать было ли так всегда или возникло внезапно... но последнее время замечал что время загрузки для ссд стало дольше что ли - возможно как раз это и был тот ребут когда я не находился за ноутом при включении...
включил ноут без памяти вообще - такое же поведение
то есть с крушелом ноут первый запуск совершает не видя память :lol:
проверил обе планки в другом ноуте (с 4210м) - всё без проблем
я грешу на кп цпу... но нет никакой реакции на снижение частоты 2х8гб крушел на 1600мгц
какие будут предположения?
memtest ошибок не нашел
temrus63
Без разгона тоже самое? Если снизить частоту памяти Сrucial до неприличных значений типа 1333 или 1066, то ведет себя так же? В итоге после загрузки частота памяти на какой частоте оказывается?
Все описанное пробовали делать при отключенном (физически) аккумуляторе, работая только от сети?
DeathBringer да какой разгон?) всё в стоке, частоты все проверял. после загрузки частота памяти на той которую выставляю - с этим проблем нет
проблема в двойном старте. первый раз словно память не видит.
занятно происходит когда я в биосе например меняю загрузку уефи енейбл/дисейбл то ноуту нужно отключить питание
при этом иногда происходит это два раза))) первый раз для принятия настроек биоса в графе уефи и второй раз после этого - чтобы увидеть память
итого ноут стартует три раза)))))) с другой памятью в этом случае нет одного фальш старта
аккумулятор конечно же отцеплял - не помогло
temrus63
Тогда это не Watchdog шалит...
DeathBringer в общем работает всё) просто происходит двойной старт если ноут постоял дольше 20-30 секунд выключенным
либо долгий старт если стоял до 10-15 секунд и быстрый обычный старт если уложился в 10 секунд с момента отключения питания
это конечно ерунда... просто на черта мне ссд если ноут инициализируется 45 секунд, а реально грузится 25-30, с учётом того что винда засорена под завязку
:bandhead: :lol: :fingal:
Всем доброго времени суток,
Куплен ноут с рук за копейки Dexp ares e102 за 8 рублей :D конфиг стандартный +ssd 64а теперь вот почему так дешево
косяк
Раздолбаны петли,ребенок закрывал в обратную сторону,грубо говоря крышка живет по-своему :crazy:
Какой корпус сюда подойдет?так понял это баребонка clevo w35xss,но подобных корпусин не нашел,или кто что посоветует наколхозить?
петли там ходят очень туго,дырки сверлить нет смысла пластик хлипкий,
Кстати,еще мне отписали что было подобное на али корпус,за 2700 вроде как,хотя щас нету
еще по температуре cpu в ведьмаке до 85 доходило(как впрочем и в аиде,линкс погонять не рискнул),снизил через xtu вольтаж на 0,08 стало 75 ,если вырубить турбобуст будет около 70,пасту заменил на prolimatech pk 3,щас снял крышку где проц и видяха поставил туда охлаждающую подставку NOTEPAL A200 температура упала до 60+- в играх про процу и видео,вроде более менее,с отключенным тб на проце,хотя с такой видяхой он и не нужен
по видео вроде нормально бублик 15 минут 75 градусов ,в играх чуть меньше 70,а с подставкой 60
Intel i5 14600kf 5,6/4,5+арктик360/Z790I EDGE WIFI/48GB DDR5 2*24T-Force[FF3D548G8200HC38EDC01]@8000 с36/4070 Ti SUPER JetStreamOC/Q34H144/HTCVIVE
qot велком ту сан тропе) у меня был w350st i5 4210m gtx765m 8gb 1tb 128gb ssd msata
очень приятный ноут
я брал за 12, но он был в идеале
горячий там только проц - видео не греется совсем
ну и стандартные для ноутов приколюхи - троттлинг на выбор (их три штуки), лимит на разгон видео, нет разгона по шине и прочие весёлости
всё лечится.
пс. у меня на него есть prema bios mod (снимает лимиты и позволяет погнать по шине чуточек)
temrus63 ну раз проц горячий,значит проблемы хасвелл серии,проц думаю не так страшно,если бы видео так грелось было бы не очень,ноут действительно хороший,темболее конфиг i74700q+860m+12ram+64ssd+1tb за такие деньги копеечные щас только карточку уровня 770/950 можно на авито у нас купить,а тут целый набор для игрушек,причем довольно хорошо идут новинки на средних с играбельным для меня фпс,например в kingdom come deliverance на нем поприятней играть,чем на стационаре i5 3570+760+16ram
гнать думаю его не стоит по фидяхе там пару тройку фпс добавит)))а проц,хотя температура без турбобуста на подставке нормальная,его частоты и так хватает
еще немного непонятна работа видяхи в простое
тык
когда играю то полоска ровная в зависимости от нагрузки,а когда без нагрузки ломаная линия,температура как бы падает до нуля а потом до 30+ поднимается или это связано с тем что без нагрузки работа на встройке наверное а 860м как бы болтается не нагруженная?
Да. Работает встройка intelHD, а афтербёнер делает опрос с дискретки - которая не работает, потому и прыгает.
Проблема с Lenovo - YOGA 710-14:
Перестала работать камера, при поптыки включения камера моргает пытается вывести изображение и валится с ошибкой:
Конфиг под спойлером:
Конфиг
Версия AIDA64 v5.80.4000/ru
Тестовый модуль 4.3.712-x64
Домашняя страница http://www.aida64.com/
Тип отчёта Быстрый отчёт
Компьютер USER-PC
Генератор Tom
Операционная система Microsoft Windows 10 Pro 10.0.16299.248
Дата 2018-03-22
Время 10:33
--------[ Суммарная информация ]----------------------------------------------------------------------------------------
Компьютер:
Тип компьютера Компьютер с ACPI на базе x64
Пакет обновления ОС -
Internet Explorer 11.248.16299.0
Edge 41.16299.248.0
DirectX DirectX 12.0
Имя компьютера USER-PC
Имя пользователя Tom
Вход в домен USER-PC
Дата / Время 2018-03-22 / 10:33
Системная плата:
Тип ЦП DualCore Intel Core i5-7200U, 3100 MHz (31 x 100)
Системная плата Lenovo LNVNB161216
Чипсет системной платы Intel Sunrise Point-LP, Intel Kaby Lake-U
Системная память 8001 МБ (DDR4-2400 DDR4 SDRAM)
DIMM1: SK hynix HMA81GS6AFR8N-UH 8 ГБ DDR4-2400 DDR4 SDRAM (18-17-17-39 @ 1200 МГц) (17-17-17-39 @ 1200 МГц) (16-16-16-38 @ 1163 МГц) (15-15-15-35 @ 1090 МГц) (14-14-14-33 @ 1018 МГц) (13-13-13-31 @ 945 МГц) (12-12-12-28 @ 872 МГц) (11-11-11-26 @ 800 МГц) (10-10-10-24 @ 727 МГц)
Тип BIOS Insyde (09/07/2017)
Отображение:
Видеоадаптер Intel(R) HD Graphics 620 (1 ГБ)
3D-акселератор Intel HD Graphics 620
Монитор Универсальный монитор PnP [NoDB]
Мультимедиа:
Звуковой адаптер Intel Kaby Lake HDMI @ Intel Sunrise Point-LP PCH - High Definition Audio Controller
Звуковой адаптер Realtek ALC236 @ Intel Sunrise Point-LP PCH - High Definition Audio Controller
Хранение данных:
IDE-контроллер Intel(R) 6th Generation Core Processor Family Platform I/O SATA AHCI Controller
IDE-контроллер Realtek PCIE CardReader
Контроллер хранения данных Контроллер дискового пространства (Майкрософт)
Дисковый накопитель LITEON CV3-8D256 (238 ГБ)
SMART-статус жёстких дисков OK
Разделы:
C: (NTFS) 237.1 ГБ (195.8 ГБ свободно)
Общий объём 237.1 ГБ (195.8 ГБ свободно)
Ввод:
Клавиатура Lenovo Keyboard Device
Мышь Synaptics Pointing Device
Сеть:
Первичный адрес IP 192.168.1.64
Первичный адрес MAC 58-00-E3-5A-49-4F
Сетевой адаптер Bluetooth Device (Personal Area Network)
Сетевой адаптер Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter
Сетевой адаптер Qualcomm Atheros QCA61x4A Wireless Network Adapter (192.168.1.64)
Периферийные устройства:
Принтер Fax
Принтер Microsoft Print to PDF
Принтер Microsoft XPS Document Writer
Контроллер USB3 Intel Sunrise Point-LP PCH - USB 3.0 xHCI Controller
USB-устройство EasyCamera
USB-устройство Qualcomm Atheros QCA61x4 Bluetooth 4.1
USB-устройство Составное USB устройство
Батарея Адаптер переменного тока (Майкрософт)
Батарея Батарея с ACPI-совместимым управлением (Майкрософт)
DMI:
DMI поставщик BIOS LENOVO
DMI версия BIOS 2XCN31WW(V2.06)
DMI производитель системы LENOVO
DMI система 80V4
DMI системная версия Lenovo YOGA 710-14IKB
DMI системный серийный номер MP1712YP
DMI системный UUID 0718BAA6-A3BEE611-B753FC45-96519C79
DMI производитель системной платы LENOVO
DMI системная плата LNVNB161216
DMI версия системной платы SDK0J40709 WIN
DMI серийный номер системной платы MP1712YP
DMI производитель шасси LENOVO
DMI версия шасси Lenovo YOGA 710-14IKB
DMI серийный номер шасси MP1712YP
DMI Asset-тег шасси NO Asset Tag
DMI тип шасси Convertible
8700K@5.1Gz , Taichi Z370, Define R5, Deepcool Assasin III, GSKILL 3866 16GB, GeForce GTX 2060 Super, 960 EVO M.2), Corsar RM 650
qot у меня был ноут с 630m, я на нём много во что поиграл и прошёл.
Потом купил ноут с 740m - радовался просто как идиотик, мощь!
ну а когда запустил metro на 765m и погнал её практически до 770m - думал вот оно - большего и не надо!
у тебя тот же уровень производительности что и 765m.
а учитывая что твой проц подозреваю, что троттлит, скидывая турбобуст,
а мой i5 отрабатывал 105% из за разгона по шине, и видео было в хорошем разгоне
то в 4 потоке пару fps за мной будут, но! это в принципе тараканьи бега - как только попробуешь настоящий игровой ноутбук, даже 6 летней давности, тебе 860m покажется встройкой)
так что всё в сравнении. определённо это лучше чем старые помойки с 610-640/710-740/810-840/910-930
всё что выше уже нос к носу, в синтетике только разницу ловить.
но! для 8тр это просто супер конфиг!! поздравляю с отличной покупкой!
корпуса видел на авито по 5тр, на али от 7-8тр
таких цен что ты писал - я ни разу не встречал. может кто продаёт с пересылом.
думаю найти реально.
но починить всегда интересней) не думал поставить металлическую планку сзади и в неё вкручивать петли, зажимая пластиковую крышку?
пс. тут для своего тонкого ноута 4700mq ищу в покупку или обмен на 4210m
если вдруг решишь продавать, менять - напиши)
Всем доброго дня.
Надеюсь по адресу.
Имеем Lenovo Y50-70 с разлоченным BIOS.
Хотел немного остудить пыл камня и предотвратить троттлинг под серьёзной нагрузкой путём уменьшения множителей TB и даунвольтинга ЦП. Естесно как старовер через BIOS)
Итог - софтовый кирпич. После применения настроек он включается, но по факту чёрный экран, подстветка клавы и тихий шелест вентиляторов. Винда не грузится, на клацанье клавиатуры не отзывается. Судя по всему не хватает питания ЦП, чтобы стартовать.
Как сбросить сделанные шаловливыми ручонками настройки?
Батарейка / аккум вынимались на пару суток - не помогло.
Снятие планок памяти - запуск без них не изменяет поведения. Ругательных БИПов нет.
Последний раз редактировалось Hesp 22.03.2018 11:56, всего редактировалось 1 раз.
Hesp
Попробуйте стандартный алгоритм - Апгрейд НОУТБУКА #14306873
DeathBringer
Почти по этому алгоритму делал, кроме винта - не помогло.
Попробую отключить хард и ещё раз прогнать.
Hesp
Ключевое слово - "почти".
