Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4815 • Страница 186 из 241 • <  1 ... 183  184  185  186  187  188  189 ... 241  >
По причине засорения темы: Выбор НОУТБУКА вопросами, касающимися их эксплуатации, создана эта ветка обсуждения.
Перед тем, как задать вопрос, в обязательном порядке читаем: Notebook FAQ, там можно получить ответ на многие интересующие Вас вопросы.
Настройка утилиты RMClock
Настройка утилиты RMClock by -Abdalla
Читаем, если кажется, что на экране ноутбука всё очень мелкое.
[!!!] Модифицированные файлы стилей интерфейса Windows XP by - Abdalla
Вопросы разгона ноутбуков обсуждаются в отдельной теме: Разгон ноутбуков
Смежные темы:
Апгрейд НОУТБУКА
Охлаждение ноутбука (подставки)
Последний раз редактировалось GerK 15.09.2007 6:08, всего редактировалось 4 раз(а).
temrus63 писал(а):
а учитывая что твой проц подозреваю, что троттлит, скидывая турбобуст
проц не тротлит и турбобуст не скидывает,я сам его отключил,выставлением в энергонастройках 99% использования проца,ради выигрыша по температурам 60,против 70 с турбобустом в играх,на фпс никак не влияло,проца с избытком для 860m,хотя может в ассасине оригинс нужно будет включить его,хотя можно и с турбобустом играть ,но 65-70 в играх както неприятно видеть,еще нагревается видяшка на пару градусов с ним
еще с турбобустом прогнал линкс,80 градусов максимум,правда с подставкой,но тротлинга нету,притом кулер на автомате,если его замаксить то будет меньше
temrus63 писал(а):
не думал поставить металлическую планку сзади и в неё вкручивать петли, зажимая пластиковую крышку?
думал,еще непонятно как бы закрепить эту крышку
несколько лет юзал a8 4500m+7640g+8gb еще с выпиленной дискреткой,после этого ноут самолет :D
Intel i5 14600kf 5,6/4,5+арктик360/Z790I EDGE WIFI/48GB DDR5 2*24T-Force[FF3D548G8200HC38EDC01]@8000 с36/4070 Ti SUPER JetStreamOC/Q34H144/HTCVIVE
DeathBringer
Не помогло...
Симптомы те же.
Hesp
Значит поможет только программатор.
Возникла проблема на профильном ноуте.
За прошедшую рабочую неделю примерно несколько раз (примерно 2-3) случалось мигание экрана. Т.е. работаешь, работаешь, а экран возьмет и мигнет (также 2-3 раза). Периодичность выявить не удалось, условия возникновения - тоже. В чем может быть причина?
Нет ничего более неясного, чем очевидный факт.
АвтоСпец
Есть ощущение, что изображение на экране остается? То есть только подсветка отключается.
АвтоСпец инвертор помирает?
в процессе дербана профильного компутера [топжир mini itx]
в процессе поиска игрового ноутбука [qhd intel 12gen ddr5 3070 3080]
Очень быстро мигает, вроде изображения не остается.
temrus63 писал(а):
инвертор помирает?
Извините, недопонял...
Преобразователь напряжения, подаваемого на подсветку.
DeathBringer
Удалось таки раскирпичить :dance:
Правда пришлось выполнить более авантюрную последовательность действий:
1) Снял крышку
2) Отключил аккум
3) Отключил батарейку
4) Вынул всю память
5) Подождал 5 минут
6) Зажал кнопку питания на 30 секунд
7) Воткнул БП
8) Включил ноут, он начал циклично включаться выключаться.
9) В фазе выключения подключил батарейку
10) В одной из следующих таких же фаз воткнул плашку оперативки. Требуется предельная точность и скорость установки (~2.5-3 секунды на операцию) плашки, в противном случае есть риск что-нить спалить.
11) При следующем цикле включения ноут ожил :super:
Опасной фигнёй занимаетесь, нужно было без манипуляцией с оперативкой, лучше вынуть батарейку и замкнуть контакты что бы весь заряд точно ушёл.
Простое обесточивание не помогало, двое с лишним суток ноут лежал разобранным. Отступать было некуда.
Есть возможность его проверить? Или только сервис (ноут на гарантии)?
Пока жду, вроде второй день мигания не замечал...
АвтоСпец
В домашних условиях не получится.
Пои этому нужно и было сделать как я написал, а не обычное обесточивание и фиг знает что.
Sania.
На остаточном заряде сомневаюсь, что настройки бы хранились 2 с лишним суток.
Не фиг знает что, а изменение конфигурации в процессе бутлупа.
В любом случае цель достигнута, жертв нет.
P.S. Никого не агитировал, просто поделился решением. :-)
Глупый вопрос. Какие максимально допустимые температуры для amd turion ii m5*0?
греется в простое 59-65С, браузеры прогревают до 70-72С, аида64 78С за 2 минуты... чую ...ой, что там выше 70С уже караул
Обычная температура для такого процессора, дайте нагрузку аппарату на S1G2 (где используется серия ZM/QL/RM), там 90+ с хорошей пастой просто "как дети в школу" :writer:
Профессиональный ремонт ноутбуков г. Москва
В общем ноутбук hp pavilion g6 2050er , стоял процессор A4 4300M apu with radeon 7420G и дискретная видеокарта 7670M ,поменял процессор на A10 4600M apu with radeon 7660G , все норм вроде встало, потанцевал с бубном, поставил драйвера, по моему встали в играх норм, но вот в world of tanks постоянные искажения изображения, все моргает и цвета , в общем фризы и искажения. В чем может быть проблема, я просто понятия не имею, на старом проце такого не было , да и дело в том что только в танках так ?? Помогите, прошу вас!!!
Подскажите по такой ситуации:
Принесли ноут hp 530 с установленной win 10 (не знаю откуда она взялась, скорее всего обновилась). Нужно её снести и поставить 7ку.
Наклейка есть с ключем. Винда была 7ка home premium.
Если я скачаю образ oem home premium, ноут его примет.Я смогу её поставить?
Или любой другой windows я смогу поставить?Ключ, зашитый в биос не будет этому мешать?
Zerder думаю этот вопрос лучше задать в ветке про виндоус. Это не ноутбучная тематика
Артём56rus софтовые проблемы - драйвера, либо хардварные... одного wot мало чтобы дать ответ. смотрите как ведёт себя видеокарта в других приложениях
