Куратор(ы):   Pain_666
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3733 • Страница 187 из 187<  1 ... 183  184  185  186  187
Куратор темы
F.A.Q. (Frequently Asked Questions - Часто Задаваемые Вопросы)
Читать обязательно!!! Вопросы задавать ТОЛЬКО после прочтения.
1.Ответы на вопросы типа: "Чем(как) разогнать?" Вам никто давать не будет, ибо на них отвечали уже 100 раз и в FAQ есть вся необходимая информация по этому поводу. В 70% случаях ответ на Ваш вопрос есть в FAQ! Если весь текст осилить не в состоянии, то хотя бы пролистайте до конца, там есть примеры.
На вопросы типа: "Подскажите, какой PLL в таком-то ноутбуке?" отвечать Вам тоже никто не будет, т.к. даже в рамках одной модели ноутбука могут стоять РАЗНЫЕ с программной точки зрения тактовые генераторы. И для них нужно использовать или разное ПО, или одно ПО, но с разными настройками! Поэтому, единственно гарантированным способом узнать PLL, является разборка ноутбука и осмотр мат. платы ноутбука. Список наиболее вероятных PLL в конкретных моделях ноутов есть в FAQ!
2.Разгон обычных (не Х) мобильных процессоров intel core с четыремя цифрами в индексе на данный момент невозможен! И вряд ли когда-нибудь будет возможен - ТГ интегрирован в чипсет => пинмод невозможен. К опорной частоте проца привязана частота PCIe => изменение даже на пару мегагерц приводит к неработоспособности системы, что исключает программное управление частотой также.
Просьба ко всем, кто разбирал свой ноут или знает, что в таком-то ноуте стоит такой-то PLL: пишите Pain_666 в ЛС модель ноутбука и модель ТГ который в нём стоит.
Эта информация будет добавлена в FAQ и поможет избежать захламления темы вопросами по этому поводу.
Пожалуйста, соблюдайте правила форума overclockers.ru (ознакомиться с правилами можно ТУТ)
И помните, если Ваше сообщение отредактировано куратором ЗЕЛЕНЫМ, СЕРЫМ цветом, то это или дополнение, или благодарность.
Если СИНИМ - это предупреждение.
КРАСНЫМ будут редактироваться те сообщения, о которых было сообщено модератору.
Если вы помещаете в сообщение ссылку, то при публикации ссылок пользуйтесь тегом [url=ссылка на описание]Название статьи[/url].
Программы и утилиты для разгона
Смежные темы:
Апгрейд НОУТБУКА
Охлаждение ноутбука (подставки)
Последний раз редактировалось Pain_666 11.05.2014 12:13, всего редактировалось 7 раз(а).
Немного продвинулся в адаптации процессора T9800 к ноутбуку HP 6910p.
По схеме LA-3262P процессор выдает сигналы термопары H_THERMDA_R и H_THERMDC_R, они через резисторы R23 и R34 поступают на микросхему Thermal Sensor который управляет вентилятором и в свою очередь посылает сигнал на южный мост на отключение питания в случае перегрева. R23 и R34 по схеме 100 Om.
Если я меняю R23 и R34 на 330 Om, то ноутбук загружается в нормальном режиме :super: и работает некоторое время (закономерность не выявить. то может три минуты проработать, то десять), но потом снова отключается :bandhead: . Сам процессор не горячий и на ощупь и по графику температур в аиде. В тесте максимум 69 градусов.
Увеличивал номиналы резисторов 470, 680 Om, но это также вызывает отключения после нормальной загрузки виндовс, при этом вентилятор работает всегда на максимуме. Когда уменьшал до 150 Om, то отключения идут на стадии окна приветствия.
Может у кого-то есть мысли на этот счет? Явно ни БИОС, не Виндовс тут не причем. В Винде процессор определился правильно как T9800, установил драйвер.....
Asrock Z690 Pro RS bios 12.07+iP 12700+PATRIOT VIPER STEEL 2x32gb 3600 + W11
dmcherry, запусти ThrottleStop by Kevin Glynn, посмотри уровни TDP и Tjmax. И сходи на
https://www.techpowerup.com/forums/foru ... lestop.93/
Добрый день, сталкивался ли кто с тем, что не работает nvidia-smi для управления power-limit видео-чипа?
Тупо пишет, что для вашего GPU я не умею (RTX 3070ti в Asus ROG X16 Flow)? Драйверов перебрал несколько вариантов с 520 начиная и до 536, без толку - встречал на реддите и проч. упоминание, что было сломано в каких-то новых версиях. Или это ещё где в бИОСе Asus нарукосуил?
(Afterburner тоже частоту показывает, а менять - не меняет)
Ребят есть прога которая сделает ноут менее шумным? Если есть поделитесь настройками правильными настройками. (NoteBook FanControl решает слышал)
Добрый день!
Пункт 2 шапки и FAQ прочитал.
Я правильно понимаю, что для eMachines E525 KAWF0, c Intel Core 2 Duo T8300 + GL40 (PLL встроен?), будет работать с памятью на максимальной частоте 800MHz (в CPU-Z будет показывать 400) ?
И любые планки DDR3 с 1066, 1333, 1600 в любом случае ограничатся 800 или SetFSB всё-таки даст разогнать шину?
Система Win10 Pro 64, SSD, WIFI RTL8822CE.
Gigabyte B650 Gaming X AX; Ryzen 5 7600X; DDR5 2х8 Gb Kingston FURY Beast
Фото: 3
Подскажите пожалуйста где можно почитать информацию про андервольт cpu и gpu на ноутбуках
Ryzen r7 7700, asus tuf gaming b650m-e wifi, ASUS Prime rtx 5070, Seasonic FOCUS Plus 650 Gold, Patriot Viper Venom 2x16ГБ DDR5 6000 МГц
MSI Stelth 15M на i7-11375H. Tiger Lake 11 поколение.
1. Я не смог разогнать CPU Ring выше 3600 МГц. Путем изменения CPU Ring Ratio, других способов не вижу. Почему?
Willow Cove
Как я понимаю, в Willow Cove (является дальнейшим развитием микроархитектуры Sunny Cove) имеются две кольцевые шины, вложенные друг в друга (путем совмещения двух колец). И собственный L3-кеш объёмом 3,8 Мбайт для GPU, который подключён к этой самой шине.
Т.е. разгоняя шину, я разгоняю и L3 ядер, и L3 встроенного GPU (на котором ноут работает, когда мы не играем). И поскольку увеличение частоты L3 положительно влияет на его эффективность, то хотелось бы его разогнать.
2. Почему не разгоняется память? Никакие значения в custom profile (при его задействовании) ничего не меняют (кроме соотношения FSB:DRAM). Разгон по шине BCLK тоже невозможен как я понимаю.
Почему не работает custom profile? Ни корректные изменения таймингов, ни поднятие напряжения и частоты ОЗУ - не учитываются.
Хотя все возможности в UEFI - присутствуют.
CPU - начинай с Voltage override, offset -50 мВ, можно пробовать до -120 мВ в теории. Зависит от ЦП, МП (модели ноутбука);
GPU - в AMD есть undervolting в ПО драйвера, а для NVIDIA есть MSI AfterBurner, где тоже есть undervolt. Инструкций как это сделать - в инете хватает. Софтовый метод - безопаснее.
14700KF |MSI B760M Gaming Plus WiFi D4 |Chieftec ICEBERG240 |INNO3D RTX5060 |32Гб DDR4@4000 G1DR CL17 |18Тб NAS-grade DAS |1ST DK D3-B |ASUS VA27AQSB | PPG-850-C |W11
acer a315-41g-r46s | AMD Ryzen 3 2200U | Radeon 530 Series | w10
Не знаю уже, где искать. Мб тут помогут? Ноут постоянно немного тротлит (вроде и термуху поменял и от пыли чистил). Своих родных 3400 в турбо бусте никогда не видел, начинал с 3200 и по чутка падал по мере пользования. Вот я и решил залочить на частоте по меньше, чтобы выше головы не пытался прыгнуть. Только вот, ничего не работало на моем проце, и вот я случайно натыкаюсь на видос, где чувак говорит про прогу "Helles Ryzen Test". Где он, на похожем проце, где меняет p-state 2 на нужные частоты, и пользуется ноутом на нужных частотах. Ну и я, не долго думая, бегу скачивать. Запускаю, но сразу после открытия все начинает лагать, вылезает ошибка драйвера дисплея AMD, а после вылезает синий экран. Ну думаю, ничего, включаю ноут, и мой турбо буст press F (испарился), и частоты теперь на 2500 без буста. Кстати, позже в программу у меня получилось зайти нормально, через исправление проблем с совместимостью винды, только теперь программа уже была не нужна.
Пытался найти решение проблемы в инете от обратного, гугля "как отключить турбо буст", но ничего из этого не помогло. Сейчас мне надо как-то пофиксить эту проблему или попытаться разогнать ноут. Мб есть какой-то гений, который поможет, а то уже год 2500 мучаюсь.
P.s. сброс настроек биос через биос ни на что не повлиял.
приветсвую, низнаю куда спросить поэтому спрошу тут (в ветке про 11 поколение настольных процессоров меня игнорят, а отдельной ветки про tiger lake я не нашел)
Так вот, у меня моноблок на процессоре i5-1135g7 все хорошо вроде бы работает. Но, vcore в bios и программами мониторинга показывает 1,7!!! а иногда и 1,8 вольта!
при том, что на ядрах в тех же программах мониторинга все в пределах нормы и около 1в +/-
Так вот я хочу спросить это как так? откуда там 1.7в и почему тогда ничего не горит и даже не грееться выше 60 градусов в принципе...?
Prime z490-A/10850k/Macho+2*TL-D14/G.SKILL F4-3600C18D-64GVK/Samsung 980pro 2tb/Samsung 980 1tb/2*Crucial MX500 1tb/WD50EZRZ/RX6800/Seasonic X760Gold
Подскажите, никак не могу дотумкать, имею в своем распоряжении Asus VivoBook M1503QA с AMD Ryzen 7 5800H на борту, по прихоти увеличил память до 40Гб, но вот одного не понимаю, как задать количество памяти под видео? Стоит 512Мб, думал динамически меняется, но что-то походу нифига, в биосе пункт про память для видео отсутствует, как-то можно задать объем видеопамяти руками?
Отдали ноут Samsung R590 (i5-450M\330gt) 2010г.в., матрицу точно не помню [позже напишу], мусорная TN с дикими засветами и углами 0 градусов, но важно не это, а то что она разогналась до 144Гц. Точнее как: 85Гц - 0 проблем, 100Hz - шрифты поплыли, а вот на 120Гц изображение гораздо чище, чем 100, 144 тут все плохо, полэкрана уже в артефактах. Frameskip test проходит, но матрица довольно медленная, немного поиграл в Quake3 на 120Гц\250фпс.
Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
Задумался.
На иви бридже 3317U с памятью ддр3 2133 аида намерят латенси 77нс, в одноканале 68. (недалеко от 1600, но не про частоты сейчас)
Как это понимать. CL11, блин, а задержки ужасны, и особенно страшны при двуканале.
Надо одноранковые планки ставить? И пофиг на то что тРФЦ, а может и первички, выше будут, но контроллер вздохнет свободней?
"Разгон" Asus K56cm путем прошивки SPD на Patriot памяти до 1866
Себе памятка. (Ну и для потомков. И мазохистов, кто захочет попрошивать свои плашки, если микруха spd не залочена)
Прошивка и разгон ddr3 sodimm Patriot восьмигиговки 16 чипов.
Две плашки, немного отличаются маркировкой. Одна на хуниксах, другая на самсунгах. Одна похожа на оригинальный патриот, вторая была куплена через дичьягоды (WB), подозреваю китайский самопал. Самсунги кажутся более гонибельными, у хуниксов второй тайминг на 1 больше.
На обеих планках микрухи spd не залочены.
С год назад ещё хотел купить тайфун бурнер. Но вроде как уже не купить. Да и пофиг. Погуглив, найден выход.
Ноутбук Asus K56cm. Проц 3317u. Иви бридж, 2/4 на 2400Мгц
Одна планка на 4Гб, предыдущий владелец добавил планку на 8Гб. Работало на 1600 в как-бы двуканльности. Жаба давили покупать современный ноут тыщ за 35+. Купил вторуб планку на 8Гб. Однако, система стала шустрей.
Разгон:
1) Вин10
2) Шедевральная Программа прошивальщик - Read & Write utility. Читает SPD. Сохраняет в файл. Редактирует побайтно дамп SPD, при этом имеет подсказки почти по всем байтам. Шьёт в SPD. Не пересчитывает CRC. Если то знает как в этой проге посчитать сразу CRC - напишите мне в личку.
3) Тайфун. Для чтения поправленного и вшитого SPD, чтобы быстренько проверить что CRC верное(зеленое, а не красное), т.е. при побайтной правке не было допущено ошибок. Или просто посмотреть подсказки по байтам, чуть более полное чем в R&W.
4) для вычисления CRC. Прога HxD. Для открытия отредактированного и сохраненного утилитой R&W дампа. Выделить байт 0-116 (от 0 до 70-04 в хексовых координатах). Копировать. Вставить в сайт crccalc.com. Нажать кнопку посчитать. Чтобы получить CRC, алгоритм - CRC-16/XMODEM. Да, не нагуглил прогу для CRC, считал через сайт. Та же HxD CRC считатет, но не так как надо. Много копи-паста, сохранений-загрузок...
По итогу, две планки прошиты под 1866 CL10-11-10-30-40-192-10WR-5RRD... Проги показывают 1T CR.
Разницы практически не видно c 1600 9-9-9. В тесте винрара разница на уровне погрешности и фоновых шевелений.
Здесь в шапке для чипсета H76, на котором ноут, указано что максимальная частота 2133. Гм, попробовать что-ли, вдруг стартанёт. Попробовал, запускается, но стабильности не могу добиться. уже раз 100 наверное спд шил всякими таймингами))
Фото: 3
Подскажите пожалуйста по ноутбуку lenovo ideapad 5 pro. Процессор amd ryzen 6600hs. Есть ли возможность его андервольтнуть либо хотя бы мощность снизить, частоту. Из под винды. В биосе настроек нет. Ryzen master и trottlestop пишет процессор не поддерживается.
