Статус: Не в сети Регистрация: 14.07.2008 Фото: 1
Народ привет! на ноуте от леновы v 310 - 15 i sk наблюдается тротлинг температуры на видяхе 920m после 62гр ,нагуглив у людей такая проблема встречается есть возможность модифицировать биос или как то обойти программно это ограничение?
_________________ Intel i5 14600kf 5,6/4,5+арктик360/Z790I EDGE WIFI/48GB DDR5 2*24T-Force[FF3D548G8200HC38EDC01]@8000 с36/4070 Ti SUPER JetStreamOC/Q34H144/HTCVIVE
Доброго времени суток, возникла проблема с ноутбуком. Прислали знакомой в подарок Acer Predator 15 с 1060, но к сожалению на месте его не проверили. При включение ноута есть звук включения и он играет из всех динамиков и без шумов, но после загрузки Windows звук играет только из сабвуфера, а 2 динамика молчат. Если увеличить громкость появляются паразитные звуки. Есть ли идея из-за чего это может быть? Просто отправить его обратно тот ещё геморой
Всем привет, имеется вот такой ноут msi gp72 7rdx.
Проблема в следующем, перестала загружатся винда, сразу выкидывает в биос при загрузке, биос работает нормально. Так же когда она ещё хоть как-то загружалась вылезала вот такая ошибка your pc/device needs to be repaired 0xc0000185 и так же отправляло в биос. Грешу на жёсткий диск, потому что какие-то не совсем адекватные звуки были с его стороны. Что можно сделать чтобы диагностировать проблему и если это жёсткий то просто купить новый? И какой туда SSD можно взять, M2 или SATA, какой вообще подойдёт ибо я чото нихера не понимаю какие там слоты
_________________ R7 9800x3d 64Gb DDR5 6400MHz Kingston MSI x870e TOMAHAWK RTX 5070ti Palit GamingPro Asus MG279Q DEEPCOOL LE240 V2 Samsung 980 pro 1TB Samsung 970 evo plus 1TB
temrus63 писал(а):
нвидиа инспектор пробуй. там есть ползунок температур
ползунок есть,но при сохранении возвращается обратно на 61градус вообщем при 61+ температуре карта переходит в состояние p8 и тут можно только разогнать память,но гпу работает только на 405мгц кстати подобная проблема но с другим железом от леновы https://forums.lenovo.com/t5/Lenovo-Ide ... -p/3388616
Статус: Не в сети Регистрация: 02.03.2009 Откуда: Украина, Сумы
Лыжи не едут, принесли новенькое недорозумение "Нетбук ASUS R207NA-FD009T" реально ли туда поставить 7ку 32 битную или десятку но тоже 32, сейчас стоит 10х64 по F8 в бутменю флешек не видет, система стоит на встроеном ссд 32 гб
Статус: Не в сети Регистрация: 04.07.2009 Откуда: Самара Фото: 0
Народ реально заменить рамку на Lenovo Z500?
фото
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении. _________________ • i5 13600KF • Ocypus Iota L24 • MSI PRO B760M-A WIFI • Crucial Ballistix 32GB DDR4 • RTX 5070 Ti Colorful Battle AX • ADATA LEGEND 960 max •
Статус: Не в сети Регистрация: 12.08.2013 Фото: 5
Всем доброго времени суток. Подскажите такой момент. У товарища на ноуте графика гефорс 520м. Первая видюха соответственно интел. Проц по моему i7. В общем для бука вполне еще терпимо. Собственно практически все игры тормозят. 2008-2009 года. Может проблема из за последних дров и откатить на старую версию? По железу разбирал, чистили, пасту менял. Все должно быть чики-пуки с таким железом. А на деле не очень? Есть предположения из за чего?
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 02.04.2010 Откуда: Самара
KriptoAlex crysis первый игра 2007 года, если речь про него, то это вполне нормально. но лучше уточнить информацию, а именно - какие игры тормозят? - какие температуры, частоты и загрузка процессора и гт520м - сколько памяти стоит в ноуте? нужен мониторинг
_________________ в процессе дербана профильного компутера [топжир mini itx] в процессе поиска игрового ноутбука [qhd intel 12gen ddr5 3070 3080]
Статус: Не в сети Регистрация: 01.08.2008 Откуда: Град стольный
Добрый вечер. У меня не проблема, а скорее вопрос. Такой вот бук Lenovo Legion Y520 (Intel Core i5 7300HQ 2500 MHz/15.6"/1920x1080/8Gb/1128Gb HDD+SSD/DVD нет/NVIDIA GeForce GTX 1060/Wi-Fi/Bluetooth/Windows 10 Home). Вк с дизайном Max-q трехгиговая. Предполагает работу на пониженных частотах относительно полноценной 1060. Прошил свежий БИОС и частоты разлочились на карте до 1670 (то бишь полноценные такие частоты получились), температура вроде в норме. Биос шил официальный. И на камне они частот прибавили. Теперь вопрос. В чем принципиальное отличие обрезка от полноценной карты касаемо вариантов для бука) и выдюжит ли охлаждалка в ноуте повышения частот? Он тонюсенький, этот бук. Я понимаю, инженеры, все такое. Но им тоже свойственно ошибаться.
_________________ Тот кто не понял с 3-х раз, поймёт с трёх букв!
Статус: Не в сети Регистрация: 21.05.2016 Фото: 0
Они ошиблись в том что позволили зашить другой биос. Остальное не ошибка а дань моде. MAX-Q это такой причесанный троттлинг, причем за ваши деньги, с понтом что... (тут надо предложить варианты. Ну как купюра в 0 евро.) Ничего здравого нет в том что 1080 Max-Q работает на уровне 1070.
SVG4K Да, спасибо. Но вопрос в основном был в другом. Карта прибавила в частоте 400 мгц. У нее как я понял несколько другая схематека, по сравнению с полноценной. Инженеры насколько я понял добавили понижающие ключи, возможно что-то еще переработали. Рассчитана ли сама карта в таком случае работать на повышенных частотах? И справится ли система охлаждения? По мониторингу гпу не греется выше 60-ти, но там есть же и прочие элементы в обвязке. Камень точно горячее стал, приходится врубать буст со. Вопрос не праздный. С гарантией есть некоторые нюансы. Человек, у которого я его покупал, брал бук в кредит.
