Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4815 • Страница 188 из 241 • <  1 ... 185  186  187  188  189  190  191 ... 241  >
По причине засорения темы: Выбор НОУТБУКА вопросами, касающимися их эксплуатации, создана эта ветка обсуждения.
Перед тем, как задать вопрос, в обязательном порядке читаем: Notebook FAQ, там можно получить ответ на многие интересующие Вас вопросы.
Настройка утилиты RMClock
Настройка утилиты RMClock by -Abdalla
Читаем, если кажется, что на экране ноутбука всё очень мелкое.
[!!!] Модифицированные файлы стилей интерфейса Windows XP by - Abdalla
Вопросы разгона ноутбуков обсуждаются в отдельной теме: Разгон ноутбуков
Смежные темы:
Апгрейд НОУТБУКА
Охлаждение ноутбука (подставки)
Последний раз редактировалось GerK 15.09.2007 6:08, всего редактировалось 4 раз(а).
наконец приехала gtx980m, которая жрёт 120Вт
а i7 3820qm на 4.1ghz просит минимум 70Вт
итого только проц и видео вылетают за пределы моего скудного 180Вт бп,
который, причём, уставший (за 6 лет то) и вряд ли выдаёт номинал...
а ещё матрица, диск, мост и вот мы разменяли 220Вт!
я был бы не я если бы не врубил всё в максимум))) в итоге с первых секунд фаер страйка падение фпс почти до слайд шоу - бп задыхается
главная проблема - родной бп на 19в, могу взять 220вт 19в за 1.8тр - но его не хватит под разгон.
есть вариант за 4.5тр 330вт но он 19.5в... в другой ветке уже получил ответ что ставь всё ок.
но пока ещё думаю...
сравнивал результаты https://www.3dmark.com/compare/spy/1633389/spy/3744115 и https://www.3dmark.com/compare/spy/1633389/spy/3744115 вроде всё в рамках.
правда мне не известно - может у данных товарищей тоже бп не хватало, в интернетах есть видео где на асусе запустили асасин крид и переключают с родного бп на бп бОльшей мощности - фпс с 45 увеличивается до 55
то есть карта перестаёт упираться в бп...
в итоге, проц убавил до 2.7ГГц, снизив всё, что можно - уложился в 40вт
видео минус 100мгц с чипа и 200мгц с памяти, яркость экрана на минимум, хард отключил (смешно, но пара ватт в пике могут быть важны) - хочется верить что не более 110вт потребление,
как итог - проц проседает до 1.2ггц, видео на 900Мгц стабильна, однако графика троттлит по своему и мониторинг не всегда отображает пропуски тактов гпу
пару часов забега в PUBG - бп нагревается, но не сильнее обычного, проц проседает до 1.2ггц иногда, чаще до 2.2ггц, большинство времени работает на 2.7ггц
предполагаю что проблема всё таки в нехватке блока питания. видимо даже расчётные 180вт бп уже не тянет...
кстати, проблему со сбросом частот турбобуста наблюдал в гта5 с 7970м, но только при разгоне и гпу и проца
без снижения частот видеокарты и на 3ггц проце с обычной яркостью так же сильных проблем не было, кроме проседания проца) но добавился эффект - экран тускнеет раз в полчаса на секунду - подозреваю что бп переключается на акб и обратно...
ps: pubg за два часа - 66С видео, 70С проц, всё Ультра, тени Высоко, 1080, скейл 100%, без размытия, 55-60fps
думаю с 330вт бп и разгоном цпу/гпу можно получить более играбельный фпс на ультра 120% скейлом
в процессе дербана профильного компутера [топжир mini itx]
в процессе поиска игрового ноутбука [qhd intel 12gen ddr5 3070 3080]
Приветствую и прошу помощи...
Имеется ноутбук HP Pavilion dv6-6154sf. AMD Radeon HD6755G2 1 Go DDR5 это связка из (Radeon HD6750M дискретная. + Radeon HD6520G интегрированная). Проц AMD Llano Quad Core A6-3410MX (1.6 GHz).
В общем пол года назад как я предположил начал отваливатся чип дискретки (не возможно было установить на нее дрова) .... оставил как есть, ноут продолжал нормально работать на интегрированной (дочке этого хватало для школьной работы, иногда к телику для фильмов). Все бы ничего если бы недавно по этому же сценарию не перестала работать и интегрированная видюха. Ноут работает, включается, пару раз ловил синюху, дрова не в какую не возможно установить, иногда не возможно выключить, только резет, к телику не подключить, все тормозное и тд. Из диспетчера вообще пропала дискретная, а интегрированная показана с восклицательным. Не понимаю, симптомы у интегрированной будто и она отвалилась... но разве это возможно. У знахаря взял фен, прогрел дискретку пока в щедящем режиме.... результат... все так же. Не знаю может горячей попробовать. Есть мост (наверно южный, северный на сколько я понял в чип встроен), радиатор на нем с завода не предусмотрен, может с ним что... На Али можно взять чип дискретной 216-0810005 за 20 евро... но пока не могу понять причину....
И еще вопрос Если полностью выпаять дискретный чип.. будет ли корректно работать ноут на интегрированной ???
Немного фото для полноты картины.
Сами чипы...
ROG STRIX B760-G GAMING / i5-14600k / RX 7800XT / Corsair 2x32 4300MHz / SSD 990pro 4TB / WD SN750 2TB / Corsair SFX SF750 / LG 34WK650
timlaki ну по фото отвалы ещё не научились диагностировать... а после того как дискретная карта отъехала хотя бы ноут обслужили? радиатор там от валенок и ковров почистить, термопасту сменить бы - нет?
если сброс биоса, переустановка драйверов, отключение всей лишней периферии, тасовка оперативной памяти - не поможет, то скорее всего мост отъезжает.
не знаю зачем вам хаб с али за 20 баксов. феном вы явно ничего не отреболлите. ищите сервис с нормальной станцией для реболла и нужными вам трафаретами
перекатайте шары на мосту и гпу и живите спокойно с этим ноутом.
только раз в полгода обслуживайте и со стола не убирайте, в идеале ещё ножки ему нарастите сзади под вентилятором, чтобы охлаждение дышало.
так и вижу картину - ноут на одеяле, кислород перекрыт, куллер воет, стабильные 100С на всём и так регулярно, а тормозит наверное потому что ллано и амд плохие
сами если хотите сломать - дерзайте. покупать плату с али толку нет - там такие же перекатанные, ещё более ушатанные чем ваш
если сервисмены будут ездить по ушам, мол низя греть хаб, подложка, кукареку, смело шлите - один перекат выдержит легко.
у меня всё.
ахтунг! все действия описанные далее не рекомендуется повторять и даже читать. всё что вы делаете - делаете на свой страх риск и кошелёк
если не боитесь сломать и влететь на новую материнку (которая будет как старая, только хуже), то можете рискнуть и прогреть южный мост
у меня 8800ультра была и пришёл к ней товарищ Отвал. артефакты, все радости
дабл ахтунг! если вы гуру-мастер, сервисмен, чсвшник или имеете отношение к роду кисломолочных продуктов с высокой жирностью - настоятельно не рекомендуется прочтения следующего абзаца. во избежания проблем с седалищем
запекать карту считаю дурдомом, поэтому врубил карту, застопорил вентилятор и следил как карта будет греться. на 105С артефакты пропали, на 120 карта прошла инит и встали драва.
затем отключил питание вытащил карту, сунул под тёплое одеяло и дал ей часа два плавно остыть - карта ожила и пропахала ещё полгода, ровно до тех пор пока я её не скальпируя отломал часть гпу))))
по фиг
теперь почему у меня получилось, а у вас не получится. шарики бга пайки под нагревом не расплавились, но стали более эластичные, давящий радиатор создаёт доп усилие и зазор между пятаками и шариками исчезает (ну металл ещё и расширяется при нагреве вообще то), так же восстанавливается связь при микротрещиннах в самом шаре. нагревать плавно, остывать ещё плавнее.
у вас не видеокарта, а плата. как приколхозить радиатор сверху моста, при этом чтобы он не изогнул плату и не сколол кристалл - не знаю.
прогрев видеоядра таким макаром может и поможет, но отвал хаба всё равно не позволит работать ноуту.
ps: у hp всегда отвратительное охлаждение. брать hp на amd это зря
Спасибо что откликнулись. Фото это так..как я написал для полноты картины)), Система охлаждения в идеале... термопаста мх-2. Биос сбрасывал. Дрова как только не переустанавливал (с полной чисткой), и оф. hp и амд и ... и семерка стоит на нем чисьая и десятка чистая... все одно, Памяти тасовал, чистил контакты ластиком. Ноуту уже шесть лет... у меня последние два.
Вы говорите скорей всего мост, какой? южный рядом с видеочипом или северный который встроен в процессор.
Там где я живу в принципе нету таких сервисов... а если и найду такого мастера... мне легче будет новый ноут взять чем с ним расплатится))) поэтому все что надо делать буду делать сам.
Мне бы диагностировать его корректно... из ваших слов я понял что это либо видеочип либо мост.... узнать бы точно, а там уже видно будет.
Что будет если отпаять видео чип и запустить ноутбук на интегрированной, нигде не нашел ответа на этот вопрос....
Если дело точно в видеочипе и ноут без него сможет работать на интегрированной то меня это устроило бы. готов на эксперементы не боясь за ноут )))
Это видюха окончательно померла дискретная, они же в паре с интегрированной работают, так что в сервис вам нужно.
Спасибо за отклик.
Sania. писал(а):
... так что в сервис вам нужно.
У меня два выхода, либо я его выбрасываю либо пытаюсь найти ричину и сделать его сам....
В принцыпе если определить что это точно видео... заказываю чип на али (много отзывов... чипы новые.. отреболинные https://is.gd/muLidl )
Флюсь Паяльная лампа и не большой опыт есть и как говорится вперед, и с песьней ))
Вот как это определить поточнее...
Благодарю еще раз.
timlaki если надо починить самому,то нужно найти маркировку на материнской плате,зайти на форум http://notebook1.ru/ там найти как переделать в Uma Режим,схему вашей платы,если по схеме ничего не понятно то задать вопрос
у меня похожий ноут несколько лет назад остался без дискретки(для примера маркировка мат платы quanta r53),в ремонтке запросили 3 рубля,но моя жаба сказала нет,в результате выпаял одну херовинку по схеме и ноут работает только на интегрированной и чип выпаивать не нужно
Intel i5 14600kf 5,6/4,5+арктик360/Z790I EDGE WIFI/48GB DDR5 2*24T-Force[FF3D548G8200HC38EDC01]@8000 с36/4070 Ti SUPER JetStreamOC/Q34H144/HTCVIVE
timlaki у вас же два видеоядра. одно распаяно на плате - накрывается охлаждением, второе в процессоре.
первая поломка - отвали дискретки гпу и вы стали жить дальше на встроенной. это как со встройкой из компьютера вынуть дискретную карту.
вторая поломка - сейчас - у вас мост отвалился - это тот чип на плате который не охлаждается
можете прогреть дискретку это не поможет, так как дискретке тоже нужен рабочий мост
интегрированная карта отвалится не может - она внутри кристалла процессора и вместе с процессором легко меняется.
отвал у процессоров бывает только сокета) либо кристалла от подложки, но это надо сильно постараться
на счёт цены. откуда информация? 5000р стоит качественный прекат шаров в Москве, у вас может быть и дешевле
развод сервисменов на новый чип пропускайте, а за 5000р вы старый нетбук разве, что купите.
если есть оборудование (это не фен, это ИК станция с нижним подогревом) то дерзайте
только трафареты и шары закажите, но предварительно хотя бы видеопосмотрите
покупать новый чип с Китая с накатанными шарами это деньги на ветер.
сколько раз он был перекатан не известно. сколько ему прожить осталось тоже
часто катать нельзя - отваливается кристалл от подложки. это уже не лечится
пс. подброшу идею - найдите в столице форумчанина и хороший сервис. скоординируйтесь
ну в крайнем случае напишите сметанкину. правда на счёт его цен не могу сказать. сударь любит деньги и бесплатно не охотно консультирует. не удивляйтесь
timlaki
К этому ноутбуку подходят несколько материнских плат, включая несколько на HM65. Подробнее в HP Pavilion dv6 Notebook PC (Maintenance and Service Guide)
Asus K53BR
Крашится при установке дров на видео...........
По идее умер этот видик "AMD Radeon® HD 7470M 1Гб DDR3"
но ведь есть еще AMD® APU E-450
нельзяли ноут заставить юзать хотябы встроеный в проц видик полноценно с дровами????
И реально ли заменить умерший видик ? или там это не реально ?
KillHunter в биосе переключения нет? в процессоре видеоядро Radeon HD 6320.
и в том что был нет и последний прошил нет там опций толком :(
KillHunter
Ищите разлоченную версию BIOS. В ней
Chipset -> North Bridge -> Memory Configuration -> Integrated Graphics: (Auto, Disabled, Force)
Сейчас в Диспетчере устройств сколько видеокарт видно? Желательно это проверять после удаления всех драйверов видеокарт.
Из вашего поста я понял что у нас практически похожие ситуации )))
Еще раз благодарю что не оставляете меня с этой проблемой один на один.
По вашей рекомендации немного погуглив и посмотрев пару видео, понял о чем вы говорите и думаю это не плохой вариант.. но прежде чем им заняться
хочу задать вопрос тем кто в теме... можно ли целиком выпаять (удалить)видео чип чтоб в дальнейшем ноут работал только на встроенной без видео чипа (думаю эсли это возможно то для меня это было бы попроще чем разбираться в цепях мат платы....
Просто для собственного понимания.. ведь этот южник (который мог отвалится) может ли мешать работе встроенной, что дискретной то да я это понял(оно итак вышло из строя), но опять таки для работы встроенной вроде ничего не мешает, или я опять что то не так понял. прошу поправить.
Я живу во Франции и здесь этот вид деятельности вымер как динозавры в свое время )))
Пример... был телик за 1800евро с двухлетней гарантией... на третий год накрылся и все... если сам что можешь сделать то да а так просто ушел в утиль.. Другой случай.
У друга был телик с расширенной до пяти лет гарантией (он доплатил почти 300 евро за это), накрылся на четвертый год, оф сервис не смог или не захотел сдеать и ему предоставили выбор на сумму дня покупки телика... Он просто на эту сумму из магазина увез новый телик домой )) такие здесь дела в этом плане
Сейчас включил ноут в разобранном состоянии и расслабил четыре шурупа на видео чипе и вот что произошло.. см фото
И это говорит о......
видит два видика в диспетчере
timlaki я писал под спойлером что можно сделать на свой страх и риск. этот эксперимент лишь подтвердил что надо греть.
затягивайте винты, грейте феном до 100-110С, дайте после плавно остыть.
Буду экспериментировать завтра... появилась надежда что это только видео отвалилось...(правда пока не ястно чип от подложки или текстолит от мат платы) которое у меня надеюсь получится или удалить с платы или как то отключить
Меня и этот вариант очень устроил бы но у меня тоже нет этих настроек в биусе.
KillHunter
бегло не нашол завтра будем рыть углублённо.............
Южный мост много за что отвечает и без него вся материнская плата ноутбука не будет работать, не сможете починить южник вся МП пойдет в мусор не зависимо от того что там с видео картой :( (((
Да.... по этому поводу я вспомнил свой опыт..... если вам не трудно прочтите пожалуйста мой пост двухлетней давности
ссылка: Оживление видеокарт (духовка/стр.фен) - удачный опыт! #13577891
Благодарю.
Маловато, 250-300 нужно как минимум.
