Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2012 Фото: 1
Не грел и не знаю. Но оно и так думаю уже работает не как новый, так что добить и фиг с ним, перевести в одиночный, правильно, ведь всё равно толку нет.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 02.04.2010 Откуда: Самара
smetankin писал(а):
Я не уровня сервисмена, коих валом
а так каждый ЧСВный сервисмен думает, а ведь почти каждый сервисмен - ЧСВник удачных ремонтов
timlaki а не слишком много действий ради ремонта такой железки? прогрейте уже, тем более у вас опыт есть (никогда бы не стал греть видеокарты феном или печью - варварство) либо угробите, либо почините)
_________________ в процессе дербана профильного компутера [топжир mini itx] в процессе поиска игрового ноутбука [qhd intel 12gen ddr5 3070 3080]
timlaki, касательно перевода в UMA режим, то существует 2 ревизии этой платы с разными хабами и разными способами отключения дискретной графики....
timlaki писал(а):
Материнка на нем Arima HPMH-41-AB7400-E00G, хаб 218-0755046 ..
Вот я и говорю, что именно с 46-м хабом как у меня не пришли к единому мнению... и пока я пробовал варианты еще в добавок утерял страп RJ7 размером в сахаринку (к стати почему их называют на форуме страпами... как я понял это нулевой резистор перемычка, в принципе можно просто перемкнуть... но я заказал уже аж сотню таких, жду))
temrus63. писал(а):
(никогда бы не стал греть видеокарты феном или печью - варварство)либо угробите, либо почините)
... либо я должен был ее просто выкинуть либо попробовать хоть что то сделать.... никакого риска там не было, я ничего не терял при неудачном исходе.
timlaki писал(а):
за...б.. ся я с этим ноутом.... знал бы что так будет в окно выбросил бы.. столько времени он у меня убил, а теперь уже принципиально хочу разобраться.
я уже много раз говорил что нет здесь сервисов чтобы отдать на ремонт и не парится, И опять, или просто выкинуть или пробовать.... в случае с этим ноутом я пожалел что начал, но у меня упрямый характер, теперь либо я его чиню либо он меня ведет к прокурору)). ПС пока остановился: перевод в UMA режим, продолжаю курить форум ноутбук1. затягивает ))) всех благодарю... ППС. если то время что я на него убил потратил бы на работу.... новый такой взял бы ))
Статус: Не в сети Регистрация: 31.08.2010 Откуда: Москва
Всем доброго дня.
Купили ноутбук HP Pavilion 15-ck005ur 2PP68EA Жена использует его 90% времени как стационар. Дабы не убивать батарейку я хотел ее отключить. Но батарея спрятана в корпус и ее можно достать только если снять крышку. Как то не хочется мне разбирать новый ноут. Подскажите возможно ли отключить батарею программно?
_________________ AMD 9800X3D /32 GB/RTX 4070TI/LIAN LI O11 Dynamic EVO XL
Статус: Не в сети Регистрация: 14.03.2016 Откуда: Москва
Долгий период времени выбирал себе ноутбук. Взял HP elitebook 8560w с Дрим Колор. Владельцы данного ноутбука, скажите, есть у кого диски восстановления системы? Не поделитесь?
кому интересна жизнь i7 3820 2.7ghz + gtx980m 1ghz на 180w бп поделюсь новостью: после 6 часов в pubg заметил очень редкий троттлинг карты по питанию (скорей всего из за того что память не убавил по частоте, когда убавил троттлинга не было) и главное - на 7ом часу ноут просто отключился. бп огненный. 15 минут остыл и включился снова
в общем блок питания монстр, но не тянет он эти две печки... 7970m/970m легко вывод - проверяйте температуру бп, не насилуйте бп больше чем 1-2 часа, купите нормальный блок на 330w
Добрый день, форумчане! Столкнулся с проблемой в ноутбуке Lenovo Ideapad Y580. Процессор - Intel Core i5 - 3210m. Видеокарта - Geforce GTX 660m ОЗУ 4Гб В простое температура проца 65 градусов. В играх достигает 90 градусов! Собираюсь сдать ноут на очистку и замену термопасты. Но что будет если это не поможет? После покупки помню ноут в играх грелся макс до 75-80 градусов. Читал про охлаждающие подставки, стоит ли покупать? И какие? В интернете неоднозначные ответы: кому-то снижает на 10-20 градуслв, кто-то называет ее бесполезной. Хотелось бы послушать человека который пользуется подставками (желательно с тестами температур)
Статус: Не в сети Регистрация: 01.08.2008 Откуда: Град стольный
Для начала мощный пылесос в руки и продуть технологические отверстия для отвода тепла. Часто выручало. Там такие валики пыли, что все забивают. И вентилятор проверить, крутится ли. Подставка не поможет. Если не на гарантии, полно гайдов как разобрать бук. Зачем платить деньги за то, что можно сделать самому.
_________________ Тот кто не понял с 3-х раз, поймёт с трёх букв!
Svenson на видео не чистка, а профанация. если вы так советуете чистить ноут, то лучше не начинайте даже m1rasreal если всё таки решитесь сами чистить - снять радиатор обязательно, заменить термопасту обязательно, радиатор продуть, затем промыть под тёплой водой, затем намылить щёткой, желательно кисточкой намыленной - до образования пены между рёбрами радиатора - снова обильно промыть под водой. высушить и поставить обратно. я сушу стряхивая (смешно, да) и финал под феном жены (10-15 минут) - затем визуальный осмотр на наличия любых капель и установка в ноут
если вы ни разу за год не чистили радиатор то проблема именно в этом.
За год?)) Не чистил с момента покупки. Лучше все же отправлю к специалисту, ибо слыхал я что при снятии клавиатуры легко ее сломать. Еще читал, что помогает настройка кулеров в биосе на усиленный режим или что-то в этом роде. Стоит ли такое проворачивать или у меня ноут на такое не рассчитан?
m1rasreal если опасаетесь что нибудь сломать то тогда - да, только в сервис а вообще ноутбук разбирается достаточно просто. Хотя знаю массу случаев когда жадные до рубля сервисмены за замену матрицы берут по 1500р когда вся суть замены - снять пластиковую рамку за защёлках и открутить 4 винта, переключить шлейф, собрать обратно. с вас, сударь, 1500р (что?!)
Последний раз редактировалось temrus63 25.05.2018 11:11, всего редактировалось 1 раз.
Та не, радиатор снять то можно. Просто видос кинул первый попавшийся. НО насчет термопасты действительно далеко не всегда панацея. А есть буки особенно игровые, где термоинтерфейсы если и трогать, то только подготовившись. Там еще и гора термопрокладок может быть, как делают например на игровых MSI c топчиками вк, не распаянными, а вставленными в слот. Там гора термопрокладок, которые со временем при снятии банально рвутся. А иногда они и разной толщины идут. Вымерять, тратить нехилое такое бабло на сами термопрокладки (хотся же с зачетной теплопроводностью по крайней мере на VRM).
Последний раз редактировалось Svenson 25.05.2018 10:35, всего редактировалось 1 раз.
m1rasreal За 600 рублей? Чё то я сильно сомневаюсь. Там мамку снимать, клаву, гору шлейфов отстегивать. ОНи могут означить сумму в 600, а потом сослаться на непредвиденные трудности. Хотя я может и не в теме по ценам. Но точно знаю судя по рассказам знакомых, которые в компах не шарят, банальная установка винды за пять сотен выливается в круглую копеечку.
temrus63Sania. Не ругайтесь. ИМХО вы правы оба. Иногда достаточно поверхностной профилактики с удалением шматков пыли, особенно если бук не древний. Иногда даже на новом буке замена термопасты дает ощутимый эффект. НА тех же MSI игровых производитель разрешает вмешиваться в СО. Помню замена термопасты снизила температуры на 10-15 градусов. А на древних я б конечно радиатор снимал и перемазюкивал. Но сам и на хорошую термопасту. Она по любому снизит температуры.
