Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4784 • Страница 20 из 240<  1 ... 17  18  19  20  21  22  23 ... 240  >
По причине засорения темы: Выбор НОУТБУКА вопросами, касающимися их эксплуатации, создана эта ветка обсуждения.
Перед тем, как задать вопрос, в обязательном порядке читаем: Notebook FAQ, там можно получить ответ на многие интересующие Вас вопросы.
Настройка утилиты RMClock
Настройка утилиты RMClock by -Abdalla
Читаем, если кажется, что на экране ноутбука всё очень мелкое.
[!!!] Модифицированные файлы стилей интерфейса Windows XP by - Abdalla
Вопросы разгона ноутбуков обсуждаются в отдельной теме: Разгон ноутбуков
Смежные темы:
Апгрейд НОУТБУКА
Охлаждение ноутбука (подставки)
Последний раз редактировалось GerK 15.09.2007 6:08, всего редактировалось 4 раз(а).
Abdalla
Чистить надо все равно, через полгода точно. + хочу заменить темоинтерфейс.
DiGiTaL Чистить надо только кулер. Выясните, с какой стороны он расположен - сверху или снизу. В первом случае будет достаточно снять клавиатуру (как правило крепится парой винтов в дне и защелками по бокам), чтобы до него добраться; во втором, если нет общей крышки на отсек, разбирать полностью.
Снятие клавиатуры - несложная процедура, часто проводится для замены miniPCI-карты...
Снизу находится отсек для всоса воздуха вентилятором, логично предположить что он находится снизу, с другой стороны радиатор практически на всю высоту ноута, не разберешь.... с какой он стороны.
Уже год, как использую Acer Aspire 1642Z, так время от времени, ноут отказывается видеть "аудиоустройства", а точнее - просто пропадает звук. Проблема появляется сразу при включении ноута, при этом в настройках звука пишет "аудиоустройства отсутствуют". Помогает только перезагрузка... Проблема точно не в колонках, так как подключение наушников не помогает. Причем, то все работает прекрасно, то - нет. На нем стоит WinXP Home SP2. Такое ощущение, что он иногда просто не подхватывает драйвера аудиокарты...
Starwolf
Стопудово. Т.к. аудиоустройство - это не колонки. Аудиоустройство находится в южном мосту.
Попробуй переставь Windows и драйвера. Драйвера лучше скачать с сайта. Если не поможет, тогда можно предположить отпайку южного моста. Или проблемы с кодеком. Это же Acer все-таки, любой подвох от него жди.
vovan76, спасибо, на выходных попытаюсь переставить все.
DiGiTaL Демонтируйте клавиатуру - тогда видно будет. На днище ноутбука есть пара винтов, рядом с которыми значки клавиатуры. Отверните их, переверните ноутбук и подденьте клавиатуру вверх, по одной отодвигая корпусные защелки (если оные имеются) по ее периметру.
Да, перед всем этим под крышку отсека памяти заглянуть не помешает.
Фото: 5
Привет всем.
:D
Помогите советом пожалуйста!
Имеется Panasonic Toughbook CF-M 34, только нехватает памяти и харда. Вопрос вот в чём, подойдёт ли такая память
http://www.pqi.com.tw/product2.asp?oid= ... &PROID=133
в мануале пишут, что расширяется до 192Мв
и такой хард
http://www.samsung.com/au/products/hard ... p0402h.asp.
Неругайте очень, раньше с ноутбуками неимел дело.
Ваш copy-paste сработал криво. Ссылки нерабочие. Поправьте. <GerK>
Отредактировано куратором: GerK. Дата: 27.08.2007 6:48
Darius13
Чтобы не гадать, нужно извлечь память их ноута и определить ее тип: SDR, DDR, DDR2. Далее взять память такого же типа. В большистве случаев все работает. Изредка бывает, что ноут не стартует с новой памятью. Тайминги не подошли или еще чего-нибудь. Тогда следует просто взять память другого производителя.
Darius13 писал(а):
и такой хард
С хардом проще. Также его нужно извлечь и заменить на хард с таким же интерфейсом (IDE, SATA). Некоторые старые ноуты не умеют работать с хардами, имеющими объем больше заданного в БИОС. Тут уж ничего не поделаешь, даже перешивка БИОС часто не помогает.
Фото: 5
vovan76
Спасибо за ответ, но дело в том, что извлечь память из ноута и определить ее тип именно невыйдет по причине её полного отсутствия и тоже самое с хардом. Хард по типу интерфейса IDE (если я неошибаюсь, примерно такой как в стационарных компах).
Darius13
Память не может полностью отсутствовать по понятным причинам.
Память может быть установлена на мат.плату. Плюс должен быть слот для дополнительного модуля. Если слота нет, то нарастить память не получится.
В стационарных компах используется и IDE, и SATA. Извлеки хард, и сразу будет ясно, какой интерфейс и какой форм-фактор (2.5" или 3.5"). Бывают ноуты с 3.5" винтами.
По найденным в сети описаниям этого ноута там:
Panasonic Toughbook CF-M34
Intel Pentium III, 700 MHz
256 MB / max 512
20GB IDE
8,9" TFT 800x600 Touchscreen,
Intel 82830M, 32Mb;
56K V.90;
10/100 Base-Tx Ethernet
1xUSB, 1xPCMCIA,VGA; Card Reader MS-Pro
Итак, в этом ноуте память SO-DIMM SD-RAM PC100 (два разъема) и диск 2.5" с интерфейсом IDE. Т.е. можно поставить памяти до 512мб, и чипсет Intel 830M спокойно поддерживает большие винты. Только ссылки не работают и поэтому ответить на поставленный вопрос не представляется возможным.
Почему не может? человек же написал:
Не в смысле, что их объема мало, а, в смысле, что их нет!
OverSoft CPU Informer - форумский продукт... когда-то и я был причастен, жаль загнулся проект...
День добрый. Подскажите, плиз, могу я вывести изображение из писишного GeForce 6600GT на экран своего Asus F3Jp с Ati x1700 256mb? Бук так понравился, что решил полностью перебраться на него, РС юзать только для хранения и записи информации (2 сидюка+2 HDD). А держать на столе старый ЭЛТ и ноут одновременно неудобно.
В доках бука посмотрел, там вроде видео только на out работает, но может есть какой-то способ... Заранее спасибо.
TreponemPal Смотрите FAQ в первом посте, там есть ответ на этот вопрос.
Ну, а, если кратко, то нет.
Проблема такая, не включается сам ноут (Compaq Armada E500). Из всех индикаторов только горит диод батареи и то, только при воткнутом шнуре питания от сети. Диод с внешней стороны, остальные вообще не горят.
Сам с ноутами не сталкивался и что да как в них не знаю. Вопрос бонален, что может с ним быть?
Это говорит о том, что идет зарядка батареи.
Все, что угодно.:) Но, если не реагирует вообще никак (при нажатии Power не мигает ни один светодиод, не раскручиваются винт и кулер), то, проблема скорее всего где-то в питании, смотрите входные цепи и конвертер питания.
Последний раз редактировалось GerK 27.08.2007 17:49, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо.
Brim
Правильно сказал GerK:
GerK писал(а):
Все, что угодно. ..... проблема скорее всего где-то в питании, смотрите входные цепи и конвертер питания.
Добавлю, что мог просто отвалиться южный мост. Не полностью, разумеется, а всего один шарик. Суперконтроллер мог подгореть или отвалиться.
Ноут не залит?
Нет, не залит. По крайней мере не видно) Я малость поковырялся и обнаружил, что без батареи (напрямую от шнура ) работает, батарейка видимо в ноль посажена. С ней не хочет ни от шнура питания ни сним... Видимо трабла в батареи, что ж спасибо за ответы. =)
Это не в ноль. При нулевой емкости батареи ноут работает и пытается ее (батарею) зарядить. У Вас в батарее КЗ. Ф топку ее. Или в контору где элементы меняют. Но, лучше выбросить, т.к. очень похоже на конченый контроллер зарядки батареи.
Последний раз редактировалось GerK 28.08.2007 14:36, всего редактировалось 1 раз.
