есть ноутбук acer e1-531g, на нижней части имеется крышка от неизвестного мне периферийного устройства тут фото ( https://drive.google.com/open?id=1BJn8A ... euOuocLTpF ) на материнской плате нет ничего чтобы отходило на это место подскажите для чего оно)
Делюсь опытом по разгону частоты монитора. FullHD матрицу монитора на 17r4 не получается разогнать, говорит что типа пропускная способность не позволяет. Что характерно полная панель нвидиа с опциями измегения разрешения доступна лишь при подключении второго монитора, в моем случае телевизора, без него лишь урезанный вариант с настройками 3D. Поэтому пробовал через панель встроенной карты настроек графики Intel и в режиме дублирования экранов. Не вышло. Зато удалось разогнать частоту телевизора с 60 до 120 через панель нвидиа. Однако разница визуально не большая, картинка стала чуть насыщенней и все, особого повышения плавности не заметно.
Оставлять монитор тв в повышенном в два раза режиме безопасно?
Всем привет. Имею на руках с сентября 2014 года HP 250 G3 в личном пользовании. Изначально ноутбук поставлялся с Win 8.1, потом я его проапдейтил до Win 10. Проблема такая - последний год наблюдается некорректная, на мой взгляд, работа режима перезагрузки. При выборе "перезагрузка" в Windows, компьютер вместо плавной перезагрузки сначала отключается с характерным щелчком (насчёт того, жесткий ли это диск или нет, сказать не могу), а потом включается спустя секунду (не совсем похоже на нормальную презагрузку). BIOS не обновлялся со времени покупки, да и сейчас это опасаюсь делать, ибо вдруг перезагрузка будет некорректной и поломаю всё. Недавно делал апгрэйд: вместо HDD ставил SSD, а HDD через Optibay установил вместо DVD-привода. И пытался накатить свежую Windows с нуля на новый SSD, так из-за некорректной работы перезагрузки просто трижды ошибка вылетала. В чём может быть проблема и что может помочь? Просто проблемы с перезагрузкой такой наблюдались и до апгрейда, просто я им не придавал особого значения. Ещё раньше была такая странная проблема, которая вроде исчезла в последние полгода: при включении ноутбук вроде стартовал, а потом выключался с тем же самым щелчком, и когда я нажимал кнопку "включить" на корпусе во второй раз, то он уже запускался штатно. Какие-то странные дела, на какие проблемы это может указывать?
vlrgamaley Отключение и включение в программном плане не отличается от перезагрузки, так что никаких ошибок это не должно производить, если только выключение аппаратной части не преждевременное. От чего щелчок - можно и проверить без диска. Не должно на рабочей плате ничего щелкать.
vlrgamaley как происходит выключение если загрузиться с лайв юсб с десяткой?
Не пробовал ещё, как раз думал затестить такой вариант. Дело в том, что на основном харде у меня Убунту и Винда 10, может какой-то конфликт из-за этого. А так, я даже уже не поленился перебрать весь ноутбук, почистить, поменять термопасту и оценить состояние. Состояние компонентов на мат.плате отличное, всё вроде окей. А один фиг, эта некорректная перезагрузка так и остаётся. Ещё я грешу на состояние батареи, ибо осталось всего 30 процентов от первоначальной емкости, но даже при чистой работе от сети перезагрузка так по-странному и работает.
update1: большой флешки для создания Windows 10 Live USB у меня не оказалось, так что залил Лайв Убунты 18. Извлек жёсткий диск, оставив SSD, провёл нексолько циклов перезагрузки, щелчок при включении/выключении исчез. С жестким же диском этот щелчок есть, но он только при включении и выключении, в обычном режиме он не наблюдается. Значит, похоже, что режим перезагрузки всё же корректно работает. Тогда вопрос уже другой: что я не так делаю с установкой Win 10 с флэшки на новый SSD, если всё устанавливается, а во время финальной перезагрузки в самом уже конце вылетает синий экран смерти и предложении о восстановлении? Посещает идея извлечь жёсткий диск из ноута, и в таком варианте просто накинуть с флэшки Винду на SSD, хотя наверно это бред. Всё ведь должно и так нормально работать.
update2: каким-то магическим образом и кучей переключений в биосе я сумел справиться, теперь свежая винда на ссд, и всё огонь. спасибо за помощь)
Всё же не удалось забороть проблему. Суть такая: после установки windows 10 с флэшки на HP 250 G3 (UEFI) на пустой твердотельник начинается перезагрузка, а после нее вылеатет ошибка 0xc000000e, мол не может распознать устройство, с которого загружается. Как-то по хитрому я всё же разок установил Винду на ссд, но после нескольких циклов перезагрузки пошли эрроры разные, что выглядит явно как неправильная установка. Решения нагуглил, но как-то странно, по идее всё должно устанавливаться корректно. Пробовал разные сборки и по-разному создавал загрузочные флэшки, всё не то. Странно, что даже после установки Винды, в Бут меню для однокртаной загрузки нет ссд. Что делать и в каком порядке лучше?
Рядом стоит на жестком диске основная винда 10, ссд гол и пуст, отформатирован под gpt, флэшки создавал в UltraISO, Rufus и WinsetuotoUSB, образы разные использовал, одно и тоже постоянно: винда подхватывает ключ, устанавливается полностью, происходит перезагрузка плановая, а после нее синий экран с ошибкой 0xc000000e. Один раз я как-то сумел проскипать и добраться и всё же доустановить винду корректно, но после перезагрузок нескольких пошли разные ошибки. может я как-то неверно устанавливаю?
Статус: Не в сети Регистрация: 19.09.2010 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 2
Всем привет! Внезапно для себя столкнулся с такой проблемой - имею thinkpad r61 (t8100, 2*2Гб ОЗУ, 120 ssd, 14” wide). Сегодня работал на нем от аккумулятора (около года назад покупал новый оригинальный), потом решил подзарядить (точнее не захотел разряжать батарею, уровень был около 90%), сходил за зарядником, вставил его в ноут, сел за стол, а ноут не работает вообще. То есть лампочки не горят, на кнопку включения никакой реакции. Подумал, что выключился. Скинул батарею, попробовал с другим блоком питания (один родной на 65 ватт, второй качественный аналог на 90 ватт) - результат тоже нулевой. Попробовал вытаскивать оперативку, менял гнездо питания в ноуте (есть запасное оригинальное, снимается оно просто), также пробовал скинуть батарейку биос, снять проц и озу с ssd. Ноут вообще признаков жизни не подаёт. Мультиметра под рукой нет, напряжения померить не могу пока. Может кто знает куда копать, а то я в ауте. Работал себе и бац, никакой реакции. Клава ещё одна есть, ее тоже подключал - вдруг со шлейфом что-то (клавиша включения с клавой составляет единый блок). P.S. Понятно, что ноуту 10 лет, но для посиделок в сети дома на выходных мне его вполне хватает. Если это важно, то биос стоял модифицированный, с разблокировкой sata 2, white list и т.п. Разборка не вывила следов и запахов горения и каких-то повреждений. может кто умельца посоветует, кто может за недорого сделать. Обратился в один сервис, где знакомой северный мост меняли с гарантией в 6 или 8 месяцев года полтора назад за 7 т.р., так сказали, что хз что это, но ремонт материнки до 3,5 тысяч с клиентом не согласовывают, а сразу ремонтируют. Мне это не подходит, отдавать 3,5 за 10-ти летний ноут не комильфо. Рад любым советам!
Последний раз редактировалось vox 22.07.2018 20:13, всего редактировалось 1 раз.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 02.04.2010 Откуда: Самара
vox когда подключали первый раз (при ещё рабочем ноуте) блок питания - видели реакцию ноутбука? или включили, потом сели посмотреть - а он выключен? или включили бп - он работал и внезапно выключился?
_________________ в процессе дербана профильного компутера [топжир mini itx] в процессе поиска игрового ноутбука [qhd intel 12gen ddr5 3070 3080]
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 7
