Куратор(ы):   DeathBringer
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19067 • Страница 199 из 954<  1 ... 196  197  198  199  200  201  202 ... 954  >
Фото: 9
#77 Просим вас в вопросе о возможности замены процессора указывать модель ноутбука, чипсет (вторая вкладка CPU-Z) и текущий процессор! #77
Ссылка на программу CPU-Z
http://www.cpuid.com/softwares/cpu-z.html
#77 Не все процессоры могут быть заменены обычным способом - некоторые распаяны на материнской плате ноутбука! #77
xxPGA - Тип корпуса сокетных процессоров
Код:
PGA (Pin Grid Array) — корпус с матрицей выводов. Представляет собой квадратный или прямоугольный корпус с расположенными в нижней части штырьковыми контактами. В современных процессорах контакты расположены в шахматном порядке.
В зависимости от материала корпуса выделяют три варианта исполнения:
PPGA (Plastic PGA) — имеет пластиковый корпус;
CPGA (Ceramic PGA) — имеет керамический корпус;
OPGA (Organic PGA) — имеет корпус из органического материала;
Существуют следующие модификации корпуса PGA:
FCPGA (Flip-Chip PGA) — в данном корпусе открытый кристалл процессора расположен на верхней части корпуса.
FCPGA2 (Flip-Chip PGA 2) — отличается от FCPGA наличием теплораспределителя, закрывающего кристалл процессора.
μFCPGA (Micro Flip-Chip PGA) — компактный вариант корпуса FCPGA.
μPGA (Micro PGA) — компактный вариант корпуса FCPGA2.
Для обозначения корпусов с контактами, расположенными в шахматном порядке иногда используется аббревиатура SPGA (Staggered PGA).
xxBGA - Тип корпуса впаиваемых процессоров - Замена без перепайки невозможна!
Код:
BGA (Ball Grid Array) — представляет собой корпус PGA, в котором штырьковые контакты заменены на шарики припоя. Предназначен для поверхностного монтажа. Чаще всего используется в мобильных процессорах, чипсетах и современных графических процессорах.
Существуют следующие варианты корпуса BGA:
FCBGA (Flip-Chip BGA) — в данном корпусе открытый кристалл процессора расположен на верхней части корпуса, изготовленного из органического материала.
μBGA (Micro BGA) и μFCBGA (Micro Flip-Chip BGA) — компактные варианты корпуса.
HSBGA
#77 Socket mPGA478C (* - означают не официальную, а фактическую поддержку.)
852GM: FSB=400, DDR1=200/266, maximum=2Gb, Pentium M не поддерживаются!
Рекомендуемые для установки - Celeron M 3x0 на ядре Dothan.
855GM | 855PM: FSB=400, DDR1=200/266, maximum=2Gb
Рекомендуемые для установки - Pentium M на ядре Dothan c FSB=400 Mhz.
910GML: FSB=400/533*, DDR2=400, maximum=2Gb
Рекомендуемые для установки - Pentium M 7x0 на ядре Dothan.
915GM | 915PM: FSB=400/533, DDR2=400/533, maximum=2Gb
ATI RC420M(B,D): FSB=400/533, DDR2=400/533, maximum=2Gb(?)
SiS M661FX: FSB=400/533, DDR1=266/333, maximum=2Gb(?)
Часто ставят десктопный вариант без первой буквы "M".
VIA VN800: FSB=400, DDR2=400/533, maximum=2Gb(?)
#77 Socket M (* - означают не официальную, а фактическую поддержку.)
940GML: FSB=533 DDR2=400/533, maximum=2Gb, поддержка только одноядерных процессоров! В CPU-Z чипсет отображается как 940/943, необходимо смотреть маркировку микросхемы.
Рекомендуемые для установки - Core Solo T1350, Celeron M 450
943GML: FSB=533/667*, DDR2=400/533/667*, maximum=2Gb (3Gb*). В CPU-Z чипсет отображается как 940/943, необходимо смотреть маркировку микросхемы.
Рекомендуемые для установки - T7200, T7400, T7600(G)
Есть информация о поддержке 3 ГБ - https://valid.x86.fr/ju8n25
945GM | 945PM: FSB=533/667, DDR2=400/533/667, maximum=4Gb (доступно около ~3Gb)
ATI RC410M(D,E): FSB=533/667, DDR2=533/667*, maximum=2Gb (~3Gb*)
Официальный максимум памяти для них - 2 Gb DDR2 667, двухканальный режим не поддерживается. На практике видит до 3 Gb минус память для встройки (обычно 256МБ). Если вставлено две планки, они должны быть с чипами одной емкости, иначе видится только бОльшая. Максимум можно набрать либо двумя одинаковыми планками на 2 Gb, либо 2 Gb (16 чипов) + 1 Gb (8 чипов).
SiS M662MX | SiS M671DX: FSB=533/667, DDR2=533/667, maximum=4Gb (доступно около ~3Gb)
Рекомендуемые для установки - T7200, T7400, T7600(G).
VIA VN896: FSB=533/667, DDR1=333/400 DDR2=400/533/667, maximum=2Gb(4GB?)
#77 Socket P (* - означают не официальную, а фактическую поддержку.)
GL960: FSB=533/667*/800*, DDR2=533/667*, maximum=3Gb (5Gb*) (1 Gb нужно устанавливать в первый слот, а 2 Gb (4 Gb) - во второй)
Рекомендуемые для установки - T8100, T8300, T9300, T9500
Отмечены случаи нестабильной работы встроенного в чипсет видеоядра при использовании памяти с частотой выше 533 Mhz.
GM965 | PM965: FSB=533/667/800, DDR2=533/667, maximum=8Gb*
Отмечены случаи незапуска 4+4 ГБ на GM965, но 2+4 Гб работает нормально. Требуется дополнительное изучение.
GL40: FSB=667/800*, DDR2=667/800*, DDR3=800*, maximum=8Gb*
GM45 | PM45: FSB=667/800/1066, DDR2=667/800, DDR3=800/1066, maximum=8Gb
Для подавляющего большинства ноутбуков на данных чипсетах установка четырехъядерных процессоров невозможна без аппаратной переделки материнской платы.
Рекомендуемые для установки - T9400, T9550, T9600, T9800, T9900, X9100.
NVIDIA nForce 730i (MCP75L, MCP79D): FSB=667*/800/1066, DDR2=667*/800, DDR3=800/1066, maximum=4Gb (DDR2 8Gb*)
VIA VN896: FSB=533/667/800, DDR1=333/400 DDR2=400/533/667, maximum=4Gb (доступно около ~3Gb)
ATI RC415M(D,E) FSB=533/667/800, DDR2=533/667, maximum=2Gb (~3Gb*)
Рекомендуемые для установки - T7300, T7500, T7700 и T7800
ATI RS600M(E): FSB=533/667/800, DDR2=533/667/800, maximum=4Gb (доступно около ~3Gb)
SiS M671DX | M672DX: FSB=533/667/800/1066, DDR2=533/667, maximum=4Gb
#77 Socket G1
PM55 | HM55 | HM57: DDR3=1066, maximum=8Gb
https://ru.wikipedia.org/wiki/Socket_G1
Для подавляющего большинства ноутбуков на данных чипсетах установка четырехъядерных процессоров вместо двухъядерных невозможна. Причина: отсутствие в них встроенной графики и более высокий TDP. Рекомендуемые для установки - i5-5x0M и i7-6x0M.
Самые большие модули памяти (DDR3-1066), которые поддерживают подходящие двухъядерные процессоры, - это 4 ГБ с 8 чипами с каждой стороны. В итоге два модуля дают максимум 8 ГБ.
К сожалению, в ряде случаев производитель не заботится о поддержке процессоров со степпингом K0. Отсутствие такой поддержки резко сужает ассортимент подходящих процессоров.
#77 Socket G2 (* - означают не официальную, а фактическую поддержку.)
HM65 | HM67: DDR3=1600* (1866* для четырехъядерных), maximum=16 Gb, не поддерживаются процессоры на ядре Ivy Bridge!
https://ru.wikipedia.org/wiki/Socket_G2
Для подавляющего большинства ноутбуков на данных чипсетах установка четырехъядерных процессоров вместо двухъядерных невозможна по причине высокого TDP. Рекомендуемые для установки - i5-2xx0M и i7-26x0M.
HM70: DDR3=1600, maximum=16 Gb, не поддерживаются процессоры Core - ноутбук будет отключаться через 30 минут!
Рекомендуемые для установки - Pentium 2020M и 2030M
Для установки i3/i5/i7 требуется модификация BIOS - https://4pda.to/forum/index.php?showtop ... y131956818
HM75: DDR3=1866*, maximum=16 Gb
Рекомендуемые для установки - двухъядерные i5-3xx0M и i7-35x0M, четырехъядерные i7-3612QM и i7-3632QM.
HM76 | HM77: DDR3=2133*, maximum=16 Gb
#77 Socket G3 (* - означают не официальную, а фактическую поддержку.)
Перегрев ноутбука
Как улучшить охлаждение © temrus63
На счёт улучшения охлаждения - никаких новых советов, чувствую себя попугаем:
  1. прочистить радиатор от пыли (сняв полностью, промыв под потоком воды, после высушить феном, дать просохнуть 5-6 часов на батареи, установить обратно !!! с каплями воды внутри не в коем случае не ставить !!!)
  2. проверить прижим всех тепло отводящих пластин к чипам
  3. сменить термопасту на адекватную - тонким слоем!!! полупрозрачным.
  4. заклеить щель между кожухом вентилятора и радиатором - весь воздух должен проходить через рёбра
  5. попробовать заклеить скотчем обратное отверстие на кожухе вентилятора - через который воздух выдувается внутрь корпуса - также увеличит давление воздуха через рёбра (!!! нужно экспериментировать и сравнивать - на одном ноуте это дало результат, на другом - нулевой, на третьем - стало хуже)
  6. поставить проставки под ножки сзади - увеличит зазор между столом и вентилятором - больше доступа воздуха
  7. снять/открыть крышку отсека на время тестов/разгонов
  8. не ставить около батереи и горячих предметов, в идеале около окна
  9. на время игр использовать максимальные обороты куллера (кнопка Fn+1 либо Fn+90), наушники и терпение домашних
  10. в запасе вариант с полировкой основания радиаторов, но нужно оценивать её необходимость и как следствие - результат
Как обеспечить надлежащий термоконтакт радиатора и ЦП/ГП в ноутбуке © Abdalla
https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=6879169#p6879169
Замена термопасты (с фотографиями)
http://acerfans.ru/faq/43-zamena-termopasty-v-noutbuke.html
Замена матриц (экранов) ноутбуков
Характеристики и взаимозаменяемость LCD-панелей
http://www.panelook.com/
Где можно найти процессоры для ноутбуков:
Ответы на некоторые вопросы, касающиеся аппаратной надёжности ноутбуков:
С какими неисправностями аппаратной части приходится сталкиваться при ремонте ноутбуков © smetankin
- двухмостовое архитектурное исполнение AMD, дохнут севера RS780/880 (например, 216-0752001 с его "интеграшкой" HD4200/HD4250, эт если на глаза попадётся);
- любые видеочипы AMD начиная с 4000-й серии;
- старые видеочипы NVIDIA аля 7400/8600, middle-end 9000-й серии и то поживее будет;
- любые видеочипы игрового уровня;
- "комбайны" SoC Intel и AMD (например, N2920 и A6-5200).
NVIDIA довольно бодрячком ещё, довольно редко приходится менять эти чипа даже 4-5 летней давности, в отличие от AMD.
Хабы Intel (PCH) также нередко паяю, но в основном попадаются либо с проблемами с МЕ-регионом, либо сдохшие от сторонних причин (вынесло из-за аварии с питанием, замкнули USB, "топляк", шлейф LVDS за "hot-swapили").
Это перечень того, что чаще всего приходится видеть дохлыми. Техника то вся ломается, но это лишь маленькая статистика.
Ответы на некоторые вопросы, касающиеся целесообразности апгрейда (устарело!):
Замена имеющегося процессора на вариант с частотой выше на 200~400MHz
Заметного на глаз увеличения производительности не произойдёт, рост будет на некий процент, явный выигрыш можно получить только в тех приложениях, которые загружают процессор по максимуму.
Поэтому, чаще всего, такая замена экономически нецелесообразна.
Замена 2-х ядерного процессора на 4-х ядерный.
При обычной эксплуатации ноутбука - сёрфинг, просмотр видео, офис, небольшие игры - производительность не возрастёт, лишь немного улучшится комфорт (отзывчивость) приложений. Производительность вырастет только в тех приложениях, которые умеют утилизировать несколько ядер.
Увеличится ли производительность в играх, при замене процессора на более мощный?
Производительность в играх зависит от видеокарты, в ноутбуках они двух видов - интегрированные и дискретные (отдельный чип), если видеоадаптер интегрирован в процессор, и при замене процессора на более производительный в нём интегрировано более производительное видео - некоторое увеличение FPS в играх мы получим, если же видеочип отдельный, то увеличение его производительности не произойдёт.
Увеличение объёма оперативной памяти: 2->4, 4->8, 8->16...
Целесообразно увеличить объём до 4 Gb, объём 8 Gb необходим только в случаях использования тяжёлых приложений, которые интенсивно работают с оперативной памятью, свыше 8 Gb для рядового использования ноутбука не требуется. Оптимальный вариант увеличения объёма - добавление второй планки к уже имеющейся (2+2, 2+4, 4+4 и т.п.), такой же частоты, или, при отсутствии, более высокой. Выгодной будет покупка б/у модуля на вторичном рынке.
Замена модулей памяти с частотой ~1066, 1333 на модули с более высокой частотой
Замена экономически нецелесообразна, так как частота работы памяти привязана к имеющейся конфигурации (процессору, чипсету), поэтому, максимальная частота будет ограничена (частотой 1333, к примеру), и более высокочастотные модули (1600, 1866, 2133) будут тактоваться на установленное ограничение. В случае, если ограничения по частоте нет - увеличение скорости обмена с памятью будет заметно лишь в тестах, на реальной производительности это почти не скажется.
Стоит ли менять HDD 5400 об./мин. на HDD 7200 об./мин.?
Поменять можно, некоторое увеличение линейных скоростей записи и чтения мы получим, но при этом не стоит ждать, что Windows станет грузиться в разы быстрее, максимум - несколько секунд выигрыша, и также возрастёт и нагрев диска.
Соблюдайте Правила конференции и используйте поиск по теме. Мешающие чтению картинки и видео убирайте под спойлер.
Сообщения с избыточным цитированием могут исправляться или удаляться без уведомления их авторов.
Помощь куратора пользователю kisulja не оказывается (по его личной просьбе).
Последний раз редактировалось DeathBringer 25.05.2026 18:40, всего редактировалось 102 раз(а).
просьба kisulja
XAM9IK а может быть такое, что проц будет работать на 800 частоте? и в производительности скажется или нет?
Daulenov
Все может быть. По левым чипсетам информации мало, так что проверяйте, расскажете нам...
По ноутбуку Asus X58LE - заезжал в б/у магазин с ноутом, просил примерять/добавить память.
Так вот - к моей Samsung 2 Гб добавил вначале 2 Гб Кингстон - в биосе видит. А при дальнейшей загрузке - уходит на перезагрузку.
По отдельности обе памяти работают. А вместе - нет.
И даже 2 + 1 - то же самое.
Только вот не понял. Что-то он ещё говорил про второй разъем. Может в нём не хотят работать, и тестировал ли он в нём одну планку - не знаю.
Каким образом можно сделать 4 Гб?
И, вроде, он даже две абсолютно одинаковых, идентичных (по его словам) планки памяти ставил - тоже не идет.
kserg-2002 еще раз повторяем: GL960 не поддерживает работу с 4 гб памяти
Не ленитесь читать матчасть от производителя - и навык поиска нужной информации вырастет и вопросов поубавится
http://ark.intel.com/products/29830/Int ... Controller
Работа 3 ГБ на GL960 возможна. Для этого пробуем такую комбинацию: в 1 логический слот тыкаем планку на 1 гб. Во второй - 2 гб. Таким образом можно обмануть систему и заставить работать с 3 Гб склероза (Acer TravelMate 5230)
Фото: 8
Всем доброго дня!
Имеется процессор http://ark.intel.com/products/53438/Int ... e-2_30-GHz, хочу вместо него поставить http://ark.intel.com/products/52219 . Судя по тому, что удалось нагуглить - сокеты совместимы, а также возможна установка i7 вместо i3. Есть ли удачный опыт по замене данных процессоров? Возможна ли вообще такая замена, а то может я что-то неправильно понял? Также судя по спецификации сокета, процессор должен подойти. Я правильно все понял?
emporevo заменить можно, вопрос только в актуальности замены. Если чертей гонять - то лучше найти высокочастотный Core i5. Если же для работы - то наверное уж тогда i7 2670
Фото: 8
XAM9IK
Работа и игры. Как по мне - полноценные 4 ядра должны себя лучше чувствовать, чем 2 + HT
Алексей78 нет, проц AMD E-450/ E-350 распаяна в BGA корпусах на матери. Замену не найдете.
Добавлено спустя 7 минут 18 секунд:
А у меня такой вопрос к знатокам:
Ноут Dell Inspiron N5010 с процессором P6100. Загорелся поменять проц, но вот на какой менять - ума не приложу. Чипсет вроде HM57, по идее из линейки Core i3\5\7 должен держать, но вот какой именно - не найду. В саппорт Делла написал, но даже не знаю, ответят ли мне.
Дело в том, что конфиги этого же ноута бывают с:
Intel P6100
Intel P6200
core i3 330M
core i3 370M
core i3 380M
Core i5 460M
core i5 480M
core i7 740QM
core i7 2630QM
(и может даже еще с какими-то процами)
А какой проц потянет у меня - не знаю. В спецификации БИОСа тоже нет ни буквы про это. Может кто что знает, пробовали менять?
И второй вопрос: а вообще стоит ли менять проц (хотел вообще i7 туда вкрячить), или же там видеокарта настолько убогая (5470 вроде, хотя точно опять-таки не скажу, ноута нет под руками), что максимум что можно туда поставить это i3 370-380 или i5 460-480 ?
TSC! Russia Vice-captain
ATV_ писал(а):
core i7 2630QM
Этот точно не пойдёт.
Революционеров можно убить, идеи — никогда.
Behc Ну да, этот Санди Бридж. А остальные? Из i3\5\7 ? Поддержка Делла пока молчит (да и ответит ли? - непонятно). Домой попаду - посмотрю повнимательнее что там за железо - отпишусь. А то в описании написано одно, а на деле немного другое.
emporevo на практике - нет))) Пусть с Sandy Bridge, но тем не менее. i7 - 2630QM отлично себя чувствует при работе в Cubase 6, где на проце висит много обработки. Не важно сколько плагинов висит - проблем с обработкой звука на лету нету.
Но если гонять чертей, то i5-2540m был замеетно лучше. Может конечно я не те игры использовал, но вот те же Stalker Народная Солянка (которая ооочень любит шустрые камни и SSD накопители), BF3 на i5 работали ощутимо стабильнее. Не, не спорю, может в сферически эталонных играх в вакууме полноценных 4 ядра и будут лучше. Но каждый берет ноут под свои задачи, а не под эталоны.
Фото: 8
XAM9IK
Ну у меня есть ноут с i5 2410m - не скажу что прям так шустро на нем идет БФ3... Вот как раз хочу попробовать как себя будет чувствовать с i7.
ATVЕсть опыт замены i3-370m сменил на i7-720qm.Все работает без заморочек.
sidr спасибо! Если не секрет, сокет там какой и на каком чипсете сам ноут был?
Сделал CPU-Z отчет - прилагаю. Судя по скану - проц на 989-м сокете (хотя где-то читал что на 988), чипсет (подглядел на матери) HM57, видюха HD5470 на 512 (хотя в спецификации значилось гиг). Кстати планка памяти Hynix на 4Гига 10600 так и не заработала на этом буке адекватно. Материнка видит, а работать с ней правильно не хочет, Винда в БСОД при загрузке валится, Убунта грузится, но через какое-то время пишет ошибку ядра. Возможно что-то с частотами. Или тайминги "плохие". Саму планку памяти затем гоняли на другой машине мемтестом - планка рабочая.
Итак, выжимки (надеюсь ничего, если длинновато?):
CPU-Z version 1.62.0
*Processors*
Number of processors 1
Number of threads 2
*Timers*
ACPI timer 3.580 MHz
HPET timer 14.318 MHz
Perf timer 1.948 MHz
Sys timer 1.000 KHz
*Processors Information*
Processor 1 ID = 0
Number of cores 2 (max 8)
Number of threads 2 (max 16)
Name Intel Pentium P6100
Codename Arrandale
Specification Intel(R) Pentium(R) CPU P6100 @ 2.00GHz
Package (platform ID) Socket 989 rPGA (0x4)
CPUID 6.5.5
Extended CPUID 6.25
Core Stepping K0
Technology 32 nm
TDP Limit 25 Watts
Core Speed 931.3 MHz
Multiplier x FSB 7.0 x 133.0 MHz
Rated Bus speed 2394.7 MHz
Stock frequency 2000 MHz
Instructions sets MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, EM64T
L1 Data cache 2 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache 2 x 32 KBytes, 4-way set associative, 64-byte
line size
L2 cache 2 x 256 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L3 cache 3 MBytes, 12-way set associative, 64-byte line size
FID/VID Control yes
Turbo Mode not supported
Max turbo frequency 2000 MHz
Max non-turbo ratio 15x
Max turbo ratio 15x
Max efficiency ratio 7x
TDC Limit 25 Amps
Core TDP 25 Watts
Uncore TDP 0 Watts
Power @ 7x 2 Watts
Power @ 8x 3 Watts
Power @ 9x 5 Watts
Power @ 10x 7 Watts
Power @ 11x 9 Watts
Power @ 12x 12 Watts
Power @ 13x 16 Watts
Power @ 14x 20 Watts
Power @ 15x 25 Watts
Max bus number 255
Attached device PCI device at bus 255, device 2, function 1
*Chipset*
Northbridge Intel Havendale/Clarkdale Host Bridge rev. 18
Southbridge Intel HM57 rev. 06
Graphic Interface PCI-Express
PCI-E Link Width x16
PCI-E Max Link Width x16
Memory Type DDR3
Memory Size 4096 MBytes
Channels Dual, (Symmetric)
Memory Frequency 532.2 MHz (4:16)
CAS# latency (CL) 7.0
RAS# to CAS# delay (tRCD) 7
RAS# Precharge (tRP) 7
Cycle Time (tRAS) 20
Row Refresh Cycle Time (tRFC) 86
Command Rate (CR) 1T
*Memory SPD*
DIMM # 1
SMBus address 0x50
Memory type DDR3
Module format SO-DIMM
Manufacturer (ID) Nanya Technology (7F7F7F0B00000000)
Size 2048 MBytes
Max bandwidth PC3-10700 (667 MHz)
Part number NT2GC64B88B0NS-CG
Serial number B44B0F7B
Manufacturing date Week 37/Year 10
Number of banks 8
Nominal Voltage 1.50 Volts
EPP no
XMP no
AMP no
JEDEC timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
JEDEC #1 6.0-6-6-17-23 @ 457 MHz
JEDEC #2 7.0-7-7-20-27 @ 533 MHz
JEDEC #3 8.0-8-8-22-30 @ 609 MHz
JEDEC #4 9.0-9-9-25-34 @ 685 MHz
DIMM # 2
SMBus address 0x52
Memory type DDR3
Manufacturer (ID) Samsung (CE00000000000000)
Size 2048 MBytes
Part number M471B5673FH0-CH9
Serial number 822F43F6
Manufacturing date Week 29/Year 10
Number of banks 8
EPP no
XMP no
AMP no
JEDEC #1 5.0-5-5-14-19 @ 380 MHz
JEDEC #2 6.0-6-6-17-23 @ 457 MHz
JEDEC #3 7.0-7-7-20-27 @ 533 MHz
JEDEC #4 8.0-8-8-22-30 @ 609 MHz
JEDEC #5 9.0-9-9-25-34 @ 685 MHz
DMI Processor
manufacturer Intel
model Intel(R) Pentium(R) CPU P6100 @ 2.00GH
clock speed 1995.0 MHz
FSB speed 533.0 MHz
multiplier 4.0x
DMI BIOS
vendor Dell Inc.
version A15
date 07/19/2011
ROM size 2048 KB
DMI Baseboard
vendor Dell Inc.
model 005WC3
revision A15
serial .6DWW9N1.CN701660AM01D4.
DMI System Information
manufacturer Dell Inc.
product Inspiron N5010
version A15
serial 6DWW9N1
UUID {4C4C4544-0044-5710-8057-B6C04F394E31}
Display adapter 0
Name ATI Mobility Radeon HD 5470
Memory size 512 MB
GPU ref clock 27000
PCI device bus 1 (0x1), device 0 (0x0), function 0 (0x0)
Vendor ID 0x1002 (0x1028)
Model ID 0x68E0 (0x0447)
Performance Level 0
*Software*
Windows Version Microsoft Windows 7 (6.1) Ultimate Edition 64-bit
Service Pack 1 (Build 7601)
DirectX Version 11.0
Behc, решил переползти в соответствующую ветку
Вот какие ТТХ пишут по моему F80L:
Код:
Processor & Cache Memory
Intel® Core™2 Duo Processor T5850/T5550/T5450 : 2.16 GHz - 1.5 GHz, 667MHz, 2MB On-Die L2 Cache (only with WLAN agn);
Intel® Pentium® Dual Core Processor T2390 : 1.86 GHz 533MHz, L2 Cache
Intel® Celeron® M Processor 560/550 : 2.13 GHz 533MHz, L2 Cache
Chipset
Mobile Intel® GL960 Express Chipset + ICH8M
Вот и подумал, на что помощнее можно заменить камень в этой рабочей лошадке. На eBay камушки вроде недорогие нынче =)
i7-13700K / RTX 5080 / AORUS Z790 Elite AX / 32GB DDR5-6600 / Samsung 980 PRO/ Define S / AX1200i
Pacificus
CPU-Z - это наше всё. :old_wink: А так я уже ответил: Socket P с шиной 667 или 800.
Мог бы и не переползать. )
Behc
Спасибо!
*ушел шопиться на eBay за T9300* :-)
ATVсмотри мой профиль. CPU-Z определяет как 989rPGA, на сайте intel пишет PGA988. Матплата HM57.После смены процессора частота памяти стала 677 была 533, как и положено.
sidr судя по всему БИОС не должен препятствовать замене проца, поскольку на сайте Делла на Н5010 только одна версия БИОСа на все модификации - А15. Кстати, а как общий нагрев системы после смены камня?
Видюха только другая у тебя, покруче моей.
Ну что, запробовать купить проц и махнуть его? Тот же 720-й например. Не подойдет, значит придется продать.
Если получиться поставить в мой самсунг r519 T8300 то с радостью растанусь с T7500 ^)
Ждите сообщение о результате..
Сейчас этот форум просматривают: sholegg_59 и гости: 5
