Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4784 • Страница 200 из 240<  1 ... 197  198  199  200  201  202  203 ... 240  >
По причине засорения темы: Выбор НОУТБУКА вопросами, касающимися их эксплуатации, создана эта ветка обсуждения.
Перед тем, как задать вопрос, в обязательном порядке читаем: Notebook FAQ, там можно получить ответ на многие интересующие Вас вопросы.
Настройка утилиты RMClock
Настройка утилиты RMClock by -Abdalla
Читаем, если кажется, что на экране ноутбука всё очень мелкое.
[!!!] Модифицированные файлы стилей интерфейса Windows XP by - Abdalla
Вопросы разгона ноутбуков обсуждаются в отдельной теме: Разгон ноутбуков
Смежные темы:
Апгрейд НОУТБУКА
Охлаждение ноутбука (подставки)
Последний раз редактировалось GerK 15.09.2007 6:08, всего редактировалось 4 раз(а).
512-bit
При загрузке всех(!) ядер у данного процессора максимальный множитель равен x31.
Да, в цпу-з при макс нагрузке множитель 31, но в (8-35). На фиг так налюбовать? Я могу потребовать замену проца на заявленный по макс характеристикам?
512-bit
Конечно, нет.
DeathBringer
Но это же развод не по детски. 3500 и 3100 - 400 гц даже в спецификациях интел пишут 3500. Гадство.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Turbo_Boost
в процессе дербана профильного компутера [топжир mini itx]
в процессе поиска игрового ноутбука [qhd intel 12gen ddr5 3070 3080]
Предупреждение
Развад это если написали постоянно 3500 работало на этой частоте.
Здравствуйте.
Ноут TP500LN периодически отваливается звуковая карта реалтек (аудиоустройство не установлено).
Лечится многократной перезагрузкой (иногда только после перезапуска с кнопки).
Мое подозрение где то на плате отвал чипа/дорожки или еще что то железное.
Есть ли похожие проблемы и методика исцеления?
Слышал, что там какое то слабое покрытие и агрессивные (спиртовые) растворы могут навредить, скажите чем луше почистить? А то уже на нем какие то точки (начихал) некрасивые...просто ваткой тупо размазал.....а спиртовать побаиваюсь....
Может есть средства какие именно для ретины?
Prime z490-A/10850k/Macho+2*TL-D14/G.SKILL F4-3600C18D-64GVK/Samsung 980pro 2tb/Samsung 980 1tb/2*Crucial MX500 1tb/WD50EZRZ/RX6800/Seasonic X760Gold
Вода и микрофибра уже не в почете ?? Какая разница ретина или рутина там какая нибудь , взял и протер , не переживай , дыру не протрешь
Фото: 8
Губка и мыльный раствор,а потом мягкой тканью протереть вот и все успехов.
Дисплеи где бы ни было не чистят спиртовыми растворами, если только с добавлением изопропилового спирта. Ваткой - только размажешь, две микрофибры и вода - одну мочишь, другой насухо размашистыми вытираешь
был же какой то хайп на эту тему году в 15-16 типа покрытие у ретина шибко хлюпкое оказалось, быстро отшелушивалось и выглядело ужастно, вот я и думаю поправили в 2017 или ваше не протирать
evgen1979 Микрофибра и вода. Можно добавить мыльный раствор, если очень сильно наплевал на монитор. Спиртовые составы не использовать. Вода и мыло справятся лучше.
Аудиофил, оверклокер и лучший друг твоей мамы.
а что то готовое продают? я думал мне подскажут название и все) Нет я конечно попробую, но мыло вода....всегда казалось эти вещи с электроникой не совместимы)
evgen1979 Голову включаем, пожалуйста. Естественно не надо дисплей из душа поливать, нужно слегка смочить тряпку, выжать, чтобы была слегка влажная и протирать.
Фото: 7
Тс, ну ты конечно... даёшь
Специальными салфетками
короч всем спасибо я был приятно удивлен как влажная микрофибра убирает всю ту каку которую я всегда спиртом+ватка чистил....
Я правда не знал, что она так эффективна в этом деле
ОЗУ DDR2 so-dimm сбоит от нагрева (а при обдуве вентилятором -нет).
Ноутбук msi cx500 (T4500+sis672dx, 2+2гб DDR2-800). Чипсет не имеет двухканального режима памяти, к тому же в нём задушена до 667мгц частота - так у всех, я проверил по опубликованным скринам CPU_Z на https://valid.x86.fr/. А вот инфорграфика по чипсету: https://i.imgur.com/T4VIFfJ.png Я это упомянул, чтобы подчеркнуть, что тесты оперативки парой и по одной равноценны, а частота работы ниже номинала чипов озу.
Несколько раз в год на ноуте вылетают синяки. В prime95 на пресете large FFTs первый воркер выдаёт ошибку через рандомное количество времени (1-4 часа). При этом, на пресете small вроде бы не ошибается (в small не используется ОЗУ - только кэш ЦП). Поэтому решил проверить ОЗУ в gold memory.
Прежде, чем рассказать, как тестировал ОЗУ, упомяну про охлаждение ЦП и чипсета. В стресстесте prime95 на пресете small ffts при температуре воздуха 28-30гр ЦП разогрелся до 75гр максимум по самому горячему ядру (для замера выставил правильный tj max=105). Тротлинг этот ЦП врубает ближе к 100, так что 75 для него ОК. Термопрокладку на чипсет прилепил свежайшую, когда чистил радиатор и менял пасту (mx4), которую можно было и не менять, тк за 2,5 года не подсохла и ни на градус не деградировала. При одновременно прогреве в prime и фурмарке ЦП греется до 77гр, ГПУ до 67гр (у ГПУ, кстати, память своя, в ОЗУ не отнимает объём).
Как тестировал.
Первый раз я просто запустил gold memory 7.85 на пресете quick и уже через минут 15 вылетела первая ошибка. К 45% теста ошибок было уже 11 - https://i.imgur.com/YmXnAm3.jpg
Я проверил планки по одной, каждую в два прогона. Один модуль не выдал ни одного сбоя, второй в самом конце второго цикла одну ошибку. Планки пихал в разные слоты, чтобы исключить отвал ножек слота.
Тогда я решил вдруг тестировать с обдувом. Вставил обе планки, поднял ноут на возвышение, скинув крышку. И приспособил вентилятор на обдув ОЗУ - https://i.imgur.com/ZVV6cfj.jpg.
Тест прошел 5 циклов без ошибок - https://i.imgur.com/oWqKaiA.jpg
Через 10 минут после того, как я убрал вентилятор, появилась первая ошибка. Через некоторое время их было уже 8.
Я такую хрень первый раз вижу. Вряд ли это перегрев или отвал чипсета. Иначе бы одинаково сбоило, как с одной, так и с двумя планками во время тестов без обдува.
Что же мне, колхозить радиаторы на память? Или стоит сначала на питание обратить внимание?
roman_sv
Сначала проверьте память в другом заведомо исправном ноутбуке.
