Статус: Не в сети Регистрация: 26.09.2013 Фото: 0
tryboeb_228 писал(а):
hm65 поддерживает но не на всех ноутбуках опять же
Ни на одном ноуте НМ65 не поддерживает Иви бридж. Хотя сам чипсет теоретически поддерживает. Но в БИОС нет поддержки, и установка ИВи оканчивается крахом. Если умеете писать БИОС - можете попробовать на свой страх и риск.
_________________ Ничто не вечно под луной? Да. Кроме человеческой глупости, жадности, и свинства.
что я нашёл в инете то и говорю а так я сам видел что ставили на hm65 ставили 3е поколение. а переустанавливать бос мне друг сказал что это легко. если биосы от данной модели не подойдут для проца может ли быть чтобы проставить биос от более новой версии? я буду пытаться на свой страх и риск после приобретения
Добавлено спустя 1 час 9 минут 16 секунд: барабаная дробь и I7 2840qm поддерживается на hm55 так что можно будет попробовать его когда-нибудь поставить
}I{eneI{ писал(а):
Самый прикол в том что если на ноутбуке изначально стоял hm7x и на его место поставили hm65 то поддержка иви никуда не денется
Вобще-то, надо бы конкретные доказательства. Теоретически, если в БИОС изначально была прописана поддержка Иви под НМ7х, а потом вместо НМ7х впаяли НМ65, то с прежним БИОС могла остаться поддержка Иви, и тогда Иви будет работать. Однако это очень странно и сомнительно. Чтобы вот так, запросто, после смены чипсета старый БИОС по умолчанию работал бы - это малореально. Обычно требуется редактирование БИОС.
Причем следует учитывать, что НМ65 на десктопе и на ноуте - это совсем разные вещи. На десктопе НМ65 по умолчанию поддерживает Иви, а вот на ноуте как раз наоборот. Хотя на аппаратном уровне это один, и тот же чип. Те, кто пробовали ставить на ноуте Иви под НМ65, столкнулись с тем, что Иви не поддерживается.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.09.2009 Откуда: Россия, Пермь
Пишу так по поводу замены hm7x на hm6x потому что сам менял неоднократно. Для замены нужно чистить ме регион иначе корректно работать не будет, но это делается всегди при замене хабов. А вот замена проца на плате без поддержки иви бессмысленна, не будет работать. Я в свое время пытался на gt683 такое проделать но дальше заставки биос дело не пошло (я подменял части биоса от gt60).
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд: А вот установка i7 2xxx на платы с hm5x это вообще фантастика, я таких примеров не знаю. Знаю только что у asrock получилось подружить p67 чипсет и процессоры на 1156 сокет в лице материнки p67 transformer, у меня такое чудо есть
Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду: Но на самом деле эксперименты это всегда интересно! А вдруг заработает? Я так mxm видеокарты ставлю и биосы у них меняю. Просто тыкать процессоры неглядя черевато спалить и мать и проц.
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд: По такому принципу обнаружил что на ноутбуках с санди и иви часто память может запустится на родной частоте, да же если эта частота 1866мГц.
_________________ Работа это не только путь решения бытовых проблем...
я вспомнил про ещё одну болячку этого ноута а точнее петли. я буду покупать уже с мёртвыми петлями. а петли от gx740 gt740 gx640 gt640 не продаются есть ли подходящие петли от других моделей?
tryboeb_228 Там проблема не с самими петлями, а с креплением петель к крышке матрицы, хоть крышка и железная, но крепление сидит на пластике, приклеенном к этому железу, в этом месте максимальная нагрузка происходит и железо гнется, соответственно пластик просто отлетает.
Еще раз приветствую! давненько не было меня на этом сайте (оказывается на этом форуме было 3 страницы, их можно было скролить ) ноут уже потерпел множество изменений, но не суть. Хотел задать вопрос есть ли в интернете разлоченный биос на эту модель, в данный момент сильно нуждаюсь в таковом, если есть, то пожалуйста подскажите где найти его
привет! тоже давненько не было на счёт биоса это нужно искать у шарящих людей или сделать самому ( как говорят это не очень сложно), но я думаю что не каждый сможет в этом деле так что есть услуги (можно купить кастомный биос по твоему желанию и предпочтению) видел такое с материнскими платами а на счёт ноутбуков думаю такая же схема
