Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4815 • Страница 202 из 241 • <  1 ... 199  200  201  202  203  204  205 ... 241  >
По причине засорения темы: Выбор НОУТБУКА вопросами, касающимися их эксплуатации, создана эта ветка обсуждения.
Перед тем, как задать вопрос, в обязательном порядке читаем: Notebook FAQ, там можно получить ответ на многие интересующие Вас вопросы.
Настройка утилиты RMClock
Настройка утилиты RMClock by -Abdalla
Читаем, если кажется, что на экране ноутбука всё очень мелкое.
[!!!] Модифицированные файлы стилей интерфейса Windows XP by - Abdalla
Вопросы разгона ноутбуков обсуждаются в отдельной теме: Разгон ноутбуков
Смежные темы:
Апгрейд НОУТБУКА
Охлаждение ноутбука (подставки)
Последний раз редактировалось GerK 15.09.2007 6:08, всего редактировалось 4 раз(а).
Я открутил и отодвинул.Но она держится на чём то там.Как быть?
Отвинтить от "чём то там", что бы не держала больше. Наверно ещё нужно немного отодвинуть.
Может надо сбоку поднять одну сторону вверх? (там всего один шуруп,и я его полностью открутил) (наверное держат защелки)
Ну простите, я не вижу что там вам надо и почему не получается, делайте что нибудь, максимум поломаете к х.
за ту сторону тянуть вверх? (выделено красным на картинке)
https://ibb.co/pjwc24r
Нет, отодвинуть нужно крышку.
https://support.hp.com/ru-ru/document/c03647256
"Шаг 4
Приподнимите правую сторону крышки для обслуживания и извлеките выступы с левой стороны крышки для обслуживания из выемок в основании корпуса."
Но на фото ещё и шаг третий не выполнен. Почему вы его игнорируете?
это не фото,это картинка из сети
Очень странно, выглядит как фото и рука как настоящая, думаете симулирована на компе картинка, искусственный интеллектом сгенерировано? Но всё же отодвиньте крышку вначале, хоть на картинке этого не делают, это важно.
Я уже отодвигал.Но я не могу вверх.Что то типо защелок мешает.
Попросите батю, может он вверх может.
дёрнуть и я могу.но так нельзя
Ну да, бухому батю не так надёжно, но зачем самому то сотку дёргать?
Что такое сотка?
Я завтра схожу в техсервис и там открою.
Ну я забыл, вы там все по яге спецы, это у бати спроси, он эту сотку не раз опрокидывал.
Sania. писал(а):
яге
А это что?
Tox101 писал(а):
Как проще всего сделать загрузочную флешку с Windows 1903?
С помощью media creation tool делают или rufus ну и хватит для вас способов.
Tox101 писал(а):
Если просто положить Windows 1903 на флешку она загрузится?
Просто ничего не бывает для нубов.
Tox101 писал(а):
Какие настройки надо сделать в Биосе чтобы загрузиться с флешки на ноутбуке HP?
Простые, типа откуда грузится, бут приоритет выставить.
Tox101 писал(а):
Как снять винчестер?
Очень просто, взять руки и с помощью рук вытащить из корпуса, потом отсоединить кабель от диска.
Возможно ли на ноут 2351er (HP) добавить 4 гига оперативки?
Если да,то как?
Какой форм фактор и какую частоту памяти надо в мой ноут?
Как вставить оперативную память?
Фото: 5
Господа, если я не по адресу, направьте куда надо, пожалуйста.
И так.. Проблема с ноутбуком ASUS U500V. Ноутбук отдала дама, историю его я знаю не очень хорошо - носила в сервис, говорит, откис один из SSD. Без зарядки не работает вообще.
Осматриваю ноут, включаю - действительно, при вынимании штекера зарядки ноут сразу гаснет, без него включаться отказывается. В винде (а я её я переставил с 7 на 10 сразу) показывает 0% заряда и это число не меняется вообще никак. Разобрал ноутбук, обратил внимание на ssd - оба на месте.. Определить - какой из них сдох - не успел. Акум съёмный. Маркировка c42-ux51. Ноутбуку больше 5 лет, наверное. Пока осматривал, заметил, что в корпусе рядом с гнездом подключения акума валялся болтик непонятно откуда застрявший между корпусом батареи и ноута. Он мог что-нибудь замкнуть, как по мне. Само гнездо батареи ноута (от акума идёт шлейф, втыкающийся в это гнездо, распаянное на плате) немного повреждено - одна из боковых защёлок была надломлена вбок, но держалась. На ней есть металлическая часть (простите за терминологию, я дилетант), которая уходила на плату (при повреждении контакт разорвался). Для чего эта часть - понять не могу. Она никуда не уходит и просто железка на плате соприкасается с железкой на этой пластмассовой направляющей. Снятие и переставление акума никаких результатов не дало. Направляющую приклеил эпоксидным клеем ровно - на заряд не повлияло никак. Донора у меня нет. Как выяснить - в чём проблема - не покупая новую батарею - я не знаю. Мог сгореть какой-нибудь контроллер питания. Может быть раздолбано гнездо. Может быть дохлая батарея. Помогите разобраться, господа. Куда копать? Какие действия предпринимать, чтобы дать компу возможность работать без зарядника за минимальный прайс?
Фотографии чего угодно могу скинуть по требованию.
i7-8700k; ASUS z170i pro gaming; 2*8гб DDR4 HyperX HX436C17PB3K2/16; Palit 3090 gaming pro ; Кастом СВО
