Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2012 Фото: 1
SilentComputer писал(а):
даст ли Home x64, какой-либо реальный "профит-прирост" по сравнению с Home x86, на моем нубуке на базе Atom x64?
Даст, больше трёх гигов можно поставить оперативки, 64 битные приложения запустятся, некоторые быстрее от этого работать могут, но скорее этот нубук всё равно незаметно будет, нужен хотя бы ноутбук.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 22.02.2019 Откуда: вомкадье
Сейчас такая проблема: винда на нубуке, сейчас стоИт версия 1703 - и, упорно не хочт обновляться дальше А после обновления с помощью Windows Media Creation Tool (MCT) на версию 1909 - винда потом берет, и сама автоматом откатывает всйо назад, обратно на версию 1703 Ну а на той версии, одно обновление для нее, не хочет устанавливаться (пишет ошибку) - и, ни в какую Кароч думаю надо качать дистриб установки винды версии 1909, и ставить его насвежо
Неа, там встроенного озу 2 гига, и расширять озу выше я не планирую "Даст" то что больше оперативы, будет жраться - ну а для игр, данный нубук (мягко говоря) не пригоден
Нет, ее поставил я сам Теперь рэпчик, читаю - йоу, нигаз!
Кароч забодало меня гуано это всйо, ставлю на нубук версию 1909 (home, x86) насвежо Media Creation Tool, usb-диск
Краткий отчет: - cкачал Media Creation Tool (с сайта майков), сделал им установочную флешку (на Windows 10 Home x86), поставил ею на нубук винду насвежо - много драйверов, не опозналось - здесь, лучше всего сделать так: - воткнуть в юсб-порт нубука какой-нить старый вайфай-свисток (известный винде) - подрубиться им к вайфаю (подрубленному к инету) - открыть Диспетчер устройств - но, ничего не жать в нем - любоваться как время от времени автообновляется его окно, когда винда устанавливает там очередное устройство из былых "неопознанных" (скачав ему дрова из инета, сама) - минут 10-15, так подождать стОит - в какой-то момент, остались 3 неопознанных устройства, и процесс стопорнулся - это потому, что установился встроенный в нубук вайфай-модуль, и он отрубил собою инет у вашего свистка - "безопасно извлечь" свисток, вынуть его из нубука - подрубиться к (тому же) вайфаю - встроенный в нубук вайфай-модуль, уже фурычит - перейти обратно в Диспетчер устройств - но, ничего не жать в нем - продолжить любоваться, как винда доустанавливает оставшиеся из "неопознанных" устройств - когда в том окне, не осталось "неопознанных" устройств - процесс завершен (все устройства, установлены) - подождать еще минут 5 - на тот момент, у меня лично, отлично пашет звук в нубуке - ребут - запустить Windows Update, и дать ей проапдейтить ноутбук до актуального состояния (при только что установленной “голой” версии 1909, у меня лично иногда выскакивали бсоды – обновился винапдейтом до актуального состояния, бсоды ушли) - ребут - на этот момент, у меня все работает – и вайфай, и звук, и т.д. - на каком-то моменте (не обратил внимания), винда активировалась через интернет - никакие дрова руками рыть - НЕ надо (а также, НЕ надо юзать никакую “левоту” типо DRP.ru, которая кучу адвара устанавливает)
Помогите пожалуйста, что можно сделать чтобы ноут перестал сбрасывать частоты процессора при достижении 70 градусов? Есть связка i5 8250U + gtx 1050. В играх достаточно быстро достигается порог в 70 градусов процессора и процессор очень агрессивно начинает сбрасывать частоты. Иногда частоты падают с 3400 до 1500 (при этом у видео частота постоянная 1873 и не меняется), из-за этого очень сильно скачет ФПС. Андервольтинг проца сделал, чуть увеличилось время пока проц не наберёт 70 градусов. Как можно повысить температурный лимит хотя бы до 75-80 градусов? Спасибо за ответ.
Kiskik Уверены, что дело в температуре, а не в превышении порога мощности? Покажите скриншот HWMonitor при нагруженном на 100% процессоре, но ненагруженной видеокарте. P.S. Кстати, XTU легко позволяет диагностировать тип троттлинга: Thermal, Current Limit и Power Limit
temrus63, DeathBringer Спасибо Вам разобрался. Увеличил Turbo Boost power max до 30W. Частоты скидывает до приемлимых 3ГГц, при этом температура поднялась всего 5-7 градусов.
Edit: рано радовался. В игре спустя 3 минуты включился Thermal Throttling, и опять, температура проца не больше 70 при этом скидывает частоту до 1800, температура в.к 71 градус
temrus63 не врите, это не дурацкий совет, вполне действенен, когда у вас появится стационар, вы не поверите своим глазам, комп так не будет лагать даже без настроек, ему это совсем не нужно.
Kiskik На первом скриншоте в явном виде превышение лимита мощности, но температуры выше 70 градусов. На втором троттлинг по температуре включает не процессор, а материнская плата. Вероятно из-за перегрева видеокарты.
Сейчас этот форум просматривают: Сурен и гости: 11
