Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4815 • Страница 207 из 241 • <  1 ... 204  205  206  207  208  209  210 ... 241  >
По причине засорения темы: Выбор НОУТБУКА вопросами, касающимися их эксплуатации, создана эта ветка обсуждения.
Перед тем, как задать вопрос, в обязательном порядке читаем: Notebook FAQ, там можно получить ответ на многие интересующие Вас вопросы.
Настройка утилиты RMClock
Настройка утилиты RMClock by -Abdalla
Читаем, если кажется, что на экране ноутбука всё очень мелкое.
[!!!] Модифицированные файлы стилей интерфейса Windows XP by - Abdalla
Вопросы разгона ноутбуков обсуждаются в отдельной теме: Разгон ноутбуков
Смежные темы:
Апгрейд НОУТБУКА
Охлаждение ноутбука (подставки)
Последний раз редактировалось GerK 15.09.2007 6:08, всего редактировалось 4 раз(а).
Kiskik
Вероятно, Вы хотели бы поднять планку срабатывания защиты от перегрева. Так как в Вашем случае это не связано с процессором, я помочь не могу.
DeathBringer
Ясно. Спасибо большое за помощь.
Здравствуйте,решили заапгрейдить другу hp 630 tpn-f102,поставили SSD+добавили оперативы(все работало после установки системы),когда начали ставить драйвера он потух.Что не пробовали(сочетания клавиш,убирали оперативу и тд)-ничего,только мигает капс лок и горит вайфай.Думаем что проблема в BIOS.скачали с офсайта прогу с драйверами,форматнули флешку,а флешка не подхватывается никак((((уже и флешку меняли,убили целый день(((
Vlad Che всё обратно вернуть не пробовали?
в процессе дербана профильного компутера [топжир mini itx]
в процессе поиска игрового ноутбука [qhd intel 12gen ddr5 3070 3080]
пробовали,не помогает.Как я писал выше,после установки новых комплектующих(ССД и памяти)он работал,винда установилась,драйвера накатили,проверили программой скорость ССД-все работало.Потом постоял включенным и через время,когда мы обратили на него внимание ноут уже висел.Диспетчер задач молчал,кнопка выключения молчала,а так как батарея там сдохла давно(он рабоьал напрямую от сети)выдернули шнур.И начались танцы ....Единственные признаки жизни-горит постоянно оранжевым вайфай и КАПС 2раза мигнет с частотой в секунду,потом 5сек постоянно горит,потом опять мигает...Звуковых сигналов никаких нет.Программу с вшитым эту же прогу БИОС с оф сайта с отформатированной флешки не подхватывает(флешки меняли разные),эту же прогу кидали на ССД-горит индикатор,вроде процессы идут и все равно ничего...Пробовали и старые комплектующие вернуть,ничего не происходит,молчит супостат...(((
Видимо вам остаётся только шить на программаторе, ищите сервис, и вполне может не биос виноват, может какая аппаратная неисправность.
Vlad Che батарейку CMOS надеюсь уже вытаскивали? биос сбрасывали?
батарейку вытаскивали
Здравствуйте, такой вопрос, купил ноутбук HP ZBook 15 G6 с немецкой клавиатуры, хочу поменять на англ./рус. или англ., перерыл весь инет и не нашел, есть только на G5 так как G6 еще свежий, как узнать подходит ли клавиатура от hp zbook 15 g5 на g6, с виду одинаковы и крепление/клипсы, шлейфы, отверстия для винтиков и дренаж воды, все один в один на фото, а подойдет или нет?
Если работаешь, чтобы жить — зачем убиваться на работе?
Разобрался с тротлингом по температуре своего ноутбука. Тротлинг процессора начинался при достижении температуры видеокарты 70 градусов. Как повысить температуру тротлинга хотя бы при достижении температуры видеокарты до 75 градусов я не понял, поэтому пришлось понизить напряжение на в/к до 800мв и скинуть частоту в/к до 1600Мгц. Это позволило стабильно работать процессору на частоте 3ГГц. В играх сразу стабилизировался ФПС и ФПС больше не проседает.
Спасибо всем, кто помогал мне с этой проблемой, особенно DeathBringer и temrus63
Фото: 4
Всем привет! Задаю в этой теме вопрос. Короче говоря нужна помощь.
Знакомый имеет моноблок MSI AG240 2PE. Ни с того ни с сего, при включении или при работе начинает мигать заставка входа (All in One), иногда появляется надпись с предупреждением о сбое системного вентилятора. Проверял в BIOS, вентилятор пашет нормально (скорость 4000-6000) оборотов, хотя после запуска системы, утилита показывает скорость в 2 раза меньше. BIOS обновил до последнего с оф сайта, система Windows 10Pro.
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
Моноблок не новый, стоит i5 4200H (на оф сайте i7) при покупке была предустановлена Windows 8. Сносил, была 7, теперь установил 10.
Ryzen 9 5900X
MSI MEG X570 Goodlike
Sapphire AMD Radeon RX 6900 XT TOXIC GAMING OC Extreme Edition
4x8Gb Kingston FURY Beast Black RGB 3600MHz CL16
Всем привет и заранее спасибо за совет или помощь.
Вопрос такой, когда играю в игры(Dota2 и world of Tanks) , то разрежается батарея, хотя лаптоп работает от сети, а иногда зарядка перегривается и срабатывает защита на зарядке и он отключается (зарядка лаптопа не идёт) . Батарею не снять.
Модель Acer Predator Helios 300 PH317-53-75YB
Как быть? Что делать? Может настройки какие-то или дело в самой зарядке-адапторе?
SRV1977
Вам нужно почистить вентилятор скорее, возможно смазать или если он ушатан, поменять на новый.
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
deNja2k
Снизьте частоту видеокарты примерно на 500 мегагерц и напряжение до стабильного предела.
отличный совет
там и так 2070 max q стоит которая 2060 сливает местами
ещё на 500мгц если даунклокнуть с 1200 до 700 то 1050 пощупаем)
deNja2k блок питания у вас не справляется судя по всему вот и поджирает батарею
180вт это мало, ищите мощнее. лучше сразу 330вт брать и не делать мозги
но лучше проверить в СЦ (500р охочие до грош сервисмены запросят)
Фото: 4
Sania. спасибо, сегодня попробую, конечно но думаю это какая то аппаратная проблема. На сайте MSI то же указаны проблемы с вентилятором, и bios обновили.
Ryzen 9 5900X
temrus63 ну кто же заставляет вас такие ноуты брать где БП не тянет, покупайте с 1050. Купить с стационарной вк и надеяться, что она будет кушать как мобильная не стоит.
Фото: 4
Сегодня поменял термопасту, BIOS, почистил все от пыли - красота. Ошибка о сбое вентилятора не исчезла, хотя он крутится и т.д. Температуры CPU в BIOS и в утилите по-прежнему разные.
Ryzen 9 5900X
А он нормально крутится, не дребезжит? Если пальцем крутануть, долго крутится?
Sania. если вы троллите, то толсто,
если пишите серьёзно, то тупо
выбирайте сами уж. не вижу смысла в продолжении диалога.
SRV1977 управление оборотами происходит нормально?
Фото: 4
temrus63 ну, для ноута и моноблока я не силен, но по мониторингу в биосе температура проца 65 гр. На 5500 rpm. По утилите cpu 46 gpu 56 - 3500-4000 rpm. Облазил весь инет, такого вентиля нет в продаже. На Алике есть с аналогичной маркировкой, разница в одной букве на конце.
Мой PLB11020B12M, там "H" на конце, по кожуху разные, по диаметре и скорости вращения- ХЗ
Добавлено спустя 5 минут 22 секунды:
В этом случае, как я понимаю навернулся вентилятор, либо датчик скорости вращения. Наверное так. Сам вентиль крутится, свободно, как обычная вертушка, скрипа, люытов и прочего нету
Добавлено спустя 1 час 40 минут:
При старте вот такое предупреждение
В BIOS вот так:
После загрузки винды вот так:
Добавлено спустя 19 минут 7 секунд:
Хрень получилась! HWinfo вентилятор не видит. Вот где проблема.
Добавлено спустя 34 минуты 5 секунд:
Стресс тест AIDA по температурам все норм:
В той же AIDA не видно:
Короче говоря, мониторить вентилятор можно только в BIOS
Ryzen 9 5900X
