Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 02.04.2010 Откуда: Самара
SRV1977 мониторить не значит управлять. управление вентилятором потеряно поэтому материнка говорит об ошибке. вариантов несколько. - сбросьте биос, отключив батарейку CMOS - пошатайте разъём вентилятора - может и отошёл - снимите вентилятор - прозвоните мультиметром 4 провода от центральной части до пина, можно красный и чёрный не прозванивать - как вам правильно замечено выше - вентилятор должен свободно вращаться - вы его крутаните - сколько он оборотов сделает? туго ему крутится или нет? может он заклинивает
_________________ в процессе дербана профильного компутера [топжир mini itx] в процессе поиска игрового ноутбука [qhd intel 12gen ddr5 3070 3080]
Статус: Не в сети Регистрация: 24.06.2019 Откуда: Владивосток Фото: 4
temrus63 вроде как говорил уже крутится легко. В одну сторону чуть лучше, во вторую похуже. Остановка при выключении примерно за 2 сек. При работе вертушка крутится - что исключает факт заклинивания. Управляется вентилятор, смотрел в биосе, даже с незначительным ростом температуры процессора, скорость вентилятора прибавляется. Спасибо за идею прозвонить мультиметром, попробую сегодня искал какие либо дефекты на матплате - не нашел. Единственное что мне не понравилось - заляпаны термопасту контакты CPU возле сокета старой термопастой. Может оно так надо, а может у китайца руки кривые. Ладно, после замеров отпишусь.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.10.2010 Фото: 3
Есть ноут на райзен 5 2500u и RX 560х. И есть игра forza horizon 4, которая идет на встройке. Можно ее как-то на дискретке запустить? Дрова последние стоят.
Блок питания Edacpower EA10953 20v 4.75a, шел с ноутбуком "Версия". Рабочий, напряжение на выходе проверено. Проверял ноутбук Asus F5vl. Для него необходимо питание 19 в. Решил, что от увеличения напряжения на 1 в ничего не случится. При установке системы ноут выключился. При попытке включить - вентилятор процессора запускается, после чего ноут выключается. Ну умер так и умер. Ладно, думаю, передохну. Включаю свой Lenovo G550 и случайно подключаю его к блоку питания на 20в. При включении запускается вентилятор процессора, после чего ноут выключается. Короче, имею два дохлых ноута. Снял на обеих ноутах батарейку биоса, Lenovo G550 ожил полностью. Asus F5vl перестал выводить изображение на матрицу. На внешний монитор работает, матрица исправна. Ноутбук "Версия" работает и от своего блока, и от асуса, и от леново. Объяснить причину не могу, сообщение написал для информации.
Доброго, камрады. Собираюсь взять ноут Acer Aspire 3 A315-42G-R302 (NX.HF8ER.02A) Конкретно эта модификация с предустановленным HDD 500 Гб Есть и другие, с SSD Вопрос такой - какую лучше модификацию взять, с SSD и добавить HDD или наоборот? Не совсем понятна картина с разъемами, в каком случае будет проще установить дополнительный накопитель (и какой именно)?
Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2008 Откуда: Раменское, МО
Добрый день! Вчера дали ноутбук с такой проблемой. В биос войти не дает. Батарейку вытащил - не помогло. Подскажите куда копать? https://vk.com/video21744871_456239030
Lavrik вангую (хотя инфы вы дали нуль) - вход в биос через утопленную кнопку сбоку/снизу/сверху (леново те ещё извращуги) у вас система не видит с чего грузиться - нужно зайти в биос и выбрать УЕФИ загрузку в пункте Бут. гуглите модель вашего ноутбука
Здравствуйте! Приобрел данный ноутбук: https://www.dns-shop.ru/product/cc717b3 ... 3t-cernyj/ Дома заметил странные звуки. Их я записал на видео, которое будет приложено. Извиняюсь за звук от телефона, который начался на 20ой секунде!! Это телефон начал щелчки делать! На видео ели-ели слышны именно эти трески, что ли, особенно в начале. Такое происходит далеко не всегда. Я бы даже сказал относительно редко ±. Запустил дефрагментацию жёсткого диска и он начал вот так трещать эпизодически (всё-таки думаю, что это он виноват (я плохо разбираюсь в ноутбуках, знания нулевые)). Во время игр такое не происходит. Повторюсь, ноутбук абсолютно новый, есть гарантия на год, вопрос: Во-первых, это гарантийный случай и что это такое вообще? Во-вторых, если гарантийный, то стоит ли заморачиваться и идти? В-третьих, чем сие может обернуться в будущем? Само видео: https://youtu.be/aNGxHoWX7ZM
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды: Забыл добавить, что если перевернуть ноутбук из горизонтального в вертикальное положение, то этот треск усиливается!
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды: И также ещё раз уточню, что знания у меня нулевые и я сам не до конца понимаю, жёсткий диск это или нет
Доброго времени суток. Переустанавливал систему на roverbook neo u100. При установке драйвера на видеокарту (intel gma 945) получаю черный экран после перезагрузки. Пробовал разные версии устанавливать, не помогло.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2018 Фото: 6
Есть zenbook UM431DA-AM001, заметил, что в режиме от батареи очень низкая псп памяти и очень высокие задержки.
примерно так
Независимо от плана ЭП, то есть на высокой производительности примерно так же всё.
От сети всё отлично, как и должно быть
Кто-нибудь может объяснить, как работает это хитрое энергосбережение и можно ли что-нибудь с этим сделать? Потому что по ощущениям от использования это получаются два совершенно разных ноута. p.s. биос последний доступный, драйвер чипсета примерно от декабря 2019, пытался скачать новый, но там какие-то проблемы с установкой, в топике по настольной 3000 серии жаловались тоже на это.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении. _________________ R5 5600X — Crucial Ballistix 2*16@3466 CL16 — Palit GeForce RTX 3070 GameRock OC@1905/0.85v Есть некие стандарты раскрытия (С) Руфусс
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2012 Фото: 1
Это хитрая вас не будет спрашивать так как если ноут продолжит молотить как от сети, он быстро высадит батарею или будет к тому вырубаться от чрезмерного потребления, батарея для ноута всегда была компромисс и маловероятно что изменится когда нибудь в ближайшем будущем.
Молотить как от сети - это когда и проц бустится нормально (свыше 3ггц в моем случае) и igpu, а тут получается будто КП вполовину режет свою частоту, возможно еще какой-то power down mode на озу включается. Имхо с точки зрения экономии батареи это бессмысленно, память и кп всяко жрут меньше, чем проц. В общем, хотелось бы ответа от владельцев ноутов на U-райзенах, для полной уверенности.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
WalterWhite перенастрой энергоплан когда работает от батареи
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
