Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 527 • Страница 22 из 27 • <  1 ... 19  20  21  22  23  24  25 ... 27  >
Externus писал(а):
Может я что-то не то или не так установил?
Может быть...
Должен быть установлен драйвер ExpressCache (тоже свежий, для Win8, через SW Update)
В списке работающих сервисов после перезагрузки должен висеть ExpressCache
SSD должен быть отформатирован под него (можно отформатировать вручную — открыть консоль cmd.exe с админскими правами, перейти в папку с установленным ExpressCache (C:\Program Files\Diskeeper Corporation\ExpressCache) и запустить оттуда eccmd.exe -partition
Samsung Electronics Russia
IT Department / NotePC Team
Oleg Artamonov , драйвер установлен через SW Update.
В списке работающих сервисов висит ExpressCache.
Но (C:\Program Files\Diskeeper Corporation\ExpressCache) такой папки нет (раньше в В7 была). И в settings нет пункта об SSD(
Добавлено спустя 8 минут 41 секунду:
*d списке работающих служб
Пробовал вырвать папку (C:\Program Files\Diskeeper Corporation\ExpressCache) из старой системы и запустить eccmd.exe -partition, выдает ошибку Eccmd exited with error 0x7d1 (2001)
Еще нет аккаунта в Dropbox? http://db.tt/w7TrTpCv
ok, я на днях, как будет время, посмотрю, где оно в Windows 8 лежит и как выглядит.
Oleg Artamonov у меня странности кстати тоже, при подключении внешних колонок в 3.5 разьем начинает оттуда треск раздаваться. Сначала думал, в колонках дело, купил новые даже: нифига. Это нормально?
I would tell you a joke about UDP, but you probably wouldn't get it.
Нет, ненормально. Я бы в сервис обратился.
Фото: 17
Мужики, глупый вопрос, конечно. Но как обновить драйвера на чипсет, например? В ДУ их не видно. Думаю, может, стоит их обновить для своего ноута.
Скачать новые и запустить setup.exe
Фото: 17
Вопрос.
Купил SSD Intel. Поменял, вместо привода поставил родной HDD, всё собрал, в BIOS ставлю загрузку с Flash HDD для установки Windows, после сохранения параметров BIOS...чёрный экран и всё...только вертушки работают на всю скорость.
Какие есть идеи? Ничего не задел, ничего не отключал. Что было отключено, подключено обратно.
Добавлено спустя 2 часа 14 минут 59 секунд:
Снял SSD и поставил обратно HDD, с ним грузится, как они вместе - нет. Что за перлы выдает ноут? :roll:
James_on
А чем Вам загрузка с HDD не нравится, зачем Вы с флешки пытаетесь грузится?
Фото: 17
Чтоб ОС установить, она ж на флешке
Какие-то проблемы совместимости с этим SSD. Попробуйте загрузку в BIOS оставить как есть, а при включении понажимать F10 — это вызов меню загрузки — и там выбрать флэшку.
Фото: 17
Я попробую вечерком, далеко не уходите :oops:
У меня перерыв между TechEd и открытием электронного класса в Казани, до субботы я тут :)
Фото: 17
В общем цепанул родной HDD как основной, а SSD вместо привода, система загрузилась...только его не видно в "Мой компьютер"
А в управлении дисками видно, обозначен как "не распределен"
James_on ну так создайте раздел..
Фото: 17
Собственно, вроде всё получилось. Установил SSD вместо родного HDD, а его в свою очередь поставил вместо привода. И что получаем, установка ОС вроде прошла, а вот загружаться не хочет с SSD. Снова идём в меню установки и там он мне пишет, мол установить на него нельзя, что-то в BIOS надо включить, некий контроллер. Т.к. кроме AHCI там ничего нет, я сначала его активировал - резльтат такой же, потом деактивирорвал - результат такой же.
Вопрос к Олегу. У Samsung такая политика что ле ни при каких обстоятельствах нельзя заменить их тугой HDD на более быстрый? Потому что уже НИКАКИЕ способы не помогают решить эту проблему.
Нет. Такая проблема только у вас, и сомневаюсь, что с диагностикой «что-то в BIOS надо включить» вам кто-либо здесь поможет.
Фото: 17
Ладно, если такой проблемы глобально нет, то почему не грузится ОС c SSD?
Потому что идеи уже все иссякли. Выходит, что несовместимость?
ребята, продаю как раз этот ноутбук в идеальнейшем состоянии + стоит ssd на 256гб
Если кого то интересует то звоните 8967два673721
iMac 5K 2017
more.then.real интересно, а почему продаете? пока что никаких альтернатив не вижу, разве что новый асус, но его пока нет и в нормальной комплектации он стоит больше 2000$
