Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4815 • Страница 213 из 241 • <  1 ... 210  211  212  213  214  215  216 ... 241  >
По причине засорения темы: Выбор НОУТБУКА вопросами, касающимися их эксплуатации, создана эта ветка обсуждения.
Перед тем, как задать вопрос, в обязательном порядке читаем: Notebook FAQ, там можно получить ответ на многие интересующие Вас вопросы.
Настройка утилиты RMClock
Настройка утилиты RMClock by -Abdalla
Читаем, если кажется, что на экране ноутбука всё очень мелкое.
[!!!] Модифицированные файлы стилей интерфейса Windows XP by - Abdalla
Вопросы разгона ноутбуков обсуждаются в отдельной теме: Разгон ноутбуков
Смежные темы:
Апгрейд НОУТБУКА
Охлаждение ноутбука (подставки)
Последний раз редактировалось GerK 15.09.2007 6:08, всего редактировалось 4 раз(а).
SpY-ke писал(а):
думаете стоит попробовать вернуть старый проц перед установкой вин10 по новой?
Я бы сначала попробовал установить систему на другой какой-нибудь диск с новым процессором.
К сожалению нет лишнего винта или ссд... завтра сделаю загрузочную флеш и попробую поставить систему заново..
вообще на что похож данный симптом? Аппаратная проблема ?
Попробуйте установить Windows 10 на виртуальный диск VHD - https://www.white-windows.ru/kak-ustano ... -disk-vhd/
Старый проц загрузился без проблем, куда копать?
Продолжайте удаление драйверов. Потом на новом установите драйвера только для графики от Intel
Последний раз редактировалось DeathBringer 21.06.2020 23:34, всего редактировалось 1 раз.
Имеете ввиду удалить оба драйвера сразу, выключить бук, вернуть i5 и попробовать запуститься?
SpY-ke
Нужно удалить оба драйвера и NVIDIA Optimus (если есть) и перегрузиться. К интернету подключаться не нужно, чтобы не скачал драйвера из сети. Проверить, что в Диспетчере устройств видеокарты не определились. И только после этого заменить процессор и включить.
DeathBringer, понял, спасибо! Завтра попробую, но, честно говоря, мой 2630qm намного холоднее и с двумя отключёнными ядрами и отключённым турбобустом ведёт себя без троттлинга, подумываю уже просто оставить его, если продавец заберёт свой камень назад.
А касаемо игр у друга на подобном ноуте ( только камень i3), то оказалось что он субъективно не видел как лагают у него игры, та же кс:го выдаёт по факту 20-30 фпс, выяснилось после того как попросил ввести отслеживание фпс.
Фото: 163
Подскажите, пожалуйста, если есть знатоки XTU, это нормально то, что настройки слетают каждую перезагрузку(в частности, сделал андервольтинг ноутбука) :roll:
Z790 EDGE; Intel® Core™ I9-13900K@;G.Skill Royal(b-die); ASUS ROG Astral RTX 5090 OC;
CM COSMOS C700M; Giga F048U; DT 1770 PRO; COLORFUL EVOL X17 Pro Max;)EVE Audio:)
Вопрос к владельцам ноутбуков Lenovo.
Если память не изменяет, в прошлом (этак - 2014-й/2016-й года) - производитель устанавливал на свои ноутбуки неудаляемый софт (вроде бы - в BIOS прописывал его, или что-то такое) ... Нынче как с этим дела обстоят? Всё ещё практикуют? Или есть возможность удалить всё ненужное предустановленное (пусть даже - путём чистой установки Оси)?
Нормально. Если включен быстрый запуск в Win10 то настройки сохраняются. После перезагрузки или обычного запуска нужно опять грузить XTU. Погугли "Андервольтинг в Windows и Linux", там все разъяснено. Только нужна старая версия XTU где есть запуск через консоль.
Компьютер Asus b350 Prime r7 5700X3D 32gb Palit 5070Ti Gamerock OC Asus Xonar D1.
Приветствую. Имеется вопрос.
Прикупил я тут себе ноутбук (от ASUS, если это важно). С предустановленной Windows 10 Home. Собственно говоря, после первого включения - создал профиль (локальный, НЕ Microsoft), настроил всё, короче говоря - всё как обычно.
Проблема в том, что версия Винды - 1903. У меня имеется острое желание поставить последнюю сборку (2004). При этом, разумеется, дабы избежать вероятных проблем - хочу поставить Ось чистой установкой. Внимание, вопрос:
можно ли удалять все разделы на SSD при чистой установке с флешки? Гарантия при этом - не слетает/не аннулируется? Или пока 12 месяцев не пройдёт - нужно "хранить" раздел восстановления и т.п.? Кроме того: лицензия не потеряется? Я же правильно понимаю - тут всё как с десктопом: один раз включил, ключик подхватился, по логике - привязался к железу, т.е. при чистой переустановке активация должна сохраниться?
vensant_jarden лицензия винды 10 прописывется в биосе
вы вольны поступать со своим ноутом как угодно - хоть убунту ставить
это никак не связано с гарантией на работоспособность железа
отдельно идёт модификации биоса - но сие надо ещё доказать, в нашей державе пока ещё действует презумпция невиновности
пока что
топ совет - сохраните образ отдельно на харде, благо стоят они копейки - если ЧО - рекавери с флешки и девственный хард
но смарт покажет сколько у него было чего)))
извините за некропостинг.
в процессе дербана профильного компутера [топжир mini itx]
в процессе поиска игрового ноутбука [qhd intel 12gen ddr5 3070 3080]
Samsung U530 такая борода с экраном. Подключал через HDMI к телевизору,такой полоски нету все норм. Шлейф умер? Сколько будет стоить ремонт примерно или смысла нет чинить?
• i5 13600KF • Ocypus Iota L24 • MSI PRO B760M-A WIFI • Crucial Ballistix 32GB DDR4 • RTX 5070 Ti Colorful Battle AX • ADATA LEGEND 960 max •
Может вк , может матрица, может шлейф, сколько назовут, столько примерно и стоит у того мастера будет.
сам я никак узнать не могу? если шлейф то цена ремонта 1.5к а если матрица то 5к смысла нету делать.
perehodi ebl
Замена матрицы, шлейф тут непричем.
perehodi ebl господи, ну да подключите ноут к другому экрану и определите - вк или матрица. но судя по всему Абдалла прав - матрица
проведите пальпацию по периметру экрана. иногда помогает вреееееменно избавиться
Фото: 5
Господа, противный неинтересный вопрос, на который мне никто не ответит, но мне очень важно.
У ноутбука asus u500 отвалились все USB порты. Телефон через них заряжать ещё можно, а вот ни мышь, ни хард не подрубить.
Перезагружал, во вкладке USB сносил все пункты по очереди и переустанавливал дрова, которые уже есть в системе. Для Intel(R) 7 Series/C216 Chipset Family USB Enhanced Host Controller — 1E2D скачал и поставил дрова отдельно - тщетно.
Ноут этот бедный последняя тыкалка в иммиграции. Без USB портов туго.
В ноут ранее неоднократно лазил руками (откисли поочереди оба SSD комплектные, менял, менял термопрокладки и пасту, акум тоже дохлый был - менял. Часто, в общем лазил). Не отрицаю, что мог замкнуть своими действиями или их последствиями что-нибудь, связанное с контроллерами USB
i7-8700k; ASUS z170i pro gaming; 2*8гб DDR4 HyperX HX436C17PB3K2/16; Palit 3090 gaming pro ; Кастом СВО
Хаб скорее чудит, несите на диагностику, там точнее скажут.
