Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4784 • Страница 214 из 240<  1 ... 211  212  213  214  215  216  217 ... 240  >
По причине засорения темы: Выбор НОУТБУКА вопросами, касающимися их эксплуатации, создана эта ветка обсуждения.
Перед тем, как задать вопрос, в обязательном порядке читаем: Notebook FAQ, там можно получить ответ на многие интересующие Вас вопросы.
Настройка утилиты RMClock
Настройка утилиты RMClock by -Abdalla
Читаем, если кажется, что на экране ноутбука всё очень мелкое.
[!!!] Модифицированные файлы стилей интерфейса Windows XP by - Abdalla
Вопросы разгона ноутбуков обсуждаются в отдельной теме: Разгон ноутбуков
Смежные темы:
Апгрейд НОУТБУКА
Охлаждение ноутбука (подставки)
Последний раз редактировалось GerK 15.09.2007 6:08, всего редактировалось 4 раз(а).
Фото: 5
Sania. писал(а):
Хаб скорее чудит, несите на диагностику, там точнее скажут.
В диагностику нести некуда. Я в Германии. Первый месяц в своей жизни и сейчас есть куда деньги и время тратить к сожалению. Чинить смогу только на коленке.
Из информации лишь могу добавить, что проблема, видимо, внутри винды > Я попробовал запуститься с загрузочной флешки с виндой и оно считалось (значит вне установленной винды USB работают) и главное - мышка в этом меню установки заработала сразу. Т.е. проблема именно появляется, когда загружается винда.
i7-8700k; ASUS z170i pro gaming; 2*8гб DDR4 HyperX HX436C17PB3K2/16; Palit 3090 gaming pro ; Кастом СВО
Ну так переустановите винду.
Фото: 5
Я на данный момент не могу подключить к своему компу даже переносной жесткий диск, чтобы данные сохранить. Винду со всем содержимым сносить - это последнее дело для меня сейчас...
По сети перекиньте данные или создайте второй раздел на диске, почему его там нет заранее.
Господа и дамы, как выключить турбо-буст на MSI GE73VR 7RF Raider?
Там 7700hq и AMI биос. В нем такой функции нет. И ничего похожего тоже не вижу. Может, можно как-то перепрошить биос? Или есть какое-то решение попроще?
Z80 > 8086-2 > 80286 > 80486DX2 > P1 > C300A > P3 > E6600 > 3770 > 3700X > 5900X > 9900X
Попробуйте использовать ThrottleStop.
Спасибо огромное. Всё произошло в один клик мышкой. Поддержка MSI полчаса нудела, что мне нужно в сервис центр ехать.
Предупреждение
Фото: 266
Имеется ноут Asus X553MA.
История у него суровая, при замене модуля памяти упал мультик, в итоге куплена новая плата с 4-ядерным процом вместо 2-х. Плата новая ремонтная, есессно.
Все рабочее, все ок, но так как ноут у племяшки, а она на удаленке - понадобился микрофон.
И вот тут-то вылезла проблемка: встроенный микрофон не пашет, хотя туда никто никогда не лазил. Работал ли микрофон на новом и "новом" - никто никогда не проверял.
Перепробовал все (конфиденциальность даже упоминать не хочу) -и загрузочные флешки вин2го, и разные версии винды - от 1703 до 2004, и нифига.
При переходе в настройки записи звука виден всплеск справа от микрофона, и все, далее тишина. При +30 дБ усилении и уровне на макс шипение из динамиков при прослушивании устройства, на постукивания не реагирует.
Сегодня психанул и заказал два модуля камеры (там микрофон). Разные версии, с разборов, под 553 Асус. С обоими модулями то же самое - всплеск и тишина. Вернул. Камеры на обоих исправно работали, к слову.
Такая же фигня у меня была со 170 камерой от Логитека - на домашнем компе всплеск уровня и тишина, ничто не помогло.
Подключил эту камеру к 2 рабочим компам- и с обоими работает замечательно. Понятно, что это юсб камера и тут мало связи с встройкой на ноуте.
Но одно место подсказывает, что проблема софтовая, а как решить- не знаю.
зы разные версии дров пробовал, включая рекомендованные на сайте Асус.
Микрофонное гнездо работает отлично - чип аудио работает хорошо. Гарнитура работает без нареканий. Биос 214-ый
Прошу совета.
Имеется ноутбук Asus TUF fx505dy (Ryzen 3550H + rx560x) мониторинг показывает чтотиспользуется интерфейс pci-e 1.1 вместо 3.0. Не может ли это быть исправлено? Или реально физически так распаяно
Ryzen 5 5600, Asus Prime B450M-A, 16GB DDR4 3200 CL16, MSI GeForce RTX 4070 Ventus 3X, LG 29WK600-W
Кто-то может подсказать: на ноуте Lenovo IdeaPad 3 Gaming 15IMH05 (81Y40098RK) можно как-то разлочить продвинутые настройки UEFI? Пишут, что у Леново есть какие-то комбинации клавиш, но хрен пойми какая к какой модели подходит. Везде заблочен андервольтинг - что в ТроттлСтоп, что в Intel XTU. А очень хотелось бы его сделать.
Core i7-12700/RTX 4070
Apex Legends enjoyer
Приветствую всех!
На Asus k52j поменял материнскую плату с k52ju на k52jt (взята в Китае). Всё работает за исключением одного нюанса с клавиатурой: не работают "0", "-", "CapsLock" и "вверх". Замена на другую клавиатуру дала неожиданный результат: эти клавиши заработали, но отвалились "~" и "Shift". Дрова переставлялись.
В чём может быть проблема?
Имеется профильный ноут,начал вылетать в играх видеодрайвер GTX 970M , один раз вылетел синяк 0х0000116. Я так понял, видяхе конец.
Core i5 -2500k,10Gb Ram, GTX 1060 6Gb,2x1Tb+2Tb
Alienware 18:core i7 4900 4GHz,32Gb ram,GTX 970m 6Gb ram,512Gb ssd,2x2Tbhdd, 18,4" 1980x1080
Всем здравствуйте
Крякнул ноутбук
Подозреваемых 2: южник и видяха.
Но вот в чем вопрос: если на ноутбуке с оптимусом отвал чипа на дискретке, он будет на интегрированой включается?
Или он таки должен на загрузке биоса выключается.
Процессор i5 ivy bridge
Очень интересная проблема и информация по эксплуатации ноутбука, и вопрос интересный, я бы в ремонт сдал бы, а не пользовался так.
Подскажите как можно настроить плавные обороты вентилятора процессора на ноутбуке Toshiba Satellite L500-1EL? После чистки ноута от пыли и замены термопасты, вентилятор стал работать неадекватно, плавно обороты не поддерживаются, после того как кулер охладит процессор, его обороты не уменьшаются постепенно вместе с температурой, а сразу резко сбрасываются в ноль, то есть вентилятор останавливается. Когда радиатор нагревается, вентилятор сразу же резко стартует с 2500 оборотов, и так это продолжается без конца, то резкая раскрутка, то остановка вентилятора. Раньше вроде бы так не было. Перепробовал все программы управления оборотами вентилятора - ничего не помогает, программы не видят термодатчиков и обороты не отображаются. В биосе тоже нет никаких настроек, даже показаний оборотов нет.
В ноуте нет возможности управлять оборотами, разработчики не создавали такой возможности. Раньше просто не замечали, он просто никогда не охлаждался достаточно, вентилятор молотил постоянно с трудом проталкивая воздух, это сильно его тормозило и только при сильном перегреве он ещё сильнее увеличивал обороты, от этого казалось плавность, привыкайте, зато он не помрёт быстро.
Sania. так значит вентилятор так и должен работать? Я думал там обороты растут и понижаются плавно, параллельно с температурой.
Таких ноутбуков пока не создали.
Здравствуйте!
Всю голову сломал вопросом: чем почистить клавиатуру ноутбука так, чтобы не навредить, и при этом стереть жировые следы. Нагуглил изопропиловый спирт, купил его. Попробовал им потереть старый ноутбук - с него слезла краска. Что в итоге делать? Просто мыльным раствором боюсь залить клавиатуру. Экран видимо можно изопропиловым спиртом протирать, но корпус нельзя.
Ноутбук ASUS UX333FA с корпусом из крашенного алюминия, если это важно.
Fractal Design Meshify 2 + i7-13700k + MSI RTX 4090 Suprim X + G.Skill Trident Z5 6400CL32 + be quiet! Dark Power 13 1000W
Couterize
Сначала пылесос и мягкая щетка, затем влажная салфетка и сухая микрофибра. В качестве увлажнителя для деликатных поверхностей вроде экранов и софт-тача хорош стекломой в малых количествах. Спирт и мыло тут не нужны.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
