Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4784 • Страница 215 из 240<  1 ... 212  213  214  215  216  217  218 ... 240  >
По причине засорения темы: Выбор НОУТБУКА вопросами, касающимися их эксплуатации, создана эта ветка обсуждения.
Перед тем, как задать вопрос, в обязательном порядке читаем: Notebook FAQ, там можно получить ответ на многие интересующие Вас вопросы.
Настройка утилиты RMClock
Настройка утилиты RMClock by -Abdalla
Читаем, если кажется, что на экране ноутбука всё очень мелкое.
[!!!] Модифицированные файлы стилей интерфейса Windows XP by - Abdalla
Вопросы разгона ноутбуков обсуждаются в отдельной теме: Разгон ноутбуков
Смежные темы:
Апгрейд НОУТБУКА
Охлаждение ноутбука (подставки)
Последний раз редактировалось GerK 15.09.2007 6:08, всего редактировалось 4 раз(а).
Couterize писал(а):
Экран видимо можно изопропиловым спиртом протирать
Вообще то тоже нельзя, помутнеет если это делать часто или ещё чего хуже.
Имеется ноут Dell Latitude E6430, с дискретным видео Nvidia Quadro NVS 5200M 1GB, работает нормально, но напрягает, что сильно греется, вкупе с процессором Core i5-3320M температура в максимальной нагрузке может доходить до 95 градусов, при этом никакого троттлинга нет. При этом есть подключаемый EGPU (через слот miniPCI-E), то есть как бы особой надобности в этой видеокарте нет, она ненамного мощнее интегрированной HD4000. Систему охлаждения чистил от пыли, термопасту менял - до этого до 100+ градусов доходила температура.
Собственно суть вопроса - можно ли отключить дискретное видео программно (например, модификацией биос, дабы разблокировать пункт отключения дискретной графики) либо аппаратно?
Могу еще в принципе плату поменять на без дискретки, но не знаю, останется ли возможность установки 4-ядерных процессоров..
Нагрузке на что? ГП И ЦП вместе? Так это же извращение, тут нужен современный десктоп. А дэлловские латитьюды для нагрузки не предназначены, там СО хилая традиционно.
Нельзя.
Добрый день! Привез ноутбук Alienware из США. Оказалось, что BIOS в статусе Lock и установлен пароль администратора. Все функции заблокированы, менять ничего нельзя.
Сброс биоса через отключение АКБ + кмос батарейку не помог.
Возможно кто-то сталкивался с такой проблемой, как можно убрать данный пароль?
5820k, Asus X99 STRIX, Noctua NH-D15S, 32GB DDR4, Palit 1070 GameRock (BIOS Premium), Thermaltake Suppressor F51, Corsair RM650 650W
ma3atr0n
Аппарат дэлловский?
ma3atr0n
Пробовали бесплатный генератор - https://bios-pw.org/ ?
В операционную систему можете загрузиться?
Если да, то ссылка выше должна помочь, если нет, то только замена платы.
Abdalla писал(а):
Аппарат дэлловский?
Alienware area 51 9700\2080
У генератора формат 1234567-595B, у меня второй части нет, я так понимаю генератор для более старых моделей =(
В винду грузится, так то все работает, но в самом БИОС поменять ничего не могу...
:roll:
ma3atr0n
Скачайте Intel CSME System Tools v12, распакуйте, перейдите в папку \Flash Programming Tool\WIN64\ и в командной строке с правами администратора выполните:
fptw64 -bios -d bios.rom
Получившийся файл bios.rom сожмите и пришлите мне в личку.
С БИОС вопрос удалось решить, но вот новая проблема, ноутбук проходит все тесты (3dmark различные режимы, Фурмарк, Аида64 и тд), в играх тоже нет видимых проблем.
Но при тесте 3дмарк очень часто начинается просаживаться частота ЦП, при этом во время теста видны подлагивания. Тест завершается, результат вроде неплохой, но картинка явно говорит о проблеме.
Любые манипуляции с процессором толку не дают, пробовал и частоты пониже поставить, а андервольтинг и без....разницы нет.
Приложил скриншот с показателями.
Здравствуйте. Есть ноут HP g6 2052er решил заменить штатный ж/д на ссд. Но при попытке начать установку ОС(win7) на ссд он не отображается в окне выбора дисков установщика( на другом ноуте с этим же ссд и этой же загрузочной флешкой все нормально установилось) при замене ж/д на ссд он даже не отображается в boot manager
Submoderator
Фото: 25
Intel Hyper-Threading на ноуте отрубить можно, если данный пункт отсутствует в биосе?
cpu without rgb/mobo with rgb/ddr4 with rgb/rtx with rgb
Vedg Antiles
Если BIOS не видит диска, то несовместимость, а иначе нужен драйвер, интегрированный в дистрибутив окон.
coka
Нельзя.
coka
Можно, но только при помощи модификации BIOS.
Фото: 158
Вопрос к спецам...присутствует снижение производительности видеоподсистемы при подключении внешнего монитора...это нормально? Смотрел видео, на многих ноутах идёт прибавка производительности(за счёт прямой работы с ускорителем, не через встройку, ноут без optimus или max switch), или ничего не меняется, вроде как, а тут падение на 10-15%...подскажите, какой режим подключения выбрать итд...Спасибо! :beer:
Z790 EDGE; Intel® Core™ I9-13900K@;G.Skill Royal(b-die); ASUS ROG Astral RTX 5090 OC;
LG Oled42c5rla; DT 1770 PRO; COLORFUL EVOL X17 Pro Max;)Genelec:)
Фото: 158
Приветствую, ещё раз! Помогите решить проблему фризов при подключении дополнительного монитора! В режим отображения на монитор, происходят фризы в игрульках, всё работает не плавно...окна итд, установлен драйвер 466.47(самый свежий), с другими не экспериментировал, в режиме дублирования экрана такой проблемы почти не наблюдается, падает производительность на 10-15%, при работе только внешнего монитора тормозит всё... Выглядит 3д нагрузка "пилой"... скрин прилагаю, справа в окне MSI afterburner'a отчётливо видно работу дискретной графики...интегрированная отключается автоматически, собственно, скрин https://imgur.com/a/jRvWsgu , подскажите, пожалуйста, это возможно из-за драйвера, или не исправен порт HDMI...Драйвер, кстати, не для ноутбуков, а простой, десктопный...возможны проблемы из-за этого? Какие симптомы не корректно работающего порта HDMI? "Нарыл" подобную проблему на просторах интернета, пишут, что проблема в Intel UHD Graphics 630(совместимость). Ноутбук модели MSI GE75 Raider 9SF(на гарантии). Больше никаких проблем не наблюдал, тьфу 3 раза. Сделан андервольтинг процессора на 100 мв(работает стабильно при -125 мв), модель подключаемого монитора DELL U2713H(очень старенький, был дорогой, даже присутствует мини дисплей порт), разрешение монитора 2560х1440@60hz. Выручайте! Вопросов, как понимаете, несколько...проверить с другим монитором пока не могу(на даче, другого нет). Может быть проблема в самом мониторе? Какова вероятность неисправного порта HDMI ноутбука, как посоветуете "бороться"?
Добавлено спустя 2 часа 42 минуты 44 секунды:
Есть кто живой? Или одни ханжи, типа Temrus63, нужна помощь! Help! :help:
Фото: 24
Здравствуйте.
Маленькая мягкая резиновая шайба, - помогите пожалуйста узнать откуда она могла взяться (?). - Обнаружил её свободно находящейся внутри корпуса HP ENVY 17-bw0008ca.
(Также в корпусе обнаружил выпавший винтик крепления петли, и пластиковый обломок фиксации крышки, но вопрос только о происхождении шайбы.)
Снял крышку с целью отремонтировать поломанные петли, и сделать апгрейд/замену HDD и DDR4.
Резиновая шайба обнаружена внутри корпуса
HP ENVY 17-bw0008ca со снятой крышкой
i7-3770K, Noctua NH-U9S, G1.Sniper M3/Z77, G.Skill_4x8GB_F3-2400, Sapphire_RX460, Corsair_RM750-Gold, SilverStone-LC16MBM_HTPC, A/V Sony_STR-DH790 7.2
Скорее всего с акустической системы резинка.
Фото: 24
Спасибо! Признателен за Ваш профессиональный опыт, и результативную помощь мне.
Доброго времени суток. Пришёл с проблемой switchable graphics от AMD в ноутбуке lenovo ideapad 320 80XV. Вкратце технология не работает. Нагружается на интегрированной radeon r4 graphics, хотя должная на radeon 530. В биосе стоит настройка на switchable, в драйверах нельзя выбрать. Стоит свежий драйвер radeon software 21.5.2. Прошу помочь с этой проблемой. Если нужная большая информация, то могу предоставить.
