Вы вот только недавно писали как поставили дрова с сайта амд.
Только AMD radeon software. Потому, что в списке её нету. Я понимаю, что нужен этот драйвер.
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
Если вы хотите, чтобы все драйвера стояли от производителя, то мне придётся просто удалить radeon software, но без него не будет видеокарта работать. И тем более не должен работать switchable graphics.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2012 Фото: 1
Ещё раз для людей в танке, именно конкретно для вас и не для кого ещё, удаляете этот драйвер, скачиваете вручную с сайта леново этот драйвер, ставите, парад этим из танка выберитесь, видимо контузия, может не сразу дойти что надо сделать, подождите месяцок, но не в танке.
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
Статус: Не в сети Регистрация: 26.02.2020 Откуда: Kz Taraz Фото: 9
помогите определить по маркировки видео чипа - что за видео карта? - nvidia s taiwan 1244a ncv047 002 (вот здесь маркировка начинается какае то расплывчатая, как будто от руки нацарапана)lv 4iv-gl--b-a2 память Hynix с каждой стороны по 2 шт(4), карта встроенная в мат плату ноута, плата не раб - хаб умер
Ноутбук ASUS N53SM, решил я тут с флешки запустить WinXP, которую этот ноут не поддерживает, при загрузки ноут включил вентилятор на 100% оборотов, и так и работал, пока я его не выключил, даже после перезагрузки вентилятор так и работал, подскажите, как это сделать на Win8.1? Причина, скорее всего в какой-то несовместимости с ACPI WinXP.
_________________ Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
Статус: Не в сети Регистрация: 01.07.2009 Откуда: Самара Фото: 12
Добрый день. Проблема с ноутбуком DELL 7567: не стартует на аккуме, если подключить зарядку нажать кнопку включения и отключить зарядку после старта, то включается и работает от аккума несколько часов без проблем, можете подсказать куда копать, в чем проблема? Аккуму около года, брал ориг., родной под самый конец жизни нормально запускал ноут.
_________________ Если допустить, что возможно всё, иногда находишь истину.
Доброго времени суток. Имею huawei matebook d16. По спекам он поддерживает hdmi 2.0. Подключаю его к монитору 75Гц. Но вывод идет в 60. Где найти настройку отвечающую за это? В панели амд (адреналин) настройки отвечающей за частоту не нашел.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2008 Фото: 3
Возможно, поставить драйвер на монитор, чтобы его название определялось в диспетчере устройств.
_________________ Была картошка простая - стала золотая, были грибки простые - стали золотые, была рыбка простая - стала золотая. Еле процессоры спасли!
