Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4760 • Страница 217 из 238<  1 ... 214  215  216  217  218  219  220 ... 238  >
По причине засорения темы: Выбор НОУТБУКА вопросами, касающимися их эксплуатации, создана эта ветка обсуждения.
Перед тем, как задать вопрос, в обязательном порядке читаем: Notebook FAQ, там можно получить ответ на многие интересующие Вас вопросы.
Настройка утилиты RMClock
Настройка утилиты RMClock by -Abdalla
Читаем, если кажется, что на экране ноутбука всё очень мелкое.
[!!!] Модифицированные файлы стилей интерфейса Windows XP by - Abdalla
Вопросы разгона ноутбуков обсуждаются в отдельной теме: Разгон ноутбуков
Смежные темы:
Апгрейд НОУТБУКА
Охлаждение ноутбука (подставки)
Последний раз редактировалось GerK 15.09.2007 6:08, всего редактировалось 4 раз(а).
Вопрос по ноутбуку asus gl703gm. Есть три режима работы вентиляторов - тихий, баланс и максимальный. Первый режим ограничивает tdp карты в 50W, остальные в 80W. Процессор же молотит на максимуме на любом из режимов.
Вопрос. Может кто знает, эта фишка программная или это дело зашито в биосе? Просто на тихом режиме видеокарта греется максимум 65 градусов и сидит без турбобуста на своей базовой частоте 1400 МГц. Обидно то, что на ней две трубки и она могла бы в тихом режиме работать на куда более высокой частоте.
Полезный ресурс о зрении, глазных болезнях и их лечении. Http://isee.by
А есть где-нибудь на форуме таблица, по которой можно определить версию HDMI в конкретной модели бука? Например, если имеется только встройка и проц i core i5-8265U, то по спеке на оф. сайте на intel UHD graphics 620 (8th gen.) мы вроде бы находим, что у него есть только
Код:
Макс. разрешение (HDMI 1.4)‡   4096x2304@24Hz
HDMI 1.4 -> 4K/HDMI будет только 30 Гц (каким кабелем не подключай) :-x . Однако, есть нюанс: по DP эта встройка уже поддерживает 4K/60Гц и в принципе в буке могли(?) реализовать HDMI порт через DP -> HDMI, что дает нам уже целый HDMI 2.0. Или в буках такого не бывает вообще и HDMI всегда берется только со встройки напрямую(если там нет дискретной ВК)? Сам производитель бука не указывает версию HDMI ни в мануале, ни на оф. сайте. Конкретно интересует бук ASUS PRO P3540FA на core i5 8265U.
На форуме года с 2003, если не раньше, просто прерывалась активность - приходилось рег-ся заново.
Всем приветы! Купила ноут Honor X14 с i3 на борту. На ноуте предустановлена Windows 10 Home SL со всяким мусором (пробный офис и т.д.). Хотелось бы от этого мусора избавиться переустановив ОС. Скачала MSDN образ Windows 10 Home SL (1709), но вот какой вопрос. На диске есть recovery разделы, один из которых на 14 Гб, видимо он необходим при сбросе ОС в заводское состояние, можно ли его оставить (ну так, на всякий случай) для обратного восстановление в заводское состояние в случае, если например не подхватится ключ лицензионный, смогу ли я вообще восстановится с помощью этого раздела? Или об этом переживать не стоит и ключ точно подхватится?
Вопрос снят. Обновила его до 11, снесла все и начисто поставила 11, скачанную через утилиту MS, лицензия подтянулась.
У приятеля умер ноут MSI GE73 Raider RGB 8RE после скачка напряжения в доме, если есть контакт мастера или проверенного сервис центра в МСК просьба кинуть в ЛС
:beer: спс
i7-13700К/Asrock Z790 Nova /Lexar 6000CL26/ AORUS Master RTX 5080/Fractal design ion+ 2 platinum 860w/ LG 42C4
Есть Asus K53SD. Работал себе , и в один момент начал выключаться сом по себе, повторяется примерно раз в неделю. не зависит от нагрузки или запущенных прог. Ошибка 41. #77
Вначале подумал, что из-за питания, и если поставлю аккумулятор, то он будет питаться от него и проблема не должна возникнуть. Но нет, и с аккумулятором и без, все равно ошибка 41 и вырубается напрочь. Возможности проверить с другим БП нет. Какие варианты ? Могут ли что-то сказать события из журнала перед ошибкой 41, типа - FilterManager ?
fizs
Ошибка 41 записывается в журнал во время старта системы после неожиданного завершения работы.
это значит, что данный код, журнал не несет никакой полезной информации? И сказать из за чего это происходит тоже нельзя?
Можно только гадать, может вы недавно залезли внутрь и что-то неверно собрали и какой-то элемент перегревается, может какая аппаратная проблема с процем,оперативкой, питанием проца, или оперативки и т.д. на диск тоже что-то жалуется, от его крайне редко но тоже может быть.
fizs
Посмотрите журналы на момент выключения, а также сведения по "синим экранам" в BlueScreenView.
Возможно, там что-то Вас натолкнет на причину происходящего.
Фото: 3
Мне кажется или с годами IPS матрица ноутбука становится темнее?
Была картошка простая - стала золотая, были грибки простые - стали золотые, была рыбка простая - стала золотая. Еле процессоры спасли!
Имеется ноутбук MSI Pulse GL76 12UEK-073XRU с картой rtx3060. Замечено, что карта всегда работает в режиме pcie x8 4.0 вместо x16. Это какие-то настройки энергосбережения влияют или просто ставят такие обрезки в ноуты?
Добрый день!
Имеется ноутбук HP Envy 17-2290NR 3D Edition. Ноутбук работал, но грелся как адская печь в районе видеочипа (предположительно, в левой части клавиатуры), хотя надо отдать должное проработал более 6 лет.
В настоящий момент проявляется следующая неисправность: при старте появляется картинка биоса и даже стартовое окно Windows, после чего экран становится белым и гаснет (видимо передаётся управление на дискретную видеокарту и тут-то она отказывает, но это предположение на уровне дилетанта), однако если его подключить к стороннему монитору или телевизору по HDMI — о чудо, на стороннем устройстве изображение есть.
В связи с чем возникло несколько вопросов:
1. Правильно ли я понимаю, что проблема в аппаратной части, а не программной?
2. Если да, то на что обратить внимание - видеочип, матплата, ещё что-то?
3. Какие действия можно предпринять для более точной диагностики неисправности в домашних условиях?
1. Скорее всего аппаратная, подкиньте диск с виндой свежеустановленной и узнаете точно.
2. Да конечно, видеочат, мать, матрица.
3. В домашних без знаний и аппаратуры никакие действия не помогут.
Фото: 39
Здравствуйте! Скажите пожалуйста, какой SSD купить для ноутбука Acer Aspire E5 573G .
120- 128 -240 Gb, какие подойдут?
Злобный Йожык"- сдались вам эти фазы не фазы. Купил, воткнул, пользуешься. Разгоны уже давно нихрена не дают кроме геморроя.
Любой подойдёт, ограничения по объёму нет.
Русич писал(а):
какие подойдут?
С интерфейсом SATA.
Фото: 3
Здравствуйте
В новом ноутбуке ВК не работает на полную мощность Lenovo IdeaPad Gaming 3 15IMH05
Ноутбук без ОС, Lenovo IdeaPad Gaming 3 15IMH05, установлена ОС Win_10, в ОС и настройках NV,
установлена макс. производительность.
В играх загрузка ЦП 10-30%, видеокарты GeForce GTX 1650TI 4% макс, всё жутко тормозит, нет возможности сменить разрешение
экрана в ОС и в играх.
Видеокарта не работает на полную мощность, прошу посодействовать в разрешении данной проблемы.
Фанат здравого смысла
Качайте последние дрова на видеокарту.
Фото: 3
Пробовали и с оф. сайта Леновы, и НВ, не фига не работает.
