Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4784 • Страница 220 из 240<  1 ... 217  218  219  220  221  222  223 ... 240  >
По причине засорения темы: Выбор НОУТБУКА вопросами, касающимися их эксплуатации, создана эта ветка обсуждения.
Перед тем, как задать вопрос, в обязательном порядке читаем: Notebook FAQ, там можно получить ответ на многие интересующие Вас вопросы.
Настройка утилиты RMClock
Настройка утилиты RMClock by -Abdalla
Читаем, если кажется, что на экране ноутбука всё очень мелкое.
[!!!] Модифицированные файлы стилей интерфейса Windows XP by - Abdalla
Вопросы разгона ноутбуков обсуждаются в отдельной теме: Разгон ноутбуков
Смежные темы:
Апгрейд НОУТБУКА
Охлаждение ноутбука (подставки)
Последний раз редактировалось GerK 15.09.2007 6:08, всего редактировалось 4 раз(а).
Отнесите в мастерскую, вам там за деньги почистят без особой лени.
парни подскажите, ибо не знаю сюда это написать или в софт проблемы или в виндовые проблемы.
суть в чем - ноут легион 5 про, установлены все дрова и основные утилиты (вантаж, FN+Q).
Так вот проблема - профиль питания производительный появляется в схемах только когда выбран через FNQ и не видится на других режимах питания.
Почему он исчезает, каким образом пропадает и как поправить можно кто сталкивался? Гугление на похожее не натолкнуло
9800x3d+48gb+RTX5080 + 27" MSI OLED 276QRY28
Фото: 3
Вопрос: зачем на батарею ноутбука приклеивают металлическую пластину? Причём пластина расположена в сторону заднего кейса, то есть не между материнкой и батареей, а какбэ экранирует днище ноутбука. При работе пластина находится снизу от батареи, чуть выше батареи уже материнка и клавиатура. Зачем она нужна?
Была картошка простая - стала золотая, были грибки простые - стали золотые, была рыбка простая - стала золотая. Еле процессоры спасли!
Добрый день, в ноутбуке при установке дополнительного ssd m.2 от кончика отвёртки отошла эмаль (частичка металла) и упала во внутрь ноутбука достать не удалось. Ноутбук после установки ssd m.2 нормально работает, не каких ухудшений в системе нет но не уходит из головы вот этот эмаль. Опасно ли нахождение мелкой частицы металла внутри ноутбука. Спасибо заранее.
Фото: 251
Это не эмаль, это гальваническое покрытие, как правило хром/ медь, в самый неподходящий момент эта металлическая крошка может что нибудь замкнуть и ФСЁ.
Для увеличения производительности РС нужны только три вещи....
А можно обычный фен использовать
Если ее видно, то можно к резиновой груше приделать тонкую трубочку тоньше, чем для сока и засосать.
Фото: 17
Вопрос.
Есть ноутбук Gigabyte G5 KC. Есть телефон One Plus 9 Pro. Есть два кабеля: USB > Type-C (он шёл от телефона Xiaomi) и Type-C > Type-C (он идёт в комплекте с One Plus).
На ноуте сзади есть разъём Type-C.
Подключаю телефон первым кабелем USB > Type-C в разъём USB, естественно, то работает без проблем, в телефоне всплывает окошко в каком режиме использовать телефон: зарядка, передача данных и так далее.
Подключаю телефон вторым кабелем Type-C > Type-C в разъём type-c, естественно, то реакции ноль. Телефон просто заряжается, ноутбук вообще не реагирует, будто ничего не подключали даже. В ДУ только обновится список устройств после подключения и всё.
Драйвера на телефон установлены, да они особо и не нужны. Windows 11.
В BIOS лазил, ничего там такого, что имело бы отношение к этому не нашёл, да и по умолчанию оно должно работать из коробки. Такое ощущение, будто этот разъём на ноуте распаян просто для зарядки телефона, что автоматически идиотизм.
Идеи есть?
Ноутбук hp 470 g5,видеокарта (930MX)не поднимается частота ядра,постоянно работает на частоте 300мгц,не опускается и не поднимается.Дрова переустанавливал но это не помогло.Накрылась видяха что ли?Помогите кто разбирается
Может перегрев, пора пасту перемещать.
Даже когда холодная,все равно так работает
Сколько градусов?
Ноутбук ASUS G713PI-LL044
Проблема: при начальной настройке WIN 11 когда еще не все драйвера стояли, в свойствах дисплея HDR был доступен и на тестовом ролике был эффект засвета от солнца. После установки всех драйверов (AMD и Nvidia) пункт с HDR пишет не поддерживается, эффект засвета пропал и нигде HDR не работает. Подскажите как включить HDR?
Фото: 24
DeViR писал(а):
После установки всех драйверов (AMD и Nvidia) . . .
Все драйвера скачаны с сайта Asus?
i7-3770K, Noctua NH-U9S, G1.Sniper M3/Z77, G.Skill_4x8GB_F3-2400, Sapphire_RX460, Corsair_RM750-Gold, SilverStone-LC16MBM_HTPC, A/V Sony_STR-DH790 7.2
На чистой винде да, ставил с сайта асус. Попробовал потом скачать самые новые amd и nvidia - не помогло. Толи винда криво накатила какие-то обновы (даже биос сама обновила). По идее же должен HDR работать на нём?
А еще появилось какое-то рандомное мерцание экрана, я думал может в моменте когда встройка на дискретку переключается, но вроде нет. :bandhead:
Фото: 24
Вполне вероятно.
Я до сих пор ради интереса)) и для экспериментов держу оставшийся от детей 'Lenovo IdeaPad S415 Touch (AMD E1-2100 APU with Radeon Graphics)' куплен в 2013 г. который с завода был с Windows 8.
После установки Windows 11, периодически, после автоматических Windows update пропадала функция Touch Screen.
Которую я легко восстанавливаю в 'Compatibility Mode' с помощью "Win8.1 LCD firmware update", сохранённую с прошлых лет когда на сайте Lenovo ещё была поддержка Windows 8.
Cocoa писал(а):
Вполне вероятно.
Почитав забугорные форумы ROG, стало понятно что этот дисплей не поддерживает HDR, там нужен какой-то крутой 16 или 18 дюймов Nebula HDR...
Прошу консультации: на экране полоса. Отключаю питание от сети -полоса при работе от батареи пропадает. На выходе блока питания комплектного (отсоединённого от нагрузки - ноутбука -тестером) штатные 20 В. Осциллограф показывает пилообразные (сдвоенные) пульсации амплитудой 100 мВ, период 100 мс. Это много? Ремонтировать БП, или что-то внутри ноутбука (попробовать другой БП нет возможности)?
Вы под нагрузкой мерили? Если нет, нужно переделать под нагрузкой.
Проблема стала появляться и при питании от аккумулятора. Горизонтальные полосы стали появляться по всему экрану. Иногда пропадают (тогда всё работает), временами экран начинает как бы дрожать (как встряхивание). Отключал по очереди (две) видеокарты - одинаково они не виноваты. Матрица пытается сдохнуть? Или разъёмы доступные попробовать переключить?
