Куратор(ы):   Pain_666
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3733 • Страница 23 из 187<  1 ... 20  21  22  23  24  25  26 ... 187  >
Куратор темы
F.A.Q. (Frequently Asked Questions - Часто Задаваемые Вопросы)
Читать обязательно!!! Вопросы задавать ТОЛЬКО после прочтения.
1.Ответы на вопросы типа: "Чем(как) разогнать?" Вам никто давать не будет, ибо на них отвечали уже 100 раз и в FAQ есть вся необходимая информация по этому поводу. В 70% случаях ответ на Ваш вопрос есть в FAQ! Если весь текст осилить не в состоянии, то хотя бы пролистайте до конца, там есть примеры.
На вопросы типа: "Подскажите, какой PLL в таком-то ноутбуке?" отвечать Вам тоже никто не будет, т.к. даже в рамках одной модели ноутбука могут стоять РАЗНЫЕ с программной точки зрения тактовые генераторы. И для них нужно использовать или разное ПО, или одно ПО, но с разными настройками! Поэтому, единственно гарантированным способом узнать PLL, является разборка ноутбука и осмотр мат. платы ноутбука. Список наиболее вероятных PLL в конкретных моделях ноутов есть в FAQ!
2.Разгон обычных (не Х) мобильных процессоров intel core с четыремя цифрами в индексе на данный момент невозможен! И вряд ли когда-нибудь будет возможен - ТГ интегрирован в чипсет => пинмод невозможен. К опорной частоте проца привязана частота PCIe => изменение даже на пару мегагерц приводит к неработоспособности системы, что исключает программное управление частотой также.
Просьба ко всем, кто разбирал свой ноут или знает, что в таком-то ноуте стоит такой-то PLL: пишите Pain_666 в ЛС модель ноутбука и модель ТГ который в нём стоит.
Эта информация будет добавлена в FAQ и поможет избежать захламления темы вопросами по этому поводу.
Пожалуйста, соблюдайте правила форума overclockers.ru (ознакомиться с правилами можно ТУТ)
И помните, если Ваше сообщение отредактировано куратором ЗЕЛЕНЫМ, СЕРЫМ цветом, то это или дополнение, или благодарность.
Если СИНИМ - это предупреждение.
КРАСНЫМ будут редактироваться те сообщения, о которых было сообщено модератору.
Если вы помещаете в сообщение ссылку, то при публикации ссылок пользуйтесь тегом [url=ссылка на описание]Название статьи[/url].
Программы и утилиты для разгона
Смежные темы:
Апгрейд НОУТБУКА
Охлаждение ноутбука (подставки)
Последний раз редактировалось Pain_666 11.05.2014 12:13, всего редактировалось 7 раз(а).
а где взять для неё биос и чем его прошить?
Abdalla писал(а):
Этой видеокарте
Это не видеокарта, это встроенное графическое ядро.:)
dimon_2 Поднимая напряжение на самом чипе, вероятно, возможно повысить несколько и частоту видеоядра. Обычно вольтмод дает выигрыш частоты 10%, максимум 15%, учитывая, что в данном случае память системная, повышение производительности меньше этих цифр. Для столь малопроизводительного ядра как xpress 200M эта прибавка не дает сколько-нибудь заметного выигрыша. Однако, процесс вольтмода на ноутбуке достаточно нетривиален и требует хороших знаний, прямых рук и терпения (в поиске информации). Сочетание этих качеств, наличия xpress 200M и желания разогнать его еще на 10-15% теоретически стремится к 0.
Как говорится: "овчинка выделки не стоит".
OverSoft CPU Informer - форумский продукт... когда-то и я был причастен, жаль загнулся проект...
GerK Простите, неточно выразился. Добавлю, что разгон чипсета в данном случае бесполезен не только по причине очень низкой производительности его видеоподсистемы, но также из-за ограниченной поддержки последней 3D-функций. Так что даже если бы удалось разогнать сей 200M этак в несколько раз (теоретически), то играть в тот же Doom III будет невозможно из-за схематичной графики...
Abdalla Doom 3 идет нормально с разгоном до 450mhz графика ничем не отличается
dimon_2 Не отличается от чего? От той, что при другом встроенном видео? Понятное дело. А я говорю о полноценных "мобильных" видеокартах, например, R9600 или там GF6600.
dimon_2
Какой программой разогнал ?
скайп RINDIG1
RINDIG sys tool
существует ли способ повысить множитель у core duo(хотябы до 12 с 10)?или как нибуть поднять шину...я так понимаю на 800 не запустить(потверждено горьким опытым),но может меньше 799 например:oops:(может клокер какой появился)
Выше максимального штатного - нет. Насчет шины тут уже немало напостили.
тоесть камень не знает множетелей выше?!:spy:
mall118 Может, и знает, но выставить не даст :)
Abdalla программно он из винды меняет множитель от 6 до 10....где-то давно читал про пень м что путем изменения проги заменяли эти значения множителя! вот бы так :roll:
mall118 Фантастика!
как найти микруху PLL(по предложенной на этом форуме методике найти не смог), на дэсктопе без проблем, а на ноуте не нахожу (((кинте пожалуйста скрин кто находил!
Люди... помогите плиз!... дайте ссылочку где подробно описано как розогнать процесор и видюху ноута подобного моему HP dv5000( T2400,go7400). Или видюхи и проца по отдельности...или обесните в кратце как ето легче зделать.. начитался всякиз статей, и от кучи информации просто подпрыгиваю, но чем лучше и какой утилитой розгонять проц ефективней - не нашол!
Последний раз редактировалось 124bit 08.06.2007 0:06, всего редактировалось 1 раз.
124bit писал(а):
HP dv5000( T2400,go5400).
в первый раз вижу такое сочетание! корку на ноутбуке врятли чем разгонишь...но все возможно! а видео как на обычном дэсктопе (например Riva Tuner )!
блин, и вправду видюху перепутал... Go 7400!! спасибо за совет, но всеже - какие есть навыки по разгоны такий прцесоров(они точно есть, потомучто видел статью, про то, что T2600 розгоняли до крутых аслона и екстрима, правда на крутой материнке..но все же)?
п.с. видел в рекордах гдето ,что етот проц до 3,3ггц дожимали... мне бы 2,5 дожать..
124bit Забудьте о разгоне процессора в ноутбуке. Можете попробовать "программный" разгон ClockGen'ом, если не получится - то больше никак. Лезть в корпус за тактовым генератором, искать на него документацию, замыкать ноги - дело довольно темное и не для новичков в разгоне.
Вот это - в корне меняет дело. А у вас - обычный ноутбук.
+1
и его сложно отыскать...разобрав весь бук я так его и не нашол :spy:
люди, не могу разогнать свой ноутбучный Go 7400.Когда разгоняю через драйвер с помощю ривы пишет , что типа у них мой драйвер не тестирован или что-то вроде етого...(раньше был какойто 86-той помойму под мою видяху единственный официалный, о теперь 101.08 бета, больше ничего себе подходящего не нашол). Через риву как в инструкциях повышаю сначало частоту памяти ,потом ядра... гоню до памяти 890, ядра 500(было 700\400), но когда гоню разницы вообще никакой не замечаю и дальше гнать не могу, потому что говорит, что драйвер не поддерживает више частоту.Дальше делаю тоже все по инструкцие,ставлю галочку чтоб с запуском виндоус, и сохраняю в профиль.. Спмарк06 как показывал смехатворно маленькую 783 так и показует...
п.с. как проверить сменила ли вообще рива частоту(как? везде показывает какуюто фигню в районе 300мгц, ето случайно не економичный режим?как его отключить?)
п.с.с можите дать ссылочку на форум или какуюто статью, где ету видяху рагоняли?
