Всем привет!Ноутбук GF65 Thin.Мерцает экран.На рабочем столе мелкие черные горизонтальные полоски,если поставить 60гц мерцание пропадает но полоски остаются,144гр мерцание появляется,полоски то пропадают,то появляются.Подключаешь ноутбук к монитору,все отлично работает.Драйвера все новые,дело не в них.Может кто подскажет что делать,заранее спасибо!
Статус: Не в сети Регистрация: 14.12.2010 Откуда: Остров Дождей
Всем привет. Подскажите плиз.. есть ноут MSI Katana GF76 12UGS-070XRU, i7-12700H, 2.3 ГГц, 3070 Ti 8 Gb.. там жидкий металл или паста? Хочу приобрести, но покупатель не знает что там.. ну как я и собственно говоря.. какие-то G MSI идут с 22 года на металле.. но четкой конкретики не нашел..
Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2009 Фото: 251
BrokenJazz, задайте этот вопрос на ютуб канале ноутбук 31. ИМХО там металл. Это обусловлено тем что пользователю активно втюхивают идею про то что игровой ноут должен быть тонким. Про термопрокладки с фазным переходом - это какое то *****, потому что работа фазового перехода предусматривает подведение дополнительной энергии извне (элемент Холла), а того что сейчас называют ТПсФП такого не имеет.
_________________ Для увеличения производительности РС нужны только три вещи....
ноутбук colorful X15 AT 22 проблема заключается в том что скорость памяти видеокарты резко повышается потом падает, в играх фпс 20 с резкими скачками на 1 секунду до адекватного значения в 80-90 (происходит это при повышении memory MHz до 6000, а затем она резко падает до 800. Вольтаж в эти моменты так же повышается и падает от 30 до 50
Статус: Не в сети Регистрация: 03.12.2012 Откуда: Москва
Токовый монитор, обратные связи. Плата clevo, они любят собирать питальники на прошиваемых mps что влечёт некоторые нюансы... В любом случае лучше в сервис идти, а там всё на усмотрение камрада)
_________________ Профессиональный ремонт ноутбуков г. Москва
Вопрос по настройке электропитания: поставил в настройках, чтобы при закрытии крышки ноутбука ничего не происходило, но при закрытии монитор всё равно отключается. А проблема в том, что в это время ноут подключён к телеку и при закрытии и выключении монитора все окна с экрана ноута перескакивают на экран телека, а при открытии крышки все окна перескакивают на монитор ноута. Ноут Asus TUF Gaming A17. Возможно что-то в настройках асусовского софта выставить надо ещё?
Win10 с включенными обновлениями. На других играх, типа НФС, Сериос Сэм 2 и даже Аваларовских поделках она работает, а Симс3 только через встройку i3 2100.
sunpharma, не пора ли у ноута апнуть проц. Даже если поставить самый мощный из второй серии i7 2860QM, он вполне себе потянет на 2.9 ГГц в следствии ограничений подсистемы питания, зато будет 4/8 ядер/потоков и более мощное видеоядро Intel® HD Graphics 3000 и кэш 8 МБ вместо 3 МБ у вашего i3.
ЗлойГеймер да это жены, её набор игр, в общем то В целом, ее устраивает, фильмы показывает, интернет интернетится, документы печатаются, игры играются. Её и симс3 устраивает, но я то вижу как он плохо выглядит без сглаживания, на средне-минимальных. Я ему поставил 8гб в двухканале, ссд, акум новый, крышку заменил, привод выкинул. Думал о проце, но насколько помню, у ноутов же просто так не поставишь проц, надо смотреть, поддерживает ли чипсет.
sunpharma, если в ноутбуке i3 2400, то там скорее всего чипсет Н65, да он поддерживает i5 и i7 второго поколения. Более подробнее покажет утилита CPU-Z в разделе Mainboard. У i5 2450M встроена Intel® HD Graphics 3000, но это замена шила на мыло.
Добавлено спустя 6 минут 52 секунды: i5 2540M быстрее на 200 Мгц, если не хотите выходить из теплопакета в 35 Вт, то самый мощный двухъядерный будет i7 2620M. Zf моём канале есть статья про мой ноут. https://dzen.ru/a/Zh0ei-efKF-4ULu7
Статус: Не в сети Регистрация: 12.05.2013 Откуда: я знаю Фото: 0
Вылезла такая проблема на стареньком ноуте Асус: На холодную тормозит тач и клава. Т.е. ведёшь пальцем по тачу и он примерно каждые пару сек заикается и тормозит. И клава каждые пару сек пропускает нажатие. С прогревом проблема постепенно уходит и минут через 30 уже ничего не заикается и не пропускается. Думал отваливается хаб или что-ещё. Но мышь и клава, подключенные через усб работают исправно. Обнаружил это примерно в то время, как из батареи вырезал все 6 аккумуляторов, т.к. они уже давным давно сдохли и начал течь электролит. Просто воткнул пустую коробку, чтоб сохранить целостность корпуса. Кто-то сталкивался с подобными глюками?
_________________ Голоса в голове просятся на волю
