Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4784 • Страница 228 из 240<  1 ... 225  226  227  228  229  230  231 ... 240  >
По причине засорения темы: Выбор НОУТБУКА вопросами, касающимися их эксплуатации, создана эта ветка обсуждения.
Перед тем, как задать вопрос, в обязательном порядке читаем: Notebook FAQ, там можно получить ответ на многие интересующие Вас вопросы.
Настройка утилиты RMClock
Настройка утилиты RMClock by -Abdalla
Читаем, если кажется, что на экране ноутбука всё очень мелкое.
[!!!] Модифицированные файлы стилей интерфейса Windows XP by - Abdalla
Вопросы разгона ноутбуков обсуждаются в отдельной теме: Разгон ноутбуков
Смежные темы:
Апгрейд НОУТБУКА
Охлаждение ноутбука (подставки)
Последний раз редактировалось GerK 15.09.2007 6:08, всего редактировалось 4 раз(а).
Тогда пусть смотрят, вы же не к спеху, через пять лет кто ответит, бывает и через десять отвечают, так что жадать не долго осталось.
Уже ответили. Но не здесь.
Конечно не здесь, на что и намекал.
Фото: 7
Здравствуйте. Возможно, есть среди вас кто-то опытный, подскажет должно ли так быть как показано на данном скриншоте?
Если быть подробнее. Есть старый ноутбук hp probook 4545s (C1N28EA#ACB) со встроенной графикой Radeon HD 7660g (a10-4600m cpu), и дискретной графикой Radeon HD 7650m 2gb ddr3 (216-0833002). Суть в том, что при работе, просмотре видео через медиа плееры, любых играх в их настройках отображается и определяется только графический 7660g а 7650m его видит только диспетчер устройств и он ни каким образом как я понимаю не используется. Я правильно могу понимать, что gpu чип пришёл в негодность либо, что-то с его памятью (на фото чипы hynix), или чем-то иным, что связано с данным дискретным gpu? И, можно ли установить графический чип 7690m (216-0833132) без редактирования bios?
скриншот
771557715677158
Фото: 251
ts_fo, в те далёкие времена проблемы дискретка + встроенка были в порядке вещей, после чистой переустановки ОС. иногда помогают драйвера с сайта производителя ноутбука, конечно если они там ещё имеются.
Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду:
На пример тот же Acer в 77 серии вообще не стал заморачиваться с встроенным видеоядром, отдав всю графику дискретке.
Для увеличения производительности РС нужны только три вещи....
Фото: 7
Установлена Windows 10, драйвер на видео брал на официального сайта amd. В процессе установки ОС Windows 10 в диспетчере задач имеется один стандартный видеоадаптер, один из них с восклицательным знаком, в прошлом году вроде бы код ошибки был 43, сейчас код 31. Но, сейчас попробовал установить драйвера из официального сайта hp, но для windows 8.1 в результате, результат изменился, стало что-то отображать по графике, появился dual, но вот та же AIDA видит только один графический адаптер, хотя я помню как в прошлом году отображался ещё и сам gpu чип. И теперь странную температуру видит GPU-Z, хотя в реальности температура по AIDA не превышает 43-45 градусов. В общем, прикрепил фото. Хотелось бы понять данную проблему и решить её.
скриншоты
77159771607716177162
Фото: 7
Если система охлаждения не разу не обслуживалась, то GPU мог и отвалиться.
По поводу обслуживания, я уже не помню, но в ремонте он точно не был, в последний год использую термопасту Arctic mx-6. Касаемо gpu чипа, судя по его виду, видно что потемнел...
Фото: 251
Добавлено спустя 12 минут 10 секунд:
Если посмотреть видосы по ремонту ноутбуков в сервисах то код 43 исправляется реболом GPU.
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
А если учесть что НР очень часто кидает пользователям подвохи, то установить графический чип 7690m без дополнительных танцев с бубном не получится, но это не точно.
Фото: 251
Если текстолит потемнел - это конечно ничего хорошего не сулит, но обычно чип темнеет при многочисленных реболах или после прожарки.
Уточните, GPU был ужарен до первого обслуживания СО или уже ко второму? Как активно пользовались ноутбуком? Если чип был ужарен на момент первого обслуживания, то это может говорить что мат плату ноутбука ремонтировали ещё на конвейере. Просто потому что чип сам по себе не может ужариться для этого его нужно греть выше 250 градусов. Думаю что GPU в вашем случае под замену.
можно, код 43 словите, а биос подписан ключём #HS2
а 3132 почти не осталось уже на просторах... на какую сумму то рассчитываете хоть?)
Профессиональный ремонт ноутбуков г. Москва
Фото: 7
Не со всем понял про ключ, что это даёт или не даёт.
Что касаемо суммы, пока не могу сказать, так как до конца не со всем изучил цены на ali, wb, ozon. Но, единственное, что пока изучил, что это энергопотребление чипов 20w, а вот касаемо 7690m, так там вроде бы "разъём" не подходит мол отличается от 7650m или аналогов.
Код:
***AMD 216-0833002, видеочип ATI Mobility Radeon HD7650M, аналог 216-0810028  и 216-0833000, возможная замена 216-0833132***
ограничения на простоту редактирования прошивки
чип можно купить как за условный косарь, так и за 50 баксов
в моём сервисе 9к за такую процедуру попросили бы в опт под ключ... так что можете использовать эту сумму в виде реперной точки качественного ремонта
гуд лака вам)
зачем я всё это пишу здесь? :?:
Ноутбук Самсунг r519 в домашнем использовании в 2025 году.
Ноутбук Самсунг r519 с процессором Intel Core 2 Duo T7700 2.4 GHz, 3 гб Оперативки и ссд 128 Гб, все еще работает довольно не плохо в 2025 году. Да оперативная память занята почти полностью, но работать можно.
Открыто на нем в среднем до 10 вкладок в браузере Firefox ESR 115.21 (Для слабых Пк) и поставил я этот браузер вместо обычного браузера Firefox.
Установлена операционная система Виндовс 8.1 .
Открыт файл ПДФ 40 страниц и пара ворд документов
Дзен и Видео уже тянет со скрипом, максимум 720р
Boinc - Распределенные вычисления на благо науки!
t.me/TSCRussia
Фото: 251
Acer Aspire 7750G история апгрейдов
Память было 2х4 ГБ - > 4x4 ГБ - > 4х8 ГБ 1600
SSD было 128 ГБ - > 256 -> 512 ГБ
HDD 750 ГБ - > SSD 2 TB
Дисплей НТ 1600х900 -> НТ 1920x1080
CPU i7 2670QM (3.1 ГГц, 1333 Ram)-> i7 2760QM (3.5 ГГц, 1600 Ram)
АКБ три попытки неудачных, четвёртый акум оказался полностью совместим.
Подробности тут https://dzen.ru/a/Zh0ei-efKF-4ULu7
Последний раз редактировалось ЗлойГеймер 28.03.2025 0:33, всего редактировалось 1 раз.
HDD 750 ГБ - > SSD 1 TB
это че там у тебя 4 планки оперативки что ли в нем?
Большинство фото пропали в статье
t.me/TSCRussia
Фото: 251
Ага 4 планки.
Ага 4 планки.
Ууу! буржуй..
t.me/TSCRussia
Acer Aspire 7750G
можно упороться и в ваш бук вкорячить чип от десктопной 6770 либо мобильный 6850-6870 :writer:
Фото: 251
smetankin, в нем и так HD 6850, но с маленькой ложкой дёгтя, видеопамять на DDR3 и всего 1 Гиг по этому в Doom 2016 года его полномочия уже фСё.
Фото: 251
Прошил модифицированный Боис 1.21 подробности тут https://dzen.ru/a/Z-iatdLYaAVSNB4c
