Такая проблема. Перестал заряжаться аккумулятор: 1й случай, мой ноут ASUS N53SM, батарея всегда лежала отдельно от ноутбука, в последний раз разрядилась процентов до 25-30%, но сейчас показывает 0% и не заряжается. От аккума не запускается. 2й случай вчера, ноут Samsung NP-R590 некоторое время работал от аккумулятора, теперь аккумулятор так же не заряжается, от аккума не запускается. Оба случая одинаковые.
3й Случай, Ноутбук HP 15s-eq1279ur, куплен в конце 21года. Неадекватное поведение аккумулятора: очень быстро теряет заряд, сразу по 2-5%, если подключить зарядку, то с 60% до 100% может зарядится буквально за 3 мин. AIDA64 никаких отклонений не показывает, циклов разряд-заряд 200+.
Может кто-то пояснять, что происходит в данных случаях? Аккумы сдохли, калибровка или проблема программная?
_________________ Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
ЗлойГеймер Для этого HP, аккум стоит 1500-2000т.р. на маркетплейсах. Можете подсказать, это оригинал, подделка, копия, есть смысл менять? Просто я людей напугал, сказал, что аккум 5ку стоит.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2009 Фото: 251
N1ghtwish, с акумами сложно, я три поменял пока совместимый нашёл. Дело в том что купленный акум случайным образом может не заряжаться, может показывать не верный процент заряда, по этому я не гарантирую что сторонний акум будет на 100% совместим. Смысл менять конечно есть. Но придётся делать тесты новой батареи и да все эти тренировки ничего не дают если контроллер батареи не совместим с контроллером заряда в ноутбуке. Проверено.
_________________ Для увеличения производительности РС нужны только три вещи....
А на что нужно обращать внимание? Разобрал я этот ноут, действительно одна банка немного вспухла:
На самой батареи, есть 2 партнамбера: L11421-1C6 - вот этот я на озоне найти не смог. А в другом месте написано: replace with HP spare L11119-855 А вот этот ищется легко.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении. _________________ Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
N1ghtwish, у китайцев бесполезно на что то обращать внимание, потому что у них наклейки с потолка, список совместимых ноутов и никакой гарантии что подойдёт. на пример если это физический магазин или сервис, то идти прямо к ним и смотреть на месте какую информацию выдаст акум в разделе аккумулятор. И испытывать прямо в магазине. На пример ноут покажет 40% заряда, это значит что если акб совместим, то ноут внезапно не вырубится чисто на запуске браузера и просмотре ютуба, если вырубится, то 100% не совместим и никакая тренировка не поможет.
Сведения по батарее в Win 10 можно получить в командной строке, командой powercfg /batteryreport путь к HTML файлу будет указан в командной строке, но как правило С:/user/user/ battery-report.html В win 11 парметры акб показываются прямо в параметрах, в разделе батарея. Совместимая батарея Безымянный 1 Добавлено спустя 13 минут 7 секунд: А вот что показывает не совместимая батарея (Безымянный11), но она ещё как то более менее работает, потому что я её заряжаю через самодельный контроллер. Потому что ноутбук её заряжать отказывается.
Добавлено спустя 13 минут 13 секунд: Sania., по этому надо тестировать.
Добавлено спустя 7 минут 5 секунд: Вот сейчас прогнал на несовместимой батарее Cinebench R23, ноут показывает 100%, хотя на батарее было перед установки всего 11 вольт, а при 3х ячейках должно быть при 100% больше 12 вольт, а точнее 3х4.3=12.9 вольт. Только что зарядилась совместимая АКБ, на ней 12.45 вольт, то есть до такого значения контроллер ноута заряжает батарею в моём ноуте.
Добавлено спустя 9 минут 57 секунд: Диапазон напряжений на обычной Li Ion ячейке 2.5 - 4.3 вольта.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении. _________________ Для увеличения производительности РС нужны только три вещи....
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2012 Фото: 1
Я покупал с гарантией, тесты были дома, зачем это делать в магазе, а если он кончится только после недели или пол года, гарантия не заменяет тест, так как и пару месяцев бывает умирает аккум.
Приветствую форумчане! Ребятушки, дайте совет. Имеется в наличии Asus Tuf F17 FX707 12700h 4060. Выставил в винде настройку, что бы при закрытии крышки ноута ничего не происходило. Закрыл крышку, открыл крышку. Это стало фатальным. Теперь при подключении зарядки (именно в этом режиме была применена эта настройка) 50 на 50 экран темнеет и не реагирует на изменение яркости, хотя ползунки двигаются. Вынимаешь зарядку - все становится в порядке. Как я понимаю, проблема с выводом что со встройки, что с дискретки. Но например режим принудительной втройки (Эко режим) возвращает яркость и регулировку. 1)На несколько перезагрузок помогает удаление драйвера встроенной видяхи. Что ставить самому, что подтягивать виндой - результат через пару перезагрузок будет тот же. Любой другой режим (например optimized) глушит яркость и хоть лоб себе отшиби об ползунки яркости. 2)Была обнулена винда 11, положение то же. 3)Была поставлена с абсолютного нуля винда 11 (21h2, 22h2, 23h2, 24h2) с флешки с форматированием ссд и сбросом биоса. До первых пары закрытий-открытий крышки помогает, не более того. Проблема возникает что с Armory Crate, что с g-helper. 4)Иногда может помочь просто перезагрузка, иногда 2 подряд. Бывает 5 резетов и соответственно никаких ответов. Помогите советом, что еще может помочь? Я так понимаю где то внутри прописался какой то баг, который ни в какую не затирается ничем. Сил уже моих нет и нервов (
Если проблема сохраняется после сброса Биос и переустановки, то она скорее всего залезла в EEPROM. А Биос как сбрасывали, вынимали батарейку или через загрузку настроек по умолчанию?
ЗлойГеймер через сброс настроек. Побоялся влезать в ноут без четкого руководства к действию. На ум еще приходит что баг может лежать либо в армори либо в гхелпере, в системе профилей. Заметил еще интересную вещь, при гуглеже наткнулся на заметку с похожей проблемой (см картинку). Применение файла реестра и перезагрузка в 100% случаев возвращает регулировку экрана с первой перезагрузки. Может тут кроется хотя бы часть разгадки? З.Ы Поймал снова этот баг, без зарядки от сети при включении режима Standart в G-Helper (см другой скрин). Повторить баг за несколько презагрузок не удалось.
Могу ещё предположить, что при переустановке ОС не все файлы старой системы могли удалиться, по этому рекомендую сделать сукьюрити ераса, то есть полное затирание ячеек ssd. https://habr.com/ru/companies/kingston_ ... es/448624/
ЗлойГеймер Решение вопроса нашлось внезапно на забугоре, и внезапно в теме автора G-helper на гитхабе. Существует баг в драйверах Нвидии и с ноутами Asus. Решение имеет пока только через G-helper что меня полностью устраивает.
Notice for users who sometimes(!) can't turn on Eco mode or adjust screen brightness There is a known issue with the Nvidia Drivers / Windows that occurs if you shutdown or restart a system with dGPU disabled (Eco mode or Optimized mode on battery).
This situation can happen for BOTH Armoury Crate and G-Helper as it doesn't depend on them in a first place
Scenario to reproduce (for both AC / GH):
Set Eco mode and shutdown / start or reboot your computer After booting in Eco set Standard -> brightness controls may not work Try to set Eco mode -> it won't work G-Helper would offer you to restart GPU in Device Manager, after that you will be able to set Eco, AC won't be able to do anything To prevent this from happening For G14 2023 G-Helper by default would try to enable dGPU before each shutdown / restart For other devices go to Extra -> Enable GPU on shutdown
